Les discussions
Seche linge ne s'allume pas
RésoluBonjour. Moi aussi il met arriver la meme chose il ne s'allume plus penser vous que c'est pareil ou pas j'ai un seche linge saba slee14
Samsung-rsa1uhmg
Bonjour, je ne trouve pas le bouton reset est ce la pièce carrée en plastique , si oui faut il appuyer ou soulever ou tirer ???merci pour votre r...
Samsung frigo américain
RésoluBonjour, Suite à une coupure de courant l'écran digital ne s'affiche plus
Lave linge miele novotronic w 150
Bonjour, Le tambour de mon lave linge Miele Novotronic W 150 est bloqué
Lave linge bellavita wmf1006a++wvet
RésoluBonjour, J'ai égaré la notice d'utilisation de mon lave linge BELLAVITA WMF1006A++WVET et j'aimerai en récupérer une, est ce possible? comment fair...
Frigidaire
Bonjour, je veut inverser mes portes de frigidaire et congélateur d3 marque Générale Électrique mais il me semble qu'il me faut autre charnière est ...
Machine à laver en panne bosh wfk2430
RésoluBonjour,J'ai une machine à laver BOSH model WFK 2430 version Allemand.le Tembourd de la machine ne tourne plus lorsque je mes en marche la machine sui...
Impossible de programmer mon lave vaisselle continental edison celvw 126a
RésoluBonjour, J'ai eu il a 2 jours un probleme de vidange que j'ai resolu grace aux temoignages de certains membres de ce forum(corps etranger dans la p...
Lave vaisselle whirlpool adg8240ix
Bonjour, Ce matin, mon lave vaisselle en route, s'est mis en arrêt: code erreur: F6E4 Je n' ai rien trouvé sur le document fourni à l'achat (dans l...
Panne ou blocage
RésoluBonjour, s'il vous plaît j'aimerais bien que vous me repondiez J'ai l'impression que le tambour de ma machine qui s'ouvre par dessus est tombé donc i...
Panne sur une marmite pro delrue
Bonjour, panne su une marmite pro delrue 250l elle était gaz butane je l'ai passe au gaz naturel après avoir changer de gicleur j'ai régler la fla...
Lave vaisselle active water éco super silence
Bonjour, Mon lave vaisselle actve water éco super silence ne vidange plus il affiche E 24
Ld 392 c
Bonjour, pas de froit chambre bas
Bellavita lp 1209 bvt 9 kg
Bonjour a tous machine bellavita LP 1209 BVT 9 kg temperature change pendant son cycle
Frigo américain samsung rs55xdpsw
Bonjour, À tous je vient d'acheter se même frigoaméricain rs55xdpsw nettoyer et brancher Le congélateur à bien pris sa température mais le frigo l...
Refrigirateur ameriquain samsung sr-s2088c
RésoluBonjour, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me procurer les plans pour pouvoir changer le réservoir d'eau de mon frigo américain samsung SR S2...
Lave vaisselle whirpool adp4620ix
Résolu/FerméBonjour, merci pour ce forum et toutes ses informations, malgré cela, mon lave vaisselle Whirpool est toujours en panne. J'ai nettoyé la cuve de vid...
Lave vaisselle miele g570
Bonjour, Mon lavaisselle ne vidange plus en fin de cycle .je pense que c est la pompe de vidange .comment y accede t on , j ai imprimer le plan ecla...
Code erreur
Bonjour, code FB sur lave-linge haier comment réinitialisé ???
Fermeture porte lave vaisselle impossible
Résolu/FerméBonjour, Je me trouve dans l'impossibilité de fermer la porte de mon lave vaisselle Whirpool adp 2960 WH. Rien n'obstrue la fermeture... Pourta...
Lave linge arthur martin awt 1010 aa
Bonjour, Et qui, moi aussi j'ai un problème d'essorage sur le " lave linge Arthur martin awt 1010 aa " Si vous avez une solution, je suis ...
Problème de dégivrage frigo américain samsung c 2028sr (plus d'eau)
Résolu/FerméBonjour, Depuis le 19 sep il ai en panne J'ai changé la résistance de dégivrage le 5/10 coté frigo, le fusible thermique sur l'évaporateur 17/10,et...
Probleme de vidange lave linge proline logic class a pw1150tlw/03
Bonjour, le lave linge ne veut plus essorer, il se bloque, on ne trouve pas la vanne d'essorage, pouvez vous nous renseigner? on a perdu la notice ...
Panne lave vaisselle whirlpool adp 6536 wh
RésoluBonjour chers tous, Après avoir parcouru le forum (et d'autres aussi) je ne trouve pas réponse à mon problème que voici. Mon lave vaisselle whirlpoo...
Brant
Bonjour, J'ai des traces sur les verres] et cuilleres je dois faire koi pour que sa se reproduit plus a chaque lavage ces pareil des traces sur tou...
Panne froid frigo samsung rsg5pub
Bonjour, J'ai une panne sur un frigo américain samsung, il ne fait plus de froid, je n'entendais plus le compresseur tourner, alors j'ai changé un...
Panne lave-vaiselle smeg sta4846
Bonjour, Mon LV SMEG sta4846 ne vidange plus. ... l'eau est stagnante dans le fond. Après l'avoir vidé, j'ai retenté de le lancer : il fait bien l...
Machine à laver sidex swa 50130
Bonjour, Quand j’apui Sur le bouton start, la machine ne se déclenche pas de suite, puis essaye de se remplir d’eay, mais elle s’a Vite, et les 3 vo...
Bouton du frigo marche arret debranché
Bonjour, le bouton marche arrêt et débranché il y a 2 fiches je ne sais pas dans quel l ordre les rebranchées c'est un electrolux
Frigo americain samsung
Bonjour, les lampes exterieurs dans le distributeur d'eau de mon frigo ne fonctionnent plus. Comment faire pour les changer? Merci!
Machine à laver
Bonjour, J'ai une machine à laver AWO3531 whirlpool programmable. Depuis hier, elle se bloque sur lavage, je suis obligée de l'éteindre, et de rem...
Lave vaisselle siemens aquasensor
Bonjour, Après avoir commencé le programme de lavage, environ 1/2 h, il s'arrête et le voyant du robinet s'allume. Je suppose que c'est une problème...
Congélateur arthur martin auc 3204
Bonjour, les voyants de marche et de température du congélateur scintillent depuis la mise sous tension il y a plusieurs jours. La régulation de tem...
Cafetiere saeco odea gyro canada
Bonjour, ma cafetière s'éteint du moment ou j'appuie pour me faire un café ?? aucun voyant erreur , comme si tout allais bien et paff après 2 se...
Nespresso krups
Bonjour, La machine Nespresso s'arrête et je suis obligée de rester sur le bouton pour qu'elle fasse un cafe normal. Cette machine a à peine un mois...
Code "le" lave-inge lg f74481wh bruit a l'aide!
Bonjour, J'ai depuis quelques temps le fameux code "LE " sur mon lave linge LG F74481WH et en trainant un peu sur le net je suis tombé sur un post ...
Mon four beko cse6311dx fait disjoncter le différentielle
Bonjour, Il y a un an mon four faisait disjoncter le différentielle après investigation j'ai remplacé le selecteur qui avait des contacts no...
Panne lave-vaisselle beko dfn1422s
Bonjour, pb sur mon BEKO DFN 1422S : à l'arrêt, hors tension, la cuve se remplie d'eau... et donc le flotteur sous l'appareil déclenche la sécurité ...
Comment nettoyer la porte vitrée d'un four brandt fc 242 ?
Résolu/Fermébonjour à tous et à toutes, j'ai un souci avec ma double porte vitréed'un four brandt FC 242. des saletés se glissent régulièrement entre les deux vi...
Ecot7f 129
RésoluBonjour, Comment faire pour dévisser les vis des torcX des roulements sur une ECOT7F 129 Ariston .pas à droite ou gauche merci
Laveuse
Bonjour, J’ai une laveuse commercial à monnaie de marque maytag de 20 ans environ.Elle se rempli et quand vien l’temps du lavage j’enttend le moteur...
Charnières porte four brandt bloqués
Résolu/FerméBonjour, J'ai changé les charnières de la porte de mon four mais les clapets sont fermés et je n'arrive pas à les ouvrir pour remonter la porte. C...
Senseo qui ne fonctionne qu avec le bouton 1 et 2 en simultané
Bjr Ma senseo avait un soucis. Je l ai réinitialiser comme il est dit sur tout les forum et maintenant c est pire... je suis obligé d appuyer sur le ...
Fuite d'eau bac à glaçons du frigo américain whirlpool
Bonjour, J'ai un frigo américain Whirlpool 858615801000. Après une intervention, changement du ventilateur, lorsque je prends de l'eau au distribute...
Lave vaiselle electrolux asf 65090
Bonjour, Recherche notice technique avec plans et liste de pièces de rechange. Merci d'avance
Probleme linge humide beko
Bonjour, j'ai un sèche linge beko j'ai change la résistance le linge chauffe mais reste humide il ne sèche pas et le sèche linge s'arrête au bout de 1...
Réfrigérateur
RésoluBonjour, mon réfrigérateur deux portes de marque indesit ne fait plus de froid le moteur fonctionne en continu
Lave vaisselle ocealv124ddw2
Bonjour, Le sel et liquide de rincage clignotent et j’zi Remis des produits mais rien ne change et il ne veut même plus démarrer .. que dois je fair...
Problème frigo
Bonjour, Mon frigo américain whirlpool côté frigo ne refroidit pas plus pas des clerage
