Les discussions
Conseils avant signature compromis
Bonjour, Je viens de recevoir le diagnostic électrique pour un logement que je souhaite acheter pour louer. Voici les différentes anomalies: B.1.3...
Plus de jus, disjoncteur ok...
Bonjour, j'espère que tout va bien chez vous, et que ça va continuer. J'aimerai pouvoir en dire autant, le fait étant qu'après le grésillement de la ...
Tension alternative ---> tension continue
RésoluBonjour, Je tiens à dire que je n'ai aucune connaissance en physique et en électronique. Je souhaite créer un spot lumineux à partir d'une led ...
Interrupteur variateur legrand céline 600w
Bonjour Je viens d'installer des spots à Led dans mon séjour 6 pour le coin repas et 3 pour le coin salon. Côté repas les 6 spots fonctionnent bien ...
Pb sonnerie visiophone extel lena
FerméBonjour, j'ai branché hier mon visiophone tout fonctionne correctement bonne reception image et son mais ... pas de sonnerie quand on appuie sur int...
Problème sur moteur électrique "cast 400e"
RésoluBonjour, nouveau sur ce forum, j'ai besoin de votre aide sur un appareil électrique quelque peu particulier : il s'agit du scarificateur "CAST 400e" d...
La phase et le neutre
Résolucomment connaitre le phase et le neutre en utilisant le mutrex digital ,merci ?
Probleme sur montage detecteur de mouvement
Bonjour, Sur un montage avec 2 détecteurs Blooma et 6 ampoules , faut'il obligatoirement passer par un disjoncteur pour l'alimentation ou peut-on b...
Erdf
Bonjour, Je voudrai savoir quand ERDF passe et fait une réduction de puissance a 1000 w comment je peux faire avec le cumulus
Besoin d'aide pour montage électrique un peu particulier.
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je n'ai aucune idée de la façon de réaliser mon projet. Pour une fête je compte éclairer une cinqua...
Peut-on supprimer le starter d'une lampe à néon?
Bonjour, Je voudrais savoir si on peut supprimer le starter d'une lampe à néon et si oui, comment on procède? Merci d'avance
Four a pizza et groupe electrogene
Bonjour, voila mon problème mon four a pizza et en 380v +N (puissance du four 8kw)donc prise 5 pole mais sur les groupe électrogène il me sembl...
Installer interrupteur pour une lumiere
Bonjour, j'essais de brancher un plafonnier avec un interrupteur les fils de courant sont 2 blanc, 2 noir et un rouge mon interrupteur un fil b...
Interruprteur simple.... 3 fils.
RésoluBonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur SIMPLE qui ne commande qu'une seule lampe et n'est pas en va et vient. Or.... il y a fils: 2 RO...
Branchement luminaire
Bonjour à tous. Je viens vers vous afin d'avoir un renseignement au sujet d'un branchement de luminaire. Aujourd'hui j'ai installer a mon plafond ...
Poser un boitier encastré dans du placo
comment 'traiter" le pare vapeur de l'isolant lorsque l'on pose un boitier encastré?
Electrcité
Résolucomment ce fait-il que les appareil électroménager son équiper de file 1.5 et que les prise sont équiper en 2.5 il y a t-il une réponse a ça, j'ai un...
Moteur portail coulissant
Bonjour, J'ai un portail coulissant motorisé par un moteur extel ATC2 qui fonctionne très bien depuis 1 an qu'il est installé, mais depuis 2 jours ...
Problèmes de va et vien
RésoluBonjour, j'ai un lustre qui est commande par 5 va et vient, depuis quelques jours quand j'appuie sur un des interrupteurs les ampoules s'allument f...
Moteur électrique
Bonjour, Je vient de récupérer un moteur de nétoyeur haute pression. Que puis-je faire avec? jais plein d'idées mais je ne sais pas si c'est possib...
Ajout 3 points allumage electrique
Résoluou trouver un bouton permutateur pour r ajouter a va et vient existant
Passer un lave vaisselle de tri en mono ?
Bonjour, J'ai un lave vaisselle pro whirlpool Voici les indications: made in EEC ELX F. Mod. FL700 PNC 9CGX69801519 AC AC 400V 3N/AC 230V3 ...
Mystère électrique autour d'un appareil, besoin d'une lumière.
Mon Blender neuf fait disjoncter la maison après deux semaines d'utilisation,la touche on/off ne répond plus, je le ramène au SAV, il le branche, ça ...
Amperage
Résolubonsoir,j'ai une arrivée avant compteur edf de30 amp(gros fusibles,puis-je mettre 1 disjoncteur de 9kwh (45amp),mercide vos conseils
Machine a laver faure
Bonjour, le tambour de la machine a lever ne tourne pas en sachant que depuis 6 mois a peu près en essorage elle fait trop de bruit comment je fait ...
Transformer un interrupteur multipositions en rotatif ?
Bonjour, l'interrupteur multiposition de mon ventilateur est HS, est-il possible de le remplacer par un rotatif. Sachant que du moteur du ventilo sort...
Dti et rj 45
bonsoir cette fois c'est moi qui vient chercher des réponses. je vais avoir a installer des prises rj 45 pour le téléphone. je prévois de pas...
Spot ip65 et alimentation
RésoluBonjour, Je desire acheter un spot IP 65. Sur le net, on en trouve avec une alimentation en 220 V ! Cela me semble curieux pour du materiel resist...
Type de disjoncteur schneider
bonjour je fais une installation dans un salon de coiffure ERP moins de 1O Personnes puissance suscrite 9 KW MONO Doije mettre des DECLIC ou des ...
Installer un neon sur une prise
bonjour, j'ai acheté un petit néon pour éclairer dans une penderie. ce néon de la marque "STARLICHT"a une prise toute simple au bout du fil. ce...
Pose plafonnier
Bonjour, comment passer les fils d'un plafonnier avec 2 LAMPES ET UN CACHE AVEC BOULE EN DESen dessous merci
Interrupteur celiane
Bonjour, Je cherche le schéma de montage d'un double interrupteur va et vient Celiane avec un voyant lumineux (je n'ai pas de neutre). je ne mets qu'...
Qu'est-ce que l'on peut faire avec une installation de 10 ampère
Bonjour, Je vais bientôt participer à un évènement pour lequel j'ai réservé un stand, où l'on me dit que je dispose d'une installation électrique...
Pièce surpresseur
Bonjour, Surpresseur performance PowerPC pp900SR , R07W28. Je cherche un coussin d'air (vessie) pour réparer ce matériel.
Excusez moi je ne possede pas de marque de moteur
Bonjours monsieur j'aimerais savoir quel sont les étapes a suivre pour un bon dépannage d'un moteur asynchrone triphasé Cordialement Abdoula...
Comment fabriquer une multiprise
Bonjour, comment fabriquer une rallonge avec plusieurs prises électrique (multiprise), je veux l'etape du début à la fin Merci bien
Comment brancher un condensateur sur moteur mono ?
Résolubonjour à tous je possède un moteur mono 2.2cv je voudrais savoir la valeur du condensateur et comment le brancher et comment le tester les valeurs...
Prises mâles anciennes. dangereuses !
RésoluBonjour : j'aimerais bien savoir pourquoi ? Les anciennes prises mâles non isolées sont interdites à la vente ?
Schema d'installation
Bonjour, comment puis je faire le calcul de dimensionnement d'installation d'une maison de 3 chambre, salon, cuisine
King d'home modele 02taca157
RésoluBonjour, je recherche un eclaté de radiateur a bain d'huile circuit electrique merci
Différentiel 30ma 40a qui saute quand je n'y suis pas
Bonjour, Depuis 10 jours ça fait deux fois que je rentre chez moi (en appartement) et plus de courant. A priori ça a disjoncté a des heures diff...
Dédoubler une prise électrique pour une télé
Bonjour, A partir d'une prise électrique, est-il de possible de se "repiquer" dessus pour en amener une plus loin afin de brancher une TV Merci ...
Tension basse sur une prise de courant
bonjour a toutes et à tous. voila mon problème. nous avons un pré avec des chevaux. nous avons une prise exterieure sur laquelle est branché un ...
Batterie
Résolubonsoir je pensait connaitre la réponse mais j'ai besoin de vous pour trancher: si on met en parallèle deux batteries de voiture les intensités s'ad...
Installation luminaire spots
RésoluBonjour à tous. Je viens vers vous afin de demander vos conseils pour éclairer ma lanterne (petit jeu de mot). Voila je souhaite installer chez m...
Montage interrupteur legrand
Bonjour, j'ai acheté chez vous ,casto Beziers, un interrupteur avec lampe témoin pour me signaler si notre terrasse est allumée. mon interrupteur act...
Kit éolien + panneaux solaires
RésoluBonjour, un commercial me propose l'installation d'une éolienne de pignon, envergure 1,98 m, en carbone et mât fibre de verre. Pour m'auto suffire c...
Cablage
Bonjour, Pouvez-vous me conseiller à propos de la section de câble électrique que je dois installer pour alimenter mon garage-atelier situé à 40 mètr...
Lave vaisselle beko sensor aaa
Bonjour mon lave vaisselle ne chauffe plus l eau et ne sèche plus je pense que cela provient de la résistance pensez vous que cela peut provenir ...
Recherche prise électrique frigo
Bonjour je cherche à changer ma prise électrique de frigo, savez -vous si ce genre de pieces detaches peut se trouver ? je peux la retirer facile...
