Les discussions
Vidéo portier
Bonjour, J ai un video portier Legrand modèle 369335 quand j appuis sur la touche vidéo à partir du poste intérieur sa refuse .merci
Tv lg réinitialiser toute seul
télévision lg LED avec récepteur intégré se réinitialiser a chaque démarrage svp aider moi -- Posté depuis CCM Live forum pour Android
Ampli bst sm70 fil desoude
Bonjour, J'ai l'ampli de mon association qui ne s'allume plus apparemment il y a un fil rouge qui vient du transfo est dessoude est impossible de vo...
Taille des caractères sur samsung j3 2016
Résolu/FerméBonjour, Je n'arrive pas à ajuster la taille des caractères sur mon téléphone Samsung J3 2016 . Les caractères sont énormes . Si je vais sur "paramè...
Tv philips 21ht3402/61r
Comment deverrouiller
Micro defectueu sur un samsjng gamaxy j3 2017
Bonjour, J aimerai bien savoir comment reparer le micro de mon telephone qui est un samsung galaxy j3 2017 Merci as vous.
Branchement moteur 12v
Bonjour, J'ai récupéré un robot piscine dans une déchèterie et j'ai récupéré son moteur. Mais j'ai un problème c'est que le moteur est équipé de 3 ...
Alim laboratoire
Bonjour,j’ai une alim de labo DC Power Supply 2A 15V 2 afficheurs en panne suite à un court-circuit J’ai changé une résistance puissance 36ohms l...
Indicateur de charge
Bonjour, Comment puis je brancher un indicateur de charge comme celui-ci : https://m.banggood.com/5pcs-4S-14_8V-Li-po-Battery-Indicator-Display-Boar...
Philips avent - écoute bébé dect - scd501 : ko
Bonjour, On nous a offert un écoute bébé mais ce dernier ne marche pas. Il est composé d'une base parent qui permet d'écouter les sons émis par la...
Mon moteur chauffe quand je le branche
Bonjour , Je viens d'acheter une batterie et dès que je la branche a mon moteur 12v elle est brulante . Batterie :https://batteryclerk.fr/products...
Dépannage
RésoluBonjour, S'il vous plaît j'ai un souci avec mon ordinateur. En fait il a fait un ans sans être alimenté et un beau jour j'ai décidé de le remonter m...
Adyx kbt 51
Bonjour, Dès-que je mes sous tension(220 volts)le mécanisme du portail Adyx KBT 51 le portail s'ouvre tout seul (sans utiliser la télécommande ) P...
Demande d'information sur chargeur smartphone
Bonsoir, j'ai un chargeur qui fait en sortie 5V 0,85A discontinu, si je le remplace avec un autre chargeur qui fait en sortie 5V 0,7A discontinu est c...
Batterie 24v
Bonjour, Je voudrais savoir si cette batterie ci-dessous pourrait aller pour un moteur 24v : https://batteryclerk.fr/products/e-scooter-24v-100-wa...
Composant de carte sur four micro ondes
Bonjour, four micro ondes philips modèle AVM704 , N° série 853870422111 C'est 1 composant ressemblant à 1 résistance avec sigle UTM qui est gri...
Faire une batterie 12v avec pile li-ion
Bonjour, Je voudrais savoir comment fabriquer une batterie rechargeable 12v pour un moteur à base de pile li-ion 18650 récupéré dans une batterie de ...
Composant électronique
Bonjour vous serait-il possible de me signaler le composant que je dois acheter pour le changer sur la plaque électronique ci-jointe en photo ainsi qu...
Smart tv
Bonjour, quelqu' un pourrais m'aider j ai une tv thomson depuis 4 ans numéro 55UW9786 4k à led. mon souci pouvoir mettre à jour smart tv imposible d...
Rfid
Bonjour, J'aimerai que vous me conseilliez sur un point qui me bloque en ce moment. En ce se moment suit en plein dan un projet qui touche le do...
Alimenter un moteur 220v
Bonjour, Je voudrais alimenter un moteur de perceuse (peugeot pc 550 er) avec une batterie portable. Mais voilà le problème, la perceuse est alimen...
Power bank sur un flash photo
Bonjour, je voudrais savoir si c'était possible de faire un montage avec un Power Bank qui aurait une sortie 12 volts avec au moins 4500mAh sur mon...
Comment réparer des cartes électroniques ?
Résolu/Fermébonjour tout le monde , SVP je veut savoir si qq peut m'aider a apprendre a réparer des cartes électroniques !!! comment identifier un composent en...
Diode en serie
Bonjour, Je souhaite mettre des diodes en série au nombre de 5 maximum, alimenté en 5 v (raspberry). Mais je ne sais pas si c'est possible et s...
Portail ghost 200
j'ai perdu la notice pour la temporisation armoire de commande art 202 rr/c marque dea
Onduleur
Bonjour, Je suis en train de faire une maquette d' onduleur et je me suis complétement bloqué au niveau de la réalisation du circuit de conversion...
Batterie pc portable ne se charge plus
Bonjour, Mon pc ne charge plus mon batterie, un astuce qui mache svp? pour le reutiliser Merci par avance
Lampes solaires
Bonjour, Pourquoi mes lampes solaire fonctionne Le jour mes pas la nuit ?
Four micro ondes proline
RésoluBonjour, J'ai un micro ondes proline acheté récemment Qu'ai-je fait mon horloge est bloquée 12 h/24 h Que m'est-il possible de faire pour récupére...
Recherche transformateur
RésoluBonjour les gens, Je recherche un transformateur, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi autant de sortie ! ça vient d'une carte électronique ...
Fixer une télécommande de portail à un interrupteu
RésoluBonjour Je suis dans une résidence J'ai plusieurs télécommandes du portail. Celui-ci ne s'ouvre pas par un ouvre porte mais que par une télécommand...
Courroie machine a laver
RésoluBonjour, auriez vous la référence de la courroie de cette machine? ref : XQG60-A712E GALANZ d'avance Merci . bfj et bon week-end
Alimentation portative pour deux lampes à lave
Bonjour à tous, Dans le cadre d'un projet de création de costume Steampunk, je souhaiterais brancher en série deux lampes à lave (les ampoules font ...
Quelle est la différence entre du fil de cuivre émaillé ?
Je voudrais savoir quelle est la différence entre du fil de cuivre émaillé et du fil de cuivre tout simple
Panne affichage
Bonjour, Probleme daffichage piur regler temperature
Panne televiseur
bonjour, j'ai un televiseur lg plasma 127cm je dois me reprendre plusieur fois pour allumer ma tele une fois allumer pas de probleme qu'elle solutio...
Posts forum
bonjour quelques soucis avec les post sur le forum les suivis ne s affichent plus la page des suivis est la même que la page generale de tous les su...
Branchement panneau solaire
Bonjour Je viens par la présente vous solliciter de l'aide qui m’est vraiment capitale. Je suis profane en matière de panneau solaire. J'ai acheté e...
Help moi a s'avoir ce que c'est ces circuits
bonjour y a quelques jours je cherchais dans mon garage et j'ai trouver 2 circuits imprimés , je sais qu'ils servent a quelque chose mais ..... aid...
Faire fonctionner voltkraft charge manager
Bonjour, Bonjour, Désespéré de ne pouvoir recharger mes piles AA rechargeables au maximum de leur puissance, j’ai acheté le top (paraît-il!) des ch...
Fabriquer une detection boite au lettre
Résolu/FerméBonjour, je souhaite fabriquer un capteur pour boite au lettres enfin deux capteurs car la fente pour le courrier et la porte pour les colis . J ai ...
Télévision verrouillée (sénégal)
Jai une televion ecran plasma 32 roax model xslb27w verouiller en mode hotel
Problème avec interphone appartement
Bonjour, j'ai un interphone dans mon appartement. Cependant il n'y a pas de courant au niveau du testeur. L'électricien de la copropriété me dit qu'...
Caméra
Bonjour, j'ai reçu une caméra de surveillance Bosch VDA-455MB ( pas neuf d'où fils coupés) Sur laquelle j'ai un câble pour antenne et 2 autres, un e...
Tv philips47pfl5604h ne s'allume plus. sos !
Bonjour à toutes et à tous, Je me permets de venir vous demander de l'aide Mon télé PHILIPS47PFL5604H ne s'allume plus : le led témoin reste éte...
Alcatel 4 pop
Bonjour, Mon alcatel4 pop refuse de se chargé pourtant le chargeur fonctionne.
Balance chinoise 30kg
Bonjour, Alors ma balance chinoise ne pese plus, elle s'allume elle ecrit zero apres elle met un tiré et plus rien, meme mettee des poids ya rien,...
Moteur sommer
j'ai un problème avec la fermeture de mon portail coulissant,lorsque il fait chaud la fermeture ne se fait pas correctement,je pense qu'il s’agit de l...
Comment deverouiller ma télé ?
FerméBonsoir a tous, j'ai recupéré aux poubelles une télé d'hotel... Le problemes est que je n'arrive pas a deverouiller cette télé pour regler le tuner...
Comment faire pour regarder les chaînes sat ? svp.
Bonjour, Un ami m'a donné un récepteur de satellite Humax TN5050 TNT SAT CANAL READY en panne qu'il avait récupéré dans une décharge. Après réparati...
