Les discussions
Lave vaisselle ge profile code e4
bonjour j ai un lave vaisselle GE profile qui sonne et me donne un code d erreur E4.au debut je n avais qua le reseter au panneau et il repartait, mai...
Panne lave vaisselle brandt
Bonjour, je possède un lave vaisselle BRANDT DFH825. Il y a quelques jours, les plombs ont sauté et le lave vaisselle qui était entrain de tourner aff...
Réfrigérateur beko k70975ne s’éteindre et se rallume 5 s
Bonjour, Mon réfrigérateur Beko ne fait plus de froid, s’éteindre et se rallume 5 secondes à intervalle régulier…
Problème manque de froid sur frigo- congélateur
Bonjour, Mon frigo congélateur DAEWOO NOFROST multi- flotte ne fait plus assez de froid. La lumière est allumé à l'intérieur. Il fait un.petit bru...
Sèche-linge candy cse c9 erreur code 21
Bonjour, Mon séche linge de 3 mois affiche un code erreur 21, Que devons nous faire ? Merci de votre retour Olivier
Lave vaisselle faure fdf 105
Bonjour, mon lave vaisselle ce rempli d'eau puis ce vide les programmes ne fonctionne pas le voient départ ce m'est à clignoter ainsi que le voyant . ...
Le samsung rsa1utpe1 est en panne
Bonjour et merci d'avance : le samsung rsa1utpe1 est en panne : on branche l'affichage s'allume normalement et s’éteint au bout de 8 seconde en lais...
Micro onde sauter ne se lance
Bonjour à tous, Sébastien, je suis nouveau sur le forum, mon micro onde Sauter encastré (modèle SME675BF1) ne se lance plus lorsque j'appuie sur le ...
Lave linge s'arrête au bout de 2 secondes
Bonjour, Problème avec mon lave linge Electrolux EWT1262SSW . Quand je lance la machine sur n'importe quelle programme elle s'arrête au bout de 2 se...
Lave vaisselle candy
RésoluBonjour, Je m'excuse de déranger, j'aurais une question ou un avis à demander. Je souhaiterais brancher mon lave vaisselle sur un programmateur afi...
Défaut f2 lv sharp
Bonjour,je viens vers vous afin se savoir si quelqu'un aurait une solution à mon problème. Après avoir cherché ma panne sur le net,il semble que cha...
Erreur 0 sur frigo beko gne60530dx
Bonjour, Le point d'exclamation reste allumé et le frigo ne fonctionne plus et depuis quelques semaines il faisait beaucoup de bruit
Laveur de vitre karcher se décharge en 3'
Bonjour, Mon laveur de vitre se décharge à peine enclenché. Est-ce que ça pourrait être autre chose qu'un problème de batterie hors d'usage? Merci...
Panne lave vaisselle whirlpool wfc3c24px
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool wfc3c24px me fait des siennes. Il a 3 ans. Quand je lance un cycle, à temps variable ça peut être au bout de 1...
De dietrich dop 740 x en panne après une coupure courant
Bonjour, Je possède un four encastrable De Dietrich DOP 740 X. Après une coupure de courant courte dans le quartier (travaux), il n’y a plus d’affich...
Four smaksak message safe
Bonjour, Mon four Smaksak ikea 2023 ne fonctionne plus et affiche le message SAFE Que faire pour debloquer?
Réinitialiser carte frigo liebher
Bonjour, Comment réinitialiser carte frigo Liebher
Fumé blanche, odeur de brûler, résidu de caoutchouc
Bonjour, Ma machine à laver à fait un gros bruit environ 10 minutes avant la fin de son cycle, une fumé blanche s'échappant du hublot, je l'ai stoppe...
Depannage seche linge laden am 3798 7 kg
bonjour j ai mon seche linge qui ne tourne plus les voyants entretien filtre ,reservoir plein,et nettoyer condensateur reste allumes tous sa a ete fai...
Notre réfrigérateur a un écoulement de couleur marron à l in
Bonjour, notre réfrigérateur a un écoulement couleur marron sur la paroi intérieure sans problème sur le fonctionnement la marque est liebheer kp280 ...
Plus de froid réfrigérateur et congélateur
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur HOTPOINT ARISTON E4D B C1 ne fait plus de froid ni au le réfrigérateur ni le congélateur pouvez vous m aider...
Plaque erreur c5,e5
Bonjour,plaque signal erreur C5,E5
Code cl sur lave linge lg f74j53wh
RésoluBonjour, Le Child Lock est activé sur mon lave linge (code CL). Le modèle dont je dispose n'a qu'une touche ON/OFF et une touche PLAY/PAUSE. La mo...
Senseo switch voyant 1t 2t calc clignotent
Bonjour, Bonjour, j’ai une senseo switch qui ne chauffent plus et quelquesoit le bouton que j appuie les voyants 1t 2t clignotent rapidement et calc ...
Pas d arrivée d eau+essayer de nettoyer le vidange
Bonjour,Bonjour, ma machine a laver Faure FWQ 6130 l arrivée d eau ne ce fais plus et j entends plus arrivé de l eau.Et je recherche le bouchon de vi...
La porte de mon lave linge ne se verrouille pas.
Bonjour, Machine à laver Bellavita 612 D W710T, la machine ne vidangeait plus j'ai du la démonter pour enlever des objets qui bouchait la durite. Dep...
Frigo américian lg gwl3113ps indique dh f
Bonjour. Cela fait plusieurs jours que mon frigo fait le code erreur "dH F" . Je l'arrête et et je le rebranche et il repart quelques temps pour refa...
Plaque cuisson officinale star / fuite gaz
Bonjour, Nous disposons d’une plaque de cuisson Officina Star modèle BLP 6030TC/AS CRF. suite au changement du four encastrable qui se trouve dessou...
Fuite dessous lave linge suite déménagement
Bonjour, J'ai le même problème que vous suite à mon demenagement il y a deux jours le lave linge fuit par le dessous. Avez vous réussi à trouver d'o...
Fuite au niveau intérieur de la machine à laver
Bonjour, Je possède une Whirlpool 6ème sens 1400 AWOD 4721. Elle présente une fuite lors de la mise en eau à l'intérieur de la machine par les tuyau...
Erreur arrivée d eau
Bonjour, Je me permets de vous écrire pour solliciter l’aide de connaisseurs☺️. J’ai un lave vaisselle whirlpool ad4600 SI et depuis quelque temps e...
Lave vaisselle indesit/voyants départ différé clignotent
Bonjour, Lorsque je met en route mon lave vaisselle, après environ 1 minute les 3 voyants de départ différé se mettent à clignoter et il tourne dans ...
Panne seche linge valberg dcb
Bonjour, Panne seche linge, indicateur d'avertissement de l'echangeur thermique et resistance qui ne chauffe plus
Panne f15 lavante séchante hotpoint ariston rdpd107617jdeu
Bonjour à tous et à toutes, notre lavante séchante affiche l’erreur F15 au lancement d’un cycle avec prise d’eau immédiate. Je n’ai...
Le voyant clignote en face de pause du programme lave-linge
RésoluBonjour, notre lave-linge MARQUE: KING D HOME clignote en face de pause avant essorage et vidange après le lavage du linge. Comment régler ce problèm...
Frigo samsung rl62vcsh fuit de l'eau à l'intérieur à côtéégu
Bonjour, Cele fait 2 semaines que mon frigo se met à fuir de l'intérieur une bonne quantité d'eau en bas au niveau du bac à légumes.
Lave vaisselle arthur martin asi 6231w ne chauffe plus
RésoluBONJOUR, TESTÉ RÉSISTANCE, 28 OHMS. COMMENT TESTER SONDE DE TEMPÉRATURE ET SURTOUT SON EMPLACEMENT ET DÉMONTAGE. MERCI DE VOS CONSEILS
La manette sur la tête ne répond plus
Bonjour, Merci pour ce forum. J'ai une Dolce Gusto Mini Me. Mais la manette de réglage eau chaude/ eau froide sur la tête ne bascule plus, elle revie...
Barre debridage
Bonjour, lors de l’installation de la machine j’ai enlever les 4 vis de débridage mais j’ai oublié d’enlever la barre… la machine a l’air de fonctionn...
Odeur plaques de cuisson électriques
Bonjour, Je viens d acquérir une cuisine toute neuve. Celle ci comporte notamment des plaques électriques encastrables toutes simples. Pourtant,...
Ampoule whirpool frigo top encastrable
Bonjour, Je voudrais changer ampoule frigo top whirpool Le cache ampoule est solidaire au thermostat mais ouvert cote oppose Jje touche l ampoule m...
Machine bosch encastrable
Bonjour, j’ai un petit soucie avec ma machine à café encastrable bosch série 8, demande de café en cours le broyeur à grain fait un bruit lourd comme ...
Frigo liebherr premium, ça clignote en ouvrant la porte
Bonjour, Très curieux, ce comportement quand j'ouvre la porte. La lumière intérieure clignote. Le voyant extérieur sur le panneau de commande aussi. ...
Réfrigérateur fisher & paykel machine à glaçons
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Fisher & Paykel depuis 2011. Voici le problème, lorsque l’appareil fait des glaçons, ils se forment un iceberg, ce qui...
Bonjour j'ai un lave-linge brandt wattless il y a un code e6
Bonjour, Bonjour quelqu'un peut m'aider j'ai un code erreur qui s'affiche e62 sur ma machine Brandt quelqu'un sait à quoi ça correspond au quel typ...
Demontage pompe de relevage seche linge miele t234c
Bonjour, Pouvez vous me dire comment démonter la pompe de relevage de mon SL. merci
Four charnière sauter
Bonjour, Possédant ce four depuis plus de 20 ans, la plaque référence CPF4N1 Sauter. Ma mamie Mamie se retrouve avec une charnière du four peut-ê...
Signification code erreur f18
Bonjour, je possède un lave linge Ariston hotpoint WMD 922 B FR. lorsque je lance un cycle de lavage, la machine prend l'eau, prend la lessive, mai...
Lave linge ne fonctionne plus comme avant.
Je possède une machine à laver Samsung éco bubble. Le savon liquide ainsi que l'assouplissant s'écoulent directement avant la mise en marche de la ma...
Lave linge candy n'essore plus.
Bonjour à tous. Mon lave linge candy n'est plus sous garantie depuis 3mois,et voici que les problèmes commencent (hasard ?). Dans un premier temps,...
