Les discussions
Freezer, frigo
Bonjour, Je suis dans le même dilemme.  Si je coupe le file qui va au freezer ?
2 réponses Dernière réponse le 3 oct. par
Gandalf92.5
Plaque du dessus à retirer
Bonjour, Comment retirer la plaque du dessus du lave-vaisselle pour l'encastrer ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. par
stf_jpd87
Machine à laver proline tourne dans un seul sens
Bonjour, j'ai une machine Proline qui ne tourne que ds un seul sens et s'arrête j'ai essayer une autre carte électronique la même pour comparer mais e...
stf_jpd87
Plus rien s'allume
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle BOSCH type SM6P18 qui s'allume plus j'ai vérifié l'arrivée électrique j'ai bien du 220v vous pouvez m'aider ?
stf_jpd87
Plus de vapeur sur ma centrale perfect care de philips
Bonjour, Je n'ai plus de vapeur sur ma centrale vapeur sur une philips perfect care elite GC9320 Apres démontage: La centrale chauffe,lorsqu'elle est...
18 réponses Dernière réponse le 3 oct. par
stf_jpd87
Problème plaque induction de dietrich dti705b2
Bonjour à toutes et à tous, Voila, les 2 foyers de gauche de ma plaque induction De Dietrich DTI705b2 ne fonctionne plus et elle émet un bip toutes...
6 réponses Dernière réponse le 3 oct. par
IX3
Sèche linge brandt ete6710f
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus mais le tambour tourne bien  Merci pour vos messages
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. par
stf_jpd87
Hotte de cuisine de dietrich model dhd 1134x,. code 6. ne fonctionne plus
Bonjour, Ma hotte aspirante De Diedrich model DHD 1134 X de 2013 ne fonctionne plus sur l'afficheur elle affiche 6. il correspond à quoi ce code pan...
9 réponses Dernière réponse le 2 oct. par
meltNw
Sens montage joint palier vlt6128
Bonjour, J'ai démonté le palier côté courroie sur mon lave-linge Vedette VLT6128-F/01. J'ai commandé le palier et sa traverse. Je n'ai pas fait de ...
stf_jpd87
Après sélection du programme de lavage du lv, rien ne bouge.
Bonjour, Mon lave vaisselle LAGAN ne fonctionne plus. Apres avoir sélectionné le programme de lavage rien ne se passe! il ne démarre pas! Aucun mess...
3 réponses Dernière réponse le 2 oct. par
stf_jpd87
Congelateur
Bonjour, Le fond de mon congélateur a eu un petit choc mais il n'est pas percé aucune fuite d'eau en dégivrage  quoi  mettre sur ce  petit choc avant...
stf_jpd87
Four itimat 60 l
Bonjour , J'ai un four ITIMAT acheté l'été dernier , depuis une semaine le bas et le haut chauffent correctement séparément mais lorsqu'ils sont to...
10 réponses Dernière réponse le 2 oct. par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle waltham
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en route normalement se rempli et se vide (j' ai testé le tuyau de vidange), puis au bout de 10mn, le bouton pause...
Alexie56
Mon congélateur ne refroidi pas assez
Bonjour. J ai un souci avec mon frigo américain lg. Pas assez de froid côté congélateur.  Nettoyage côté compresseur ok pendant 2 mois après même p...
stf_jpd87
Domeca success
Bonjour, voilà j'ai de la vapeur et 5mns plus tard voyant rouge cassette allumé arret plus de vapeur, rien de boucher  , et remplacé par une nouvelle ...
stf_jpd87
3 voyants l
Bonjour, Au lieu d’afficher des chiffres, il s’affiche 3 L sur la plaque à induction AIRLUX. Comment puis-je récupérer la plaque avec des chiffres.
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. par
stf_jpd87
Moteur machine a laver arthur martin 600 tr charbon
Bonjour, Je trouve pas l'enplacement des  charbons du moteur machine a laver arthur martin 600 tr/m
3 réponses Dernière réponse le 30 sept. par
Daniel 26
Filtre a eau
Bonjour, j'ai un frigo américain DAEWOO ELECTRONIQUE FRS-U21F. Je voudrais enlever le filtre a eau ,le débrancher , car je ne m'en sers plus. Puis-je...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. par
stf_jpd87
Plaque à induction cooke & lewis 632782
Bonjour, Nous venons d’emménager dans notre nouvel appartement avec une plaque Cooke & Lewis et nous venons de nous rendre compte qu’une seule pla...
3 réponses Dernière réponse le 29 sept. par
Daniele
Panne whirlpool 6th sense
Bonjour, Notre Lave linge Whirlpool 6th sense refuse toute commande et reste bloqué sur le dernier programme avec un voyant clé allumé. Lorsque je ...
18 réponses Dernière réponse le 29 sept. par
Mimita
Plaque vitro viva s’allume seule
Bonjour, lorsque j’allume la plaque, un des foyers s’allume directement sur 9 même si je n’ai pas activé son allumage. Comment réparer cette panne s...
stf_jpd87
Bac à glaçons qui ne bascule plus
Bonjour,mon frigo américain de marque daewoo.le bac à glaçons ne bascule plus. Merci de me répondre
4 réponses Dernière réponse le 29 sept. par
stf_jpd87
Bac à glaçons cassé : frigo américain daewoo frsu20dc
Bonjour, Je suis à la recherche du bac à glaçons (seul, pas la fabrique complète) car le mien est fissuré. Je n'ai pour l'instant trouvé aucune pièce ...
14 réponses Dernière réponse le 29 sept. par
stf_jpd87
Ecran température réfrigérateur valberg bloqué
Bonjour, J'ai essayé le mode vario temp et depuis je n'arrive pas à sortir et retourné sur la température de base du réfrigérateur. Quand je suis sur...
6 réponses Dernière réponse le 28 sept. par
stf_jpd87
Ouvrir mon lave vaisselle neuf valberg
Bonjour, Comment ouvrir mon lave vaisselle valberg  neuf
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. par
stf_jpd87
Bouton bloc moteur
Bonjour, j'ai un blender RONDO 1500 de chez SEB Le bouton du bloc moteur,situé au dessus de bloc,ne revient pas à zéro
stf_jpd87
Save apparait sur mon micro onde
Bonjour, affichage du mot save sur mon micro onde electrolux KVKDE40X
stf_jpd87
Congélateur liebherr premium, température bloquée.
Bonjour, L affichage du congelateur accuse brusquement -28 ... Si j appuie sur Le bouton down . L affichage clignote mais ne descend pas la temp...
5 réponses Dernière réponse le 28 sept. par
stf_jpd87
Réglage température congélateur liebherr premium
Bonjour ,réglage température congélateur Liebherr prémium
stf_jpd87
Defaut e0 sur aspirateur balai beko
Bonjour, J'ai un défaut E0 sur mon aspirateur balais beko référence VRS82736VF. Comment l'effacer  Merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. par
stf_jpd87
Ne s allume pas aucun voyant lv oceanic ocealv1249sp
Bonjour, Bonjour, d 'un seul coup ,l' appareil branché ,et aucun voyant allumé ,j' ai tout vérifier et je ne trouve pas.J ai besoin d' aide ,je suis ...
stf_jpd87
Lave-linge bosch logixx8 sensitive
Bonjour, La sécurité enfant de mon lave-linge s'est enclenchée par erreur et impossible de la débloquer. J'ai eu beau regarder sur le web, les m...
12 réponses Dernière réponse le 27 sept. par
bricoraleur
Après décapage avec decapfour mon four taché de blanc fond m
Bonjour, J ai décaper mon four électrique au decap four. Le fond et les parois son taché de blac. Tout le noir brillant a disparu. Est ce toxique pou...
stf_jpd87
Bosch tassimo 4012/01 type ctpm01
Bonjour, le voyant orange de mise sous tension s'allume. Et aucun autre des 5 témoins. Je n'ai pas de mise d'emploi. Et pas de T disc pour essayer dét...
stf_jpd87
2 lumières reste allumé
Bonjour, j ai le meme problème pouvez vous me dire où se situe la pièce a nettoyer svp
4 réponses Dernière réponse le 26 sept. par
Vanoulivolski8976
Lave vaisselle valberg val15c39 bvt
Bonjour, j ai de plus en plus de mal à sélectionner un programme. Quand je veux sélectionner avec les flèches rien ne se passe et insistant j y arrive...
7 réponses Dernière réponse le 26 sept. par
Panpan11111
Problème e6 sur plaque vitro cooke lewis
Bonjour, J'ai 1 souci sur ma plaque vitro  "doubles cuisson"qui me signale 1 problème E6  A quoi cela correspond svp ?
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. par
stf_jpd87
Voyant lave vaisselle
Bonjour, j'ai  un lave vaisselle de marque HARROW HV49A+2 depuis plus de 10 ans et depuis hier soir il me fait ça ça clignote
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. par
stf_jpd87
Plaque à induction kitchenaid bloquee
Bonjour,je voudrais déverrouiller ma plaque à induction kitchenaid III
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. par
stf_jpd87
Le four de mon trio rosières ne s'allume plus et ne chauffe
Bonjour, Le four de mon trio Rosières ne marche plus!
stf_jpd87
Pourquoi mon lave-linge whirlpool awo/d 6931 s'arrête ?
bonjour, ma question concerne un lave linge Whirlpool awo/d 6931 lors du cycle de lavage, le voyant "nettoyage filtre" s'allume (avant ou pendant les ...
6 réponses Dernière réponse le 24 sept. par
stf_jpd87
Problème avec ma centrale vapeur
Bonjour, Ma centrale vapeur fait du bruit et ne fait plus de vapeur philips gc9600
stf_jpd87
Démarrages intempestifs
Bonjour, Mon lave vaisselle VALBERG 14S42 XAD929C s'allume tout seul, puis s'éteint, cela sans arrêt. J'ai changé le module, sans succès. Quand je lan...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. par
stf_jpd87
Mon congélateur electrolux se met à o
Bonjour, pouvez-vous me dire pourquoi mon congélateur électrolux qui a bien 10 ans se met a 0 (je le remet a moins 18 mais tiens un peu une demi-jour...
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. par
nininene
Compartiment de sel
Bonjour. Est ce normal que le compartiment de sel de mon lave vaisselle Beko soit plein à ras bord avant de mettre le sel ? Je précise que nous l'avo...
stf_jpd87
Fabrique à glaçons ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai un frigo américain Samsung  Side by Side, 543L - RS7687FHCSL. Depuis quelques semaines je n'ai plus de glaçons... Le cycle de fabricat...
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. par
Rene22061965
Mon seche linge "faure fte 278 ne s'allume plus
bonsoir a tous, j'ai un soucis avec mon seche linge "FAURE fte 278" ..... il ne s'allume plus....j'ai testé la prise murale au cas ou avec un autre ...
Titi
Plus de descente de glaçons dans le verre
Bonjour, mon frigo americain haier model : HRF630AM7 fait des glaçons mais ils ne tombent plus. Que dois-je faire ? on me dit que c'est la carte élec...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. par
stf_jpd87
J'ai un frigo américain beko le voyant !s'affiche quoi fair
Bonjour, J'ai un frigo américain beko le voyant !s'affiche qoi faire
stf_jpd87
Le cycle s'arrète ( e17 ) au rinçage sur lave linge
modele bosch WAK28260ff acheté en  2016 le rinçage se fait  position sur position rinçage uniquement merci bonne soirée
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. par
Daglord
Résultats 401 - 450 sur un total de plus de 50 000
