Les discussions
Appareil à raclette téfal
bonjour Dès que je branche mon appareil à raclette; il chauffe normalement mais au bout de 1 minute, les plombs sautent...! Comment puis-je re...
21 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2022 par
stf_jpd87
Hotte de dietrich condensateur lelon 85°c a627(m)
Bonjour, Je vois que je ne suis pas le seul qui rencontre le problème sur ce type de hotte. Le condensateur est en bon état. Dans le doute je so...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle e 14
Bonjour, Le code erreur e 14 de mon lave vaisselle Siemens s'affiche mais seulement en fin cycle ! De ou pourrait venir la panne en sachant que les...
6 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2022 par
stf_jpd87
Voyant sèche-linge amb 38 71 laden clignote
Bonjour, malgré la manipulation trouvé sur le site au bout de 5 minutes les deux voyants se remettre à clignoter que faire merci
3 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2022 par
stf_jpd87
Démontage porte du four rosière créatif fe 6084/2
Bonjour, En déplaçant mon four la charniere gauche est partie de sa fixation. Je n'arrive pas à la remettre en place . Je n'arrive pas aussi à enlev...
stf_jpd87
Ariston 7 kgs arxxl-125
Bonjour, Mon lave linge se rempli d'eau pour linge delicat mais ensuite il fait clac clac clac et rien ne se passe j'ai constater qu'un voyant jaune e...
5 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
stf_jpd87
Bonjour ou bonsoir problème de frigo américain
Bonjour, ou bonsoir mon frigo américain LG model GR-L197DEQ a les voyants de réglage qui clignote et il sonne est-il possible de connaitre la panne ( ...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle continental edison celv 126 fs
LES VOYANTS DU lave vaisselle Continental Edison CELV 126 FSA reste allumer lla machine n'a pas vidanger
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
stf_jpd87
Hélice de mon lave vaisselle trio rosière ne tourne plus
Bonjour, L'hélice de mon lave vaisselle trio rosière ne tourne plus ? Il prend l'eau vidange super et patine car au moment du lavage le bras ne tour...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
stf_jpd87
Suite à coupure de courant machine faure fwq6129 marche plus
Bonjour, Sur ma machine Faure fwq6129 Il y a eu une coupure de courant pendant un cycle en Cours.J ai enlevé le linge ,il reste de l’eau au fond j ...
stf_jpd87
Four électrolux
Bonjour, j’ai un four electrolux EOC45441X qui fonctionne plus en chaleur tournante, un jour il s’est coupé et tout a disjoncté. Depuis la chaleur tou...
stf_jpd87
Arret machine a laver apres quelques secondes
Bonjour, ma machine a laver Laden AV 1056 démarre puis après quelques secondes s'arrête avec tous les voyants allumés. La panne est aléatoire puisque ...
4 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
stf_jpd87
Seche linge zoug andora- erreur f25/e100
Bonjour, je problem à vec ma machine sèche linge Zug andora. No. Code F25/E100
stf_jpd87
Hotte rosieres rhd 10 n plus d'éclairage
Bonjour, Bonjour, Sur ma hotte ROSIERES RHD 10 N les ampoules ne s'allument plus du tout, juste avant elles s'allumaient en jouant sur l'interrupte...
stf_jpd87
Sèche linge aeg, 1 tour puis s'arrête
Bonjour, J'ai un sèche linge en panne. Le tambour fait UN tour et s'arrête. Les voyants sont allumés normalement. J'ai démonté la plaque ...
10 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
Andy
Bonjour, ma gaziniere scholtès. le four se met en marche plu
Scholtès gaziniere Bonjour, Ma gaziniere Scholtès. Le four se met en marche plusieurs fois (quelques secondes à chaque fois) par jour et s éteind to...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
stf_frmu
Lave vaisselle bosch blocages des touches
Bonjour, Mon lave vaisselle BOSCH SMI68MS07E semble être en verrouillage des touches. J’ai le voyant du programme eco 50 qui clignote et 3h15 qui cl...
3 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
stf_jpd87
Givre dans congélateur
Bonjour à tous, Je viens vous demander de l'aide, j'ai un congélateur Electrolux Inspire Space plus à tiroir et il fait énormément de givre, surtou...
6 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
clapagoal
Erreur e01 lave-vaisselle beko din58s1
Bonjour, Comme bon nombre de personne ici, j'ai une erreur E01 sur mon lave-vaisselle BEKO DIN58S1. Il se met "en route" dès qu'on ferme la porte, ...
17 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
stf_jpd87
Congélateur brandt uln2722 givre important
Bonjour, Il fonctionne mais givre important au niveau de la grille d'aspiration. Il fait donc moins froid (les pack de congélation ne sont plus dur...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
stf_jpd87
Comment fonctionne la pyrolise merci
Bonjour, comment faire fonctionner la pyrolise merci
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
stf_jpd87
Machine à laver beko vm710 ne se ferme plus.
Bonjour, Il y a 2 jours j’ai un peu trop forcé sur ma porte de mon lave-linge et la porte était resté bloqué. Depuis j’ai réussi à l’ouvrir et j’ai ...
stf_jpd87
Lave linge samsung ww80t554dtw/s3
Bonjour, merci de m'indiquer comment changer de langue
Mamslol
Problèmes four far
Bonjour, Bonjour j'ai une erreur 03 sur un four far depuis le début de l achat si quelqu'un connaît merci
b richard 31
Degré de température pour four sidex gsx 530
Bonjour, Ayant récemment acquis un four Sidex GSX 530, je me demande à quel degré de température correspond le thermostat de ce four (qui va de 1 à...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
stf_jpd87
Le tambour ne tourne plus et la courrie et pompe ok
Bonjour, Lave linge SIEMENS SIWAMAT XLS 1441.J'ai vérifié la circulation d'eau et la courroie mais le tambour reste a l'arrêt mais n'est pas bloqué....
b richard 31
Machine a café tassimo bosch tas1257/01
Bonjour, J'ai un problème j'ai voulu démonter ma cafetière et j'ai enlever une pièce qui s'appelle la membrane et je n'arrive pas à la remettre est ...
Mastercristal33
Voyant rouge clignote
Bonjour, Ma d’élongations magnificat : J’ai le voyant rouge au-dessus de 2xExpresso qui clignote qu’est-ce que ça veut dire ? Svp merci ????
stf_jpd87
Poignée seche linge siemens iq 500 cassé
Bonjour, La poignée en plastique d un seche linge siemens iq500 est cassé comment ouvrir le hublot sans tout démonter. Merci
stf_jpd87
Ariston aqgf 121 ne veut pas démarrer
Bonjour, J'ai une machine a laver Arsiton AQGF121 Elle s'allume, mais ne lance plus le démarrage (sauf rincage et essorage) le voyant départ clig...
stf_jpd87
Lave-linge hotpoint ariston wmd942bfr - plus d’arrivée d’eau
Bonjour, Voici le détail de la panne : L’eau n’arrive plus dans le lave-linge. Ce lave-linge est équipé d’un moteur sans charbon. Si je lance un...
5 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
styx51
Seche linge aya asl 6000w
Bonjour, Notre sèche linge ne démarre plus. Les deux voyants "demi et aération" sont allumés fixe et il y a une alarme sonore. le cycle ne se lance...
12 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
Dub
Four traces de bicarbonates
Bjr J'ai lavé mon four avec un mélange eau + bicarbonate, j'ai respecté la recette et depuis j'ai des traces blanches qui sont restées. J'ai lavé p...
Caro76
Mon sèche linge indique que le réservoir est remplie
Bonjour, Mon sèche linge de la marque Océanic-OCEASLCE7WV m'indique que mon réservoir est rempli alors qu'il es vide et le cycle s'arrête. Com...
stf_jpd87
Comment fair pour enlever l'air qui sort du four
Bonjour, Comment fair pour enlever l'air qui sort du four
stf_jpd87
Variation de température extrême réfrigérateur congélateur
Bonjour, Je possède un réfrigérateur congélateur Proline plc300. La température dans le congélateur varie de -5 à -25 degré. J'ai changé le thermost...
stf_jpd87
Cuisinière beko fse67300wcs - four ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens vers vous, car mon four ne fonctionne pas. Le message qui s'affiche est : END en dessous une flèche vers la droite + l'alarme. ...
stf_jpd87
Le cyclage de mon lave-vaisselle ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle de marque valberg 14c45 W SIC et son cyclage ne fonctionne plus. Pour commencer: je l'allume et je choisis un p...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Comment supprimer l'erreur ea0 après changement de la piece
Bonjour, lave linge faure modele FWQ61226WR ERREUR EAO PIECE A CHANGER CAPTEUR OK FAIT MAIS ERREUR TOJOURS AFFICHER COMMENT LA SUPPRIME...
stf_jpd87
Panne lave linge séchant candy g04w264
Bonjour, Les programmes semblent démarrer, le hublot se bloqué, l'eau coule, mais le tambour ne se met pas en route Deux clignotants clignotent 8 f...
3 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Voyant senseo twist bloqué
Bonjour, Le voyant d'allumage de ma senseo twist clignote et j'ai le voyant calcaire d'allumer. Rien d'autre ne s'allume. Comment faire pour réiniti...
stf_jpd87
Mon aspirateur tornado to 5415 ne foncfionne plus
c est un aspirateur tornado to 5415 essensio
5 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Panne e4 sur saba 11 couverts
Bonjour, modèle du LV SABA Ref: LVSLS11C45GZ plus sous garantie très peu servi... panne clignote E4 sur ECO (erreur du capteur de température) pr...
16 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
Gabriel
Gicleurs gaz butane table cuisson rosières remplacement gnat
Bonjour, Équivalence gicleurs Gaz nat (51=1000wt) (134=4000wt) (75=1750wt) (118=2500wt) pour remplacer par du Butane table de cuisson ROSIÈRES RGT6...
gt.55
Je retrouve de grosses pièces de métal dans mon lave-linge!
Bonjour, Après avoir constaté une panne "LE" qui signifie en gros un problème moteur sur mon lave-linge LG, j'ai changé le moteur. Mais consta...
b richard 31
Tous les voyants clignotent à mi-programme et s’arrête
Bonjour, Tout les voyants clignotent à mi-programme La machine à laver s’arrête Du coup je remets le programme rinçage et essorages Pour finir ...
stf_jpd87
Seche linge siemens siwatherm c7
Bonjour, Mon seche linge ne fonctionne plus. Le filtre porte et celui en bas sur le devant sont propre mais lorsqu'on appuie sur marche le seche lin...
9 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Ne se referme plus
Bonjour, J ai démonter la porte et retirer les vitres pour les nettoyer mais une fous remonter le tout ma porte ne se referme plus Pouvez vous m ai...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Proline fp 610 w
Bonjour, Les voyants rinçage et fin clignotent, l’eau n’arrive pas. Je ne comprends pas pourquoi, quelqu’un saurait-il me répondre svp ?
stf_jpd87
Comment ouvrir une machine à laver éteinte
Bonjour, j'ai une machine à laver le linge daewoo dwc ldc 1412'S j'ai eu un problème un jour, elle est tombée en panne. J'ai essayé d'ouvrir la...
5 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Résultats 6151 - 6200 sur un total de plus de 50 000
