Les discussions
Lave linge beko wmb 91235
Bonjour, Mon lave linge beko wmb91235 ne démarre plus et le bouton départ clignote sans que rien ne se passe. Merci pour votre retour
Réinitialiser mon imprimante
Bonjour, Je galère depuis des années avec le problème des imprimantes qui bloquent les cartouches non pucées.( Vu le prix des cartouches d'origine...
Voie gauche ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un ampli AKAI Aa5500 que je viens de récupérer je n'arrivais pas à sortir un son jusqu'au moment où j'ai raccordé des RCA sur pré out ...
Ventilateur pc
Bonjour, J'ai un ventilateur pc de marque industrialPPC 3000pwm 0.3A 3.6W DC12V 4pin. Je l'ai branché sur un un câble 4pin vers 3pin et un 3pin ver...
Pourquoi j'ai un battant qui s'ouvre tout doucement ?
Fermébonjour , j ai une motorisation CAME bras articulé avec une carte za3 , et j ai un moteur qui fonctionne au ralenti , tres tres lentement avec tres pe...
Alimentation sur port parallele
Bonjour, je doit remplacer une entrée alimentation qui est sur un port paralelle (imprimante). j'ai 4 fils (ground, ground +5v et +12v) qui sont soud...
Balance évolis tefal
Bonjour, Que veut dire code erreur 02 balance évolis Tefal..merci JCl
Poste cd
Bonjour, j ai un poste combiné la marque mega bass mon lecteur cd ne fonctionne plus je met un cd et il marque RERD merci d avance
La troisieme touche ne s'eteint pas et empeche le mot de passe
Résolu/FerméBonjour, scl 141ctp schneider
Clavier et pavé tactile macbook pro
Bonjour, Le clavier de mon ordinateur et le touchpad ne fonctionne plus seul la touche Marche/Arrêt fonctionne Merci pour vos réponses Cordialemen...
Réparation de micro de téléphone portable
Bonjour, comment réparer le micro de téléphone portable Android
Alarme
Bonjour, elle sonne tous les jours a minuit. je ne veux pas d'alarme comment faire pour l'annuler cdt jack
Thermostat hager ek520
bonjour j ai un thermostat hager ek 520 depuis ce matin plus rien d afficher sur l écran ; J ai donc changé les piles (ne vous inquiétez pas elles s...
Ampoule bizarre.
RésoluBonjour à tous, Je bricole pas mal, et là, je n'ai pas suffisamment de connaissance pour résoudre l'énigme. Je voudrai changer une ampoule du ba...
Digicode ds1 m house
Bonjour, Quand on appuie sur la touche orange appellee z où éclairage, pas d allumage des message. J ai changé les 2 piles cri 2430 qui font 3 volt...
Lave linge miele w7 twindos
Bonjour, affichage du message inserer reservoir twindos alors qu'après verification ils sont bien positionnes
Impossible d'étamer/souder un fil dupont
Bonsoir, Ce soir j'essaye de souder à l'étain les 3 broches de mon limiteur d'intensité avec des câbles dupont dénudés au préalable. mon soucis est ...
Hygromètre
Existe-il un hygromètre de sol, réglable, et muni d'une commande pour arroseur ? Merci d'avance et salutations cordiales.
Ecran noir sur tv philips 40pfl3008h/12
Bonjour, Quand j'allume ma télé mon écran reste noir, le voyant rouge clignote 8 ou 10 fois puis s'éteint sur appui de la télécommande. On me cons...
Moteur pour système spidercam 4 lignes
Bonjour, Je suis à la recherche d’un (ou plutôt 4) moteur(s) type treuil mais pas aussi puissant / gros et lourd… Tout ça sera alimenté par batterie...
Demande information sur antenne wifi
Bonsoir, je veut votre avis sur une antenne wifi sur youtube quelle reçoit un signal wifi depuis 1,2 km est se vrai ou c'est seulement de la publicité...
Mosfets différents en parallèle
Bonsoir, peut on connecter deux ou plusieurs MOSFET différents en parallèle et les utiliser en commutation ? Par exemple un irfz44n et un irfp3206?
Remplacement condensateur vmc
RésoluBonjour, Pouvez me dire par quoi remplacer mon condensateur de vmc, car je ne trouve pas le même. Merci.
Message chaînes non installées philips 40puh6400/88
Bonjour, Brutalement ‚le message chaînes non installées est apparu . Aucun moyen de retrouver les chaînes‚ malgré une réinstallation ‚et une réini...
Cherche la référence d'un composant (avec photo visible)
Bonjour à toutes et à tous, Je suis à la recherche de la référence exacte du composant dont vous voyez la photo. Car avec ce que j'ai, je ne tr...
Appareil réseau wi-fi : netgear a7000-100pes
Bonjour, Je pense et je suis même à peu près certain d’avoir fait une boulette en commandant l’appareil suivant : NETGEAR - A7000-100PES Adaptateu...
Comment transformer la fréquence courant alter de 60 à 50 ?
Bonjour, Je cherche un shéma pour transformer la fréquence d'un courant alternatif de 60 à 50 hertz. Merci a vous Christophe
Problème circuit électronique suite surtension
Bonjour à tous... Nouvelle sur ce forum je suis totalement novice en électronique mais j'essaie de m'améliorer. Voici le problème... Après avoir bra...
Chauffage par induction
Comment pouvons nous faire un chauffage par induction ?
Branchement mosfet commutation
Bonjour à tous, je possède 2 batteries 12v reliées en série pour donner 24v. Alors je voudrais contrôler un moteur avec un MOSFET en commutation(24 vo...
Comment fabriquer une balise sonore pr retrouver ma tortue ?
Bonjour, franchement profane en electronique, je recherche un bricoleur de génie ( si, si !!) qui pourrait m'aider à résoudre un irritant problème, e...
Fonctionnement anormal televiseur
Bonjour, Mon poste SONY fait un claquement, il s'éteint et se rallume aussitôt. est-ce dangereux ?
Bonjour je cherche chema de cart l'alimentation de tv philips 32pfl6605h
Bonjour, je cherche un chema de l'alimentation de tv Philips 32pfl6605h
Clio 2
RésoluBonsoir Qui pourrait me dire pourquoi l allumage du calcul des kilometres ne s éclaire plus du tout sur ma clio 2 Merci à tous Marie
Panne voiture nissan
Résolu/FerméBONSOIR j'ai un souci avec ma nissan tino almera année 2005 diesel qui ne veut plus démarré j'ai un code défaut U 1000 je voudrai savoir si on peut ...
Bonjour .volet roulant
RésoluBonjour, un volet roulant Bubendorf ID ne monte plus dès qu'il y a le poids des lames ?? merci
Home cinema
Bonjour, j ai acheter 1 home cinéma je l et brancher sur ma tv et le lendemain le bouton power sur allume mais rien ne s affiche impossible de le fair...
Comment brancher ma tv continental edison celed395b7 ?
RésoluBonjour je n'arrive pas à trouver les chaînes TNT sur mon téléviseur Continental Edison j'ai une prise murale avec deux branchement data à vis + un bo...
Câble d'alimentation pour un vieil appareil
Bonjour à tous, J'ai un vieux cuiseur à riz de la marque Kapok mais je n'ai pas le câble d'alimentation. C'est une vieille prise et je ne sais pas si...
Television en panne marque sony 2014 led rouge clignote 6 fois
Bonjour,j'ai ma cousine qui a une panne télévision marque Sony acheter 2014 plus de garantie...malheureusement un jour elle a entrain de regarder et t...
Comment déverrouiller les touches d'un clavier ?
Certaines touches de mon clavier sont bloquees et d 'autres n 'ont plus la meme fonction .Si j'appuie par exemple sur la touche f1 le bluetooth de mon...
Carte électronique
Bonjour, svp qq peut m'aider a trouver une carte électronique d'une machine à café Nespresso.
Le clavier de mon ordinateur portable est bloqué ( les lettres du clavier )
Bonjour, à toutes et tous , J'ai mon clavier de mon PC portable qui ne fonctionne plus.. ( Juste les lettres , tout ce qui est Maj , Ctrl , Alt , et m...
Programmation telecommande
Bonjour, Un ami nous installe un moteur BFT Virgo et nous avons un soucis pour la programmation des telecommandes MITTO B RCB4 , après toutes les ma...
Alarme verisure
Bonsoir j'ai une alarme verisure sans code je cherche le modèle et logiciels pour la programmation Merci d'avance
Branchement controleur brushless trotinette
Bonjour à tous Je dois remplacer le contrôleur de ma trotinette movo, j'ai déjà brancher les 3 phases ainsi que l'alimentation, le moteur (Roue ar...
U la roue avant de ma trottinette électrique se bloque
Bonsoir J'ai acheté une trottinette électrique identique à la GO ride 80 pro ça fait un moment que je roule avec mais maintenant quand j'accélère la r...
Telecommande
Bonjour, bonjour je n'arrive pas a connecter ma télécommande au téléviseur comment faire
Samsung galaxy a3 2017
Bonjour, Je ne vois pas comment trouve la notice pour desactiver mode silence ??
Bonjour, Probleme de micro lors d"appel , j entends tres bien mais on ne m' entends pas Pouvez vous m aider merci MC
