Les discussions
Débloquer clavier + souris ordinateur futjitsu siemens
Bonjour, Tout allait bien jusqu'à ce que j'appuie sur une mauvaise touche et du coup mon clavier et ma souris ne fonctionne plus. Impossible du c...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
stf_jpd87
Quel est le nom de cette pièce électronique?
Bonjour, Je souhaite changer cette pièce défaillante sur un synthétiseur casio ct-625, C'est la pièce ou on branche l'adaptateur 9 volts Merci bcp...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
Olivier57600
Carte mere poelle a pellet franco belge
Bonjour, je recherche quelqun qui pourais m aider a tester la carte mere pour un poelle a pellet franco belge merci
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
Icare95
Comment remonter machine à coudre chantal thomas singer 5430c
Bonjour , j'ai démonté ma machine à coudre pour remettre en place une pièce du tenseur , mais arriver à la fin du remontage , je me retrouve avec une ...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
stf_jpd87
Machine a laver faf
Bonjour, j ai ma machine qui fuit un peu et je ne trouve pas le filtre pouvez vous m indiquer
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
stf_jpd87
Reference d'un condensateur
Bonjour, Mon autoradio sony cdx-ca600x ne capte plus la radio mais tout le reste fonctionne. Je l'ai démonté et sur la carte j'ai trouvé un condensa...
19 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
Daniel 26
Norcool
Bonjour, Ou je peut trouvé la référence du frigo coca cola merci
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Patrick
Norcool fricorex
Bonjour, Le frigo ne se refroidit pas assez
9 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Patrick
Demande de schema
Bonjour, je fais partie d'une petite troupe de théâtre amateur, et dans la pièce que nous montons actuellement - pour jouer en mars - il y a une gra...
26 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Daniel 26
Micro ondes
Bonjour, jai un microwave panasonic. Depuis quelque temps il arrete de foncionner apres 2 secondes seulement je lai changer de prise mais la nes pas l...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2018 par
stf_jpd87
Quel transistor bipolaire pour laisser passer 1a
Bonjour, Je souhaiterais savoir quel transistor peut laisser passer un courant de 1A, et il doit s'agir d'un transistor bipolaire
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2018 par
Daniel 26
Problème lecture blu ray
b
bebert917
Est-ce que cette diode convient s'il vous plait ?
Bonjour, Bonjour, Il s'agit de créer une alarme en cas d'oubli d'extinction des feux sur une voiture non dotée. Les informations recueillies po...
4 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2018 par
ronparchita
Volet roulant velux ggl ck04
Bonjour, Mon volet rouler est devenu fou, il s ouvre et se ferme tout seul. Nous avons enlevé les piles de la télécommande, remis des autres, rien...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
gt.55
Chargeur acheté en chine
Bonjour, Pourquoi ce fil ne fonctionne pas sur mon iPhone 7 ? Merci de vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Icare95
Mon son ne marche plus
Bonjour, Excusez-moi de vous déranger mais je veux savoir pourquoi mon téléphone n'a plus de son je veux écouter de la musique mais je ne peux pas p...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
stf_jpd87
Télécommande tucson
Bonjour, Elle ce met en veille en même temps que la télévision.
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
stf_jpd87
Peux t on réparer une télécommande free
Bonjour, Je souhaiterai réparer ma télécommande free car les ressorts sont enfoncés donc plus de contact Plus de fonctionnement avec la télé
8 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
gt.55
Carte sd
Bonjour, Ayant une Volkswagen touran, je voulais mettre a jour la carte de navigation. Donc il faut enlever la carte SD. Seulement, le vendeur a mi...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
Daniel 26
Panne d'ouverture de portail de garage sommer 500 s
Bonjour, qui pourrait m'éclairer je ne peux plus ouvrir mon ourtail ni avec la télécommande ni le bouton poussoir merci
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
stf_jpd87
Mon tv smart tv bloqué
Bonjour, j'ai un smart tv brandt 49 bloque sur fonction uniquement active sur source DTV comment faire pour le couriger
4 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
Imen
Chaîne jvc mx2t radio compact
Bonjour, Le CD ne tourne pas ou seulement quelques tours que faut t'il faire Merci de votre aide et conseils
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2018 par
gt.55
Recherche références du condensateur
 Résolu/Fermé
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer les références du condensateur bleu soudé à la carte à priori de 1MF ? J'ai noté B32924 X2 MPK/SH 40/105/56/B...
Dernière réponse le 20 oct. 2018 par
Grabenstein
Pc de bureau acer aspire zs600 ne s allume plus.
Bonjour, J ai donc un pc de bureau acer aspire zs600 il a 5 ans RAS jusque-là, il etait en veille je suis parti 20mn et a mon retour éteint et plus ...
7 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2018 par
stf_jpd87
Réparation carte volet bubendorff
Bonjour, J'ai une carte de commande radio de commande moteur en panne, il y a un composant cassé dessus, mais je n'arrive pas à déterminer le type d...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2018 par
anmami
Problème de saccade d’un volet bubendorff
Bonjour, J’ai un volet Bubendorff , j’ ai changé le condensateur mais le volet marche toujours par saccade: que dois je faire ? Merci d’avance pou...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2018 par
Bubendorff
Comment faire fonctionner un apareil 220vac /12dc
Bonjour, je possede un pistolet pour fondre la colle qui fonctionne en 220vac est il possible de le convertir en 12 vdc merci pour l etuliser sur ma...
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2018 par
Icare95
Clignotant moto
Bonsoir J'ai commencé mon remplacement de mes clignotant pout mettre des leds Je change celui de devant, il clignote rapidement. Je change l'arrière...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2018 par
Daniel 26
Balancelle bébé
Bonjour à tous j'ai une balancelle bébé qui fonctionne très bien sauf qu'elle ne fait plus de musique auriez vous une idée de la panne ? je ne suis pa...
7 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2018 par
Cristaline
Couverture a distance
Bonjour, comment faire un reportage a distance avec liaison d’émettre au récepteur pour un radio
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2018 par
Daniel 26
Dépanner carte électronique congélateur arthur martin auc2703
Bonjour L affichage de la température flashe mais elle semble indiquer la bonne valeur J imagine qu un des composants internes a lâché Est ce qu...
16 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2018 par
stf_jpd87
Problème chauffe serviette delonghi stratos la150t
Bonjour, Je recherche la valeur de R18 et R19 que je dois changer et dont je ne vois plus le code couleur. Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2018 par
stf_jpd87
Fusible saute a l ouverture
Bonjour, Moteur Came za3 (battant) Lorsque j ouvre le portail le fusible qui est dans le boitier(carte mere),saute car le portail qui s ouvre en...
6 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2018 par
stf_jpd87
Téléviseur samsung hd dolby dts
Bonjour, je suis en panne mon téléviseur reste sur veille ,je demande de l'aide car je suis seule merci de votre compréhension
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2018 par
stf_jpd87
Terraillon t74 maxi 150 kg impedance,memoires
Bonjour, recherche eclate , notice utilisation , pese personne maxi 150 kg , pile 9 volts ,impedance , memoires utilisateurs . CORDIALEMENT
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2018 par
Icare95
Commande centralisée ne répond plus bubendorff
Bonjour, J'ai un problème avec ma commande groupée qui ne fonctionne plus (inverseur à commande centralisée), référence 03889769 F2 09 1151. Peut-...
9 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2018 par
Bubendorff
Telecommande camé top 432ee
Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle télécommande,( camé 432EE) après avoir effectué la manip nécessaire et conforme au mode d'emploi, j'ai progr...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2018 par
stf_jpd87
Alarm vélos
Bonjour, a La maison sur mon vélo j'ai installé une alarme qui a été auparavant submergée elle ne présente aucune panne visuelle ni rouille ni autre d...
3 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2018 par
stf_jpd87
Pourquoi mon ma tv ne s allume plus ?
 Fermé
salut j ai un une tv d marque samsumg qui ne donne plus du fait qu'il ya eu une coupure brusque d energie electricque. svp comment et par où devrais-j...
Dernière réponse le 6 oct. 2018 par
stf_jpd87
Avertisseur sonore d'oubli d'extinction des phares
Bonjour, Ca n'arrive pas souvent mais ça arrive, que les phares ne soient pas éteints lorsqu'on quitte la voiture et que la batterie se vide complèt...
14 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2018 par
ronparchita
Climatiseur airwell
Bonjour, J'ai un climatiseur airwell rc3 dans ma chambre au travail. Et je pense qu'il on débranché ou désactiver le capteur pour plus que je change...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2018 par
stf_jpd87
Probleme platine de sonnerie exterieure
j'ai une sonnerie de maison filaire de marque TONNA. platine dans la rue et écran à l'intérieur. Le bouton de la platine ne fonctionne quasiment plu...
8 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2018 par
Icare95
Groupe electrogene krafthertz
Bonjour, Je viens d'acheter un groupe electrogene diesel 220/400 volts 50hertz apres la mise en marche de ce groupe je l'ai connecte sur mon resea...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
Icare95
Portail came
bonjour mon portail s est ouvert et ne se referme plus automatiquement pourriez vous m aider cordialement jocelyn portail CAME 001U-1694
12 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_jpd87
Effets des v et ah d'une batterie sur une machine?
Bonjour ici! J'aurai aimé en apprendre un peu plus sur les batteries. D'où ma question: Quels sont les effets des V (tension) et Ah (charge él...
20 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
Icare95
Telecommande somfy
Bonjour, ma telecommande 2 touches ne commande plus mon portail SOMFY, la pile est bonne Merci C'est pour un portail roulant.
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
stf_jpd87
Idual ampoules et lampes coordination
bonjour j'ai acheté un lot de 3 spots ARGON de la marque IDUAL JEDI chez casto et j'ai vraiment apprécié le produit. du coup je me pose la questio...
7 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
Icare95
Télévision samsung led modèle ue32d4003bw
Bonjour, Cette télé ne fonctionne plus qu'en HDMI mais plus avec le câble d'antenne pour la regarder en TNT. Et dans la pièce où elle se trouve, o...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2018 par
gt.55
Recherche d'une dalle de tv équivalente
bonjour tout le monde, j'un un poste de TV LG de référence 47LM620s dont l'écran est cassé. La dalle d'origine est de référence LC470EUE-SEF1, j'ai...
Icare95
Etdoor 600l
Bonjour, j'ai un etdoor 600l et impossible de faire fonctionné la télécommande même en faisant un reste le point sur moteur reste rouge fixe alors qu...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2018 par
stf_jpd87
Résultats 1851 - 1900 sur un total de 5 524
