Les discussions
Frigo americain en panne
j ai fait l acquisition d un frigo americain samsung la partie frigo marche a une temperature affichée de 3 degre et le congelateur de moins 23 mais...
Lave linge bosch wol 2000ff
RésoluBonjour, ne se remplit pas au départ lavage je remplis au rinçage puis remet au lavage et sa marche ou et ma panne
Whirpool 4020ix
Bonjour, Mon frigo clignote et bip quand je l'ouvre Merci
Machine a laver saba qui fuit
bonjour jai une machine a laver saba 8 kilos reference LFS8123 sa coule beaucoup au niveau du bac a lessive et sa coule au nuveau du tableau de bord j...
Wirlpool lave vaisselle adp 6837 pc
Bonjour mon lave vaisselle wirlpool adp 6837 PC se met en mode erreur F6 sans terminer le programme de lavage. Est ce que l'on peut me donner des con...
Pourquoi de la glace dans mon congélateur no frost ?
Résolu/FerméBonjour Je découvre une formation de glace et de givre dans la partie congélation de mon frigo FAGOR combi total no frost depuis quelques semaines. D...
Panne f4 lave vaisselle whirpool adg8527
Bonjour, Apres une première panne f4 ou j'avais trouvé un petit morceau plastique sous le filtre dans la cuve. La panne s'est reproduite, n'ayan...
Séche linge electrolux arthur martin ade 5300
j'ai u n séche linge Electrolux Arthur martin ade 5300 qui ne sèche plus. que faut il faire
Clignotement rapide sur senseo hd7860
RésoluBonjour, La Senseo clignote rapidement. Présence d'eau, filtre débouché, machine détartrée. D'où peut provenir la panne ? Merci pour votre ...
Frigo congelateur conbine
Bonjour, je déménagé j'ai un frigo congélateur donc combiné , il y a 53 km en distance , je le transporte debout , j'ai le congel plein , esse que je ...
Lave-vaisselle bosch supersilence qui ne s'allume pas
Résolu/FerméUn lave-vaisselle Bosch SuperSilence, 6 ans d'âge. Là, il ne s'allume plus. Electricité vérifiée : ok, fusibles et prise aussi (testée avec le sèche-c...
Panne f3 sur lave vaisselle whirpool
Bonjour, J'ai le code F3 qui s'affiche sur mon lave vaisselle. J'ai testé la résistanc, elle est bonne. J'ai lu que cela pouvait venir d'aitres él...
Frigo ne refroidit plus
bonjour, j ai eu une coupure d électricité et quand l électricité est revenue mon frigo américain est reparti mais il ne refroidit plus coter freez...
Four en panne, brandt fp 1052x1
Pour mon four brandt fp1052x1. Quand je l'allume il commence à chauffer puis le signale de la minuterie se met à clignoter puis il s'éteint. Des fois...
Dolce gusto
Bonjour, j ai une dolce gusto mini mais elle chauufe plus trop ?
Lave vaisselle whirlpool 7624 - panne f8e1
Bonjour, Je suis dans une impasse... le message F8E1 et le reset ne fonctionne pas, le produit destop non plus... Avez vous une idée pour me perme...
Frigo américain
RésoluBonjour, Mon bac à glaçons à cassé de mon frigo américain daewoo Ou puis je en trouvais un svp Merci
Ma mal ne démarre pascar le bouton de fermeture clignote toujour
Résolubjr,ma mal friac WA 1252 ne veut pas démarrer carle bouton d'ouverture de porte n'arrete pas de clignoter malgré que j'appuie dessus. Fuite au hublot,...
Mon lave linge lg direct driver 6kg
Bonjour, mon lave linge LG Direct Driver 6kg le moteur fonctionne le tomboure tourne mais la machine ne lave plus portant en trouvant la lessive
Plus de froid dans combine réfrigérateur congélateur quadrio
Bonjour, Dans mon réfrigérateur quadrio hotpoint, le réfrigérateur ne refroidit plus et le congélateur fonctionne. Pourriez-vous m'aider car pas ...
Ariston no frost mba 4931
Bonjour Çe frigo est tombé en panne il y'a 3 ans au bout de 5 ans ,j'ai fait changer la carte par sav Darty car extension de garantie à l origine . ...
Senseo en panne impossible de l'ouvrir
RésoluBonjour, Un tres Grand Merci a spot2585 Probleme Senseo Quadrante noire HD7860/61 jai devisse le panneau arriere deux vise et il y a un tube...
Micro onde proline premier
Bonjour, mon micro ondes proline premier grille GSS20 ne s'allume plus . merci.
Panne f12 sur sèche linge bosch avantixx 8
Bonjour, Mon sèche linge Bosch Avantixx 8 à condensation - WTE 86305 FF/35 - affiche le code panne F12 et bipe. Selon le code constructeur : problè...
F1 sur lave vaisselle fagor innovation
Bonsoir, j'ai le même problème que cité précédemment sur un lave vaisselle fagor: F1 donc la porte mal fermée. Quelqu'un a t'il une solution pour "co...
Réparation électroménager
Bonjour. Comment démonter et reposer le portillon d'un sèche linge Brandt ETE 6710F. Merci de votre aide. Daniel Roche.
Lave vaisselle valberg
Bonjour, mon lave vaisselle reste bloqué sur pause et sur 9h le bouton pause clignote et repart pas merci
Curtiss :mlfs1061pl
Bonjour, Bjr le tambour de ma machine ne tourne plus et avant pendant l.essorage par moment ca fesait un bruit d.enfer .ca fait 2 ans seulement que ...
Fuite machine à laver
RésoluBonjour à tous, Ma machine à laver ( Daewoo DWD-FT1272) fuit. Sur le côté, quand l'eau arrive dans le bac à lessive. Une partie arrive bien dans le t...
Congélateur/frigidaire whirlpool arc41381x
Bonjour, la partie frigidaire de mon congel/frigidaire WhilPOOL ARC41381 ne fait plus de froid pouvez vous me dire d'où cela peut venir et si c'est ré...
Frigo marque haier ne faut plus le froid
Bonjour tous le monde.voila j'ai mon Frigo d ema Que Haier Ne fait plus Le froid.Le thermostat marche ainsi que la lumière intérieure.sa fait Que 2 an...
Problème de machine a laver
RésoluBonjour, j'ai une machine a laver (GALANZ XQG60 A212E) voila et j'aimerais savoir pourquoi elle ne veut plus tourner,je la met en route ,j'entend l...
Branchement carte electrique
Bonjour, j'ai débranche la carte électrique pour réparation mais j'ai oublier la branchement après.
Lave lingebrandt wtc 653 um
Bonjour, Mon lave linge neuf apres avoir effectué 3 lavages il signale le code d07 y a t'il quelqu'un qui a une idée ? Merci
Panne arrivée eau machine a laver thomson accés fuzzy digitronic
RésoluBonjour, machine thomson accés fuzzy digitronic ac 1000, je programme ou met ma machine en route directement et elle ne prend pas l'eau, sinon pour ...
Four fagor innovation
Bonjour, J'ai démonté mon four de la marque fagor innovation merci de m'expliquer comment remonte mon four
Whirpool adp 47-17
Bonjour, mon lave vaisselle whirpool adp 47-17 a un problème . La machine semble se remplir correctement, mais elle se vidange de suite et le voyant...
Err 15 reste four siemens hb75450f
Bonjour, avez vous une solution pour effacer: err 15 four Siemens HB75450F
Panne lave vaisselle whirpool 6éme sens adg2040ix power clean
Bonjour, mon lave vaiselle indique verrouillage en marche. aucun code
Machine a laver exceline modele exc1005 itw elle ne veut pas demarrer
RésoluBonjour, J'ai un souci avec la machine a laver exceline modele EXC1005 ITW quand j'appuie sur le bouton depart les voyants d'essorage clignotent e...
Mon four brandh ne fonctionne pas
Bonjour, Aujourd'hui, j'ai allumé mon four à 275° pour le chauffer plus vite et j'allais le baisser dans les 15 minutes qui suivait. Malheureuseme...
Lave vaisselle arthur martin asi 6221
Bonjour, Tous les voyants de mon lave vaisselle s'allument lorsque j'appuie sur "marche" et rien ne se passe. J'ai appuyé +/- longtemps sous et hors ...
M a l. indesit lisa xl 12
voyants rinsage plus et cadenas fermeture porte clignottent
Frigo whirlpool
Bonjour, J'ai un frigo/congelé le fentillateur du frigo tourne mais donne plus de froid ni dans le frigo ni congel
Aspirateur bosch bgs5
Bonjour, le fil de l'aspirateur est resté coincé plus moyen de le dérouler au bout n'y le rentrer comment m'en sortir
Samsumg americain
suite a une coupure intempestive du compteur général edf, mon frigo américain samsung fait des siennes.... Le congélateur fonctionne très bien mais ...
Mauvais séchage lave vaisselle de dietrich dvh1110j
Bonjour, Cela fait 2 lavages avec mauvais séchage de la vaisselle en 1 semaine Mon lave vaisselle à 5 ans merci pour votre aide
Problème machine ocean wfo 165 eh fp
Bonjour, J'ai une machine OCEAN wfo 165 eh fp, je suis en recherche d'une notice, ou bien même de l'aide, car elle a un problème. Il est que l...
Four électrique encastré de marque de dietrich
Bonjour, J'ai un four électrique qui a 17 ans il a très peu suivi , de marque de dietrich à chaleur tournant il est pratiquement neuf mais il ne fon...
Lave vaisselle aeg favorit ne fonctionne plus
Bonjour, Notre lave vaisselle refuse obstinément de fonctionner. Lorsque l'on ferme la porte, il se met bien en fonctionnement durant un cours laps ...
