Les discussions
Samsung j6
Bonjour, Mon micro ne marche plus je ne peut plus fair de vocaux Instagram par exemple et on ne m'entend plus Qui aurait une solution ?
Comment brancher une carte came za3 ?
Résolu/Fermébonjour, je viens de terminer les branchements de ma motorisation came ferni en 230v. mes cellules sont branchées comme sur la notice pour réouvertu...
Comment mesurer une carte électronique de télévision?
Bonsoir, je veux mesurer une carte électronique de télévision or il y a je crois un condensateur qui est charger j'ai entendu qu'il faut le décharger ...
Connaitre le plus petit compresseur
Bonjour, connaitre un compresseur le plus petit
Moteur 36v 350w
Bonjour, Je viens de recevoir mon moteur vae 36v 350w 13amp mon controleur est en 36v 500w je n ai pas l amp. parcontre ma batterie fay 36v 20amp...
Trottinette electrique n’avance plus
Bonjour je possede une trotinette electrique 36 v 350w de chez moovway acheté en grande surface et il n'y a pas longtemps mon moteur se couper à chaqu...
Comment changer la fréquence d'une motorisation adyx ?
bonjour. J'ai installé une motorisation portail CAME chez une cliente et nous nous sommes apreçu que la télécommande ouvrait le portail du voisin. J'...
Moteur velo electrique brusched a connecter controleur bruschless
Résolubonjour j ai lu dans votre forum qu on pouvait connecter un moteur brusched avec un controleur bruschless je serais preneur d une explication avant d...
Guirlande led 220 volts ondulatoire et intermittante
Bonjour, est il possible de la réparer??? panne: à présent seulement un tiers de cette guirlande électrique de 15 mètres fonctionne encore quelle c...
Télé
Bonjour, Ma télé se mets en marche toute seule à 19h heure comment arrêter ça
Comment fabriquer brouilleur de tv ?
FerméBien le bonjour, voila, j'ai un exposé à faire en physique sur les ondes. j'ai pensé que pour illustrer l'effet que les ondes produisent, je pourrai ...
Télécommande alarme
Bonjour, Je souhaite trouver une télécommande universelle pour alarme afin de pouvoir remplacer la mienne C.est une télécommande My fox (rachète p...
Interphone captiv
Bonjour, Je cherche à changer les porte noms de notre interphone captiv ( 6 noms sur une rangée) malheureusement je ne parviens pas à être certaine ...
Canibeep radio pro en defaut
Bonjour, mon collier de reperage beep en permanence alors que mon chien n'est pas à l'arrêt, qui peut me dire quelle pièce changer sur la carte élect...
Impossible de regarder la télévision sur mon ordinateur
Bonjour à tous, Depuis 5 jours je n'arrive plus à regarder la télévision sur mon ordinateur j'ai un écran noir . merci de m'aider en. expliquant ...
Problème 307
RésoluBonsoir j’ai un problème avc une 307 1l6i 16v elle c’est mis en mode eco et ne veut plus démarrer je n est plus de centralisation plus de commande po...
Goal song
Bonjour, Je voudrais installer auprès de mon club sportif un système de Goal song. (Un song est diffusé par un simple bouton poussoir lors de chaque...
Comment augmenter l'écriture sur mon imprimante ?
Résolu/FerméBonjour, j'ai une imprimante hp et lorque j'imprime un document de l'ordi c'est une écriture minuscule illisible qui ressort comment augmenter la tail...
Dois-je toujours laisser mon téléphone sur son socle ?
RésoluBonjour, J'ai 2 téléphones fixes (duo Philips) qui ont des piles rechargeables.Je trouve qu'elles se déchargent trop vite à tel point que j'ai dù en...
Émetteur récepteur relier une caméra infrarouge
Bonjour je suis assez nul en éléctronique et je ne connais pas tout j'aurais besoin de renseignements au niveau de quel genre de matériel je pourrais ...
Impossible de régler la station meteo
Bonjour, je viens d'acquerir une station meteo Auriol 307252 et après avoir lu et relu la notice ce n'est pas du tout clair pour moi. Je n'arrive pas ...
Centrale sintony 120f avec clavier sak22
Bonjour, Je voudrais savoir comment régler l heure et la date sur mon clavier sak22 de siemens , merci d'avance cordialement Alain
Accoup moteur lorsque clignotant enclenché
RésoluBonjour, Voilà le problème : J'ai un Duster de 2014 essence et j'ai un problème peu commun : lorsqu'on je mets le clignotant droit j'ai des trous...
Probleme de son thomson 43uc6306
Bonjour, J'ai une télévision thomson 43uc6306 jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui. Le son de la télé a migré vers casque. En augmentant ou en ...
Problème pour trouver un composant
Bonjour, Cela fait quelques temps que je cherche un connecteur pour nappe. Celui-ci mesure 8x5mm et il est prévu pour 10 pin (voir photos) Il e...
Problème écran led
Bonjour, je poste pour la première fois sur ce forum en espérant trouver des réponses à mes questions que voici : Est-il possible qu’un écran de...
Demande de renseignements
Bonjour, je voudrais branché un condensateur de 680uf/400wv sur un moteur de machine à laver 5 fils un rouge ,un bleu ,un noir ,un violet ,un blanc en...
Sanicompact 545 tourne tous le temp
Bonjour, Mon sani compact 545 tourne tous le temp comme si le bouton été bloqué. Merci
Mauvais fonctionnement porte de garage ''la toulousaine'' ain
Résolu/FerméBonjour, J'ai consulté un réparateur qui pense qu'il s'agit d'un problème venant de la carte électronique. Je cherche une personne sérieuse capab...
Tele cassé par un coup
Bonjour, Ma télé a reçu un coup ce qui fait qu'elle a un gros bug d'affichage qui est de pire en pire. En soit le problème ne vient pas de la (nous al...
Nissan primera p12
Résolu/FerméBonjour, J'ai un problemè avec ma voiture le chauffage de la nissan primera s'allume seul et l'ecran s'eteint la radio ne marche pas
Extel 18.3
Bonsoir à tous Je cherche la référence du circuit intégré qui se trouve dans la platine intérieure du visiophone extel lena 18.3 (20 pattes) Le mien...
Restauration
Bonjour à tous, je desire refaire le circuit imprimé d'un ancien oscillo de marque HAMEG modèle 207-3 afin de le restaurer ! photo ou schema du cir...
Caroteuse hilti dcm 150
Résolubonjour je recherche pour ma carotteuse hilti dcm 150ce qui me semble un condensateur ou un regulateur qui se trouve juste a coté du ventilateur ...
Phillips cd 480
RésoluBonjour, Mon combiné de téléphone fixe Philips modèle cd 480 reste éclairé en permanence avec le message " in range "qui s'affiche. Il est chargé et...
Composant chargeur de batterie
Bonjour, J'ai ouvert mon chargeur de batterie et voici le composant défectueux. Malheureusement je ne sais pas ce que c'est ni où le trouver. Qu...
Telecommande panasonic
Bonjour, j'ai ouvert ma télécommande qui ne fonctionne plus, mais j'a eu de très grande difficultés a ouvrir le boitier. je voudrais savoir s'il y a...
Basculeur electrique
Bonjour, comment s appelle l interface sur des lumière 12 ou 4.5 v de sécurité plafond qui ne s allume en cas de panne électrique 220v je désire m e...
Dépannage écran plasma
Bonjour tout le monde! Svp j'ai un écran plat Panasonic Viera de 50" dont les images sont devenues rouges quand on met la couleur mais un peu plus cl...
Besoin afficheur lcd pour toshiba za 47"
Bonjour, J'ai un écran LCD Toshiba Venza de 47" dont l'afficheur m'est difficile à trouver. Svp aidez-moi à le trouver
Barre de son
Bonjour, On m'a offer pour noël une barre de son cotinental edison qui est brancher par cable optique a ma xbox. Le problème c' est qu'au bout de 3...
Trottinette électrique ew6 s’allume mais n’avance pas du tout
Bonjour, très chèr(es) internautes J’ai un gros voir petit soucis avec ma trottinette électrique Ew6 superteff, j’avais enlever le feu arrière car i...
Tv new star
Bonjour,Mr ,je une question je un TV new star qui s éteint tout seul vous pouvez me un peut m'aide
Brancher un petit moteur de micro ondes.
RésoluBonjour à tous, J'aimerai réaliser un plateau tournant pour une figurine que je mettrai en vitrine. Pour cela j'aimerai savoir s'il était possible...
Comment réinitialiser une étiquette électronique prix pricer
Bonjour, Après avoir changé la pile CR2430 d'une étiquette électronique PRICER, elle ne se rallume pas Il y a 2 trous au dos de l'étiquette qui don...
Circuit impulsion en sortie
bonjour, je cherche la possibilité d'envoyer une impulsion de 2 secondes après la fermeture d'un contact extérieur. j'ai vu un circuit présenté dans ...
Panne tv
Ma TV de marque Panasonic ,modèle TX-L42ET5E est en panne, j'ai le son mais plus l'image. En faites, mon chat ā uriner sur l'écran et évidemment just...
Modifier alimentation d'un bouton-poussoir pour ruban el
Bonjour à tous, Je fait un post ici car je me suis procuré un ruban électroluminescent avec son bouton-poussoir alimenté par 2 piles AA car je vou...
Alarme tanit aktan 3
Bonjour, en déplaçant le module principale de mon alarme (rénovation des murs) le module s'est éteind puis rallumé, mais depuis il ne reconnais plus l...
