Les discussions
Ma senseo clignote tjr
Bonjour, ma senseo clignote comme si il n'y avait pas d'eau malgré le nettoyage des aimants rien n'y fait si quelque un a la solution merci
2 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2017 par
stf_la sudiste
Four sauber sfp 430 ventilateur et lampes
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un four SAUBER SFP 430 qui ne fonctionne plus très bien depuis quelques jours, le ventilateur ne tourne plus quel que soit le mode de ...
Dernière réponse le 20 avr. 2017 par
stf_la sudiste
Comment changer un roulement de machine à laver ?
 Résolu/Fermé
JE NE SAIS PAS COMMENT FAIRE POUR RETIRER UN ROULEMENT HS DE MA MACHINE A LAVER;comment faire?merci d'avance.LA MACHINE C UNE FAR CHARGEMENT FRONTAL
Phildes
Contrepoids lave linge ariston cassé
Bonjour, Le contrepoids de mon lave linge ARISTON AQM8D49U s'est également brisé en plusieurs morceaux???! Le réparateur agréé qui va intervenir pou...
2 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2017 par
stf_la sudiste
Blocage du compartiment poussière aspirateur tornado eolys.
Bonjour, je n'arrive pas à enlever le réservoir à poussière de l'aspirateur Tornado Eolys modèle TO 7635, type SL241G. Il est bloqué. Savez-vous comme...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2017 par
stf_jpd87
Le lave vaisselles ne s allume pas
Bonjour, Mon lave vaisselle s est soudainement arrêté. En l allumant pour faire une machine il n y a pas de tension J ai testé la prise électri...
stf_jpd87
Sécheuse samsung allume mais ne fonctionne pas
Bonjour, Est ce que quel'un aurait une idée quoi vérifier. Voila, notre sécheuse allume mais ne tourne pas et sèche encore moins. Merci
stf_jpd87
Mon four fait sauter mon disjoncteur
Bonjour, Je faisais cuire des brioches dans mon four whirlpool au bout de 20 min le disjoncteur saute. Je ralume tout le four aussi et tout ressaute....
10 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2017 par
stf_jpd87
Sèche linge beko dc2570
Bonjour, Mon. Sèche linge Beko dc2570 s arrête et les voyants allumés nettoyage filtre et réservoir plein
2 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2017 par
stf_jpd87
Bosch maxx machine a laver
Bonjour,ma machine indique F12,pouvez vous m aider svp
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2017 par
stf_jpd87
Pourquoi mon sèche linge brandt ne chauffe pas ?
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon sèche linge Brandt SMC 20: il tourne parfaitement mais ne chauffe pas... Y a t'il un dispositif qui permet ...
19 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2017 par
Loic
Ça m'agace
Bonjour, J'ai un four indesit, lorsque jappui sur le bouton du four enfoncé j'ai une flamme et des que je l'enlève je n'ai plus rien....
b richard 31
A quoi sert cette pièce de lave-vaisselle ?
Bonjour, Je viens de me faire livrer un lave vaisselle encastrable Bosch. Je constate qu'il me manque une pièce en forme de clé / languette, et...
stf_jpd87
Mon frigo ne fonctionne plus
Bonjour, Bonjour mon daewoo rn331ns ne glace plus mzis la lumière reste allumé. Quoi faire?
stf_jpd87
1 lave vaisselle siemens blanc sr25m283eu
Bonjour ! mon lave vaisselle affiche un message d erreur:(err 25) que puis- je faire dans ce cas?
4 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle oceanic 655aw
Bonjour, acheté d'occasion il a bien marché deux fois et depuis tous les voyant sur la porte clignotent pourriez vous m'aider ? une maman petite bri...
stf_la sudiste
Porte non verrouillée sur machine à laver beko wmd 671215 s
Bonjour, Ma machine à laver ne voit plus que la porte du tambour est fermé. C'est un article qui a 12ans, dois je la laisser partir ? J'ai vérifié s...
13 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2017 par
artisan2002
Porte four bloquéé arthur martin
Bonjour, la porte de mon four encastrables ne ferme plus faut il 1 reglage c'estun Arthur Martin merci
6 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2017 par
xplom
Lave linge
Bonjour, Mon tambour ne tourne plus je voudrais savoir ce que c'est
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2017 par
stf_jpd87
Americain 1.78x092 nf (a+) disp rs7667fhcsp
Bonjour, il ne fait plus de glacons
stf_jpd87
Joint bas de porte lave vaisselle linke lv9260
Bonjour, Ciment poser joint bas de porte LINKE LV9260 je n ai aucune notion de bricolage merci
Icare95
Erreur e15 sur lv siemens
Bonjour, mon lave vaisselle siemens affiche le code erreur E15 ... j'ai suivi les manips préconisé en penchant l'appareil vers l'arrière pour soit d...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2017 par
stf_la sudiste
Pour un zanussi zdi 2oo x encastrable
Bonjour, mon lave aisselle présente un probleme de bruit qui augmente en fonction des programme mais pas dans les premiere minute du programme g do...
4 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2017 par
miguel62
Mon lave linge ne chauffe plus...
Bonjour, Parce q'un problème n'arrive jamais seul, j'ai également un pb de lave-linge qui ne chauffe plus l'eau. On a testé la sonde qui était HS ...
7 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2017 par
b richard 31
Frigo electroluxe gmbh modelerm6401l
Bonjour,je viens d acheter un camping car d occasion ,pilote atlantis 58Mon frigo fonctionne très bien sur batterie,électricité mais quand je le met s...
3 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2017 par
Ninnie71
Demontage des amortisseurs
Bonjour, ct changer les amortisseur d un lave linge brant 600trs
stf_la sudiste
Cuisiniere auto netoyante frigidaire
Bonjour, ma porte est debarquée du coté gauche plus CA PABLE DE LA REMETTRE AIDE SVP MERCI mICHELLE
stf_la sudiste
Lave vaisselle bloque
Bonjour, MON LAVE VAISELLE S EST BLOQUE SUR LE TEMPS DE LAVAGE 5 QUOI FAIRE???
stf_la sudiste
Samsung rsa1dtpe/xfe
Bonjour, Mon frigo a un problèmes au niveau du congélateur et du réfrigérateur quand je le branche au début l'afficheur numérique s'allument correct...
stf_jpd87
Ma machine à laver bellavita de 9kg ne veut pas démarrer
Bonjour, La machine s'allume ,le déverrouillage clignote 30 fois et s'arrête puis les voyants verts clignotent sans arrêt et sûr l'écran s'affiche F...
stf_jpd87
Cuisinière frigidaire model plhs239zdb1 série la42114109
Bonjour, Quand j'utilise le four à convection l'élément du haut fait des étincelles. Donc j'en déduis qu'il faudrait le remplacer. Est-ce compliqué....
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle boch silence +
Bonjour,* j'ai lave vaisselle BOSCH silence plus . Depuis 2 jour elle lave la vaisselle que avec de l'eau froid et a la fin s'affiche code E:9 pou...
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2017 par
stf_jpd87
Vedette eg 8310-e-ef
Bonjour lave linge tourne sans essorage charbons ok vidange ok courroie ok et maintenant que regarder ? Merci pour toute réponse.
3 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2017 par
stf_jpd87
Réglage du ralenti d'une gazinière continental edison 105xcs
Bonjour, Est-il possible d'enlever les manettes pour régler le ralenti du gaz ? Je vous remercie par avance !
4 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2017 par
Icare95
Séche linge gorenje modèle d61310
Bonjour, le voyant de la touche start clignote en permanence et le sèche linge ne démarre plus
Papy35
Panne d'essorage
Bonjour, bonsoir ,je possede une machine a laver electrolux arthur martin awt 11224. quand je fais un lavage normal tt se passe bien pas de clignota...
yassinis
Démontage plaque arrière derrière les canettes samsung rf62hepn
bonjour, je suis en train d'essayer de démonter cette plaque derrière les clayettes, les 2vis en bas, sans pb, celle du milieu est dévissée, mais je n...
Icare95
Lave vaisselle maytag 1987 modele wu302
Bonjour, quelle est l utilité deINSERT FOR PUMP HOUSING e cherche a remplacer ma pompe a eau, j arrive pas a l enlever,,,,, merci chantal
stf_jpd87
Lave-linge samsung ecobubble 7kg wf70f5e5w4x - pb tambour
Bonjour, Le tambour de mon lave-linge ne tourne plus, mon mari l'a ouvert, et à priori la courroie est bien en place. Hier, j'ai fait tourner une...
stf_jpd87
Seche linge bosch wtl 6301 ff/05
Bonjour, Mon seche linge fonctionne 1 minute puis passe directement sur la position Fin
stf_jpd87
Démontage tassimo tas /4301/01 (bosh)
Bonjour, Qui peut m'expliquer comment ouvrir cet appareil. J'ai enlevé les 3 vis mais après, je suis bloqué. Merci de votre aide
stf_jpd87
Plaque de cuisson siemens code erreur 42 puis 26
Bonjour, J'ai une plaque de cuisson Siemens ET 78U, lorsque je l'allume elle saute et affiche le code "ER 46" j'essaie à plusieurs reprise en change...
6 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2017 par
papy35
Frigo américain daewoo
Bonjour, Problème mon bac à glaçons se remplie d'eau mais les glaçons ne se forment pas .merci de m'aider à résoudre ce problème
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2017 par
Raymond
Lave linge wirpool awo 2377
Bonjour, code f08 sur le lave linge , resistance testée ok, sonde temperature ok,different composent remplacer sur la plaquette electronique donc ok,...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2017 par
stf_jpd87
Bosh 1400s essore plus
Je viens de m'inscrire sur le forum et j'ai le même pb que certains à savoir que ma machine n'essore plus. J'avais changer, suite à la lecture sur ce ...
7 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2017 par
stf_jpd87
Frigo américain
Bonjour, Petite question j ai mon frigo américain du côté frigo qui congel dans le font comment ce fait t il merci
stf_jpd87
Bruit enorme
Bonjour, je viens d acheter une machine a laver de marque Saba lors de l installation j ai pas lu le notice et donc je n ai pas enlevé les 4 vices et ...
10 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2017 par
Icare95
Frigidaire lg ne fait plus de flacon
Bonjour, Mon frigo LG ne fait plus de glaçon. L'eau coule Il refroidit bien et le congélateur fonctionne bien. Seul système qui ne ca pas c'est ...
stf_jpd87
Lave vaisselle maytag 1987 wu302
je n arrive pas a enlever ma pompe a eau centrale qu elle utilité a INSERT FOR PUMP HOUSING. chantal merci
8 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2017 par
710chantal
Four micro onde de dietrich
Bonjour, La lumière ne s'éteint plus et pas moyen de mettre l.appareil en route
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2017 par
stf_jpd87
Résultats 24801 - 24850 sur un total de plus de 50 000
