Les discussions
Frigo indesit lr8 s1 ne fait plus de froid
Bonjour, J'ai un frigo combiné Indesit LR8 S1 F S qui fonctionnait jusque là très bien mais depuis qques jour plus de froid sur la partie frigo al...
Voyant porte lave-linge indesit iwd 6125fr reste allumé
Bonjour, Mon lave linge indesit iwd 6125fr est tombé en panne : connecteur porte cramé. Je l'ai changé ainsi que le câblage. Mais le voyant porte rou...
Code erreur 5 et 7 sur lave vaisselle lvti 12-67
RésoluBonjour, une fois sur trois il ne lave pas correctement et a la fin j'ai les voyants 5 et 7qui clignotent . ou cherchez !!! merci.
Sèche linge ne chauffe plus
Bonjour, Mon sèche linge Faure LSK 340 ne chauffe plus. La résistance est bonne. Y a-t-il possibilité de faire un reset comme sur certaines machines...
Lave vaisselle miele g646 plus
Bonjour, La vaisselle ressort toute blanche après lavage et il consomme du sel normalement
Code erreur 6
Bonjour, quelqu un aurait il trouvé solution à ce problème? Merci d avance
Sèche-linge bosch série 4 - alim saute après qq minutes
Bonjour, j'ai un sèche linge à condensation Bosch série 4 Avantixx E-Nr WTE84305FF/30 qui s'interrompt systématiquement au bout de quelques minutes (...
Four siemens voyant rouge qui s'allume - indication e 6100
Bonjour, Four Siemens affichage E 6100 - Quid ? Merci pour votre réponse
Problème de tambour de machine à laver
Bonjour, ma machine est lavé est neuve (moins de 3 mois) et au moment de l’essorage le tambour tape sur les parois de la machine à laver. Comment fair...
Seche linge gorenje demarre tout de suite
Bonjour. Mon sèche linge gorenje wt 1081 , en appuyant sur le bouton marche arrêt, démarre de suite. Il y aurait une âme charitable, pour trouver m ai...
Mon four ne chauffe plus et lumières restent éteinte
Mon four SMEG SCP113-8 ne chauffe plus et les lumières restent éteinte. Toutes les commandes au tableau fonctionnent . J'ai fait un essai de nettoyag...
Le ventilateur fonctionne en permanence
Bonjour, le ventilateur de la plaque à induction ne s'arrête plus. comment faire pour l'arrêter?
De dietrich ded700x machine a cafe. message fermer la porte.
après avoir résolu le problème du debimetre un nouveau message tourne en boucle : Pret fermer la porte...... avez vous pu résoudre ce problème ? merc...
Porte du lave linge ne se vérrouille pas-haier hw100-b14636
Bonjour, Mon lave linge ne lance plus les programmes, une erreur 2 s'affiche (porte du lave linge mal fermée). Au lieu de verrouiller la porte (hub...
Superposer lave linge seche linge
Bonjour, J'aimerais superposer mon lave linge et mon sèche linge mais j'ai un problème de dimensions. Lave linge ( 48 * 60) sèche linge qui doit a...
Micro-onde panasonic - selection temps cuisson difficile
Bonjour, J'ai beaucoup de mal à sélectionner le temps de cuisson avec mon micro onde Panasonic. Lorsque je tourne le bouton le temps qui s'affiche p...
Table réfrigérée positive ne refroidit pas
Bonjour tlmde. Nous avons acheté d'occasion une table réfrigérée positive cool heat. Elle fonctionne mais ne refroidit pas. Par contre, l'écran d'affi...
Sèche linge siemens iq800 wt48y773fg/16 erreur e24
Bonjour, J ai un problème avec mon seche linge siemens iq800 wt48y773fg/16 qui s arrete au bout de 2 min avec erreur E24 pouvez vous me dire quel es...
Leau fuit par le bas de machine aider moi
Bonjour, je besoin de votre aide c'est urgent ma machine a lave beko fuit au bas quand il prend leau et j'ai vu que le tuyau d'arrivée d'eau n'es...
Plus d’essorage et de vidange hotpoint ariston aq9l 292u
RésoluBonjour, mon lave linge hotpoint Ariston AQ9L292 n’essore plus et se vidange plus, il fait un bruit que je ne lui connaît pas comme une forte vibratio...
Recherche pièce détachée porte congélateur valberg
Bonjour, je recherche une porte de congélateur de marque valberg ref VALCBVM301A+NIC noir porte miroir combiné frigo congélateur , le miroir de la p...
2 voyant rouge allumé sur seche linge laden amb 3771
Résolu/FerméBonjour, après avoir utiliser la combine : " -mettre votre sélecteur en position 6 heures (aucun repère inscrit c'est à dire à l'opposé de l'a...
Partie frigo qui congèle les aliments
Bonjour à tous, La partie frigo de mon réfrigérateur congélateur Haier A2FE635CFJ congèle les aliments. J'ai même monté la température en mode "...
Joint porte frigidaire
Bonjour, Bonjour, Je n'arrive plus à trouver un joint de porte de frigidaire combiné congelateur Brandt type BFC 2312NX. Quelqu'un pourra...
Cherche manuel d'utilisation pour gazinière rosane rosière
Bonjour, Je viens d'acquérir cette machine malheureusement sans son manuel, ce qui est compliqué pour en saisir toutes les subtilités. Si vous ...
Congélo qui "fuit"
Bonjour, J'ai un frigo encastré avec un petit congélo en haut et depuis quelques temps il y a de l'eau qui coule sous la porte du congélo, des g...
Bonjour mon lave vaisselle clignote le bouton marche
Bonjour, Le bouton marche clignote
Lave linge hotpoint s éteint plus, voyants fixes
Bonjour, j ai retrouvé mon lave linge allumé avec ts les voyants fixe, impossible de l éteindre hormis en débranchant. J ai changé la carte de puissan...
Machine à laver condor wf10-m15 n
Bonjour, Code d'erreur E64
Brandt kip710w - micromoteur bloqué en position verrouillage
Bien le bonjour, Petite question concernant le four Brandt KIP710W. J'ai lancé la pyrolyse par erreur. Je débranche donc le four pour stopper le...
Lave vaisselle brandt vi600be1 - cycle de lavage ne se lance pa
RésoluBonjour, Suite à une fuite au niveau de la porte sur mon lave vaisselle Brandt VI600BE1 j'ai changé les joints de tour de porte et bas de porte. ...
Pompe à bière philips
Bonjour, ma pompe est en panne, code erreur F8. Merci pour vos conseils.????
Je n’ai plus de bandeau avec les programmes
Bonjour, J’ai un problème avec mon four de Dietrich. Le cadenas s’affiche mais la porte n’est pas bloquée. Par contre, je n’ai plus le bandeau avec ...
Sèche linge hotpoint ariston aqualtis aqc9bf5t achat 2014
Bonjour, mon sèche linge fonctionne mais l’eau ne va plus dans le réservoir, pourriez-vous me donner des conseils pour y remédier. Merci pour vos aide...
Deawoo fr 4506nas
RésoluBonjour à tous, je viens d'acheter ce frigo d'occasion (deawoo fr4506nas) il y a moins d'une semaine, je recherche désespérément son mode d'emploi en ...
Point d’exclamation clignotant congelo beko
Bonjour, mon réfrigérateur/congélateur Beko RCNA366K34XBRN affiche un point d’exclamation rouge clignotant et affiche également 2*C !!! Cela persiste...
Panne lave linge brandt malice 5.5 a a wtc1139f
Résolulorsque je programme le lavage, l'eau arrive, le cycle lavage démarre et assez rapidement la diode lavage clignote ,et la diode fin s'allume . merc...
Lave vaisselle e24, à moitié réparer, besoin de conseil
RésoluBonjour, j'ai un SIEMENS SX56N556EU/93. Il a 8 ans, Il y a de l'eau dans le fond qui ne s'écoule pas. Je mets le cycle, il fonctionne, puis à la fin, ...
Changement de langue
Résolubonjour, le 03 juillet 2013 achat lave linge hotpoint ariston AQ 113D69 FR. la notice utiliser pour le changement de langue en français et là sa ne ...
Machine à laver indesit wil 12 reste bloquée à l'essorage j
Bonjour, ma machine reste bloquée à l'essorage elle tourne pendant des heures j'éteins je rallume toujours l'essorage
Plaque smeg au gaz qui ne fonctionne plus
Bonjour,ma plaque smeg au gaz ne fonctionne plus . le detendeur et la bonbonne de gaz sont neuf . le gaz n' arrive plus a ma plaque de cuisson !
Mon frigo cesse de ventiler du froid dans la partie réfrigér
Bonjour tous le monde, je fais appel à vos connaissances, mon frigo a un soucis, durant plusieurs mois durant l'hiver, il fonctionnait tous à fait bie...
Frigo ariston hotpoint
Bonjour, fuites sous le frigo, gros pains de glace dans le congel , et puis maintenant plus de froid ni congel, ni frigo... le ventilateur serait...
Ma indesit wixl115 6kg clignote sur toute les f
Bonjour, Ma Indesit WIXL115 6Kg clignote sur toutes les F et ne se laisse pas programmer. Que faire pour la faire fonctionner correctement, svp?
Recherche de machines professionnelles
Bonjour, étant propriétaire d'une maison d'hôtes, je suis à la recherche d'une machine à laver et d'un sèche-linge professionnel. Quelles capaci...
Déclipser tuyaux débimètre cafetière dedietrich ded 700x
bonjour à tous, problème ; comment déclipser les deux tuyaux qui alimente le débimetre sans tout casser et surtout pouvoir les reutiliser....... merc...
Frigo américain saba sbs5621wddk
Bonjour, Mon frigo acheté il y a une semaine affiche le message EC depuis hier soir, tout semble normal, la partie congélateur fonctionne ainsi que ...
Réfrigérateur whirlpool sw8 am2q x
Bonjour, Mon réfrigérateur est un tout utile donc ce n’est pas un combiné avec congélateur Mon frigo fait du givre et on entend comme un écoulemen...
Probleme affichage écran de contrôle frigo américain
RésoluBonjour, Suite à une coupure de courant chez moi, lorsque mon frigo américain Samsung RSA1UTWP, c'est remis en route l'écran de contrôle ne s'allume...
Refrigerateur whirlpool wsn 5554 a + x
Bonjour, mon refrigerateur ne fait plus beaucoup de froid la partie qui vient du congelateur ou on voit le polystyrene est constamment en glace,je l'a...
