Problème de batterie sur wiko cink slim
Bonjour, Je vous explique mon problème: j'ai un Wiko Cink Slim depuis plus d'un an, et jusque là, tout allait bien. Le problème est survenu hier soir...
Bonjour, j'ai installé une barrière motorisé il y a environ 6 ans tous marche correctement ou une rafale de vent a casser un vantail de ma barrière.je...
Bonjour, Je fais du modélisme naval et un de mes bateaux tourne avec deux batteries NP 7/12. Les charger prends un temps fou. J'en possède 4. P...
Bonjour , mon Ordinateur de Bureau DELL après avoir lui installé un deuxième disque dur de 40 Go en parallèle avec le principal aussi à 40G, il a f...
Bonjour, Je suis perplexe sur la valeur de la résistance ci dessous que j'aurai besoin de changer : http://tinypic.com/images/goodbye.jpg Save...
Bonjour, J'ai voulue charger mon téléphone car il n'avait plus de batterie il a charger toute la nuit et quand j'ai voulue l'allumer il ne me demand...
bonjour, Jaimerai savoir comment prendre des mesures sur une carte alimentation " tecwood"TD19 led 12, (MB62)car actuellement je travaille sur cette ...
mon volet roulant électrique velux, actuellement descendu se bloque lorsque j'essaie de le remonter. J'entend bien le bruit du moteur , il remonte que...
Bonjour, j'ai acheté un portable thomson je les mis en charge par le courant sa marcher tres bien et je les branchez dans ma voiture sur mon poste u...
Bonjour, je m'appel edmondo depuit 4jours portable galaxi S3ne se charge plus avec son chargeur normal mais uniquement avec le pc
Bonjour j'ai 17 ans et je demande de l'aide car mon Pc surchauffe j'ai donc voulu le démonter pour nettoyer le ventilo mais quand je les remonter lecr...
Bonjour, j ai un souci avec mon ampli continental edison 9909, il me renvoi du jus dans les sorties des hauts parleurs je comprend pas,donc si vous po...
Je n'ai pas tout dit pour faire court... mais je peux developper plus... Bonjour a toutes et a tous, J'interviens ici suite a une recherche google ...
Bonjour , voilà mon problème , j'ai un samsung galaxy s3 et j'ai fais la MAJ aujourd'hui sauf que quand je le charge rien ne se passe alors qu'avant i...
Salut, j"ai besoin de votre aide car je fais la maintenance et mon seul probleme et comment controler une alimentation televiseur?
Bonjour à tous, Je m'intéresse au fonctionnement des micro pas (dans le but de présenter mon étude aux oraux de concours d'école d ingé) J'ai visua...
Bonjour, je suis Haitien, je souhaiterais creer une Station de Radio FM en Haiti, j'aimerais savoir quel type d'emetteur qui peut couvrir 4983 km2? co...
Bonjour tous le monde il a 3 jours un orage a frapper vers chez moi puis a griller ma Ps4 ma Télé Thomson (32HU3253). Pour la ps4 aucun problème j'ai ...
Bonjour, Ma demande de dépannage est formulée sur l'image (raccordement du récepteur radio et sans cellules),j'espère qu'elle sera lisible =le1er ...
Bonjour Je voudrais savoir s'il est possible de regler la puissance d'une lampe infrarouge par un variateur. Et si oui de quel type de variateur...
Bonjour, Quelques un pourrai me dire ou se trouve le fusible d un écran LCD Toshiba Modèle 19DL933G. Merci
Bonjour, j ai une alimentation en 12v 500ma je compte juste tester un circuit ou je me trouve avec plus de 600ma y a t il un risque de tester quand me...
bonjour j ai mis des piles neuve le problème elle tienne seulement 15 jour,que faire.merci
Bonjour, J ai un problème avec mon rétroprojecteur TV Thomson scenium je n arrive plus a éteindre totalement elle reste en veille rouge tout le temp...
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle , j'ai acheter une pompe de syclage , mais quand j'ai démonter l'ancienne pompe j'ai oublier de not...
Bonjour, Je souhaiterai obtenir une notice pour un magnétoscope sony slv-e210b que je viens d'acheter. merci beaucoup de votre aide cordialement
Bonjour, j ai un système de fin de course pour témoin de porte a led ,j aimerai prolonger avec une autre led 15 20 mètre plus loin est ce possible ou...
Bonjour, Quelqu'un pourrait m'adresser à un fournisseur pour : - Module de contrôle DCVS4B21 pour Variateur de Vitesse DCV Marque Schneider ...
Bonjour, pouvez vous me proposer des composants équivalent au couple CA3161-CA3162. Merci
Bonjour, Mon volet roulant monte ou descend par saccades, obligé d'appuyer des dizaines de fois pour le faire monter ou descendre Que faire Merc...
Bonjour, Je me permets de faire appel à vos connaissances pour m'apprendre ce principe. En fait je viens d'installer 20 panneaux solaires de 24v (30v/...
bonjour à tous, depuis que j'ai emménagé j'ai de gros problèmes de brouillage télévisuel, bizarrement à partir de 19h tous les jours. plusieurs autre...
Bonjour, j'ai un projet de terminale mais je ne sais pas comment l'achever puisque je suis nulle en câblage. Je voudrais câbler une électrovanne ( bur...
Bonjour, Voilà le problème ma fille était en train de regarder la télé dans sa chambre lorsque celle-ci c est Éteinte toute seule et depuis plus r...
Bonjour, depuis quelque temps mon portable s'éteint tout seul. Mon portable et charge a 100/100 mais quant je le r'allume il se met sur 1/100. Pourrie...
Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour un ampli audio avec un UTC-820 qui fonctionnait sous 9V. Ce montage à était réaliser quand ma cousine était a...
Bonjour, je voudrai donner une deuxième chance à ce pauvre poste de surveillance en le transformant en un oscilloscope. J'ai déjà attaquer le travail ...
Bonjour, j'ai un problème avec mon pc portable dell xps l701x, Depuis peu de temps, la batterie a du mal à se charger, il y a une sorte de faux c...
Bonjour, J'ai ma radiocommande qui ne fonctionne plus j aurais aimé savoir si il était possible de la réparer Merci d'avance
Bonjour, comment savoir la valeur d une ampoule led exemple si elle est de 4000 mcd ou 16000mcd quels sera sont voltage ? Cdlt
Bonjour, j'ai un portail avec moteurs encastrés Came FROG-A et carte ZA3. Depuis quelques temps le vantail gauche ne s'ouvre ou se ferme une fois sur...
Bonjour, est ce que souder des leds sur un support en bois y a t il des risques de feux du a la chauffe?
Bonjour, je cherche sur le net comment connaitre les vrais valeur des leds il y a tellement de réponses differentes rien que pour les led de couleurs...
Bonjour, j ai un ampli de voiture ki se met en protection d ou vient le problème merci
Bonsoir comme beaucoup le problème du volet qui descend par a coup ,je vais changer moi aussi les condensateurs des trois volets porte fenêtre mais j'...
Bonjour, hier quand j'ai rallumer mon téléphone alors que l'orsque je l'avait etaint il etait a 31% je le rallume il est a 41% puis il se decharge jus...
Bonjour, j'ai acheter une batterie Evic dans la boutique Neovapo à Châtellerault (86) elle a une capacité de 2600 mAh. le top! avec ecran digit...
Bonjour, La base de mon téléphone fixe de marque Philips, modèle XL370, semble ne plus charger les batteries de mon téléphone. Je précise que les b...
Bonjour à tous, Nouvel inscrit sur ce forum, je souhaiterai de l'aide pour mon projet à savoir: Créer un petit circuit électronique pour alimenter de...
Bonjour à tous, Je possède un vieux PC d'une douzaine d'années, il est très propre et d'excellente qualité, mais il s'est arrêté de fonctionner. En ...
Discutez d'électronique, posez vos questions et partagez des astuces. Rejoignez une communauté passionnée par le monde de la technologie. Explorez des sujets allant des circuits aux gadgets high-tech.
