Les discussions
Plaque induction probleme pour l'encastrer pour le refroidisseme
Bonjour, bonjour je voudrais remplacer ma vieille vitro de 30 ans par 1 induction brandt ti138b mais je pense qu'il y a 1 probleme les inductio...
9 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2017 par
nicolhenri
Probléme du lampe sel
Bonjour, j'ai une lave vaisselles whirlpool adp4600 la lampe du sel est toujours allumés même que j'ajoute du sel.que doit je faire. merci
3 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2017 par
stf_jpd87
Probleme allumage electronique gaziniere ariston
Bonjour, le gaz sort bien j'arrive à allumer avec l'allumette , mais plus de four merçi si quelqu'un a la solution c'est vrai que j'avais net...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2017 par
stf_jpd87
Pourquoi mon lave vaiselle aeg f65060ib ne chauffe plus ?
Bonjour La resistance est ok(24 ohms)J'ai mesuré la tension au connecteur de la résistance(débranché), il y avait environ 47volts et cela pendant tou...
13 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2017 par
papy35
Problème lave vaisselle whirlpool adg 2900 ix
Bonjour, Le tiroir supérieur de mon lave vaisselle Whirlpool] ADG 2900 IX se coince, c'est sûrement un problème mécanique mais pour réparer, je dois ...
Papy35
Problème réfrigérateur
Bonjour, J'ai acheter mon réfrigérateur ya qu'elle que mois chez Boulanger, mon frigo et à 7° et il congele mes aliment, il a pourtant le dégivrage ...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2017 par
Icare95
Bosch silence plus
Bonjour, Mon lave vaiselle bosch silence plus reste afficher sur l'heure et ne répond plus Merci
stf_jpd87
Porte du four se décroche toute seule
Bonjour, J'ai four Sauter MPF 8B, j'ai ouvert la porte et elle s'est décrochée de la charnière en bas à droite, je n'ai pas les moyens d'appeler un...
6 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2017 par
stf_jpd87
Code erreur sur samsung no frost cool n cool
Bonjour les amis, J'ai un souci sur mon Samsung no Frost Cool n cool qii depuis plus d'un mois, affiche un code erreur "d5" sur son display et qui n'...
stf_jpd87
Rosières rcm 6997 rcm en panne
Bonjour, je viens d'acheter d'occasion une gazinière Rosières RCM-6997-RB. après avoir changé le bouton de réglage du four, tout allait bien, le fou...
stf_jpd87
Sèche linge indesit ne chauffe ni ne tourne
Bonjour, Mon sèche linge, Indesit a condensation, de 13 ans, après avoir commencé à émettre des grognements (genre roulement mais pas constants) qu...
stf_jpd87
Lave vaisselle aeg
Bonjour, quand je mets la prise de courant, le lave vaisselle fait un bruit comme s'il voulait vider l'eau 'qu'il n'y a pas'. Si je mets quand même u...
stf_jpd87
Problème cuisinière induction
Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion une cuisinière 4 faux induction Far. Lorsque je l'ai branché, le dysjoncteur s'est abaissé, car la prise de t...
4 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2017 par
cataille
Whirlpool lave linge awm 6124
Bonjour, Bonjour Machine réparée whirlpool Awm 6124. Changement des charbons 30 € puis connecteur de porte 30 € aussi. C'est reparti. Attention,...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2017 par
stf_jpd87
Panne frigo congélateur whirlpool
Bonjour J ai mon combi réfrigérateur whirlpool type CB281w ne refroidi plus et ne congel plus. Le moteur tourne en continu et il est chaud. Le fri...
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2017 par
stf_jpd87
Frigo congélateur whirlpool
Bonjour, Mon combi réfrigérateur congélateur whirlpool type CB281w ne refroidi plus et ne congele pas. Il fait un bruit d écoulement d eau Le mot...
stf_jpd87
Lave linge beko 7kg
Bonjour,j ai un lave linge béké 7kg,l alimentation en eau ne s arrêté pas,est se l electrovanne qui est hs?merci.
Bubu336
Problèmede vidange sur lave vaisselle lg
Bonjour je possède un lave vaisselle LG inverter direct drive D14135LF qui est capricieux sur chaque cycle de lavage au niveau de la vidange (toute l...
15 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2017 par
stf_la sudiste
Ariston hotpoint
Bonjour, Ma machine à laver fonctionne mais le tambour tourne plus que dois-je faire .... merci
stf_la sudiste
Code erreur f021 sur lave linge vedette vlf065isw
Bonjour, la question est dans l'objet, j'obtiens ce code F021 en fin de cycle de lavage. Merci de votre aide
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2017 par
stf_jpd87
Seche linge haier hd80-3e
Bonjour, Mon sèche linge démarre pendant 5 min puis note l'erreur F4. J'ai tout nettoyé mais rien à faire.. merci de me donner des renseignements po...
stf_jpd87
Problème sur lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle candy cd455-47 clignotte lorsque j'appuie sur démarrage. Aucun programme ne démarre. Que se passe t'il? Merci de votre...
stf_jpd87
Lave vaisselle thomson axium ne démarre pas son cycle
Bonjour, mon LV fait entendre sa pompe par intermittence au démarrage mais rien ne se passe pourtant en faisant dérouler le programme test, tout sem...
stf_jpd87
Réglage de refregerateu whirlpool 650 l
J ai acheter un refregerateu whirlpool 650 l je veux savoir quel numéro je peux mettre au frigo et en bas de frigo je suis au Maroc
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2017 par
Icare95
Frigo americain samsung ref rsh1dtmh
bonjour, je possède un ref américain de marque Samsung, ref: rsh1dtmh, la parie frigo fonctionne très bien, température toujours normale, par contre l...
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2017 par
panys
Plaque induction sauter sti 984b code a1 if 72 a1
La plaque fonctionne normalement à gauche , par contre à droite affichage du code A1 IF 72 A1 et lorsqu'il disparaît fonctionnement du feu en haut uni...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2017 par
papy35
Bricolage panne sur seche linge brandt bwd181t/a
Bonjour, Mon voyant "Bac Plein, (petit rectangle; dans la diagonale un trait ondulé) est allumé au clignotant". Le bac est vide, le filtre est propr...
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2017 par
Perre2
Gazinière
Bonjour, J ai un problème depuis une semaine j ai une gazinière à 6 bec mes deux entre eux ne fais plus le clic électrique qu est-ce que cela pourra...
stf_jpd87
Congelateur trop froid
Bonjour congelateur HIER HF-248 ae Mon congelateur possede deux compartiment avec des reglage different Le premier bac en has est reglable de -3 ...
7 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2017 par
Daniel 26
Filtre machine à laver faurefwf7145pw
Bonjour,j'aimerais savoir où se trouve le filtre de ma machine à laver;il n'y a pas la bonne vieille trappe en façade!!!! Merci d'avance
stf_jpd87
Mon lave vaisselle fait peter les plombs de mon appart
bonjour mon lave vaisselle hotpoint ariston LDFA+12H14 fait péter les plombs de l'appart dès que j'ouvre sa porte je n 'ai pas de lumière à l intéri...
12 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2017 par
stf_jpd87
Ne démarre pas
Bonjour, J'ai un lave linge Indesit lisa100 qui a un problème : J'appuie sur le bouton marche la porte se verrouille est plus rien aucun fonctionne...
9 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2017 par
stf_jpd87
Mise en sécurité plaques mais le four marche
Bonjour, j'ai racheté d'occasion une cuisinière avec des plaques à induction. FCI560MSC le four fonctionne mais les 3 plaques lorsque je les allum...
lascmba
Voyants de lavage et de sechage qui clignote idl 7021 sp2
Bonjour, Après une coupure électrique, mon lave vaisselle ne fonctionne plus, il démarre, fait du bruit comme si l'eau arrivée mais s'arrête et deux...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2017 par
papy35
Lave vaisselle indesit dsg 263
Bonjour, Mon lave vaisselle est en panne : L'eau arrive en début de cycle et chauffe la vidange ce fait aussi ....mais il n'y a pas de cycle pour le ...
oplongeoir
Séchoir bosch avantizz 7 wtw84360fg
Bonjour, Auriez vous un plan de ce séchoir Bosch Avantizz 7 WTW84360FG????
stf_la sudiste
Ma seb clipso 4.5l
Bonjour, j'ai acheté la clipso 4.5l + le 05/01/17,je voulu essayer mais difficile de faire remonter la soupape de sécurité après plusieurs ouv...
Mistigri6013
Lave vaisselle
Bonjour, j'ai un lave vaisselle bosh super silence il afiche: E15 et la où il y a le pti robinet il clignote que faire? Merci
xplom
Centrale vapeur calor
Bonjour, j ai détartrer ma centrale vapeur avec du vinaigre blanc. apres avoir fait sortir l eau a l aide du bouton vapeur elle chauffe mais ne do...
stf_la sudiste
Bac a eau
Bonjour, je viens d'acheter un frigo americain daewoo, suis je obligé de le brancher a l'eau ou puis je le remplir manuellement? merci
stf_la sudiste
Lave linge
Bonjour, J'ai un lave linge de la marque Comfee MFT50-8301. Elle fonctionne très bien mais les boutons : marche s'enfonce, départ différé s'enfonce ...
susu
Panne lave vaisselle bosh
Bonjour, Je désire avoir des infos sur le fait que mon lave vaisselle fonctionne pas. Un voyant avec comme dessin un robinet est allumé. Ne possédan...
stf_la sudiste
Four beko cse 63 111dk
Bonjour, Mon four Beko CSE 63 111 DK ne veut plus chauffer la ventilation brasse du froid ... Pouvez-vous m aiguiller ? Panne de ce jour fonction...
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, J'ai une machine à laver hotpoint ariston 10 kg. J'ai lancer un programme de 30 minutes. Le soucis c'est que a la dernière minute de la...
stf_jpd87
Panne sur lave linge awt1166aa arthur martin electrolux
bonjour ,en fin de lavage au vidage du linge j'ai senti une odeur de brûlé.... ensuite plus rien ne s'affiche ..plus de son...ni d'image.. vous en p...
stf_jpd87
Laveuse frontale samsung coule au remplissafe
Bonjour, Une laveuse frontale qui coule énormément lors du remplissage elle coule par le bas non par la porte ou par le tiroir de remplissage de sa...
stf_jpd87
Problème eau+glace frigo congélo brandt 32600
J'ai un réfrigérateur congélateur Brandt DN 32600. Depuis le début il fait de l'eau sur les claies et le bas du congélo a très souvent de la glace. ...
7 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2017 par
stf_jpd87
Où trouver l'orifice d'évacuation de l'eau (frigo froid ventilé)
Bonjour Je rencontre depuis quelques temps un problème avec mon frigo congélateur daewoo à froid ventilé modèle FR-590NWS : il fuit. L'eau s'accum...
stf_jpd87
Panne de cuisiniere
Bonjour, j ai une cuisiniere BEKO CD62110 PRB a double four le premier fontionne mais celui du bas ne chauffe plus la lumiere s eclaire le ventilateu...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2017 par
stf_jpd87
Sidex wa 50120
Bonjour, ai un petit soucis mon lave linge s'allume et clignote sur bouton marche stop sans que le tambour ne bouge , auriez vous une solution
stf_jpd87
Résultats 26251 - 26300 sur un total de plus de 50 000
