Les discussions
Panne lv whirpool
Bonjour, le lave vaisselle ne se lance pas, le bouton de réglage tourne dans le vide .. et une LED mode différé affiche 3H (je ne savais pas que ...
Lave vaisselle siemens lady plus sn55302/03
RésoluBonjour, Je possède un Lave vaisselle SIEMENS LADY PLUS SN55302/03 après deux mois de non utilisation, le niveau d'eau ne se fait plus correctement...
Shema seche linge curtiss cse62
bonjour a tous. jai changé la courroie de mon seche linge curtiss cse62.pour ceci il a fallu que je debrenche le bornier.mon probleme sai que je n'ai...
Centrale à vapeur calor expresse
Bonjour, Si quelqu'un peut bien m'aider, je branche ma centrale à vapeur calor expresse sur la prise électrique, et ça me fait sauter le compteur....
Lave vaisselle bosh sgs4432ff
J'ai un problème avec mon lave vaisselle bosh qui s'enclenche normalement sauf que l'eau fait que couler et le cycle lavage ne se declenche pas et le...
Frigo américain deawoo frs-u20dcc
Bonjour, J'ai un soucis avec mon frigo américain deawoo ,les glaçons ne se font plus ...il y a de l'eau dans le bac mais elle ne se durcis pas pour f...
Comment debloquer tambour laden ev1180
RésoluBonjour, j'ai mi mon linge dand ma machine mais j'ai mal fermer le tambour comment le debloquer merci
Réfrigérateur américain samsung rsa1ztwp
Bonjour, de l'eau coule apparemment sur le fond du congélateur, se transforme en glace puis eau sur le sol devant l'appareil on m'avait dit souci ...
Loto
Résolusalut à tous je viens de gagner au loto Je vous invite tous à bosser encore plus sur le forum et la meilleure m'accompagne autour du monde . C...
Maxipower
mon machine a laver automatique un seul bac maxipower HTAWM-11W Code Panne E2
Pourquoi mon lave-linge bosch n'essore plus ?
Résolu/FerméBonjour, Mon lave linge (bosch) fonctionne trés bien, mais n'essore plus. Causes???? Tout paraît normal! Merci
Marque lg type grp 2267 stja
Bonjour, je n ai plus d eau qui arrive dans la fabrique de glaces la marque lg type grp 2267 stja merci
Plaque induction en panne
Bonjour J ai une plaque induction de marque Sauter référence STIN64B 3 feux. Le plus grand feu que je n utilise pratiquement jamais ne fontionne pl...
Lave vaisselle brandt a310c/c type dwa 12231123110
Bonjour, Le bras d'aspersion supérieur tombe pendant le lavage
Cafetiere sandero quatra dh7661
De l eau fuit sous la cafetiere lorsque l on fait du café que faire merci
Indesit widxl146 machine à laver voyants clignotent
Bonjour, après remplissage d'eau, ma machine s'est stoppée nette avec le voyant fermeture du hublot, départ différé et essorage 800 qui clignotent. ...
Karcher sc 2.500c 1500w
Bonjour mon karcher chauffe car le voyant clignote et il est fixe quand c'est chaud j'appui sur la gachette cela envoie a l'impulsion un jet d'eau de ...
Lave vaisselle sous tension mais écran vide
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle (marque Valberg, modèle val15C39): j'ai la lumière a l’intérieur mais pas sur l'afficheur de s...
Frig samsung rf197acrs
Bonjour, mon frigo en dessous du tiroir a legume il saccumule de leau je me demande ou est probleme ? les temperatures sont bonne ? il se fo...
Réfrigérateur/congélateur marque samsung
Bonjour, voilà mon problème, quand tu branche la prise elle fonctionne, 10 mn après elle s’éteint ou sinon quand tu ouvre la porte elle s'éteint.
Lave vaisselle
Bonjour, Bonjour, mon lave-vaisselle Siemens Aquastop 3 en 1 type 9000 156 409, chauffe uniquement sur le cycle 45°. Pour les 3 autres cycles (45°,A...
Lave linge whirlpool awod 7641
RésoluBonjour, les 3 (machins) gris avec des trous qui servent à battre le linge dans le tambour se sont détachés peut on les remettre ???merci de votre ré...
Frigo américain samsung rsh1feis
Bonjour, Depuis quelques jour j'ai mon frigo Américain Samsung RSH1FEIS que j'ai acheter depuis 2010 qui n'arrête pas de s'allumer et s'éteindre ...
Porte lave vaisselle
Bonjour, je posséde un lave vaisselle bosch silent plus assez ressent moin de 1an petit souci la porte descent trop bas a l 'ouverture et donc le ...
Lave linge far l9912
Bonjour, comment shunter fermeture porte lave linge far l9912
Conseil et prix de réparations
Bonjour, Je suis détentrice d'une machine à laver Beko A+AB 1200 tours minutes WMB 91242 quand je met un programme rapide 39 minutes il revient auto...
Fuite sur machine à laver curtiss 1003 tl
RésoluBonjour, La machine commençait à fuir en bas à gauche ou se trouve le filtre,donc nousl' avons nettoyé et remis en place mais depuis cela fuit dès q...
Panne sèche linge
Bonjour, Problème avec mon sèche linge whirlpool AZB 8572, je le démarre et 20 secondes après il s'arrête et les voyant "vider le réservoir" et "n...
Frigo samsung sr-s2028c
Bonjour je possède un frigo samsung sr-s2028c mon problème et quil fait de la glace a l intérieure et qu' il monte en température et je n arrive pas l...
Cuisinière rosane de rosières de 1998
Bonjour, Je possède une cuisinière rosane de la marque Rosièrede 1998.Elle fonctionnait très bien avant de la mettre de coté 10ans.Quand j'ai voulu ...
Machine à laver vedette grand soinma machine se remplit
Bonjour, ma machine se remplit essore 5 secondes mais le tambour ne tourne pas
Frigo samsung rsh7gnsp1
Bonjour, Mon réfrigérateur côté frigo a cessé de fonctionner, mais le congé est ok. Cela dure 2 jrs et j'ai beau debrancher et rebrancher, rien n'...
Machine à laver
Bonjour, Code erreur f15 sur une machine à laver hotpoint ariston rsg944 pouvez vous me dire qu'est ce que c'est svp
Four fc5 504 1 qui chauffe plus
Bonjour, Après une coupure électrique d EDF mon four ne fonctionne plus J ai l heure donc l électricité arrive mais le four ne fonctionne pas : p...
Probleme lave vaisselle
Résolubonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai fait une erreur en voulant nettoyer la porte inox de mon lave vaisselle smeg, avec de la vapeur ,le voyant cl...
Réfrigérateur samsung rsg5purs
RésoluBonjour, Le congélateur de mon réfrigérateur américain ne fonctionne plus. J'ai débranché pendant 24 heures, ai nettoyé le derrière avec l'aspirateu...
Four gaggenau ref eb260141
Bonjour, Mon four gaggenau annonce erreur f20 ref eb260141
Comment demonter un aspirateur hoover telios modele t5710
comment demonter un aspirateur hoover Telios modele T5710
Problème séchage sur lave-linge séchant electrolux eww 127470w
Bonjour, J'ai un lave-linge séchant Electrolux EWW 127470W qui a un problème au niveau du résultat du séchage : le linge n'est pas sec, il est en...
Lave vaisselle arthur martin calypso asf2484
Bonjour, voilà mon problème : mon LV chauffe , lave mais au bout de quelques minutes (environ 15 min) il refroidit et reste en période de lavage sa...
Frigo haier qui claque de manière repititive
RésoluBonjour, De retour du boulot pour découvrir que mon frigo Haier de 5 ans d'age fait un bruit de toc toc à répétition comme si quelqu'un tapait à l...
Manuel d'utilisation
Gazinière ROSIERES 18400LUNERY 0049A mod. BM781MA année 1985 Par avance merci
Lave vaisselle ariston
Bonjour, le cycle se met en marche on enttend l eau couler puis il se met en rupture et plus rien j aimerais connaitre la nature du probleme
Lave linge séchant indésit wild 146 en panne
RésoluBonjour, Nous avons une machine à laver séchante Indésit wild 146, que nous avons récupéré de notre fils, elle prend très peu d'eau (la cuve ne se re...
Problème sur réfrigérateur ariston hotpoint sds1722vha
Bonjour les internautes, J'ai acheté un réfrigérateur ariston hotpoint sds 1722vha en 2012 Il y a 2 semaines j'ai débranché mon frigo pour le nettoy...
Panne lave vaisselle miele g 590 sc,manque pression pompe lavage
Bonjour, constat:la pompe de lavage tourne,mais pas assez pour faire tourner les bras haut et bas,le débit n'est pas assez conséquent ,j'ai vérifié ...
Frigo us samsung rsa 1dtpe
mon frigo us samsung RSA 1DTPE apres 3 micro coupure electrique le frigo c'est éteint et plus rien ne marché que faire ? merci
Four sauter scm100xf1
RésoluBonjour, je recherche l'éclatée d'un four Sauter SCM100XF1 Si quelqu'un l'a je suis preneur. Merci à tous.
Plaque induction rosière
Plaque induction rosière RBI637 deux foyers gauche ne prennent les casseroles alors que Grand foyer droit oui
Lave vaisselle far v1215 chauffe, mais pas assez
Bonjour, J'ai un soucis avec un LV FAR V1215. Il chauffe, mais pas à plus de 38°. Du coup ça lave mal. J'ai testé la résistance et le thermostat, m...
