Les discussions
Pourquoi mon frigo camping-car 12 v est en panne ?
mon frigo de camping-car electrolux ne fonctionne plus quand je veux lemettre en 12 volt, le voyant ne s'allume pas et il ne fait pas de froid!(bien ...
Convertisseur 12v/230v
Résolu/FerméBonjour, j' ai un souci avec mon convertisseur , j'ai un panneau solaire qui alimente une batterie qui elle même alimente mon convertisseur , j'ai 14V...
Montage dun va et vient avec une prise le tout sur un même appare
Bonjour, comment monter une prise et un interrupteur posé sur la même prise
Je veux rendre mon casque de musique plus fort avec une batterie
Bonjour, j'ai un casque et je veux lui faire une alimentation d'électricité (une batterie de 9 volte ) pour le rendre plus fort , comment je peux fa...
Pompe de jardin tourne 2mn et s'arrete...???,
Bonjour, La pompe se met bien en route mais elle s'arrete toute seule et le moteur est chaud ......???? J'ai verifie le condo ; il est bon , les c...
Différentiel 30ma
Bonjour, J'ai fait faire un diagnostic électricité et voilà la conclusion du diagnostiqueur: "L'ensemble de l'installation n'est pas protégé par un...
Mon siemens siwatherm 5503 dijoncte
Bonjour, apres touts verifications resistance, ventilateur, programmateur, lorsque je mets du linge mouillé, l'eau n'est pas aspirée par la pompe :...
Branchement d'une plque induction
Résolu/FerméBonjour, je viens de recvoir ma nouvelle plaus à induction. Celle -ci contient 4 fils (moir, jaune vert,bleu et marron). Mon installation électriqu...
Comment choisir un groupe électrogène pour poste à souder ?
FerméBonjours messieur dame j aimerai savoir comment etre sur de la puissance que doit avoir un groupe electrogène pour supporter un poste a souder a...
Treuil àcable électrique 12v
Bonjour, je vais acheté un treuil électrique pour mon atelier pour tirer une remorque !!! 12v dont l'intensité absorbée est de 450 ampéres !! serie...
Pré alarme en amont d'un pavillon
Bonjour, J'ai un pavillon entouré de terrain classique; J'ai une alarme volumétrique et contacts: cela fonctionne, mais pour moi comme pour des mil...
Brancher un neont neuve
Bonjour, j ai achete un neont avec un branchement a 3 fils 2 banc et un vert et jaune ( la terre je pense) sur le nur 2 fils seulement bleu et blanc...
Installation neon suspendu
Bonjour, actuellemnt j'ai un plafonnier et je souhaiterais l'enlever afin de mettre un neon suspendu à 1 mètre du plafond. Je vais installer 2 croc...
Quand je branche sa disjoncte
Bonjour, J'ai un très gros soucis car quand je branche n'importe quel appareil sur n'importe quelle prise le disjoncteur principal disjoncte. Cela...
Choix disjoncteur et contacteur
Bonjour, Je voudrais chauffer 18résistances chauffantes de 3kW chacunes, ce qui ferait en tout environ 52kW alimenté en 380V triphasé. Ce qui sont...
Voltage
Bonjour, comment mesurer le voltage éventuel sur le neutre ,
Transfo pour éclairage de fontaine de jardin
Bonjour, je cherche un transformateur pour alimentation d'une fontaine de jardin. Le modèle que j'avais était de la marque TDC POWER PRODUCTS, modèl...
Comment fabriquer une sauvegarde avec batteries de voiture ?
Bonjour J'habite au Sénégal, nous avons entre 10 et 15 h de coupure électrique par jour !!!................ Je voudrais me fabriquer une sauvegard...
Chauffe eau electrique sur batterie 12 v
Résolu/FerméBonjour, pour les vacances, je souhaiterai prendre des douches dans ma caravane . Pour ce faire , j'ai un chauffe eau de 800 w que j'aimerai branche...
Coupure surpresseur en cas de baisse niveau
Résolu/FerméBonjour, Je suis en train d'installer un surpresseur (800w) pour raccorder ma maison sur l'eau de la source. En tampon je vais mettre une cuve de 10...
Pourquoi ce problème de connecteur jour/nuit automatique ?
Fermébonjour j'ai un chauffe eau electrique et un compteur electrique en jour nuit!!! mais ca ne marche pas... je vais suposer que le tableau et bien ...
Branchement inter et va et vient bali
Bonjour, Etant une femme, je voudrais confirmer mon installation électrique. J'ai acheté des prises, inter et va et vient Bali et je voudrais avoir ...
Circuit électrique
Bonjour, la compagnie me done 10A et je voudrais contruire un tableau en avant avec disjoncteur differentiel etc qui saute avant de faire sauté les ...
Probleme de sens avec un petit moteur
Résolu/FerméBonjour, je fait du modelisme et souhaiterai faire tourner un petit moteur de barbecue dans les deux sens 220 wolts cela est il possible si vous a...
Inverser un thermostat de ballon d' eau chaude
Bonjour, Pour les pros et ceux qui aurait deja vu l intérieur d' un thermostat de cumulus, Pensez vous qu il soit possible d' inverser son fonctio...
Electronique avec mon groupe electrogène non inverter via aménag
Bonjour à tous, Une idée pour utiliser des appareils electroniques avec mon groupe non inverter: J'imagine pouvoir charger une batterie voiture...
Transformer un moteur de 220v
Bonjour, Salut, je ne suis pas due pour ce type de choses mais j'en vie de le faire voilà la question : J'ai un moteur d'aspirateur marche à 220v e...
Installation d'un 2ème tableau
Bonjour, je souhait installé un 2 ème tableau électrique dans un cabanon je voudrais connaitre le matériel pour 10 prise de courant en 16a un éclair...
Comment fournir de l'électricité avec un onduleur ?
bonjour j'ai un onduleur de 500 VA que je veux utiliser pour fournir du courant électrique de 220 V alternatif à partir d'une batterie auto de 12 V ...
Soucis de couleur de fils
Bonjour, je viens de louer.Dans le garage,une prise fixée au mur.L'aspirateur,la perceuse,la ponceuse et l'éclairage (baladeuses) fonctionnent.Je bran...
Comment planter un piquet de terre ?
Bonjour. Il me faut planter un piquet de terre car l'ancienne n'est pas bonne. Ma maison est construite sur du rocher (flysh, c'est une série marne...
Four cuisinière arthur martin qui fait tout disjoncter
Bonjour, J'ai une cuisinière éléctrique Arthur Martin modèle EKC513505W et lorsque j'ai voulu la mettre en route ce jour (pour la première fois) e...
Solution d'acide brute avec de l'eau distilé ??
Résolu/FerméBonjour, Si possible me donner le formule de mélange d'acide brute avec de l'eau distillé pour la bonne fonctionnement des batteries. Exemple : si...
Comment utiliser de l energie venant d'un transfo feed back?
Bonjour, je suis parvenu a monter un joule thief et mon but etait d utiliser cette haute tension pour fair tourner un moteur a courant continu a une g...
Schémas ampli détaillé
Résolu/FerméBonjour, En faite, j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'indiquer où peut-on trouver un schémas montage ampli 1000w détaillé. Merci d'avance
Panne de demarrage
Bonjour, mon groupe electrogene modele GP 8000 SM/BE AUTOMATIC s'arrete de tourner moins d'une minute après le démarrage. Quelle est l'origine de la...
Protection en tete
Bonjour, un snack a un tableau en triphasé à refaire.il a des prises triphasées à faire (4 à 20A et 2 à 15A ) et en mono , il faut prévoir 2 DDR typ...
Comment reparer un boitier de commande de scie?
Bonjour, la question n'est pas tres claire. j'ai une scie de table dont le moteur puissant est actionne par un boitier electronique. le relais d...
Electricite tableau divisonnaire garage
Bonjour, Quel est le cable qui va bien pour alimenter en partant de chez moi, un garage situé 60 métres plus loin, en sachant qu'il faut traverser...
Comment décoincer tire-fil utilisé pour ajout fil pilote ?
Bonjour, Je suis en train d'essayer de mettre un fil pilote entre 2 radiateurs en utilisant un tirefil nylon. j'ai pu rentrer une grande partie ...
Alimentation d'un ampli 12vdc avec alim stabilisee
Bonjour, Je suis actuellement en pleine construction d'enceinte, cependant celle-ci sont d'un impédance 4 ohm donc j'ai adapté un ampli adéquate. ...
Comment alimenter un moteur en c c à partir du 220v réseau ?
je désire alimenter un moteur à courant continu ( genre machine à laver ) en partant du 220v altrnatif .Comment vais-je faire ?
Résolution de problème
Bonjour, je viens de construire une maison et pour l' électrifier je veux que vous m'aidiez: de la niche a la la première boite de dérivation j'ai ...
Suppresseur
Bonjour, j'aimerai avoir l'intallation d'un suppreseur
Rallonge pour plaque a induction
Bonjour, je suis pas du tout bricoleur et j'ai vraiment besoin d'aide encore une autre question pour ma plaque à induction pour le branchement, car...
Conseil pour un thermostat
Bonjour, Suite à un orage, j'ai un thermostat d'ambiance dans une pièce qui n'affiche plus rien ce thermostat d'ambiance est pour un chauffage éléct...
Shema montage double poussoir volet roulant alvais
Bonjour, je cherche un shema de montage pour inter double poussoir schneider alvais pour volet roulant , cette commande sert de centralisation jou...
Mettre un digicode sur un portail automatique
Résolu/FerméBonjour, pouvez vous me dire ,comment remplacer un contact à clé par un digiode pour ouvrir un portail automatique. merci.
Electricité avant isolation ?
Bonjour, Je voudrais faire des grands travaux d' électricité, pour une remise en norme, dans une vielle maison qui appartient a mes parents. Elle n'...
Branchement d'un radiateur 1000w
RésoluBonjour, je dois brancher 1 radiateur 1000W dans ma chambre Je pense utiliser du 2.5² avec un disjoncteur 16A Cela suffit t-il, sachant que je n'a...
