Les discussions
Problème tension lorsque frigo se met en route?
Bonjour, J'ai un petit soucis : lorsque mon frigo se met en marche, j'ai mon écran d'ordi qui s'éteint pendant environ 2 secondes. J'imagine que ce ...
Ligne visiophone passe de 14,5 volts à 16,4 ?
Bonjour, Ma ligne visiophone fait ~65m de long, j'ai 14,5 volts sortie moniteur et 16,4 volts à la platine extérieure ?? Ce qui créé un défaut d'info...
2 fréquenceq électriques pour le même appareil
Bonjour, J'ai une pompe de filtration de piscine classique, déclenchée via un relai et une horloge DIN. Sur une ligne en parallèle, j'ai rajouté un...
Branchement suspension
Bonjour, J’ai 2 fils bleu et 2 fils marron mais 2 fils ne rentrent pas dans le trou de la suspension… dois je mettre les 2 obligatoirement ?
Quel câble rj45 choisir pour prise murale
Bonjour, Je souhaite passer le réseau internet dans toute les pièces de chez moi via des prises murale rj45. après plusieurs recherche je n'arrive ...
Metabo 7222d 380v
Bonjour, Je posséde un touret a meuler metabo 7222 D alimenté en 380 v triphasé. Il est possible de le passer en 220v simplz mais cela.ne fonctionne...
Montage led 5v pour jeu enfant
Bonjour, Je souhaite réaliser un petit jeu pour mon fils avec des led 5v de couleur. L'idée est d'avoir 3 led et 3 câbles jack de couleur différente...
Allumage de lampe avec une carte magnétique, cas des hotels
Bonjour, je souhaite réaliser une maquette pour un projet d'étude voila le concept: allumage de lampe avec une carte magnétique. le informations...
Le branchement de mon ballon d’eau chaude a un problème,?
Bonjour,j’ai une petite question, je ne m’y connais pas du tout en électricité, mais j’aurais aimé savoir si un ballon d’eau chaude électrique peu...
Ligne hs après court-circuit
Bonjour, Court-circuit causé par sciage accidentel d'un cable dans le faux plafond. Maintenant le cable ne semble plus alimenté. En effet, j'ai fini ...
Chauffe eau fait disjoncter
Bonjour, Je viens d'essayer de dépanner mon chauffe eau, un ballon électrique de 30 L. Il fait disjoncter les compteur. J'ai testé le thermostat, i...
Transformateur
RésoluBonjour, j'ai un moteur velux qui ne fonctionne plus. J'ai démonté le transformateur: 3UC A01 EU type 869030-01 PRI 230-240V-50HZ SEC.20V (le sy...
Perte de vitesse de ventilateurs de plafond
RésoluBonjour, J'habite en zone tropicale, et depuis quelque temps mes ventilateurs de plafond ont perdu de la vitesse. Le courant d'alimentation est stab...
C'est quoi cette pièce dans mon tableau électrique
Bonjour, Quelqu'un peut me ce que c'est ? Pièce notée Arnould Dernière ligne de mon tableau électrique. Ça grésille depuis 3 jours !
Applique extérieure avec détecteur de mouvement
Bonjour, Je me tourne vers vous pour le branchement d'une applique exterieur avec détecteur de mouvement. Voilà déjà que je passe en SAV mon appliqu...
Anneau led très puissant
Hello, Je cherche des leds puissantes (environ 300 lumens, pour éclairer une petite salle), c'est urgent, car pour un projet au travail, j'ai besoin d...
Panneau led qui reste allumé que quand je le touche
Bonjour, Je tente de réaliser un éclairage pour une jardinière avec support des led imprimé en 3d. en guise de panneau Led j'ai récupéré d'une lamp...
Interrupteur legrand
Bjr Deux fils noirs, du coup lequel va ou?
Spots led qui ne s’allument pas
Bonjour, J’ai 6 spots 4 en leds et 2 en halogènes gu 5.3 dans ma salle de bain. J’ai changé les 2 halogènes en leds , tous de même puissance et de mê...
Ventilation de salle de bain soudainement à l'envers?
Bonjour, J'ai emménager dans un appartement en première location et depuis hier quand j'allume la lumière de la salle de bain la ventilation s'éteint...
Sos plus d’électricité dans une pièce
RésoluBonjour à tous, Je vais essayer d’être clair, j’ai une pièce complète dont l’électricité ne passe plus suite au branchement d’une rallonge qui a fa...
Brancher lampe qui n'as pas de terre
bonsoir pour un batiment ou le tableau electrique vient d etre mis au normes et toutes les sorties du blafonds ont maintenant 3 fils dont phase neut...
Dimensionnement câble compteur divisionnaire
Bonjour à tous, amis bricoleurs ! Je suis en train de rénover ma maison et je vais installer un compteur divisionnaire pour l'étage. Depuis le compte...
Probleme ballon d'eau chaude, il chauffe continuellement
RésoluBonjour, Je dispose d'un ballon d'un mon appartement, en revanche il ne fonctionne que en marche forcé. Quand je le met sur auto, le ballon ne c...
Installation compensateur sur un luminaire
Bonjour, J’ai une question concernant l’installation d’un compensateur de marque Legrand sur un luminaire comprenant 3 ampoules.. j’ai 2 fils qui so...
Problème heures creuse
Bonjour à tous Voilà le problème ma consommation à plus que doublé et uniquement pendant les heures creuses je n'ai rien installé de nouveau je ne co...
Aide pour choix d'un groupe électrogène inverter
Bonsoir à tous ! :) Je souhaite acheter un groupe électrogène inverter pour alimenter certains appareils électriques et conserver un minimum de conf...
Je n’arrive pas à allumer l’eau chaude
Bonjour à tous. Cela fait maintenant plus d’une semaine que je me suis installé en résidence étudiante pour y vivre à l’année. De mon jeune âge et n’...
Déséquilibre du courant d'entrée onduleur triphasé
Bonjour, Bonjour le problème de déséquilibre du courant d'entrée persiste encore . ci dessous les mesure affichée sur l'onduleur 93PS 20 Kva ...
Bonjour une partie de mon radar reste allumé en position éte
Bonjour, Une partie de mon radar reste allumé, avez vous la solution, merci.
Interrupteur qui active un bourdonnement
Bonjour, je viens d’emménager dans un nouvel appartement et dans cet appartement j’ai 2 interrupteurs sur lesquels lorsque j’appuie un le boîtier ...
Dysfonctionnement de la bouche vmc cuisine
Bonjour, Je viens de remplacer la bouche d'extraction Vmc dans ma cuisine (modèle : Aldes Bahia Curve Push). Ce modèle devrait (en permanence) reste...
Prise extérieure
Bonjour, Je souhaite installer une prise dans mon jardin (bloc de 2 prises ) . Je souhaite partir de mon tableau présent dans mon garage et faire une...
Réglage sonnette pour se passer d'un vigik
Bonjour, Un ami m'a dit qu'il était possible de régler sa sonnette de façon à ouvrir une porte ou un portillon sans clés ni vigik, par exemple 3 appu...
Dispositif de sécurité pour générateur d'électricité
Bonjour, Suite aux risques de coupure de courant cet hiver j'ai acheté un générateur inverter KS 5500IES ATSR de 5,5 kw , 230v et 23,9 A courant maxi...
Installation électrique cuisine
Bonjour, Je refait actuellement ma cuisine et je refait l’électricité de cette pièce. Je vais retirer une ligne pour faire un tableau uniquement pour...
Chambre, avec un interrupteur et 3 prises
Bonjour ! Je précise, je suis ultra novice. Mon souci : j'ai une chambre, avec un interrupteur et 3 prises. L'interrupteur ne faire rien du tout s...
2 circuits éclairage avec 1 seul neutre ?
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières s'il vous plaît. J'ai acheté une veille maison et dans le tableau électrique j'ai 11 points lumineux sur ...
Telecommande klr200 velux
Bonjour, Suite au remplacement de mes piles dans la télécommande de mon Velux, celle-ci maintenant clignote par intermittence (affiche Velux et s’...
Recherche boite derivation
bonjours je recherche une boite de derivation derriere le placa car pls de courant sur les prises electrique attentu sourie donc il y a t il un appar...
Bonjour, peux t on joindre photo sur le forum ?
Compteur linky et double tarif
Bonjour, je suis nouveau et j'ai besoin d'un renseignement. Je possède le compteur Linky, installation tri 3 x 6 kva et je suis en contrat (fournisse...
Cables sortie cumulus
Bonjour, je refais mon tableau elec et surprise je constate que j ai deux fois 3 fils 1.5 qui arrivent du cumulus, comment rebrancher contacteur J / N...
Inter diff
Bonjour, problème dans mon tableau j ai refait mon installation complète 4 inter diff branche via peigne verticaux hager impossible de déclencher...
Je n'arrive pas à enfoncer les fils dans le boitier dcl
Bonjour, Ça a l'air bête mais je n'arrive pas à brancher les fils dans un boîtier DCL ! apparemment je suis la seule à avoir ce problème mais ils n...
Dijoncteur differentiel a sauté sans raison
Bonjour, hier soir mon disjoncteur inter dif 30ma a sauté sans raison. je pense avoir identifié par élimination que cela venait d'un réseau de ...
Est-ce tableau électrique aux normes?
Bonjour, j'ai acheté un appartement il y a 2 ans et j'ai fait faire des travaux (y compris refaire le tableau électrique). Entre temps j'ai commencé ...
Recherche extracteur d'air fonctionnant sur piles/batteries
Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans ma salle de bain, sans toucher au réseau electique,saignée dans le mur etc... Existe-t-il de...
Fuite d'eau par câble électrique plafond
Bonjour à toutes et à tous, Lors de la grande tempête de grêle qu'il y a eu dans le sud-ouest, j'ai eu une fuite d'eau au niveau du plafonnier d'une ...
Je cherche à faire brancher mon plafonnier
Bonjour je cherche à installer un plafonnier qui a trois sortie deux fils et à mon plafond je n’ai que deux fils qui sortent comment puis-je procéder...
