Les discussions
Four piano gaz la germania impossible de rester allumé
Bonjour, Le four de mon piano à gaz La Germania ne veut plus rester allumer , il s'enflamme et s'éteint aussitôt dès que je relâche le bouton du gaz,...
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2022 par
stf_jpd87
Comment réparer un bouton cassé de la cuisinière?
Bonjour. Il a recu un choc et est cassé. https://tmpdmp.com/6cd4ce7c210ddcd4/51ef09a96393ac94 Comment ca se répare?
13 réponses Dernière réponse le 18 juin 2022 par
Lavall
Problème machine à laver
Bonsoir j'ai une machine à laver Faure fwg 1121p en fait quand je la met en route elle se remplit mais ne tourne pas La courroie est en place que fai...
stf_jpd87
Mon frigo américain ne fait plus de froid
Bonjour, Réf whirlpool IS20RI Le moteur tourne, le bandeau qui sépare les 2 portes est parfois brûlant Que dois je faire?
stf_jpd87
Porte de four sauter
Bonjour, petit soucis pour remonter ma porte de four sauter multit fonctions pyrolyse , je n'ai pas pris de photos via le démontage erreur de ma part ...
4 réponses Dernière réponse le 17 juin 2022 par
stf_jpd87
Frigo ne refroidit plus après 5..6..jours
Bonjour, le congélateur frigo Daewoo fonctionne bien... Mais apres quelques jours il y a une couche de givre sur es trous d aération du congélateu...
stf_jpd87
La trappe à glaçons ne s’ouvre plus pour laisser tomber les glaçons
Bonjour, Mon frigo américain Daewoo la trappe ne s’ouvre plus pour laisser tomber les glaçons alors que le moteur tourne bien pour faire avancer les...
14 réponses Dernière réponse le 17 juin 2022 par
stf_jpd87
Comment remplacer le capteur reed de lave-vaisselle
Bonjour, comment remplacer le capteur reed de lave-vaisselle - pot à sel - adg 4620 ix
17 réponses Dernière réponse le 16 juin 2022 par
Bruno
Panne cetrale astoria rc500a
Bonjour, la vapeur de ma centrale vapeur Astoria EC500a ne sort pas, on entend le bruit de la commande, je suppose que c'est la vanne qui doit être ...
10 réponses Dernière réponse le 16 juin 2022 par
stf_jpd87
Siemens four, hb650.20 f
Bonjour, Mon four ne chauffe plus mais il s'allume et la ventilation fonctionne. J'ai disjonctée au tableau et remis le courant pas d'amélioration. ...
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2022 par
stf_jpd87
Thermostat ,comment le changer
Bonjour, pouvez vous me dire comment changer le thermostat de mon frigo et ou trouver le pièce (frigo indesit nSIAA12). Car moi mon problème c'est...
2 réponses Dernière réponse le 16 juin 2022 par
stf_jpd87
Ma machine n'essore plus et j'ai l'impression que le tambour
Bonjour, machine à laver CONTINENTAL EDISON CELLT 126 DD2 6KG; Plusieurs problèmes , la machine se remplit une fois, je n'entends pas le tambour t...
9 réponses Dernière réponse le 16 juin 2022 par
stf_jpd87
F08 en fin de programme
Bonjour, a tous J’avais le code erreur f08 sur ma machine à laver Whirlpool awod 4937 , je ne pouvais pas lancer le programme de lavage. En reg...
6 réponses Dernière réponse le 15 juin 2022 par
Zebiche
Lave linge whirlpool awe6628 panne f08
Bonjour à tous, Je viens vers vous en rapport à la recherche d une panne sur un lave linge d'occasion que je viens d acquérir qui a fonctionné pou...
2 réponses Dernière réponse le 15 juin 2022 par
Zebiche
Problème lave vaisselle braunt
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle de la marque Braunt, depuis ce matin lorsque je l'allume il bip et clignote et je ne peux rien fai...
4 réponses Dernière réponse le 15 juin 2022 par
Jean-Robert
Branchement frigo 12v groenland atl 300
Bonjour, je possède un frigo groenland atl 300 qui fonctionne très bien en 220v mais le plan pour le brancher en 12v c est effacer par le temps. Merci...
9 réponses Dernière réponse le 15 juin 2022 par
Icare95
Panne frigo américain côté congélateur
Mon frigo Samsung RSA1UTSL est tombé en panne côté congélateur bien que tous les voyants indiquent que ça va.Vidé et laissé ouvert 24H je viens de le ...
b richard 31
La tension n arrive pas sur la platine de commande
Bonjour, lave vaisselle Electrolux ASF1640 Au démarrage le voyant de mise en route s allume , le contact de fermeture de porte est bon mais aucune...
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2022 par
stf_jpd87
Fuite lave linge samsung eco bubble wd0804w8e
Bonjour, j'ai exactement la même fuite que sur la photo de mike5310. Pas de fissures en vue, nous avons nettoyé le bac à lessive et des durites, ...
14 réponses Dernière réponse le 15 juin 2022 par
stf_jpd87
Recherche notice gratuite four micro-onde home carrefour hmg
Bonjour, quelqu'un aurait-il la notice du HOME carrefour HMG20Z-13 ? L'appartement de la personne qui me l'a vendu (il fonctionne très bien) a pris...
7 réponses Dernière réponse le 15 juin 2022 par
stf_jpd87
Whirlpool owfc3c26x
Bonjour, Nous avons acheté un lave vaisselle Whirlpool owfc3c26x d'occasion. Il a marché 3 semaines. Il a comme beaucoup de ce modèle un p...
22 réponses Dernière réponse le 15 juin 2022 par
b richard 31
Pb lv bosh ne chauffe pas ne s’arrete pas
Bonjour, J’ai un problème avec mon lave-vaisselle bosh. Idem a un problème déjà rencontré. Le lave-vaisselle se lance bien dans tous les program...
b richard 31
Cuisinière gallérie élément du haut ne chauffe pas
Bonjour, Cuisinière frigidaire gallérie céramique convection élément du haut ne chauffe pas. 14.3 home?!!
stf_jpd87
Lave linge faure fwf3125. 5 clignotements.
Bonjour, (sujets consultés mais pas de réponse à ce cas). Le Lave linge FAURE fwf3125 de mes parents ne fonctionne plus et clignote 5 fois. Ce code n...
Marc
Lave-vaisselle whirlpool - clignotant h = panne robinet ferme
Bonjour Mon lave-vaisselle Whirlpool démarre, mais au bout de quelques minutes, se met à sonner et un "H" clignotant remplace le numéro du programm...
13 réponses Dernière réponse le 15 juin 2022 par
stf_jpd87
Mon frigo clignotte lorsqu'il est ouvert
frigo LIEBHEER IKS 247 (217L/172134) ANNEE 2008
7 réponses Dernière réponse le 14 juin 2022 par
b richard 31
Voyant de vapeur de ma centrale reste clignotant
Bonjour, Le voyant de ma centrale vapeur pro Express Turbo de Calor reste clignotant comme lorsqu'elle est en chauffe et ne fait plus de vapeur. D...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2022 par
stf_jpd87
Lave linge wirlpool awe 7727
Bonjour, J'ai un Lave linge wirlpool awe 7727 qui au démarrage du lavage, le moteur fait un bruit "électrique" Il force et n'entrainement pas le ta...
3 réponses Dernière réponse le 14 juin 2022 par
stf_jpd87
Four qui disjoncte au bout de 5mn
Bonjour, Voilà j'ai un soucis j'ai acheté un cuisinière vitrocéramique d'occasion qui avait servie 2 mois, lorsque je mets le four en route au bout d...
4 réponses Dernière réponse le 14 juin 2022 par
stf_jpd87
Voyant annulation arrêt clignote 6 fois
Bonjour, Je me permets vous contacter pour vous dire que le voyant annulation arrêt clignote 6 fois lorsque le démarrage du programme demande et a p...
22 réponses Dernière réponse le 13 juin 2022 par
Bruno
Lave linge bosch vario perfect 6 eco silence drive
Bonjour, impossible ouvrir hublot après cycle? voyant cle allumé? essayé en appuyant 5s sur bouton départ cela ne marche pas merci
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2022 par
stf_jpd87
Beko beko cn151920dx voyant rouge + code er04
Bonjour, Mon refrigirateur BEKO CN151920DX allumé un point d'exclamation rouge et code er04 mais le frigo fonctionne parfaitement pas de givre fro...
stf_jpd87
Quel ustensile prendre car le trou est pris par la glace
Bonjour, marque Essentiel b - reference ERCI271
5 réponses Dernière réponse le 13 juin 2022 par
stf_jpd87
Seche linge pàc electrolux edh97951w fonctionne sans sécher!
Bonjour à tous, Nous avons ce fameux sèche linge depuis 2012 et en sommes globalement contents (après avoir changé le fameux composant de la carte ...
12 réponses Dernière réponse le 12 juin 2022 par
Jerome_Lux
Voyant service machine a laver whirlpool awe6762
Bonjour à tous, Je me permets de vous adresser un message car j'ai le voyant service qui clignote sur ma machine a laver whirlpool AWE6762 Sur l...
Polux28240
Aspi marche par intermittence
Bonjour, Mon aspi dyson mural marche par accout , j'ai eu des ouvriers a la maison qui ont aspirés du platre et depuis j'ai nettoyer comme j'ai pu...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2022 par
stf_jpd87
Le voyant rouge recevoir plein, fc7 karcher reste allumé!
Bonjour, depuis peut de temps j'ai le voyant rouge de mon fc7 karcher qui reste allumé en permanence, alors que le réservoir et lui quasiment vide! ...
stf_jpd87
Frigo américain haier qui congèle les aliments dans la frigo
Bonjour, Mon frigo américain Haier me gèle les aliments. Il y a deux ans, un technicien m'avait remplacé le module de commande et le ventilateur, c...
11 réponses Dernière réponse le 12 juin 2022 par
Matheo
Pas assez de force pour essorer moteur ou pompe
Bonjour, pardon Miele Lave linge W4144 WPS N essoré plus correctement après 15 ans pompe ou moteur Merci de votre réponse
stf_jpd87
Tous les voyant clignote ariston aqd970l 48 lave linge
Bonjour Après avoir lancé un programme quel qu'il soit l'eau rempli le tambour normalement ensuite au lieu de tourner plus rien ne se fait et quelq...
5 réponses Dernière réponse le 12 juin 2022 par
stf_jpd87
Dysfonctionnement bloc électronique machine à repasser aeg
Je possède une machine à repasser AEG KB85E 607410044 Type EBM 0003 Bien qu'ancienne elle est en très bon état mais j'ai un problème avec le bloc él...
stf_jpd87
Mach. à laver whirlpool 6th sense vidange, programme, ràz i
Bonjour, Notre Whirlpool 6th sense wac8642 s'est arrêté lors d'un lavage d'un tapis. La vidange n'est pas possible, lorsque nous l'a mettons en po...
stf_jpd87
Les voyants sont allumés ainsi que service laden ev 1047
Bonjour, Machine à laver Laden EV 1047. nettoyage filtre, mode d 'emploi écriture en gras soulignée revissez jusqu 'à la butée (la poignée est à l 'h...
5 réponses Dernière réponse le 11 juin 2022 par
kokkinel21121
Lave-linge
Bonjour, lave-linge B60 Brandt s'allume sur erreur E6 quelqu'un peut-il m'aider merci
3 réponses Dernière réponse le 11 juin 2022 par
stf_frmu
Dépannage lave vaisselle technical tlv49asi securité debordement
Bonsoir, depuis quelques jour mon lave vaisselle se prend pour un sapin de noël, les voyants rinçage et séchage clignotent, d'après la notice cela ser...
7 réponses Dernière réponse le 11 juin 2022 par
Jacob
Frigo bosch fait parfois un bruit de tondeuse à gazon..
Bonjour, Depuis une semaine ou deux, mon frigo Bosch fait, par moments, un bruit inhabituel. Voici une vidéo prise avec mon téléphone au moment ...
4 réponses Dernière réponse le 10 juin 2022 par
stf_jpd87
Odeur d'un programme sur un lave linge neuf de 4 jours
Bonjour, Bonjour. J'ai acquis il y a 4 jours un L.Linge neuf de la BEKO. J'ai fait une lessive à 40 degrés en programme économique. Lors du déroul...
2 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
AM
Fiche électrique, ou vas t elle
Bonjour ,mon lave linge de marqué Candy smart 5 kg cty 11,j ai une fiche avec 3 fils blanc qui se balade ,elle est scotché avec la fiche des fils marr...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2022 par
stf_jpd87
Le lave-linge fait un gros bruit, bouge beaucoup et s'arrête
Bonjour, J'ai démarré un cycle à 60° en partant de chez moi, j'ai découvert que le voyant clignotait à mon arrivée comme s'il s'était mis en pause. ...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
stf_jpd87
Machine ne tourne plus
Bonjour, j'ai eu le même probleme il y a 2 ans et j'avais changé le moteur pour 176€. La elle me refait la même chose mais je ne me souviens plus co...
stf_jpd87
Résultats 5351 - 5400 sur un total de plus de 50 000
