Les discussions
Tv et télécomande ne marche plus
Bonjour, une téleviseur annee 2018 hisens model 40H5507 . Ce matin la telecommande ne peut pas l'ouvert. Je l'ait fait manuellement avec le bouton ma...
Changement piles montre cardio
Bonjour, J'ai une montre cardio polar FT2 et il faut changer les piles de la ceinture et de la montre. Sur la notice ils disent qu'il faut fair...
Preamplicateur srpp elektor 1987 et the preamp elektor 1986
Bonjour, Je suis en cour de réalisation d'un preampli haute gamme et je suis à la recherche des circuits imprimés de ces deux préamplis car il n,y a...
Compteur berlingo
Résolubonjour,je possède depuis peu un Berlingo Dangel HDI 1.6 de 2008,et je n'ai aucune indication de vitesse,a part le compte tour. qui peut m'aider?.......
Icone
Bonjour, comment réduire la taille des icones sur mon portable samsung j3 2016
Remplacer condensateur
RésoluBonjour, La machine coudre de la maison ne fonctionnant plus (BERNINA, type 807), j'ai démonté la pédale pour "voir". Un condensateur a coulé (pâte...
Lampe torche xanlite 1200 lumens
Bonjour à tous ... et merci d'exister pour les nuls comme moi ... ;-)) c'est ma premiere connexion et ne m'en voulez pas pour mes explications ( biza...
Projet
Bonsoir, je dois transformer un microphone (filaire) en WIFI, j'aimerai bien avoir des idées sur comment faire (carte Electronique, convertisseur Anal...
Poste de voitures
Bonjour, Je voulais changer mon poste de ma voiture dacia sendero pour maître un poste Soni j ai acheté chez norauto les fiches mais rien s'allume ...
Clavier
Bonjour, Comment avait-on pour débrouillé quelques touches du clavier ? Le "T", le "majuscule, "o", "0" ne marche plus...
Singer 198
RésoluBonjour, un composant du boitier de commande au pied de la machine à coudre singer198 à lâcher . pouvez vous me dire ce que c'est? Merci
Trottinet electric qui avant mais s etein quand je suis dessu comment faire
Bonjour, je posede une trottine electric moovway ell avant se mais quand je monte dessu elle s etein
Perdu adaptateur secteur
RésoluBonjour, Il y a quelques semaines j'ai eu envie de me remettre à jouer aux flechettes sur ma vielle cible électronique. Malheureusement, j'ai égaré l...
Élément inconnu
Bonjour je cherche à réparé une carte électronique mais j'ai du mal à identifier un élément. Il y est écrit comme renseignements en dessous U et elle ...
Problème de connexion tnt
Bonjour à tous, Suite à une coupure internet je n’ai plus accès à mes chaînes TV car elle passait toutes par ma box SFR. J’ai donc voulu connecté ma...
Ma télécommande ne fonctionne plus
Bonjour, Ma télécommande est tombée elle ne fonctionne plus , j’ai changé les piles mais j’entends des cliquetis dans celle ci Pensez vous que je ...
Reparation carte électronique barre de son
RésoluBonjour, Suite à une chute , ma barre de son i-joy i-steele ne fonctionne plus. Jai bien essayé de retrouver la carte sur le net , ou bien le sch...
C 7/36-acs
Bonjour, Le message pour Bastien vous pouvez envoyer des photos de la pièce que ta changer merci
Jouet tronçonneuse en panne
Bonjour, la tronçonneuse de mon fils ne fonctionne plus. J'ai contacté le vendeur qui m'a indiqué qu'elle n'était pas garantie. J'ai essayé de la répa...
Ordinateur verrouillé aucune touche de clavier ne fonctionne
RésoluBonjour, J'ai un Toshiba sous Windows 7 les chats sont montés sur le clavier et j'ai l'ordinateur verrouillé, j'ai fait CRL ALT et SUPP mais rien ne...
Mon fixe hs
Bonjour, ou se situe la batterie du telephone, c'est un siemens c355
Un montage pour guirlande led
Bonjour, Je vous présente mon projet ... L'idée est de fabriquer une guirlande avec des "paquets" de led distancé d'environ un mètre... Ces paquet...
Alimentation lampe led
Bonjour, Je suis entrain de fabriquer des lampes, qui seront éclairés par une seule cellule led de 3W qui fonctionne en 3,2 - 3.4v et 700ma. Mon pr...
Autoflix om126eu
RésoluBonjour , Je viens d'acquérir un boitier de diagnostique auto de marque AUTOPHIX OM126EU. Raccordé sur la prise OBD2 de la voiture (un touran wv) ...
Ou trouver ce composant?
Bonjour, dépanneur debutant je dépanne un chargeur ryobi BCL 14181H un composant est coupe en deux ou puis je l acheter rapidement? je pense ...
Ecran de projection - commande par interrupteur de volet roulant
Bonjour, J'ai un écran de projection commandé par une télécommande. Le boitier a pas mal de dysfonctionnements, que ce soit par l'utilisation de la...
Télécommande fonctionne pas de loin
Bonjour, J ai une télécommande universelle tv, j ´ai voulu la nettoyer avec une papier essuie-tout mouillé, peu à près j’ai voulu réessayer et elle ne...
Alarme périmétrique
Bonjour à tous, J'ai 66 ans et je suis en préparation d'un très long voyage en camping car. Pays Scandinaves , Russie, Iran , les pays en stan (Kasa...
Problème avec un coffret micro dse
Bonjour, Je viens d'acquérir un boîtier sécurité micro dse pour ma pompe dsc4-c-13m. Jusqu'a présent, j'utilisais ma pompe simplement avec son boit...
Test transformateur
Bonjour à tous, J'aurais besoin de conseils pour tester un transformateur type v60aj-21d1xx2. Exactement le même que celui-ci : https://www.pic...
Réparation carte électronique
RésoluBonjour, Après le démontage de mon four j'ai trouvé qu'il y a un connecteur sur la carte électronique qui est grillé ( noir). Est ce qu'il est pos...
Équivalent condensateur
RésoluBonjour, Je dois changer ce condensateur. Que devrais je mettre en équivalence car je n'arrive pas trouver le même sur le net. Il est marqué F27 e...
Question mathematique
Bonjour, je souhaite savoir pourquoi et t-il bon de poser un parquet de chêne dans son salon par-dessus un vieux carrelage en béton ?
Recherche type de composant
Bonjour, Pouvez vous me renseigné sur quel type de composant et c'est caractéristique que je puisse en commandé un SVP? Il y a inscrit 230V 593PH ...
Lcd ne s'allume pas
Bonjour, j'ai récemment démonté mon Sony Xperia Z5 compact dans le but de recoller l'écran qui se décollait. J'ai donc démonté entièrement l'apparei...
Tv philips modèle 46pfl4208h/12
Bonjour, Je suis un zéro en elec j ai une tv qui s allume plus même plus de led rouge (rien )comment puis je trouver le code panne ou la panne pour ra...
Mon portail automatique camef7001/f7001e
Bonjour, Mon automatisme CAME F7001/F7001E boitierZM3E-ZM3EC à 2 battants ne s'est pas ouvert quand j'ai voulu ouvrir par la télécommande, j'ai dû ...
Tv samsung image brouillé et pas de son modèle le40c530f1w
Bonjour à tous Je suis un petit nouveau sur le site Merci d'avance à tout ceux qui sauront m'aider Il y a qq tps ma télé a commencé à avoir un pb ...
Installation visiphone systec rl03m2
Pouvez vous m'expliquer comment installer ce visiophone et mieux encore ou trouver le manuel d'installation gratuitement. Sur le site systec, il deman...
Fiche voyant moteur
Résolubonjours je n arrive pas a trouver lemplacement prise voyant moteur sous le capot citroen jumper 2.8 hdi 2006 pouvez vous maider cordialement.
Ordinateur ne sallume plus
RésoluBonjour, Mon ordinateur de bureau marque ACER Z5101 ne veut pas s'allumer . Le bouton on s'allume mais l'écran reste noir et il bip
Je une lettre bloque sur mon clavier keysonic
Bonjour, je une lettre bloque, comment la debloquer?
Diffuseur d huile essentiel
Bonjour, Vu les coms précédent! Avez vous trouvé le problème ? Mon ventilateur démarre et s arrête instantanément en émettant un petit bip ! Merci d...
Décalage de l'heure
Bonjour, pourquoi ma station météo Auriol qui marchait si bien avant hier dans la nuit a décaler l'heure de 3H : 11h20 au lieu de 9h20 et ce mati...
S'arrête
Bonjour, Mon Samsung inverter ne marche pas plus de 2 minutes il s'arrête de marché quand je le débranche et le rebranche il marche et 1 ou 2 minute...
Baisser tension alternateur de 18à14v (alternateur tondeuse mtd ohv125)
Bonjour, la diode de régulation à la sortie de l alternateur à grillée, malheureusement ce modèle de diode n existe plus dans le commerce, j ai donc c...
Compatibilité chargeur
Bonjour tout le monde et merci d'avance pour le temps que vous prendrez. J'aimerai savoir si il est possible de charger une batterie vlma avec un c...
Sommer duo 650
Bonjour, toute les lumières sont correct mais pas de déclenchement de la porte ni par télécommande ni par bouton poussoir
Comment localiser des canalisations enterrées ?
Bonjours, J'aurais besoin de localiser des canalisations enterrées trés precisément, la nature de celle-ci peuvent être : en PVC en ACIER en FONTE ou...
Je suis sab pseudo
Bonjour, je n'arrive pas a trouver mon 1er message -comment faire ?
