Les discussions
Enlever le couvercle du seb r13 b
Bonjour, comment enlever la partie haute du cuiser SEB r13 B pour ressouder un fil qui est cassé ?
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. par
stf_jpd87
En panne de frigo
Bonjour, J’ai mon frigo américain Samsung modèle rs7547bhcsp qui ne s’allume plus du tout , plus d’écran plus de froid plus de lumière plus de moteur...
stf_jpd87
Mon lave-vaisselle oceanic ocealvc655aw
Bonjour, Mon lave-vaisselle oceanic ocealvc655aw fait tout disjoncter à l’allumage pour la 1ere fois, dès qu’il se met en route, que puis-je faire s’...
Répondre
Programme p1 qui clignote lave vaisselle beko
Bonjour, J ai un problème avec mon lave vaisselle Beko le programme P1 clignote et on dirait qu il vidange ça ne s arrête plus et je n'arrive pas à...
71 réponses Dernière réponse le 12 oct. par
stf_frmu
Comment rebrancher le tuyau d’eau sur frigo américain lg
Bonjour, je ne vois pas comment rebrancher le tuyau d’eau de mon frigo américain. L’arrivée est encastrée et semble inaccessible ? Quelqu’un aurait i...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. par
stf_jpd87
Roulements tambour machine siemens hs wm12q460ff/03
Bonjour, Quel dommage d'avoir une machine en très bon état et d'être confronté au remplacement d'une cuve avec tambour pour 2 roulements à 50,00€. Ju...
KIDUGUEN
Frigo américain lg température intérieure instable
Bonjour, Bonjour, Je poste ici,car j’ai mon frigo américain qui délire depuis ce matin.La température intérieure côté frigo descend à pratiquement 0...
stf_jpd87
Erreur d02 lave vaiselle vedette vlh1028
Bonjour, Code erreur do2, j'ai nettoyé les filtres et vérifié le tuyaux de vidange RAS donc j'ai changé la pompe de vidange et le code erreur est tjs...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. par
stf_jpd87
Contact électrique plaque induction
Bonjour, 2 emplacements sur 3 de ma plaque à induction se mettent démarrer et s'arrêter sans raison, il semble qu'il y ait un mauvais contact électriq...
BoBot
Centrale vapeur philips perfect care élit easy calc gc9620
Bonjour, Tous les voyants clignotent au démarrage. Merci pour votre aide.
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. par
maryn60
Trou dans partie horizontale beko hsa ne congele plus
Bonjour, trou dans parttie horizontale du congel  beko  ne congele plus est ce normal
stf_jpd87
Dépannage sèche-linge
Bonjour, Problème de démarrage du sèche-linge gl sensordry 7kg :affiche entretien filtre au démarrage alors que les filtres sont nettoyés et le capte...
stf_jpd87
Lave vaisselle aeg ref.fsk9384p voyants allumés sel rinçage
Bonjour, comment faire un reset sur lave vaisselle  AEG ref.FSK9384P car j'ai en permanence les voyants sel et rincage allumés alors que je les ai r...
stf_jpd87
Schott ceran induction gazinière
Bonjour, Un signal verrouillage s est allumé à côté de l heure sur mon four. Impossible de l allumer ? Merci pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. par
Pavioyo
Plaque induction beko verrouillé
Bonjour, par erreur , une goutte d’eau s’est écoulé sur le bouton du verrouillage de la plaque et tout d’un coup la plaque s’est verrouillée, j’ail c...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. par
stf_jpd87
Revetement fond du four whirpool akzm781/ix
Bonjour, Mon four a moins de un an et le nettoyage pyrolyse a détérioré l'émail du fond du four. La trace d'émail abimé est en forme de W (à peu ...
7 réponses Dernière réponse le 10 oct. par
stf_jpd87
Ma taque de cuison vitro siemens et 76..
Bonjour,  j'ai une taque vitro ceramique qui fait maintenant des caprices . Le coté gauche marche toujours . Le coté droite s'allume de temps en temp...
stf_jpd87
Voyant verre clignote
Bonjour, Le voyant verre clignote et la machine émet un son d'alerte. Il s'agit d'un lave-vaisselle Candy. J' ai essayé la solution de garder le bo...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. par
stf_jpd87
Table de dietrich à induction de 2013 dti1358dg
Bonjour, Depuis quelques temps je suis parfois obligé de couper le courant pour remettre en marche la plaque. le câble d'alimentation est pris sur un...
stf_jpd87
Le tambour ne tourne pas
Bonjour, ma machine belavitta LF1408++++snmc Le tambour ne tourne pas
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
stf_jpd87
Faure fwgb 6122 k, ou se trouve le filtre de la pompe ?
Bonjour à tous, je viens d acheter d occasion une machine à laver à hublot, faure fwgb 6122 k, et je n’ai pas de trappe à l avant pour accéder au filt...
7 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
stf_jpd87
Frigo walberg bcd-51wy panne
Bonjour, Mon frigo Walberg BCD-51WY ne fait plus de froid, le compresseur derrière est chaud, mais la température ne descend pas, il est tout juste ...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. par
b richard 31
Machine senseo café ok mais cappucino nok
Bonjour, j'ai une senseo depuis quelques jours le cappucino fonctionné jamais il y avait de l'eau qui fuyait au niveau du support dosette j'ai donc...
8 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
Soso
Lave vaisselle ne fonctionne pas
Bonjour, Bonjour, Mon lave vaisselle valberg ref. val 15c39bvt  ne peut pas démarrer  le cadrant est allumé normalement. J appuie pour mettre en fon...
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
stf_jpd87
Eau dans frigo samsung rt38feaadsa
Bonjour, Depuis quelques temps de l'eau se forme à l'intérieur de mon frigo Samsung RT38FEAADSA. Quelques gouttes au niveau des grilles de ventilatio...
stf_jpd87
Four abîmé puis-je l'utiliser ?
Bonjour, Je viens de voir que mon four est abîmé juste sous la grille voici la photo. Est-ce dangereux pour la santé ? Si non, puis-je encore l'utili...
stf_jpd87
Machine lave vaissellle proline mode éco clignote sonne et n
Bonjour, J ai un lave vaisselle proline FBI 49 dwp et le mode éco clignote 45 degres et le lave vaisselle fait du bruit mais ne démarre pas
7 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
Mach1
Erreur 11 sur lave vaisselle whirlpool wric3c24pe
Bonjour, J ai un lave vaisselle whirlpool WRIC3C24pe. Il affiche un code erreur 11 au bout de 5min. Le remplissage de la cuve se fait puis erreur 1...
6 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
Miles14210
La plaque emet un bip deux feux ne fonctionnent plus
Bonjour, depuis ce matin la plaque emet un bip regulierement et deux feux ne fonctionnent plus j'ai essayé de la debrancher deux fois à la remise...
9 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
IX3
Changer une ampoule d un refrigerateur samsung rl41pcih
Bonjour, Je n arrive pas à retirer le cache pour changer l ampoule de mon réfrigérateur est ce que qq un sait comlent faire et peut m aider svp m...
13 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
Stef
Le voyant orange de ma tassimo tas2001/06 reste allumé
Bonjour,  le voyant orange de ma Tassimo TAS2001/06 reste allumé et puis diminue en intensité. J'ai nettoyé la lecture du code barre mais elle ne fon...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
YoriWalen
Fuite d'eau devant mon frigo americain ou l'eau coule
Fuite d'eau devant frigo americain ou l'eau coule
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. par
stf_jpd87
Le gaz ne passe pas gaz valberg
La marque valberg j'ai pas le modèle, il était fonctionnel mais on le gaz ne passe pas
stf_jpd87
Notice micro ondes mandine mmg23 ds 17
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de ce micro ondes, svp qui pourrait me fournir une copie, introuvable sur Google, merci MMG 23 DS 17
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. par
stf_jpd87
Problème 3 voyants s allume seche linge
Bonsoir,  J'ai mon seche linge beko dc7132 ( condensation) j'ai 3 voyants qui s'allume après 4 min qui tourne ( nettoyage du filtre, réservoir d'eau ...
stf_jpd87
Code erreur e15 sur un lave vaisselle siemens ?
Bonjour Mon lave vaisselle Siemens affiche le code e15 et l'icone du robinet en facade clignote. L'eau n'arrive pas! Est ce l'aquastop qui est en c...
42 réponses Dernière réponse le 6 oct. par
Patricia
Lave vaisselle aeg fsb53607z , code erreur i44
Bonjour, mon lave-vaisselle se met en erreur ; soit au début du programme ou plus généralement à la fin. Il vidange mais la pompe ne s'arrête pas! d'...
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. par
stf_jpd87
Mon sèche linge tourne mais ne chauffe pas
Bonjour, Mon sèche linge Whirlpool tourne sans problème mais ne sèche pas .  merci pour les conseils
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. par
stf_jpd87
Frigo liebbherr comfor encastrable clignote
Bonjour, j'ai un frigo encastrable Liebherr Comfor, celui ci a presque tout le temps la lumière qui clignote. soit la lumière est normal soit la ...
5 réponses Dernière réponse le 5 oct. par
stf_jpd87
Code erreur e60 lave linge vedette vlf722w
Bonjour, Pouvez vous s'il vous plait me renseigner sur le code erreur E60 lave linge vedette ? Ça peut être quoi ? Et puis-je le réparer moi même....
5 réponses Dernière réponse le 4 oct. par
ESPRIT44290
Mini-hachoir proline en panne.
Bonjour, le moteur de notre mini-hachoir PROLINE modèle MC16 n'entraine plus l'hélice coupante. J'ai tenté d'ouvrir l'appareil, j'ai enlevé l'unique v...
2 réponses Dernière réponse le 3 oct. par
Gerard
Walberg gaziniere gaz
Bonjour comment démonter le thermostat de la rampe du four gaz
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. par
stf_jpd87
Je voudrai changer mon bac de vidange sur higt one 1249
Bonjour,je vourais changer mon bac de vidange sur un sc 1249 higt one mais comment retirer la collerette qui le tien merci
stf_jpd87
Gaziniere gorenji four bloque sur loc
Bonjour, mon four veut pas ce mettre en route  il affiche loc .gaziniere gorenji  merci pour vos conseils
stf_jpd87
Objet coincé dans mon sèche linge.
Bonjour, Ce matin voulant faire tourner mon sèche linge, que vois-je !!!!! Des petites "lettres en plastique aimanté" de ma fille !!! Donc mon souci...
5 réponses Dernière réponse le 3 oct. par
stf_jpd87
Freezer, frigo
Bonjour, Je suis dans le même dilemme.  Si je coupe le file qui va au freezer ?
Gandalf92.5
Plaque du dessus à retirer
Bonjour, Comment retirer la plaque du dessus du lave-vaisselle pour l'encastrer ? Merci
stf_jpd87
Machine à laver proline tourne dans un seul sens
Bonjour, j'ai une machine Proline qui ne tourne que ds un seul sens et s'arrête j'ai essayer une autre carte électronique la même pour comparer mais e...
stf_jpd87
Plus rien s'allume
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle BOSCH type SM6P18 qui s'allume plus j'ai vérifié l'arrivée électrique j'ai bien du 220v vous pouvez m'aider ?
stf_jpd87
Plus de vapeur sur ma centrale perfect care de philips
Bonjour, Je n'ai plus de vapeur sur ma centrale vapeur sur une philips perfect care elite GC9320 Apres démontage: La centrale chauffe,lorsqu'elle est...
18 réponses Dernière réponse le 3 oct. par
stf_jpd87
Résultats 351 - 400 sur un total de plus de 50 000
