Les discussions
Pont ne fonctionne plus
Salut les gars mon pont provac c30 j’ai plus de commande au niveau des boutons
Portail ws2 en panne
Bonjour, Mon portail acheté en 2010, ne fonctionne plus. Je pense que suite aux grosses pluies, au moins une des deux photocellules a pris l'eau et...
Fouine risque électrique
Bonjour J'ai des fouines dans mon plafond dans un appartement. Est ce que beaucoup de gens sont dans le même cas? J'ai très peur qu'elles man...
Remplacement d'un interrupteur lumineux
RésoluBonjour à vous, Totalement novice en électricité, j'aimerai remplacer l'ancien interrupteur lumineux (contrôlant un éclairage externe) par une versio...
Gaîne et fils endommagés
Bonjour, En perçant un trou dans un mur intérieur en agglos, j'ai malencontreusement endommagé une gaine électrique et les fils qui alimentent en va ...
Urgent câblage double interrupteur neptune vers dooxie
bonjour, nous sommes un peu perdu nous souhaitons changer nos prises double interrupteur neptune par dooxie de chez Legrand mais nous ne savons pa...
Pas d'électricité ?
Bonjour, J'ai changé une prise électrique.j'ai mis une legrand. La lampe s'est allumée à l'essai.le jour d'après je branche une perceuse et là après ...
Inter diff qui claque difficulté pour identifier la cause
Bonjour, J'ai un peiti souci sur mon tableau elec avec mes éclairages exterieurs..l'interr diff claque de manière aléatoire..J'ai pu identifier que c...
Tension 80 v au lieu de 230 v
Bonjour, Une prise alimentée en 230 v depuis des années délivre maintenant du 80 v.. J’effectuais des travaux avec une perceuse quand brutalement el...
Mettre un nouveau spot
Bonjour, Une amie a une armoire de salle de bain qui n'a plus le spot. Il faudrait donc en remettre un, est-ce que l'on peut trouver un spot pour l...
Monnayeur
Bonjour, je souhaire branché un monnayeur comme le schema si dessous mais avec une lave vaisselle en plus et interrupteur pour choisir soit machine a...
Quel branchement?
RésoluBonjour Je souhaite changer une prise électrique J'ai une nouvelle marque legrand Voici ce que j'ai dans le mur en photo Je branche quoi Merci???...
Interrupteur chinois taili
RésoluBonjour, En voulant changer l'interrupteur de la chambre de mon fils, et pensant comme un idiot que les choses sont simples, ou tout du moins qu'elle...
Différentiel....
Bonjour, Merci beaucoup pour les reponse a ma question sur la prise de terre...c'est super!!! J'aurais une autre petite question...j'apprends sur ...
Section cable et puissance différentiel suite passage en tri
Bonjour, section cable et puissance différentiel suite passage en triphasé Vu avec Enerdis, j'ai besoin de passer en triphasé pour avoir 24kVA (suit...
Éclairez moi si vous savez ce que c'est!
Bonjour, ayant acquis une maison j'ai trouvé ceci dans le garage et j'aimerais savoir ce que c'est. Merci d'avance.
Problème câble terre compteur électrique
RésoluBonjour J'espère que quelqu'un pourra m'aider.... Je suis en train de rénover une petite maison et je m'apprête à installer un tableau de répartitio...
Fils électriques trop courts pour branchement dans salle de bain
Bonjour, Dans une salle de bain j'ai installé un ensemble lavabo miroir et les spots sont compris dans le miroir. Le problème est que les fils son...
Circuit spécialisé cuisine
RésoluBonjour, Je crée une nouvelle cuisine dans une vieille bâtisse: pas de murs doublés donc installation en apparent. Mon tableau est au RDC. La nouvell...
Comment rebrancher inter va et vient ?
RésoluBonjour à vous tous et merci de me guider pour changer cet inter qui est cassé "le couvercle et le bouton sont tombés et ce qui doit servir à faire la...
Comment vérifier une installation électrique ?
Bonjour, J'ai 20 ans. On a fait des travaux de réaménagement dans une pièce. Sauf que mon père a renvoyé l'électricien à la moitié des travaux. Donc ...
Mise en place tableau divisionnaire triphasé
Bonjour, Si une personne peut me conseiller pour éviter de faire de bêtises Mon installation est en triphasé je veux mettre en place un tableau ...
Veilleuse télé thomson
Lorsqu''on éteint une télé THOMSON LED 108CM 43UZ6006un éclairage s'allume sous l'écran en éclairant fortement la chambre. Comment supprimer définitiv...
Interphone - branchement
Bonjour, J'ai changé mon vieil interphone Urmet 1132-d004c par un Urmet 1133-10. Mes connaissances en électricité sont très faibles, un schéma ne me ...
Éclairage de 2 zones avec porte de garage
Bonjour, J'ai deux zones d'éclairage dans mon garage : extérieur et intérieur commandées chacun par 2 VV. J'aurais voulu que ces 2 zones s'éclairent...
Coupure de courant
Bonjour, J'ai besoin de votre aide. Je suis Jacky, bricoleur avec quelques connaissances en électricité J'ai installé une lampe UV pour clarifier l...
Faire fonctionner un treuil 12 volts avec du 220 volts ?
Bonjour, Je souhaite alimenter un treuil 12 volts avec une alimentation en 220 volts, pourriez vous me donner le modèle de transfo qu'il me faut ? T...
Schéma de branchement bouton poussoir, est ce possible ?
Télérupteur legrand Bonjour, Quant je fais se branchement comme sur la photo, il n'y a que BP3 qui fonctionne. Pourquoi ? Merci.
Avis du schéma électrique actuel - boutons poussoirs
Bonjour, J'aimerais votre avis sur le schéma électrique actuel de mon éclairage (spots) avec boutons poussoirs. Je ne comprends pas la nécessité des ...
Installer une prise electrique à partir d'un interruopteur
Bonjour, puis-je installer une prise électrique à partir d'un interrupteur? Merci
Panne elec et remise en conf
Bonjour, il y a quelques jour j’ai eu une panne d’électricité. Sur le tableau électrique 4 rangées j’avais 2 différenties le premier protégeait les ...
Passage tube fluorescent vers tube led
Bonjour, Dans l'optique de remplacer les tubes fluos par des tubes Led, je ne comprends pas pourquoi on dit qu'un tube 18W Led est l'équivalent d'un...
Extension
Bonjour, Je souhaite alimenter un abri de jardin avec une simple utilité éclairage storbane quelques prises de courant. entre le tableau électrique ...
Comment enlever , court-circuiter code anti démarrage clio 2
FerméClio auto essence année 2000. Trop âgée pour dépenser en réparation.voiture qui sert à notre fille. Merci pour mon sauveur
Plaque induction 4 fils sur triphasé
Bonjour, Je viens d'emmenager dans une location et je dois m'équiper en électroménager ( plaque de cuisson + four ). Lorsque je regarde les possibil...
Expertise electrique
Bonjour, Suite au résumé de l'expertise electrique j'ai cela : La section des conducteurs de la canalisation d'alimentation d'au moins un tableau n'...
Microcoupure localisée ?
Bonjour, Je vis en haute savoie et depuis 1/2 semaines, il m'arrive d'avoir des microcoupures localisées dans 1 seule pièce. C'est arrivé 2 ou 3 foi...
Boite de derivation qui prend l'humidité
Bonjour, Quelle marque de boite de dérivation pour le jardin qui soit super étanche .Car même une classe IP4 prend l'humidité
La lumière ne veut plus s'éteindre...
Bonjour, J'ai changé mes deux luminaires de séjour il y a quelques semaines. Branchement basiques à deux fils comme les anciens. J'ai grillé le pl...
Réglage détecteur lumière hublot dans les communs
RésoluBonjour, Je suis dans une toute petite copropriété (3 apparts) et je me charge un peu de l'entretien des petits bricolages dans notre petit immeuble....
Quel câble ou fil blindé pour fils retour/navette ?
Bonjour. Je rénove les circuits éléctriques de ma maison en utilisant du câble Bio-Habitat (blindé). Ce câble comporte des fils de couleur rouge, bleu...
Ventouse avec dm, bouton poussoir, et digicode
Bonjour, J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai une ventouse qui fonctionne correctement uniquement lorsque le dispositif mécanique (...
Disjonction intempestive tableau secondaire
Bonjour, Une disjonction intempestive a eu lieu sur un de mes tableaux secondaires. Le porte fusible à l'origine du problème est le seul de couleur r...
Installation de boitiers muraux
Bonjour à tous, Je cherche à installer un boitier murale qui est alimenté avec une alimentation 5V,2A. LE tout sans rajouter de prises, donc en utili...
Fils de neutre en croisement.
RésoluBonjour à tous J'ai fait un petit schéma, j'espère que quelqu'un va le regarder. Vieille maison avec un sous-tableau de 8 porte-fusibles à 1 pôle. T...
Autonomie site isolé
Bonjour, Je viens d'acheter un terrain de loisir avec mobil home. Il y a une étendue d'eau à proximité et quand il pleut le mobil homme et les dépenda...
Interrupteur volet roulant neptune legrand 091329
RésoluBonjour à tous, Question d'un néophyte... J'ai : - 2 fils terre reliés entre eux par un domino - 2 fils bleu (1clair et 1 foncé) - 2 fils marron (...
Interrupteur differentiel saute à 02h45 tous les matin ?
Bonjour, j'ai une installation éléctrique avec 3 interrupteurs differentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales...
Problème branchement double interrupteur
RésoluBonjour à tous, Je suis en galère sur un changement d’un double interrupteur, qui alimente deux lumières distinctes de la salle de bain. J’ai proc...
Possible de brancher une rallonge sur une multiprises
Bonjour, je me pose la question si c'est dangereux de brancher une rallonge simple a une rallonge multiprise, pour un brancher que 1 seul appareil (la...
