Les discussions
Remplacement turbine lave lave-vaisselle
Bonjour, est il possible de remplacer la turbine de pompe de cyclage de mon lave lave-vaisselle de puissance 50-60Hz 105w par une de puissance 175Hz  ...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2024 par
stf_jpd87
Ouverture dosette senseo quadrante bloqué
Bonjour, J'ai essayé de faire un café hier avec ma Senseo quadrante et presse que rien n'a couler. J'ai nettoyer le porte dosette et la petite grill...
4 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
rugen
Plaque de gaz 5 feux
Bonjour, J ai acheté une plaque de gaz cook Lewis 5 feux ,j ai change 4 injecteurs pour du propane mais je ne vois pas d injecteur pour le gros feu ...
6 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
stf_jpd87
Lave-linge miele w697 ne tourne pas
Bonjour, J'ai déjà posé cette question, mais, voilà, le problème n'est pas résolu. La machine a tourné et puis, la machine ne tourne plus. Machine ...
9 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
Pamplemouss888
Combiné bosch frigo congélateur avec 2 moteurs
Bonjour, Combiné  congélateur/réfrigérateur BOSCH avec 2 moteurs séparés. Ref : KGS3631OFF/02 Les 2 rampes de voyants indiquant séparément les temp...
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2024 par
bertrand7244
Mon four ikea smaksak affiche safe
Bonjour, Mon four ikea Model Smaksak affiche Safe et il ne se met pas en marche. Je ne sais pas pourquoi il fait ça et dans la notice je ne trouve ...
9 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2024 par
Bruno
Fuite d'eau
Bonjour, j'ai acheté cette machine au mois d'avril 2023 chez BUT Perpignan Sud, depuis j'en suis à la quatrième intervention pour la même fuite d'eau...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2024 par
stf_jpd87
Défaut lave vaisselle whirlpool f1
Bonjour, J'ai également le défaut F1 qui s affiche. J'ai changé la sonde et réussi à enlever le défaut. J'ai fait un lave de 30 min aucun problème ma...
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2024 par
Yann
Seche linge brandt ne chauffe plus
Bonjour, comment rearmer le thermostat de securité avec le bouton rouge . il ne s'enfonce pas. comment netoyer le fond du tambour  ou on voit des p...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2024 par
stf_jpd87
Comment supprimer affichage entretien twindos sur lave linge miele ?
Bonjour, Comment suprimer l affichage entretien twindos sur lave linge miele ? Cette information persiste des que je mets ma machine en route et b...
5 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2024 par
Sam
Bruits frigo american
Bonjour, Mon frigo American fait des bruits comme si il y avait une coupure d'eau, ceci est par à-coups... On entend comme un jet d eau avec ensuite ...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2024 par
stf_jpd87
Branchement table de cuisson induction bosch
Bonjour, Je viens d'acheter un table de cuisson induction BOSCH Il y a un cordon fourni. Ce cordon possède 5 câbles un gris un bleu un noir u...
stf_jpd87
Code erreur f04 lave linge essentiel b
Bonjour, lave linge essentiel B, code erreur F04        le lave linge ne vidange pas  ...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2024 par
stf_jpd87
Poignée d'armoire réfrigérée ne tiens plus
Bonjour, Je dois intervenir sur une poignée sur une armoire réfrigérée de marque: COREQUIP - Modèle: AR400 CLB Je ne trouve pas la notice sur Int...
stf_jpd87
Dyson dc 29, collecteur coincé
Bonjour, J'ai un souci avec mon aspirateur Dyson, ce n'est pas toujours moi qui m'en sert, j'ai une dame qui vient m'aider pour le ménage car je sui...
28 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2024 par
Marie
L'arrivée d'eau de mon lave linge fuit.
Bonjour, J'ai depuis peu une fuite d'eau au niveau de l'arrivée d'eau de mon lave linge de marque Proline. J'ai changé le flexible, j'ai testé le tuy...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2024 par
stf_jpd87
"les voyants de mon lave vaisselle clignotnent"
Bonjour, j'ai un lave vaisselle BRANDT VH900JE1 avec un code 13, surchauffe. je me demande s'il y a une parade ou bien s'il faut changer la carte de ...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2024 par
stf_jpd87
La paroi horizontale de mon frigidaire a un trou.
Bonjour, En voulant dégivrer mon congélateur avec un objet métallique, j’ai fait deux trou dans la paroi horizontale gauche et droite de mon congélat...
7 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2024 par
stf_jpd87
Mon frigo congélateur e3d aax
Bonsoir, j'ai un pti problème avec mon appareil Hotpoint E3D AAX qui ne fonctionne plus le congélateur fait du bruit puis s'arrête et tous est déconge...
stf_jpd87
Réglage volume sonnerie four rosières rosane
Bonjour à tous, Le four Rosières "Rosane" possède une minuterie avec trois volumes différents. Le mode d'emploi n'indique pas comment passer d'un volu...
stf_jpd87
Un bruit au démarrage
Bonjour,  machine lave vaisselle Whirlpool ADP 6332IX le cas il s'agit après choisi le programme et je démarre ma lave vaisselle il ya un bruit tac t...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko ne chauffe pas
Bonjour, Voilà j'ai mon lave vaisselle de marque beko ne chauffe plus .j'ai tester la résistance tube en direct sur le 220 v et celle ci chauffe . ...
19 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
Sed1234
Mon refrigerateur americain whirlpool ne refroidit plus
Bonjour, J'ai un refrigerateur americain de marque whirlpool. La partie congélateur fonctionne bien mais la partie réfrigérateur refroidit beaucoup m...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
stf_frmu
Four whirlpool akz 378 sur le voyant stop
Bonjour, Je n arrive pas à faire fonctionner mon four whirlpool AKZ 378 qui est sur le voyant STOP et ceux malgres l’es recommandation requise sur l...
6 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
fil
Déverrouiller plaque à induction schott ceran cata
Bonjour, Je crois avoir fais une fausse manipulation sur ma plaque à induction, sans m'en rendre compte. Mais depuis elle affiche des L quand je l...
17 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
Dan
Sens vitre intermediaire whirlpool akz96270ix
Bonjour, J'ai démonté les vitres de mon four et malheureusement, je n'ai pas prêter attention au sens des vitres intermédiaires. Du coup, je ne sais...
14 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
stf_frmu
Mon réfrigérateur congélateur haier ne congele plus
Bonjour, j'ai un réfrigérateur congélateur HAIER HSR3918ENPG, serie BH03Y 6E000 0BBLC 55115, je l'ai depuis 2 ans, la température congélateur est à 22...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
stf_jpd87
Bonjour,j ai un réfrigérateur américain samsung food show ca
Bonjour, J ai un réfrigérateur américain Samsung food show case modèle Rh57 h 90507f qui affiche un code 23 Cet parfois 72 C il n' y a plus non plus ...
stf_jpd87
Saeco xelsis (sm7684) s'éteint après avoir été allumé.
Bonjour,Saeco Xelsis (SM7684) s'éteint après avoir été allumé. si le réservoir d’eau est vide – Il dit « ajouter de l'eau », après avoir ajouté de l'e...
3 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
stf_jpd87
Arrêt en court de cycle sèche linge vedette vsf7522
Bonjour, arrêt après 20mn de fonctionnement , tableau éteint , aucun code , thermostat sécurité changé neuf merci de me renseigner
stf_jpd87
Mon lave linge bosch wan28238ff affiche e36/-10
Bonjour, Mon lave linge Bosch Wan28238ff affiche E36/-10 nettoyage de la pompe d'évacuation. Sauf que je ne peux pas dévisser le couvercle de la pomp...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2024 par
stf_jpd87
Les voyants de mon lave-vaisselle whirlpool clignotent
Bonjour, Les voyants de mise en tension et de démarrage clignotent et les voyants de programmation 55 et 50 sont allumés sur un lave vaisselle whirlp...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2024 par
Patrick
Comment dépanner mon four siemens hb 76r.50 f ?
Bonjour, Mon four ne fonctionne plus c'est un SIEMENS pyro HB 76R.50F. suite à un déménagement ma maison n'est plus occupée depuis le mois de jui...
17 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2024 par
stf_jpd87
Minuteur de la friteuse
Bonjour, il y a un petit voyant avec un bouton en bas de la friteuse a droite , apparemment ce serait un minuteur mais rien ne fonctionne merci de m...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2024 par
stf_jpd87
Première utilisation d'un four smeg... down
Bonjour, Disposant d'un piano SMEG CP60IX9 depuis l'installation en 2018 par un cuisiniste, les plaques induction ont toujours fonctionné parfaitemen...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2024 par
stf_jpd87
Point d'exclamation rouge frigo beko
Bonjour, j'ai un réfrigérateur combiné congélateur de marque beko, le modèle je ne me souviens plus mais j'ai l'indicateur de température en haut et u...
stf_jpd87
Selecteur four faure indique systématiquement pyr2
Bonjour, j'ai un four FAURE FM609W1. depuis peu, le selecteur indique sur toutes les positions de cuisson PYR2. J'ai essayé de réinitialiser sans succ...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2024 par
baboulino
Code err-1 sur four cooke&lewis
Bonjour, J'ai le code erreur "Err-1" sur mon four et aucun bouton ne répond. J'ai déjà changé la carte électronique et la sonde de température, mais...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2024 par
noel291968
Hublot désolidarisé de sa fixation
Bonjour, Mon hublot s'est désolidarisé. Combien coûte une réparation incluant l'achat d'un hublot???? SIEMENS E14.48. Je vous remercie par avance. ...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2024 par
stf_jpd87
Éclairage hotte aspirante
Bonjo Avez vous connu ce problème. J'ai fait installer une hotte aspirante Bosch dans ma cuisine. Quand il y a eu une coupure de courant systémat...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2024 par
KIDUGUEN
Le lave vaisselle bosch sms53m52ff ne s’allume plus du tout
Bonjour, je possède un lave vaisselle BOSCH silence SMS53M52FF/43. J’ai changé la pompe de cyclage chauffage l’année dernière et de nouveau le 15 déc...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2024 par
stf_jpd87
Apres changement filtre à eau frigo temoin rouge
Bonjour, j' ai changé le filtre à eau de mon frigo américain whirlpool mais impossible que le voyant passe au vert
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2024 par
stf_jpd87
Whirpool awo/d 8952
Bonjour, sur mon lave linge tout fonctionne ( alimentation en eau, essorage, vidange) mais il y a une forte odeur de brulé. c'est une courroie crant...
stf_jpd87
Allumage friteuse diamond
Bonjour, il y a t'il une technique ou même une solution pour que je puisse allumer ma friteuse diamond gaz alimenter en bouteilles plus rapidement  . ...
stf_jpd87
Ouvrir robinet d’eau
Bonjour, La machine à laver whirpool me dit ouvrir le robinet d’eau alors que je n’est rien touché et en démarrant j’attend l’eau arriver merci pou...
stf_jpd87
Lg bruyant
Bonjour, j'ai un réfrigérateur congélateur LG Express cool 349sqf .... Il fait un bruit insupportable pendant 48 à 72 heures puis se calme .( Comme un...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2024 par
stf_jpd87
Démontage de l'habillage de porte lave vaisselle signature
Bonjour, Je suis à la recherche du plan de montage de l'habillage de porte d'un lave vaisselle encastrable de marque Signature SLVI1444A++ de 2018. ...
stf_jpd87
Machine à laver vedette egee n’essore plus on l’entends tour
Bonjour, pouvez-vous m’indiquer comment faire lorsque la machine n’essore plus?
stf_jpd87
Pourquoi le voyant "bac plein" de mon sèche linge thomson reste-t-il a
Bonjour, Possesseur d'un sèche linge Thomson FT40C "opale digitronic", il s'est arrêté de fonctionner tandis que le voyant "bac plein" demeure allum...
6 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2024 par
Xman
Le moteur du distributeur de glace lg semble figé
Bonjour, la pièce métallique qui fait tourner la descente des glaçon dans le verre ne tourne pas bien voir ne tourne pas. J’ai eu de l’eau qui ses...
stf_jpd87
Résultats 2851 - 2900 sur un total de plus de 50 000
