Les discussions
Friture sur la radio(go)
RésoluBonjour, en mettant en route mon pc j.ai des gresillements dans la radio
Telecommande tv
RésoluBonjour, sur certaines touches (les plus utilisees) il faut appuyer fortement et plusieurs fois pour changer de chaine est ce reparables???? ME...
Pas de reception
Bonjour, j'ai acquis un adaptateur ant sat de marque metronic il a fonctionné une journee,reception sans probleme.depuis hélas plus rien il affiche t...
Branchement caisson de basse 220v sur prise allume cigare 12v
Bonjour, Je suis nouveau membre et peut être que la question a déjà été posé ? Je possède un caisson de basse + 2 petits satellites (de la marque...
Lentille de fresnel
Bonjour, Qui peut me renseigner sur la matière plastique qui est sur la fenêtre des détecteurs de passage PIR ? Salutations.
Pourquoi un ampli se met a gresiller ?
Bonjour a tous il y a un sujet identique datant de 2006 sans suite donc: J'ai un ampli pour voiture le \" xs-200-amp\" qui c'est mis a gresiller a...
Le chargeur cd de ma chaîne hi-fi n'arrête pas de s'ouvrir
Bonjour, Les lecteurs cassettes de ma chaine hifi ne fonctionnent plus. Qui peut m'aider?
Comment brancher une sirène ?
bonjour, istallant une alarme filaire chez moi,je rencontre un petit probleme de racordement de la sirene piezo 751693 sur une centrale terxon sx ,voi...
Où trouver un logiciel de schémas électroniques ?
bonjour tout le monde , pouvez-vous m' aider à trouver le logiciel \"français\" pour réaliser cao pour recopier mes schémas d' origine sur des variati...
Dépannage de détecteur infra-rouge à activation crépusculaire
Résolu/FerméBonjour, J'ai un plafonnier dans mon entrée avec un detecteur infra-rouge de mouvement,celui-ci n'est plus alimenté (teste avec lampe temoins) est-...
Comment trouver la valeur de quartz dans un moteur portail ?
bonjour, voilà je viens d'acheter une maison équipée d'un ouvre portail Nice et ouvre porte de garage Nice mais l'ancien proprio a égaré la télécom...
Comment faire la connection du parabole a son recepteur ?
bonjour a tous je suis nouveaux dans ce forum et j'aime connaitre comment brancher les connexion d'un parabole avec son récepteur? et s'il n’y a p...
Comment faire une roue a gage ?
bonjour je me presente majaxxxx je vis dans le gard a aimargues pres de nimes j'ai 29 ans et j'ai une question en rapport avec le commandement n°9 ,\"...
Comment retirer un grésillement sur un ampli 5.1 ?
Bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition d'un ampli yamaha RXV-663 (5.1) il y a 1 an et demi maintenant. Depuis quelques mois, lorsque le signal d'ent...
Pourquoi un "ploc" au démarrage sansui au217 avec
Bonjour à ceux qui me lisent, Je suis nouveau sur le forum et vous présente mon problème. Mon ampli vintage ci dessus (dont je suis très satisfait) ...
C'est quoi un wi fi et il sert à quoi ?
j'entend des gens parler du wi fi,c'est quoi au juste?.merci
Bandeau qui clignote et claque sur bauchnekt -demontage ?
Bonjour, J'ai parcouru le forum et j'ai vu que sur les congélateurs whirpool, ce souci venait du relais et condo et que je devais déposer le ban...
Pourquoi mon ampli jvc rx5022r ne fonctionne plus ?
Bonjour, apres une utilisation assez longue, plus de son en sortie. le voyant standby est allumé mais rien ne s'affiche sur le panel avant; aucune v...
Que peut-on placer sur le dos d'un insecte pour le tracer ?
RésoluBonjour Que faut il placer sur le dos d'un insecte pour pouvoir le suivre sur 500 m environ ? Je suis apiculteur et je n'y connais rien en élect...
Comment réaliser une télécommande pour un haut parleur ?
Quel est le principe général des télécommande? Comment procéder pour bricoler une télécommande augmentant ou diminuant le volume de mon haut parleu...
Comment dépanner un variateur de vélo scooter électrique ?
bonjour ! comment trouver le logiciel pour dépannage électronique variateur du vélo scooter électrique ?
Pourquoi mon home cinema philips ne lit plus les cd audio ?
Bonjour à toutes et tous. Presque tout est dans le titre, sauf qu'il détecte et lit en quelques secondes (10 ou 15) - TOUS - mes DVD vidéo. Mais q...
Comment réparer un oscilloscope philips 3217 ?
Bonjour ! Voila j'ai un problème, mon oncle m'a donné un oscilloscope philips 3217 qui fonctionne, mais il y a une panne au niveau du calibrage vertic...
Comment dépanner l'alimentation de mon ordinateur portable ?
bonjour je veut vraiment connaitre comment attaquer une panne d'alimentation de mon ordinateur portable, je serais très ravis pour une telle aide. mer...
Comment diagnostiquer une panne d'ampli hi-fi sansui 4900 ?
De manière aléatoire, lorsque j'allume mon ampli (branché sur une prise multiple), des \"crachottements\" se produisent sur le seul canal de gauche. J...
Ou trouver ce potentiometre ?
Bonjour, je cherche depuis quelques temps un potentiometre particulier pour reparer une pedale d'expression Boss. C'est un potentiometre double de...
Ampli hifi foutu a cause wd40 ?
Bonjour, j ai eu un souci avec mon vieux ampli Continental Edison pa9907 le son ne sortait que par une enceinte un ami m a conseillé de le passé ...
Peut-on réparer un ampli hifi ?
Bonjour à tous, je possède un ampli pionner normalement quand je l'allume, j'attends 3 secondes ,j'entends un clic et c'est bon, ca marche et là dep...
Probleme allumage neon aquarium ?
bonjour voici mon probleme quand j'allume le neon de mon aquarium (alimente en 12 volts) apres un certain temps l'intensitee de celui-ci diminue et au...
Comment fabriquer des phares avant type audi tts à leds ?
Bonjour à tous et toute du forum . J'avais déjà posté mon sujet mais on m'a conseillé de créer un nouveau sujet pour plus de lisibilité , alors me vo...
Comment fabriquer un t-shirt avec logo en fibre optique ?
Tout d'abord bonsoir, Voilà, j'aimerai fabriquer un t-shirt avec un logo lumineux qui s'intensifie plus ou moins avec le son. J'ai pris conna...
Y a-t-il un fusible dans le yamaha psr 410 ?
Bonjour, j ai un probleme avec mon synthetiseur yamaha psr 410 .Ma fille a brancher accidentellement un adaptateur 24 volt alors qu il fallait le mett...
Comment réparer une entrée auxiliaire d'un ampli ?
Bonjour a tous, Voila, je m'appelle Léopold j'ai 24 ans et j'ai acheté recemment un ampli d'occaz a 15€, plutot une bonne affaire donc. J'ai reussi...
Comment faire fonctionner des sièges chauffants ?
Bonjour, Quel est le circuit à réaliser pour faire fonctionner des sièges chauffants de saab 900 1 ère génération dans mon vw combi ?
Comment faire le dimensionnement d'une alimentation solaire
Bonjour, Je souhaiterais utilisé de l'énergie solaire pour alimenter certains équipements de notre maison familiale du village, le problème c'est q...
Comment remplacer un fusible de 2a 125v ?
Puis-je remplacer un fusible de 2A 125 Volts dans un circuit de siège vibrant, avec adapteur de 120 V, 60Hertz, 0.22 A en Input et de 30VDC 500mA en o...
Comment fabriquer feux leds 12v ?
Bonjour, voila je suis en train de fabriquer des feuc arriere a leds sur Ma Clio2. Voici mon probleme J'ai mis en place 20 leds ( 2V 70mA) J'ai cal...
Comment utiliser un convertisseur 24 volts / 110 volts ?
Bonsoir à tous. Vous me pardonnez si je fais des erreurs, mais je suis un nouvel utilisateur de forum. Voilà mon problème : J'utilise du train électri...
La sourie de mon pc portable ne va plus. ?
pourquoi la sourie de mon pc portable ne va pas c un packard bell easynote mfg model hera g je vien de le formater version vista merci de votre aide ...
Pourquoi ma tv s alume et séteind toute seul ?
comment je peut faire pour réparer ma tv samsung LE26R73BD qui s alume et s éteind toute seul l alimentation et une BN96_03058A merci ?
Quel est le problème de ma carte electronique 1 ruc 1 ?
Bonjour Je possède une ouverture électrique de portail adyx , récemment un problème est survenu , je n'arrive plus à ouvrir mon portail avec mes t...
Comment réaliser une alarme pour moto ?
Voilà je voudrais savoir comment réaliser une alarme tt bète pour moto ou scoooter ... c-a-d dire qui sonne pdt 10/15s dès que l'engin à subi un choc ...
Comment monter une guirlande à leds ?
bonjour je dois créer une guirlande éclairer avec 3 LEDs, et une pile, l'ensemble ne dépasse pas 50Cm, comment réaliser ce montage ? je suis sous-novi...
Comment réaliser un régulateur/limiteur de tension 24v ?
Bonjour. pour protéger une carte électronique de commande (couteuse) contre une surtension supérieur de 24 vDC il faut installer un régulateur de te...
Pourquoi distributeur de glaçons sur samsungsr.. en panne ?
Bonjour, Merci de m'aider à trouver cause de panne du distributeur de glaçons sur SAMSUNG sr.., les glaçons sont fabriqués et déversés dans le réserv...
Comment construire un système de comptage par led ?
bonjour, je souhaiterai compter le temps au tour de deux voitures de circuit (1/10e) elles seraient équipées d'une LED alimentée par la voiture et un ...
Comment réparer deux amplis audio ?
Bonjour à tous, Voila, j'ai deux amplis qui ne fonctionnent pas très bien. Pour l'un, il ne veut pas s'allumer. C'est un ppi DCX 800.5. Je préci...
Quelle différence entre un composant ntc10 et ntc101 ?
bonjour, je viens d'avoir mon écran de pc qui ma lâcher. je l'ai ouvert et je me suis aperçu qu'un condensateur était complètement ouvert sur le haut...
Par où commencer pour faire un indicateur de charge ?
Bonjours, Comment réaliser un indicateur de niveau de batterie avec un bargraphe 10 leds: http://www.order.conrad.com/XL/1000_1999/1600/1600/1601/1...
Pourquoi mon caisson basse jbl ne fonctionne que 15 mn ?
Bonjour à tous ! quand j allume ma sono mon caisson basse fonctionne que 15 mn ! que me conseillez vous svp ! merci d 'avance
