Les discussions
Téléviseur marque ok
Bonjour, nous avons tout essayé, débranché toutes les câbles, penché, appuyé 2 min sur le bouton marche/arrête,... plus d'image, plus de son. Merci ...
Panne soufflant noirot caraibes 1500 w
RésoluLe problème du radiateur est le suivant: J'appuie sur le sablier et j'ai que la résistance qui s'affiche sur l'écran et la partie soufflant ne fonc...
Ajouter thermostat connecté sur poele granules
Bonjour, J'ai un poêle à granules de marque DEVILLE, type VESTALIS. Je voudrais si cela est possible ajouter un thermostat connecté afin de pouvoi...
Pourquoi mon ampli denon s'allume et s'éteint sans arrêt ?
Bonjour, Pourquoi mon ampli denon udra f88(acheté dans les années 1990)s'allume et s'éteint sans arret en faisant un \"clic\" à chaque fois?Quelqu'un...
Ou trouver le shema d'un televiseur philips ?
bonjour je voudrais trouver le shema pour mon televiseur philips combi tv-video (surtout la partie alimentation pour connaitre la valeur des composa...
Recherche valeur condensateur
Mon lcd monitor 19" microstar ne s'allume pas je l'ai ouvert c'est surprise un condo qui etait devant l'entree 12v a explose donc rien n'apparait ni v...
Je cherche un generateur d impulsions electriques de 5 ou 3 volts
Bonjour, je sais pas si je suis au bon endroit et comme je ne m y connais pas trop... je tente. je recherche un petit composant electronique genr...
Notice convecteur hc 10 d15e1
Bonjour, Pourriez vous partager les autres pages de la notice, car j'ai aussi des difficultés à régler ce convecteur sans notice. J'ai déjà les page...
Nouveau sur le reseau
Hello juste vous faire savoir que j'ai rejoint le réseau l'internaute La panne de machine qui me pose problème est le sapin de Noël. Alors ma quest...
Ma touche arobase est désactivée et ne fonctionne plus
Résolu/FerméJe n'arrive plus à le faire à partir de mon clavier. que puis-je faire ?
Tv bonjour jai une tv 55pc panasonique model tp-p50x5 ne salumplus apres manque
RésoluBonjour, bonjour tv 55pc panasonique model tp-p50x5 apret un manque de courant ne sa lume plus que faire merci pour le trouble by by
Television lg65uj630v
Bonjour, Alors voilà depuis 2 jours maintenant ma télévision LG 65uj630v ( que je me suis procurer il y'a 2 ans) ne s'allume plus ou du moins l'ec...
Téléphone alcatel
Bonjour, Bonsoir toute les touche de mon téléphone fixe fonctionne sauf le 0 je ne ses pas pourquoi Alor que ses lui le plus important si vous pouve...
Ampli qui s’allume mais n’émet aucun son
Bonjour, J’ai reçu une guitare électrique (Rocktile, je saurais pas en dire plus sur le modèle, il vient d’Amazon et a l’air plutôt correct si on s...
Comment augmenter le format d’écriture , dans quel paramètre dois-je aller
Bonjour, Je possede une canonPixma 3600. Je n’arrive pas à enregistrer mon document numérisé et quand je veux imprimer l’écriture est en minuscule ...
Portail came un ses battants se bloque a la fermeture
Bonjour, Un des battants (coté gauche) se Bloque a la Fermeture Moteur K300S a Verin Pourruez vous m aider s il vous plait? cordialement dés...
Reinitialiser telecommande sciar avec moteur portail sciar
Bonjour, Qui peut m'aider à "synchroniser" une télécommande SCIAR avec le moteur de mon portail de marque SCIAR ? D'avance merci. ...
Telecommande 104250 avidsen
Bonjour, pour reprogrammer ma telecommande quand c marqué 10 seconde maintenir enfoncé si en dépasse peu t on éffacer les autre enregistrer sans ...
Telefunken 24eth403tb
Bonjour, J'ai récupéré un Telefunken 24ETH403TB, certaines connexions sont bloquées (connexions vidéo, USB...), comment faire pour reseter le tout, ...
Abaissée la tension de 5v a 1.5v
Bonjour, Comment abaissé la tension continue a partir de chargeur de téléphone 5v à 1.5v pour alimentée un moteur de 1.5v
Programmation télécommande portail came 432
Bonsoir à tous, j'ai fait l'acquisition d'un module 432 de la marque CAME, destiné à commander l'ouverture de deux portails de garages. J'ai scrupule...
« free& easy christmas train set »: musique ne joue plus
Bonjour, Je cherche à réparer le petit train électrique de mes enfants qui roule bien mais qui ne joue plus de musique. Le train est « Christma...
Lecteur cd sony affiche no disc
Bonjour, Je viens de démonter la mini chaine SONY réf:HDC-CPZ1 Après avoir nettoyé la cellule à l'alcool ,aspiré la poussière et remonté le chaine ....
Mathématiques
Bonjour, comment déterminer R1 et R2 d'une résistance en série et en parallèle
Micro-ordinateur
Bonjour Quelle est le meilleure marque d'ordinateur que vous utilisez ? Merci
Connections à internet
Bonjour, Ma télé de marque thomson m indique depuis quelques jours qu elle est bien connecté à ma box en WiFi mais que je n'ai aucun accès à interne...
Montage de piles d une voiture
Bonjour, J AI réalisé un boîtier de 5 piles pour une voiture de 8 piles mais le problème c c'est que les piles chauffes considérablement lorsqu elle...
Clé ford smax 2006
Bonsoir à tous si il ya quelq'un qui peut m'aider j'ai perdu mes clés Ford smax pas de double .j'ai ramèner chez Ford et là il m'annonce la somme de 1...
Problème de programmation télécommande 104257 de portail avidsen
RésoluBonjour, Bonjour, je viens de changer une télécommande en remplacement d'une défectueuse. Il s'agit de la 104257, l'ancienne étant la 104250. Por...
Alim pc dell
Bonjour, mon alim pc DELL ne fonctionne plus ;apres un bon coup d aspirateur le fusible testé est ok les bobines de filtrages ok aussi j ai relié le f...
Ecran noir sur televiseur lcd philips
RésoluBonjour, depuis quelques temps quand j'allume mon téléviseur j'ai l'écran noir mais j'ai le son. il faut que jel'éteigne et que je la rallume pou...
Guirlande electrique avec module électronique
Bonjour, voici mon problème j'ai récupéré sur une guirlande intérieure, un système électronique et musicale, je l'ai branché sur une guirlande qui n'...
Je n'arrive pas à programmer ma télécommande hormann
RésoluBonjour, Je viens d'acquérir des télécommandes d'occasion Hormann. J'ai réussi à en programmer une avec une de mes anciennes télécommandes, mais je...
Chaudière easy compact ne fonctionne pas
Bonjour, Le bouton de reglage ne fonctionne pas
Filtre passe-bas à faible perte pour boucle de courant porteur
Bonsoir, Merci pour la calculette mentionné dans ce billet : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121018007-filtre-passe-bas J'obtiens ...
Comment déboiter mon interphone mural
RésoluBonjour, voila mon interphone mural la sonnette ne fonctionne pas ! comment le déboiter du mur merci pour une réponse
Tv philips 42psu7809/12 probléme backlight
Bonjour, j'ai un TV philips 42PSU7809/12 avec un problème de backlight , j'ai pas de schéma de l'alim et la réf du CI qui pilote les transistors du r...
Composant intégré référence bv-a1528 à 8 broches
Bonjour, J'ai un composant intégré référence BV-A1528 boitier DIP 8 broches qui est grillé sur un circuit électronique qui commande la variation d'...
Tv samsung crystal ils tu 8005
Bonjour, je ne peux pas ouvrir ma télécommande de ma tv Samsung cristal tu 8005 pour y mettre les piles
Trottinette electrique
Bonjour, j'ai un problème avec ma trottinette electrique moma bike. Quand je mais le contacte la trottinette s'allume la lampe s'allume mais la trotti...
Aide néon led
Bonjour, J’ai un néon avec la carte électronique en panne Peux t on mettre un transfo à la place? Merci de votre aide
Adaptateurs jack transfo guirlande de noel
bonjour , j’ai un souci, je n'arrive pas a trouver des adaptateurs jack pour relier un transfo au une guirlande de noël. y a til quelqu’un qui peut...
Bonjour, le curseur du pc reste bloqué, windows 7. que faire ?
Bonjour, le curseur du pc reste bloqué, Windows 7
Singer 198
Bonjour, J'ai une singer 198. Sur le moteur la plaque indique 120-130 volt alternatif avec une prise normale. Est-ce qu'il y a un transformateur int...
Comment ouvrir un détecteur de fumée kidde 29ld-fr?
RésoluBonjour, J'ai équipé ma maison de 4 détecteurs Kidde. 2 me posent problème avec des déclenchements injustifiés. Vérification des modèles de pile et d...
Comment réaliser un voyant témoin d'éclairage sous-sol ?
Bonjour à tous Petit souci venant peut-être de l’age, j’oublie fréquemment d’éteindre des ampoules au sous-sol. Ma question : y aurait il moyen ...
C3hdi70
Résolu/FerméBonjour, J'ai récemment acheter une c3 et elle rouler très bien démarrer au care de tour le matin quand i fais un peu froid elle galère 2sec mais rie...
Intensité nominale sur accus rechargeables séparés.
RésoluSalut à tous Une batterie d’ordinateur portable (11.1V – 4800 mAh) composée d’un pack de 6 accus Li-Ion en série format accu : 18650. J’ai démonté l...
Interphone urmet rif 687/22
j'ai un interphone de marque urmet rif de son transfo esl 687/22 je cherche son schéma- - Thank u Posez votre
Mon détecteur de mouvement reste allumé même en plein jour
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un luminaire d'extérieur eglo laterna 4 : https://www.eglo.com/france/Produits2/Principaux-assortiments/Luminaires-exterie...
