Les discussions
Portail came
Bonjour, puis je recevoir la notice du portail électrique came A 3124 (les bras) je pense que j'ai un problème de fin de course et je ne parviens pa...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2019 par
stf_jpd87
Hdmi
Bonjour, J'aimerais connaître la marche à suivre pour détecter un câble HDMI je voudrais connecter une playstation sur un ordinateur portable ,il ...
5 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2019 par
Icare95
Chaine akai cd
Bonjour, Ma chaine est neuve ? Je peut pas ouvrire le tiroir ? On appuie ou? mauvaise expliquation ou sa marche pas ? Pour mettre les cd et faire m...
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2019 par
xplom
Prise murale double tv tnt et satellite
Bonjour, J'ai deux cables TV : un relié à l'antenne rateau pour la TNT , un pour la parabole . Actuellement je n'utilise que la TNT mais je souhai...
8 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
atlassaturn
Changer mon code d ouverture de portail ainsi que le digicode
Bonjour, j aimerais changer le code de ma commande d ouverture du portail ainsi que le digicode je n ai aucun mode emploi merci de m aider cordi...
5 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
stf_jpd87
Transformateur pc portable hp
Bonjour, Je n'y connais strictement rien en électricité, alors je vous pose mon questionnement : Le chargeur de mon pc portable vient de rendre...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
Filopattes
Remplacement cable usb
Bonjour, J'aimerai remplacer ce cable USB : https://i.imgur.com/MHQXlXv.png Je ne sais pas quelle référence prendre, Pouvez-vous m'aider ...
7 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
Icare95
Supramatic h2
Bonjour, J’ai un SupraMatic H2 Le moteur affiche 2 avec la petite lumière qui clignote et la porte ne se ferme plus. Je n’ai pas de notice avec ...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
stf_jpd87
Problème platine unité extérieure climatisation samsung
Bonjour, la carte de mon unité extérieure samsung gainable UH070EAV1 a grillée à un endroit bien précis et j aurais voulu savoir si quelqu'un pour...
6 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2019 par
Yok833
Grelot pour chien:cherche technicien inventeur
bonjour étant chasseur et me promenant dans les bois avec des chiens équipés de grelot , pour connaitre leurs position,j'aimerai savoir si il ne sera...
3 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2019 par
gegecle
Comment régler l'intensité d'une antenne rateau ?
Bonjour à tous Je viens de brancher un décodeur TNT sur ma TELE et j'ai le message d'erreur suivant "antenne surchargée" qui signifierait intensitée...
3 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2019 par
Reine
Demande information sur batterie gsm
Bonsoir, j'ai un gsm dont le chargeur alimente la batterie avec 4,19 volte(j'ai mesurer avec un multimétre la batterie et chargeur son menter dans le ...
1 réponse Dernière réponse le 13 juil. 2019 par
stf_jpd87
Batterie
Bonjour. SVP. qui peut me donner la reference de la batterie d'une pompe IMCO LIFE. Précision c'est un appareil qui fait le vide dans des boites, po...
9 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2019 par
nauha
Bubbendorf
Bonjour Volets roulants Bubbendorff posé l'année dernière J'ai acheté une nouvelle télécommande que je veux appairer avec 3 anciennes afin de cr...
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2019 par
Stky
Émetteur/récepteur
Bonjour, J’aurais besoin de fabriquer un émetteur et un récepteur de taille maximum d’un doigt.Je souhaiterai que le son soit un ou plusieurs bip s’...
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2019 par
Sadd44
Micro
Bonjour, Moi mon problem c'est mon micro marche ou je peu ecouter de la musique sur youtube...etc mais enfaite le problem c'est quand j'apelle quelle ...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2019 par
stf_jpd87
Réfrigérateur un début
Bonjour, j’ai dégivrer mon réfrigérateur congélateur je l’ai rallumé le congélateur fonctionne mais pas le réfrigérateur j’ai débranché et rebrancher...
stf_jpd87
Téléviseur philips 55pfl5507h/12 dont la dalle est hors service.
Bonjour à tous, Je me permets de poster un message sur ce forum pour vous raconter ma mésaventure avec un téléviseur de marque Philips dont la réf...
7 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2019 par
Icare95
Comment télécharger un fichier sur une clé usb et transferer sur une box
je n arrive pas a télécharger un fichier sur une clé USB et mettre ce fichier sur une box Android T9SN. pourriez vous m'aider.
10 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2019 par
Icare95
Télé dual
Bonjour, j'ai ma télé qui et verrouillé et je n'ai plus de télécommande cordialement
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2019 par
AlexandraComont
Automatisation portail
Bonjour, Voici mon soucis j’ai un portail électrique avec une carte BFT Deimos nettuno s easybus , mes cellules de marque BFT étant HS j’aimerai le...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2019 par
stf_jpd87
Raccord électrique
Bonjour, Quelqu'un connaîtrait il le nom de ce type de raccord (monté sur mon carburateur avec du 12v) car j'aurai besoin de commander le côté mal.....
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2019 par
Icare95
Canibeep radio pro(num'axe):volume
bonjour, je viens d’acquérir un collier de repérage canibeep radio pro qui me sert a suivre mon chien en promenade dans les bois,mais le bouton du vo...
10 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2019 par
sylvainR303
Prolème de télécommande climatiseur
c'est un climatiseur SKIRON que j'ai acheté il y a environ 8 mois et les touches de la télécommande se délitent, se cassent en quelque sorte.est un dé...
4 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2019 par
moufdi
Automatisme portail 2ventaux battants
Bonsoir, Suite a une pane sur le circuit électrique de la boîte de commande de notre portail électrique 2 vantaux battant, nous avons installé une no...
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
stf_jpd87
Affichage température
Bonjour, Les leds lumineux s effacent sur ma cave La Sommeliere Comment y remédier Merci par avance
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2019 par
Daniel 26
Couleurs de fils
Bonjour, Je voudrais connecter les 2 câbles en photos mais pouvez-vous m'aider à y voir plus clair pour la correspondance des couleurs ? Merci...
6 réponses Dernière réponse le 28 juin 2019 par
dalchini
Sonnette sans fil siver crest
Bonjour, ma sonnette silver crest à chuter et un des fils s'est dessoudé aprés ouverture je me suis aperçu que le fils gris n'est plus raccordé d'...
7 réponses Dernière réponse le 28 juin 2019 par
bugsbony
Pouvez-vous me dire comment bloque ma tele
Bonjour, Comment débloqué la télévision ????
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2019 par
stf_jpd87
Télé thomson réglage langue
Bonjour, je viens d’acheter une télé Thomson et il y a 2 ou 3 chaînes anglaise je ne comprend pas ? j’ai pourtant bien coché français et réinitialiser...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2019 par
stf_jpd87
Ecran tft lcd 4.1 pouces
Bonjour, Je suis à la recherche d'un écran 4.1 pouces pour mon autoradio. La référence de l'écran : LXH-TPC0037-677-V5 quelqu'un pourrais me don...
Icare95
Comment réaliser un plateau tournant à vitesse variable ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je cherche à réaliser un plateau (à l'horizontal) tournant à vitesse variable ( de 30 tr/mn à maxi 90 tr/mn). La charge sur le plateau pourra...
Dernière réponse le 24 juin 2019 par
stf_jpd87
Télécommande vélux
Bonjour, la télécommande Vélux qui pilote le volet extérieur et la fenêtre fonctionne mal: l'horloge reste bloquée sur l'heure que je valide pourta...
2 réponses Dernière réponse le 23 juin 2019 par
BrunoS
Interphone urmet captiv et poste 1172/40
Bonsoir Faut il programmer un poste urmet 1172/40 avec une platine à bouton sans affiche urmet captiv si oui quel est procédure ?merci
5 réponses Dernière réponse le 21 juin 2019 par
stf_jpd87
Changement interphone 2 fils
Bonjour, Je possède un vieux interphone dans mon appartement et je souhaiterai le changer. Voici quelques photos du câblage et de l'interphone en...
4 réponses Dernière réponse le 20 juin 2019 par
Christophe37000
Enceinte amplifiée
Bonjour à tous, J'ai un petit problème, je viens d'acheter une enceinte amplifiée de la marque "NOVISTAR" et lorsque je branche un micro dessus, le s...
3 réponses Dernière réponse le 19 juin 2019 par
gt.55
Réparation de câble usb
Bonjour, je voudrais réparer un câble d'un TMC-RDS qui a été couper....au ras de la prise. mais j'ai un petit problème concernant le nombre de...
gt.55
Motorisation coulissante came bx 78
Bonjour, je possède un portail coulissant de 5 mètres avec une motorisation came bx 78 et mon soucis est le suivant le portail s ouvre et se ferme t...
14 réponses Dernière réponse le 19 juin 2019 par
Titicom
Utilisation sortie av écran interphone
Bonjour, Je ne sais pas si je suis sur la bonne catégorie J'ai un portier sans fil (512166 de Thomson) Sur le coté du récepteur il y a une sortie ...
3 réponses Dernière réponse le 18 juin 2019 par
ujmo4612
Convertisseur de température tixo2
Bonjour, merci de bien vouloir me montrer comment et avec quel moyen je peux brancher mon convertisseur de temprature TiXo2 marque Georgin à mon pc po...
2 réponses Dernière réponse le 17 juin 2019 par
Adir
Verrouillage plaque vitro essentiel b
Je n’arrive pas à débloquer ma plaque de cuisson vitro marque Essentiel b ETVR 41 de 2007. Les 4 feux indiquent LLLL. Pas de notice existante. Quelq...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2019 par
stf_jpd87
Coupler sortes de batteries
bjr , est ce qu on peut coupler des batteries au plomb avec des batteries au gel , a savoir que si il y a des plus petites batteries d un cote elles v...
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
Daniel 26
Demande d'information p-channel mosfet
Bonsoir, dans un circuit de charge d'un GSM (j'ai fait les mesures sans batterie avec chargeur courant brancher) une pièce se nommant "P-CHANNEL MOSFE...
5 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
stf_jpd87
Telecommande porte de garage promatic 2
Bonsoir, J'ai un moteur de porte de garage (modèle HORMANN PROMATIC 2) mais je n'ai malheuresement aucune des télécommandes (je suis propriétaire de...
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2019 par
stf_jpd87
Pile 9v
Bonjour, Je ne sais pas si en suis dans la bonne catégorie, mais quel est la différence entre une pile’ varta 6LR61 et 6LP3146? C’est pour mon rad...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2019 par
Daniel 26
Quel est le role d'un electrotechnicien
bonjour je m'appel Alexandre je suis en formation de reconversion professionnel et je doit interroger un électrotechnicien donc si quelqu'un veut bien...
5 réponses Dernière réponse le 6 juin 2019 par
Icare95
Horloge
Bonjour, Est ce que je peux mettre un horloge qui gère le temps de fonctionnement d’un groupe froid et comment je peux la positionner et câbler ? ...
9 réponses Dernière réponse le 1 juin 2019 par
stf_jpd87
Froid
Bonjour, Je veux mettre un groupe froid pour un locale sans les panneaux donc il y a de l’air qui rentre , et je veux monter la consigne à 15 d...
2 réponses Dernière réponse le 1 juin 2019 par
stf_jpd87
Actionneur linéaire moteur electrique
Bonjour, je souhaiterais installer Actionneur Linéaire Moteur Electrique 12v Comment installer un relais inverseur pour fin de course Merci Je su...
9 réponses Dernière réponse le 29 mai 2019 par
gt.55
Telecomande bloquer
Bonjour, Bonjour ma telecomande est bloquer la marque est meliconi je n arrive pas a la debloquer
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2019 par
stf_jpd87
Résultats 1651 - 1700 sur un total de 5 518
