Les discussions
Machine à laver la vaisselle siemens
Bonsoir, Ce soir, en venant voir si ma machine à laver la vaisselle Siemens encastrée avait fini de laver, l'erreur E15 s'affichait et un voyant ro...
6 réponses Dernière réponse le 3 août 2020 par
MORITZ
Machine à laver se remplis et se vide
Bonjour, je viens vers vous car je sèche. Je possède une machine à laver Bellevita LF1209 BVT , elle se remplit et se vide aussi sec, alors que quand...
10 réponses Dernière réponse le 3 août 2020 par
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool azb7470
Bonjour, Mon sèche indique le code erreur F07 le voyant de gauche est rouge fixe les 3 du milieu vert fixe et celui de droite rouge fixe. J’ai fais...
3 réponses Dernière réponse le 3 août 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver bloqué
Bonjour, Ma machine a laver et bloquer elle s'allume mais il y a une clé qui clignote
2 réponses Dernière réponse le 3 août 2020 par
stf_jpd87
Frigo americain
Bonjour, mon frigo americain samsung a un probleme le congelateur fonctionne normalement a -20 et le frigo reste entre 10 et 14 degres .Quelle solu...
stf_jpd87
Code erreur e15 lave vaisselle bosch super silence
Bonjour, J’ai le code erreur E15 qui est apparu sur mon lave vaisselle Bosch super silence. J’ai resserré les deux vis du fil, j’ai vérifié qu’il n...
5 réponses Dernière réponse le 3 août 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver qui s'allume et s'éteint toute seule meme en cours de cycle en p
Bonjour, Quand je lance n'importe quel programme, au bout de 2 minutes ou quoi ma machine à laver ariston hotpoint aqualtis 11kg, s'éteint d'un se...
Sandra
Frigo américain lg qui ne fait plus de froid.
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un frigo américain LG de 2008 qui ne congèle plus, et ne fait plus de froid. Le compresseur tourne normalement, avec certes un peu plus ...
Dernière réponse le 2 août 2020 par
Cherni
Probleme de froid combine valberg
Bonjour, J'ai un problème de froid avec un combiné Valberg CNF295A++ XMIC. Il y a un an j'ai déménagé et mon combiné est venu avec moi, il est rest...
4 réponses Dernière réponse le 2 août 2020 par
KALOU56470
Tassimo : quelle est la valeur de la résistance carte électronique tas4304ee/01
Bonjour, ce matin, cafetière éteinte malgré l'interrupteur sur 1. Je démonte et m'aperçois que sur la carte électronique, la résistance située derriè...
stf_jpd87
Samsung eco blue
Bonjour, J'ai essayé de démonter le hublot car la machine rentre pas dans la pièce c'est juste la porte le hublot qui gêne comment puis-je retiré au...
5 réponses Dernière réponse le 2 août 2020 par
stf_jpd87
Nettoyage filtre lave-linge faure fwgb6122k
Bonjour, Grâce à ce chat j'ai accédé au filtre par en-dessous en basculant la machine vers l'arrière. Merci pour ce bon conseil. Mais .... une fois l...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2020 par
Papy35
Branchement d'une cuisinière
Bonjour :) Je suis en Suisse. Je désire remplacer ma cuisinière. L'ancienne cuisinière était branchée de cette manière (prise à 5 câbles): - ...
41 réponses Dernière réponse le 2 août 2020 par
KIDUGUEN
Sortir le frigo encastrable pour utilisation hors délais son meuble
Bonjour, Je souhaite enlever mon frigo encastrable et l utiliser hors de son meuble est ce possible sachant que je ne sais pas pour les pieds, les ...
2 réponses Dernière réponse le 2 août 2020 par
stf_jpd87
Problème de remplacement de l'antiparasite sur lave vaisselle indesit dsg 263
Bonjour, Suite à un gros orage mon lave vaisselle Indesit DSG 263 fait disjoncter le compteur dès qu'il est branché. D'après ce que j'ai lu, il se ...
3 réponses Dernière réponse le 2 août 2020 par
stf_jpd87
Problème détartrage tassimo
Bonjour, J'ai un Tassimo Bosch E-NR TAS4011/01 FD8801 Sérial number 80009289 Type CTPM01 dont je me sert occasionnellement. Il y a quelques temp...
stf_jpd87
Panne four whirlpool akzm 7870/ix éteint après pyrolyse et code panne f06
Bonjour, Après une pyrolyse de mon four WHIRLPOOL AKZM 7870/IX il n'y avait plus aucun affichage. En repoussant vers la gauche le crochet de verrou...
stf_jpd87
Whirlpool awe 6211 12nc:8593 979 29030
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-linge Whirlpool. Quand je veux lancer une machine le voyant lavage et ouverture de porte reste allumé, ensui...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2020 par
stf_jpd87
Frigo americain lg gc-l207bqv
Bonjour, mon frigo fabrique bien les glaçons mais au distributeur je n'ai que de la glace pilée bien que le sélecteur soit sur glacons
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2020 par
stf_jpd87
Beko wmb814 sécurité porte
Bonjour, J'ai un problème avec la sécurité de porte de mon lave linge Beko wmb 814. J'ai changé le contacteur (même référence)pour la fermeture d...
stf_jpd87
Robot multifonctions far
Bonjour Le blender est coince sur le socle du robot Impossible de le dévisser Pouvez vous m aider Merci Crdt
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2020 par
Icare95
Refregirateur daewoo fr 430
Bonjour, Mon refregirateur ne refroidit plud mais le moteur fonctionne. Merci pour votre aide
4 réponses Dernière réponse le 1 août 2020 par
Tom
Manque sel ne s'allume plus lave vaisselle bosch smi58p15eu/d5
Bonjour, Le manque sel sur mon lave vaisselle bosch smi58p15eu/d5 ne s'allume plus. Après 3 mois de fonctionnement sans sel, cela m'a chagriné. J...
Icare95
Frigo
Bonjour mon frigo le compresseur démarre puis le klexon clip depuis hier je ne comprends pas
stf_jpd87
Condor cfh-t13gm03
La lampe de power est en vert La lampe run reste allume rouge La lampe alarm reste allume orange
5 réponses Dernière réponse le 1 août 2020 par
stf_jpd87
Centrale vapeur philips perfectcare
Bonjour j'ai une panne sur ma centrale vapeur philips perfectcare. En fait il fonctione normalement pendant 2 à 3 min ensuite il s'éteint. je dois le ...
stf_jpd87
Glace dans compartiment congél qui obstrue le trou d’évacuation de la gouttière
Bonjour, Je possède un combiné frigo congélateur daewoo Fn 655 nws et j’ai reguleriement de la glace qui obstrue le trou d’évacuation de la gouttièr...
7 réponses Dernière réponse le 1 août 2020 par
Dreamflo
Lave vaisselle funix fdw313a
Bonjour, Sur programme Rapide 40° Mise sur marche OK En cours de cycle genre de bruit vibration, comme sonnerie, momentanée, court, le plus souv...
8 réponses Dernière réponse le 1 août 2020 par
stf_jpd87
Soucis réglage débit de flamme pour four germania (tu64c21dx)
Bonjour, Je viens d'avoir une gaziniere germania (TU64C21DX) j'ai regler le débit de flamme sur les brûleur, je dois faire de même sur le brûleur ...
stf_jpd87
Point d'exclamation rouge sur le bandeau
Bonjour, depuis ce matin j'ai vu apparaître un point d'exclamation rouge sur mon bandeau de température de mon réfrigérateur congélateur beko et ma ...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2020 par
stf_jpd87
Carrier, type 42 pqh 009
Bonjour, Split carrier Télécommande HS, remplacée. Pas de communication entre la nouvelle télécommande et le split Apparemment pas d'adresse ...
stf_jpd87
Panne sur machine à laver wirlhpool 6 sense awod 8452
Bonjour, J'ai lancé un programme sur ma machine avant de m'absenter, celui-ci à bien démarré, à mon retour le panneau lumineux de ce modèle était to...
6 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge bosch wvt1260
Bonjour, mon lave-linge tourne et ne s'arrête plus, c'est)-à-dire qu'il ne va pas jusqu'au bout du programme .... quelqu'un peut m'aider ? Si je fai...
3 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2020 par
stf_jpd87
Odeur toxique derrière frigo
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous Hier on m'a donné un réfrigérateur Combiné LIEBHERR suite à un déménagement qui fonctionnait très bien chez la personne. P...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool wbc 3c26 x whirpool emea
Bonjour, J’ai acheté un lave vaisselle whirpool tous neuf et première utilisation le clignotant rouge liquide de rinçage s’allume et ne s’éteint pas...
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2020 par
Kad
Four whirlpool 6ème sens
Bonjour, en nettoyant la vitre des commandes mon four j'ai entendue des sonneries et depuis il s'allume mais ne chauffe pas,le ventilateur de la chale...
8 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2020 par
stf_jpd87
Panne réfrigérateur ariston no frost
Bonjour, Depuis 5 mois .. toujours je trouve de la glace dans le compartiment de congélation.. La marque : ariston no frost .. ( congelateur avec 3...
stf_jpd87
Panne chaleur tournante four whirlpool fcsp6
 Résolu/Fermé
Bonjour, après avoir fait une pyrolyse sans problème, l'horloge s'est mise à retarder et surprise la fonction chaleur tournante ne fonctionne plus. ...
stf_jpd87
Lave vaisselle electrolux esf 66860 - ne démarre plus.
Bonjour, Mon lave vaisselle s'est arrêté en fin de programme ... vidange incomplète. Impossible de redémarrer tout reste éteint. J'ai vérifié la pr...
stf_jpd87
Frigo en panne
Bonjour, S'il vous plais mon frigo américain de marque whirlpool ne refroidit pas du tout le tableau de bord affiche 2°c pour le réfrigérateur et ri...
3 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2020 par
Ngompe
Mon lave vaisselle ne se remplit pas beko 5948
Bonjour à tous, j'ai vérifié l'électrovanne, le pressostat, le fil sous le réservoir à sel, tout marche. Si je shunte le pressostat, la machine se rem...
6 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2020 par
Flashgordon_1019
Frigo far
Bonjour, Un frigo far 2255x ne fait plus de froid mais le congélateur marche
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2020 par
stf_jpd87
Frigo américain samsung
Bonjour, Mon frigo (américain Samsung) est en panne.. Plus d'alimentation électrique.. Que puis je faire ??
stf_jpd87
Laveuse-sécheuse, 2 en 1 whirpool
Bonjour, Peu importe le niveau d'eau que je règle, la laveuse n'arrête pas de se remplir
stf_jpd87
Fuite
Bonjour, Ma cafetiere met du lait partout...vous savez si il faut changer un joint...etlequel merci
4 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2020 par
stf_jpd87
Balance terraillon t 74
Bonjour, Oui pouvons ns trouver la notice de notre balance D avance merci
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2020 par
Icare95
Problème de lave vaisselle!!
Bonjour, Mon lave vaisselle 6 couverts oceanic OCEALVC655AW WQP6-3203 FS21 bipe toutes les 5 secondes depuis ce matin 6 heures J ai lu des diza...
stf_jpd87
Aide panne lave linge
Bonjour, J'ai un lave linge Whirlpool "top" modèle AWE 6760 achète en 2012 et qui ne s'allume plus à la mise en route. J'ai testé la prise qui ...
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2020 par
stf_jpd87
Panne du congélateur sur frigo américain samsung
Bonjour, Le congélateur de mon frigo américain Samsung, modèle RSG 5 PUBP NOIR ne marche plus du tout ..... je l'ai entièrement vidé, débranché portes...
7 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2020 par
stf_jpd87
Micro onde encastrable
Bonjour a tous je suis a la recherche d'un micro onde encastrable qui irai avec mon four neff ? Auriez vous des conseils pour la marque ? Merci a tou...
montaco
Résultats 12351 - 12400 sur un total de plus de 50 000
