Les discussions
Problème plaque induction de dietrich dti705b2
RésoluBonjour à toutes et à tous, Voila, les 2 foyers de gauche de ma plaque induction De Dietrich DTI705b2 ne fonctionne plus et elle émet un bip toutes...
Sèche linge brandt ete6710f
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus mais le tambour tourne bien Merci pour vos messages
Hotte de cuisine de dietrich model dhd 1134x,. code 6. ne fonctionne plus
Bonjour, Ma hotte aspirante De Diedrich model DHD 1134 X de 2013 ne fonctionne plus sur l'afficheur elle affiche 6. il correspond à quoi ce code pan...
Sens montage joint palier vlt6128
Bonjour, J'ai démonté le palier côté courroie sur mon lave-linge Vedette VLT6128-F/01. J'ai commandé le palier et sa traverse. Je n'ai pas fait de ...
Après sélection du programme de lavage du lv, rien ne bouge.
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle LAGAN ne fonctionne plus. Apres avoir sélectionné le programme de lavage rien ne se passe! il ne démarre pas! Aucun mess...
Congelateur
Bonjour, Le fond de mon congélateur a eu un petit choc mais il n'est pas percé aucune fuite d'eau en dégivrage quoi mettre sur ce petit choc avant...
Four itimat 60 l
Bonjour , J'ai un four ITIMAT acheté l'été dernier , depuis une semaine le bas et le haut chauffent correctement séparément mais lorsqu'ils sont to...
Panne lave vaisselle waltham
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en route normalement se rempli et se vide (j' ai testé le tuyau de vidange), puis au bout de 10mn, le bouton pause...
Mon congélateur ne refroidi pas assez
Bonjour. J ai un souci avec mon frigo américain lg. Pas assez de froid côté congélateur. Nettoyage côté compresseur ok pendant 2 mois après même p...
Domeca success
Bonjour, voilà j'ai de la vapeur et 5mns plus tard voyant rouge cassette allumé arret plus de vapeur, rien de boucher , et remplacé par une nouvelle ...
3 voyants l
Bonjour, Au lieu d’afficher des chiffres, il s’affiche 3 L sur la plaque à induction AIRLUX. Comment puis-je récupérer la plaque avec des chiffres.
Moteur machine a laver arthur martin 600 tr charbon
Bonjour, Je trouve pas l'enplacement des charbons du moteur machine a laver arthur martin 600 tr/m
Filtre a eau
Bonjour, j'ai un frigo américain DAEWOO ELECTRONIQUE FRS-U21F. Je voudrais enlever le filtre a eau ,le débrancher , car je ne m'en sers plus. Puis-je...
Plaque à induction cooke & lewis 632782
Bonjour, Nous venons d’emménager dans notre nouvel appartement avec une plaque Cooke & Lewis et nous venons de nous rendre compte qu’une seule pla...
Panne whirlpool 6th sense
RésoluBonjour, Notre Lave linge Whirlpool 6th sense refuse toute commande et reste bloqué sur le dernier programme avec un voyant clé allumé. Lorsque je ...
Plaque vitro viva s’allume seule
Bonjour, lorsque j’allume la plaque, un des foyers s’allume directement sur 9 même si je n’ai pas activé son allumage. Comment réparer cette panne s...
Bac à glaçons qui ne bascule plus
Bonjour,mon frigo américain de marque daewoo.le bac à glaçons ne bascule plus. Merci de me répondre
Bac à glaçons cassé : frigo américain daewoo frsu20dc
RésoluBonjour, Je suis à la recherche du bac à glaçons (seul, pas la fabrique complète) car le mien est fissuré. Je n'ai pour l'instant trouvé aucune pièce ...
Ecran température réfrigérateur valberg bloqué
Bonjour, J'ai essayé le mode vario temp et depuis je n'arrive pas à sortir et retourné sur la température de base du réfrigérateur. Quand je suis sur...
Ouvrir mon lave vaisselle neuf valberg
Bonjour, Comment ouvrir mon lave vaisselle valberg neuf
Bouton bloc moteur
Bonjour, j'ai un blender RONDO 1500 de chez SEB Le bouton du bloc moteur,situé au dessus de bloc,ne revient pas à zéro
Save apparait sur mon micro onde
Bonjour, affichage du mot save sur mon micro onde electrolux KVKDE40X
Congélateur liebherr premium, température bloquée.
Bonjour, L affichage du congelateur accuse brusquement -28 ... Si j appuie sur Le bouton down . L affichage clignote mais ne descend pas la temp...
Réglage température congélateur liebherr premium
Bonjour ,réglage température congélateur Liebherr prémium
Defaut e0 sur aspirateur balai beko
Bonjour, J'ai un défaut E0 sur mon aspirateur balais beko référence VRS82736VF. Comment l'effacer Merci de votre réponse
Ne s allume pas aucun voyant lv oceanic ocealv1249sp
Bonjour, Bonjour, d 'un seul coup ,l' appareil branché ,et aucun voyant allumé ,j' ai tout vérifier et je ne trouve pas.J ai besoin d' aide ,je suis ...
Lave-linge bosch logixx8 sensitive
RésoluBonjour, La sécurité enfant de mon lave-linge s'est enclenchée par erreur et impossible de la débloquer. J'ai eu beau regarder sur le web, les m...
Après décapage avec decapfour mon four taché de blanc fond m
Bonjour, J ai décaper mon four électrique au decap four. Le fond et les parois son taché de blac. Tout le noir brillant a disparu. Est ce toxique pou...
Bosch tassimo 4012/01 type ctpm01
Bonjour, le voyant orange de mise sous tension s'allume. Et aucun autre des 5 témoins. Je n'ai pas de mise d'emploi. Et pas de T disc pour essayer dét...
2 lumières reste allumé
Bonjour, j ai le meme problème pouvez vous me dire où se situe la pièce a nettoyer svp
Lave vaisselle valberg val15c39 bvt
RésoluBonjour, j ai de plus en plus de mal à sélectionner un programme. Quand je veux sélectionner avec les flèches rien ne se passe et insistant j y arrive...
Problème e6 sur plaque vitro cooke lewis
Bonjour, J'ai 1 souci sur ma plaque vitro "doubles cuisson"qui me signale 1 problème E6 A quoi cela correspond svp ?
Voyant lave vaisselle
Bonjour, j'ai un lave vaisselle de marque HARROW HV49A+2 depuis plus de 10 ans et depuis hier soir il me fait ça ça clignote
Plaque à induction kitchenaid bloquee
Bonjour,je voudrais déverrouiller ma plaque à induction kitchenaid III
Le four de mon trio rosières ne s'allume plus et ne chauffe
Bonjour, Le four de mon trio Rosières ne marche plus!
Pourquoi mon lave-linge whirlpool awo/d 6931 s'arrête ?
bonjour, ma question concerne un lave linge Whirlpool awo/d 6931 lors du cycle de lavage, le voyant "nettoyage filtre" s'allume (avant ou pendant les ...
Problème avec ma centrale vapeur
Bonjour, Ma centrale vapeur fait du bruit et ne fait plus de vapeur philips gc9600
Démarrages intempestifs
Bonjour, Mon lave vaisselle VALBERG 14S42 XAD929C s'allume tout seul, puis s'éteint, cela sans arrêt. J'ai changé le module, sans succès. Quand je lan...
Mon congélateur electrolux se met à o
Bonjour, pouvez-vous me dire pourquoi mon congélateur électrolux qui a bien 10 ans se met a 0 (je le remet a moins 18 mais tiens un peu une demi-jour...
Compartiment de sel
Bonjour. Est ce normal que le compartiment de sel de mon lave vaisselle Beko soit plein à ras bord avant de mettre le sel ? Je précise que nous l'avo...
Fabrique à glaçons ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai un frigo américain Samsung Side by Side, 543L - RS7687FHCSL. Depuis quelques semaines je n'ai plus de glaçons... Le cycle de fabricat...
Mon seche linge "faure fte 278 ne s'allume plus
bonsoir a tous, j'ai un soucis avec mon seche linge "FAURE fte 278" ..... il ne s'allume plus....j'ai testé la prise murale au cas ou avec un autre ...
Plus de descente de glaçons dans le verre
Bonjour, mon frigo americain haier model : HRF630AM7 fait des glaçons mais ils ne tombent plus. Que dois-je faire ? on me dit que c'est la carte élec...
J'ai un frigo américain beko le voyant !s'affiche quoi fair
Bonjour, J'ai un frigo américain beko le voyant !s'affiche qoi faire
Le cycle s'arrète ( e17 ) au rinçage sur lave linge
Résolumodele bosch WAK28260ff acheté en 2016 le rinçage se fait position sur position rinçage uniquement merci bonne soirée
Erreur f17 machine à laver bosh wae28464ff/27
RésoluBonjour, Ma machine à laver bosch wae28464FF/27 affiche un code erreur F17 . Je n'ai pas de problème d'arrivée d'eau.Le bouchon de filtre est propre...
Boitier de connection dans la partie arrière à l'interieur.
RésoluBonjour, j'ai une cuisinière scholtès CI 66 MA et j'ai changé la sonde de température. Seulement en ouvrant la tole à l'arrière j' ai débranché sans...
Lave vaisselle qui ne fonctionne pas
Bonjour, j ai un lave vaisselle BRANT DFH13534W WATTLESS qui a un problème le voici : Lorsque je met le cycle trempage. On entend l eau qui arri...
Comment démonter le cache du fond du congélateur dewhirlpool wtv4524 nfc ts aqua
Bonjour, Le cache situé au fond du congélateur de mon réfrigérateur whirlpool s'est détaché en bas. En haut il y a 2 vis. Comment le replacer? Dois-...
Probleme daewoo frn 20 dami
Depuis un certain temps flaque d eau devant la porte du congélateur il faut que j appuis plusieurs fois sur le verrouillage pour refaire repartir la ...
