Les discussions
Four ne fonctionne plus. electrolux eof6p42x
Bonjour, mon four est bloqué sur sfe et je ne parviens pas à l'enlever merci pour votre aide
Sauter sfp930x - four multifonction - chaleur tour
Bonjour, J ai un cadenas sur l affichage et je ne peux plus mettre mon four en marche SAUTER SFP930X - Four multifonction - Chaleur tour je n ai pa...
Problème compresseur frigo américain samsung
Bonjour à tous, J'espère que vous saurez m'aidez. J'ai en ma position un frigo américain Samsung RS7557BHCSP. Un jour, je me suis aperçu q...
Comment ôter le filtre cassé de mon lave-linge ?
Bonjour, En devissant le filtre (en plastique) de ma machine à laver, celui ci s'est cassé.Je n'ai plus de quoi m'agripper pour déverouiller le fil...
Lave vaisselle indesit dsg 263 fuit au remplissage
Bonjour,mon lave vaisselle Indesit DSG 263 fuit au remplissage, que puis-je faire? merci pour vos conseils
Mon congelateur samsung rsh7gnsp ne congele plus
RésoluBonjour, je vous ecris car mon congelateur samsung RSH7GNSP ne congele plus. j ai esseye de l ouvrir pendat 6 heures mais rien a changer.il ne fait pl...
Machine à laver indesit xwde1071481 ne tourne pas
Bonjour, Mon lave linge indesit XWDE1071481 ne tourne plus lors d'un cycle de lavage. Remplissage ok vidange ok mais la rotation non ou tres peut ...
Vogica enlever le mode auto
RésoluBonjour, Le four est allumé mais il y a une signe qui n a jamais aparais : (auto). Dès l apparition de ce signe ,le four ne chauffe pas.svp quoi fai...
Four siemens ref hb578a056
RésoluMon four indiqué sur le cadran lumineux UP à la place de l'heure. Il fonctionne correctement. Que signifie cette indication ? Merci
Sonde inconnue
Bonjour, je possède un frigo américain Samsung RS7687FHCWWW et je voudrais savoir quelle est la fonction de la sonde qui se trouve coté frigo dans le ...
Comment changer le crochet du siemens siwatherm c7 ?
Bonjour, Le crochet de mon sèche linge Siemens Siwatherm C7 est cassé et je n'arrive pas à démonter l'encadrement où se trouve le crochet. Avez-vou...
Problème f08 machine à laver wirpool
Bonjour, Sûr lave linge wirpool défaut f08 en toute fin de cycle. La résistance a été changé et fonctionne :eau est chaude. Impossible d’ouvrir la po...
Hublot ouvert alors que non
Bonjour,ma machine me dit que mon hublot est ouvert alors que non que faire merci
Lave linge séchant miele, minuterie numérique reste bloquée pour séchage
Bonjour, j'essaie de résoudre le problème en me triturant les méninges.. J'ai un lave linge-séchant Miele WT 2796 WPM. Lors du séchage, la minuterie ...
Lave vaisselle brandt watless +++
Bonjour, Lorsque je lance un cycle, l'appareil se met en marche, l'eau arrive jusqu'au bac à sel mais n'arrive pas dans la cuve. J'ai vérifié les pom...
Intervenir sur l'interupteur
comment démonter un appareil à raclette lagrange pour intervenir sur l'interupteur ,
Comment protéger un plaque vitro pour des chats ?
RésoluRe-bonjour, De nouveau pour ma cuisine équipée de chez Ikéa, nous avons opté pour une taque vitro avec commande sur la taque elle même, il suffit de ...
Lave-vaisselle, code erreur ed
Bonjour, je possède un lave-vaisselle Brandt DW128DS qui ne veut plus fonctionner et qui me met le code Ed.J’ai essayé de lui couper l’alimentation él...
Écran tactile quasiment bloqué
Bonjour, Sur frigo américain Gorenje qui est neuf ( 2 jours ), je ne peux pas naviguer dans les menus de l’écran tactile. L’écran est allumé mais n...
Mode d'emploie la fromagère md-1600
Bonjour, je cherche sa notice et mon mode d'emploi de ma fromagère MD-1600 Merci
Impossible de remonter la porte de mon four electrolux eob7s
Bonjour, Je n'arrive pas à réinstaller la porte de mon four...Le "loquet" gauche est remonté et je n'arrive pas à le remettre à 70° ( comme celui de d...
Réfrigérateur ariston nmtm 1912 fwb/ha
RésoluBonjour, J'ai démonté mon réfrigérateur car la partie réfrigérateur ne refroidissait plus suffisamment. Le ventilateur interne fonctionne( je l'ai dé...
Four multi cuisson samsung modèle mc35j805ck
Bonjour, J'ai un four multi cuisson de marque SAMSUNG modèle MC35J805 CK, qui ne fonctionne plus en mode microondes. J'ai changé le fusible HT, de no...
Réparer un éclat sur table de cuisson
Bonjour, un objet est tombé sur le bord de la plaque et a provoqué une petite entaille. peut-on le réparer avec une résine ?
Retouche sur grille de micro onde
Bonjour Je souhaitais savoir si des personnes ont déjà refait leur grille par retouche et qu elle peinture produit ou méthode ont ils utilisés Bonne...
Mon four est verrouillé comment je déverrouille marque saute
Bonjour mon four sauter est verrouillé comment je déverrouille ,
Lg gr432 sbi
Bonjour, La porte de la partie frigo ne ferme plus suite a demenagfmentvey changement de sens d'ouverture Que puis-je faire? Merci
Whirpool tdlr65232 frn - voyant rouge nettoyage filtre
Bonjour, Depuis 1 semaine ma machine a laver s'arrete avec un voyant rouge sur le nettoyage filtre. Le linge est trempé et de l'eau reste au fond du ...
Comment enlever le code cl sur lave vaisselle valberg
Bonjour, Comment enlever la sécurité enfant code cl sur lave vaisselle Valberg
Mon four ne fonctionne plus de dietrich dop 740 x
Bonjour, Je possède un four encastrable De Dietrich DOP 740 X. Suite à un coupure de courant, il n’y a plus d’affichage lumineux. Les touches sont in...
Lave-linge waltham
Bonjour, dès que j'enclenche la machine à laver elle fait tout disjoncter
Le code er08 s allume
Bonjour,en voulant nettoyer le devant du four ma femme a appuyé sur le commutateur et depuis il est bloqué en position er08 . J ai essayé de débranche...
Four sauter sfp60hf1
Bonjour, L'éclairage de mon four sauter SFP60HF1 reste toujours allumé porte fermée
Code erreur f08 sur lave linge whirlpool awe 7650
J'AI UN PROBLEME AVEC MON LAVE LINGE WHIRLPOOL AWE 7650. EN EFFET, LE CODE ERREUR F08 S'AFFICHE AU BOUT DE QUELQUES MINUTES.CERTAINS DISENT QUE CELA ...
Ma seseo switch fuite capot fermeture
Bonjour, La cafetière senseo switch fuit au niveau du capot de fermeture. 1ere utilisation ok et les suivante elle fuit avec les Capsules et café par...
Voyant sous triangle congel allumé
Bonjour, J'ai acheté un frigo/congel d'occasion de la marque BOSCH, il a congelé 2 jours puis le voyant rouge sous le triangle niveau congélation s'es...
A quoi sert le trou au fond de la partie congélateur
Bonjour, A qui sert le trou fermable avec un morceau de plastique (style matelas pneumatique..). Doit-il rester ouvert ou fermé? Mereci
Lave linge arthur martin aw2168f
pour replacer les deux roulements il faut retirer le tambour de la cuve...J'ai sorti la cuve ,l'ai ouverte en deux mais je n'arrive pas à sortir l'axe...
Évacuation machine à laver bouchée
L 'eau de la machine ne s'évacue plus correctement par le tuyau des canalisations de la salle de bain et déborde.comment faire.
Frigo qui s arrete puis semble redémarrer
Bonjour, Voila mon problème: j ai déjà un niveau atroce en bricolage et n y connais rien ce qui ne simplifie pas l affaire ...! Depuis deux jours j...
Cl sur bandeau
Bonjour, mon lave-vaisselle Siemens ne fonctionne plus sur le mode économique 24 minutes que je programmais. A la place apparaissent CL. Je dois alor...
Zanussi sèche-linge moteur tourne tambour ne veut pas tourne
Bonjour, Le moteur n’arrive pas à faire tourner le tambour. J’ai déjà enlever l’amas de « plumchon » derrière le tambour. Si il est chaud, il démarre...
Lave-linge à l'arrêt fait disjoncter le compteur
RésoluBonjour, Mon lave-linge à l'arrêt fait disjoncter mon compteur mais je suis dubitatif car ce problème ne se produit que sur une seule prise de couran...
Code erreur ec lave vaisselle thomson
Bonjour, sur mon lave vaisselle Thomson TDW6045WH j’ai un code erreur EC il se remplit mais il ne se lance pas on entend qu’il essai de se lanc...
Frigo ariston hotpoint attention un sertin daniel26 suprime
FerméBonjour, Devisé le clapet derrière la lumière dans le polystyrène
Bac assouplissant se vide instantanément faure fwq 6120
Bonjour, Lorsque je verse de l'assouplissant dans le bac de mon lave-linge, il se vide instantanément (??) alors que je n'avais jamais rencontré c...
Enlever le couvercle du seb r13 b
Bonjour, comment enlever la partie haute du cuiser SEB r13 B pour ressouder un fil qui est cassé ?
En panne de frigo
Bonjour, J’ai mon frigo américain Samsung modèle rs7547bhcsp qui ne s’allume plus du tout , plus d’écran plus de froid plus de lumière plus de moteur...
Mon lave-vaisselle oceanic ocealvc655aw
Bonjour, Mon lave-vaisselle oceanic ocealvc655aw fait tout disjoncter à l’allumage pour la 1ere fois, dès qu’il se met en route, que puis-je faire s’...
Comment rebrancher le tuyau d’eau sur frigo américain lg
Bonjour, je ne vois pas comment rebrancher le tuyau d’eau de mon frigo américain. L’arrivée est encastrée et semble inaccessible ? Quelqu’un aurait i...
