Les discussions
Alimentation passer de 32.4v 1.98a à 24v 0.36a
Bonjour, Je le moyen de calculer la résistance qu'il me faut pour passer de 32.4V 1.98A à 24V 0.36A ? je pourrais utiliser un 7824 mais j'en ai pas...
Appareil us avec alimentation dc 9v 18w 1300ma
Bonjour à toutes et à tous, J'ai reçu en import US une carte son pour mon mac, mais le transfo fourni avec est une alimentation DC 9v 18w 1300ma, ...
Documentation technique centrale filaire safe modè
Recherche documentation technique centrale d'alarme filaire SAFE modèle TX 6 BS Recherche documentation technique commande à distance SAFE modèle ...
Genuis ja574
Résolu/FerméBonjour, j'ai un probleme avec ma carte ja574 qui commande mon portail,ila eu un petit court circuit et j'ai une piste qui a fondu, je voudrait avoi...
Lave vaisselle ren la vaisselle toute blanche
Bonjour, J ai une lave vaisselle whirlpool ADP 100 WH dont je ne suis pas satisfaite des le depart mais ces derniers jours elle commence a me rendre...
Désactivation bluetooth barre de son
Résolu/FerméBonjour - bonsoir. Ma femme et moi nous résidons en immeuble et en multimédia nous avons une barre de son, une JBL SB200, notre modèle étant dépour...
Convertisseur hdmi/peritel
Bonjour, Je cherche un convertisseur HDMI/PERITEL pour relier une box free (HDMI), vers un téléviseur (SCART PERITEL) ou une box free (HDMI) vers ...
Composant à 6 pattes hs ref : 1029 top 246y 83910a
Bonjour, pourriez vous trouver un équivalent pour ce composant qui a explosé une patte...? la reference inscrite est : 1029 TOP246y 83910A Il ress...
Filtre passe bas
Bonjour, comment je peux choisir R et C d un filtre passe bas d ordre 1 tq la frequance de coupure ne depasse pas 500 hz merci
Frigo congelateur whirpool
Bonjour, voila monn cmbinè frigocongelateur whirpool!! je l ai dègivrè manuellement toute la nuit .puis le matin très bien dègivrè ; puis depuis mon b...
Problème hdmi téléviseur listo
Bonjour, J’ai un téléviseur LISTO 19LCDUSB-705 dont le port HDMI ne fonctionne pas. Dans la liste il n’y que SCART mais pas HDMI. Est-il possibl...
Porte de garage avec moteur push et pull
Bonjour, Je viens de changer le moteur; J'appui sur test la porte s'ouvre mais de 50 cm et elle s’arrête impossible d'ouvrir la porte compètement
Problème jeu 3ds
FerméBonjour, Je viens ici pour vous faire part d'un problème de jeu que j'ai rencontré récemment. Ce problème se passe en plein milieu de jeu et ça me...
Badge vigik
Résolu/FerméBonsoir, Je suis actuellement propriétaire d'un appartement au sein d'une co-propriété. L'accés au Hall se fait via des badges Vigik . Après plus...
Autonomie d'un caisson de basse sur batterie
Bonjour, Mon projet est d'alimenter un caisson de basse en extérieur, je pense l'alimenter avec une batterie de voiture associé à un convertisseur...
Moteur d'imprimante
RésoluBonjour, j 'ai récupérer un moteur d'imprimante dell de type BH55FT19-01. Je souhaiterai le faire fonctionner mais j'ignore comment je peux le branc...
Tv samsung qui s'allume pas
bonjour a tous, j'ai une télé Samsung. la veille clignote 4 fois quand j'essaie de l'allumer mais rien ne se passe.. apres avoir regarder quelque vidé...
Branchement recepteur universel
Bonjour, j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté une porte de garage sectionnelle avec un moteur like it pro 600. par la suite, je désire motoriser un ...
Choix d'un capteur ?
Bonjour, je suis actuellement sur un projet ou j'ai besoin de prendre un capteur (que je ne trouve pas) il s'agit d'un capteur qui sera installé verti...
Problème de chargeur
Bonjour, J’ai un problème ma tablette c’est une Apple elle marche super bien le problème c’est que j’ai un chargeur mais sa cherche pas ma tablet...
Comment réparer mon ampli bmw d'origine ?
FerméBonjour à tous !!! Voilà mon problème qui me rend fou!!! Mon ampli d'origine (~700€) ref : BM54 qui se trouve dans le coffre de ma voiture, me fai...
Portail electrique
RésoluBonjour, j ai une telecomande de portail hs et le vendeur ne fait plus cette marque , esques que je peut acheter une telecomande universelle
Dépannage
Bonjour mon lecteur DVD(salon) de marque leadder affiche HI quand je l'allume et il ne lit ni dvd ni clé usb que faire merci d'avance
Demande d'assistance
Bonjour, j'ai un chargeur d'ordinateur portabe que j'ai mesurer les bornes de son connecteur positive et negative avec un multimétre numérique en mode...
Télécommande portail électrique
Bonjour, ma télécommande portail "INTRATONE" ne fonctionne plus . Savez -vous si ça se répare et où puis-je la faire réparer. MERCI à tous. Je réside...
Bande vertical coté droit thomson 46ft5453
Bonjour, sur quel carte dois je intervenir pour un modèle Thompson 46ft5453 ? Merci à vous !!!
Pompe spa se coupant après queqlues secondes
Bonsoir, j'ai acheté récemment un spa à un ami, installé... L'entreprise ayant fait faïte je me débrouille comme je peux. J'ai du changer le tranf...
Bouton power ne fonctionne plus sur ma télécommand
RésoluBonjour, J'ai une télécommande avec ma télévision de marque PROLINE, le bouton power situé en haut à gauche de la télécommande ne fonctionne plus,...
Comment abaisser une tension de voltage ?
Bonjour, Je dois alimenter une Led de 2V avec du 12v. Je sais qu'il est possible de baisser cette tension avec une résistance mais voilà : comment ...
Word - champs automatiques
Bonjour à tous, Voilà, j’ai créer un courrier en « formulaire » qui est protégé. Dans ce courrier il y a un coupon réponse qui se trouve dans le...
Mesurer un potentiometre rectiligne 47kohm
Bonjour, je veut mesurer un potentiometre rectiligne 47kohm rectangulaire avec curseur, j'utilise un multimetre numerique, quand je met le curseur á c...
Ma tv philips modèle 48pfs6909/12
Bonjour, Ma Tv Philips de 2004 c'est arrêté d'un coup en plein film, je l'ai ouverte pour voir si quelque chose d'apparent m'interpellais,rien de vi...
Moniteur commodore 1802 (daewoo) ne s'allume pas
Bonjour, J'ai récupéré un vieux moniteur Commodore 1802 tube daewoo mais il ne s'allume pas. J'ai déjà fait quelques vérifications dessus. Au d...
Piles, batteries et ghetto blaster jvc rv-nb100
Bonjour, Voici mon problème : Je possède une ghettoblaster rv-nb 100 (peut-être même le modèle ancien, elle n'a pas la bluetooth ni le jack mais c'...
Tablette samsung tab 2 10.1 ne redemarre pas
Bonjour, la batterie de ma tablette Samsung paraissant ne plus charger j'ai décidé de la remplacer moi même. Après avoir acheté les outils indispens...
Peugeot 307 hdi navteq 2007
FerméBonjour à tous Sur notre 307 depuis que j'ai débranchè la batterie je n'arrive plus à maintenir l'affichage de l'heure et du calendrier fixe à chaque...
Quelle est la différence entre une sonde ptc et ntc ?
Résolu/FerméQuelle différence y a t-il entre une sonde PTC et NTC? Quelle est le principe de fonctionnement de chaque sonde? Pourquoi ne réagissent-elles pas de...
Écran noir philips 42pfl 5405h/12
Bonjour, j'ai uniquement la led rouge allumée. J'ai vérifié le fusible (cerclé de rouge sur la photo) les condensateurs et je ne vois rien d'anormal e...
Carte city 1 et condensateur ducati
Bonjour, Par mégarde j'ai déconnecté le condensateur de ma carte city 1 qui alimente 2 moteurs axialmatic. j'ai tenté d'effectuer une reconnection m...
Led
Bonjour, Pour alimenter une barre led sans la batterie qui est de 4000mAh 3.7v environ 100 led , puis-je mettre un transformer directement et avoir...
Disque dur cassé, besoin aide d’un spécialiste
Bonjour, j’aimerais l’avis d’un spécialiste pour me dire comment je pourrais éventuellement réparer mon disque dur de 2 To que j’ai cassé betement...
Epson xp6245
RésoluBonjour, Hello everyone, I will be thankfull if you can help me with this question: I have bought a new printer Epson xp 245, I have installed ...
Television qui explose
RésoluBonjour, J'étais en train de regarder un film lorsque ma télé a fait un gros boum comme une explosion à l'intérieur, plus de son,plus d'image, ça se...
Chaine hifi 3 cd awa ne lie pas les cd
Bonjour, je me trouve devant un gros problème j ' ai une mini chaîne stetéo de la marque AWA je peut mettre 3 cd laser tout est bien brancher le seul...
Ampli maison qui coupe
Ampli Fisher motel rs717. Quand je monte le son assez fort le son coupe sans s'éteindre mais baisse totalement . Même que une enceinte arrête. Quan...
Imprimante canon 3500g
RésoluBonsoir, J'ai une notice pour une débroussailleuse et elle est en petits caractères ! comment les grossir à la photocopieuse. Merci beaucoup.
Sonnette sans fil silver lidl
bonjour comment réinitialiser la sonnette sans fil lidl merci
Besoin d'information sur un chargeur d'ordinateur portabe
Bonjour, j'ai acheter un nouveau chargeur d'ordinateur portable car l'ancien est hors service qui a les mêmes specifications de voltage et ampérage qu...
Un chargeur ni-cd peut-il charger une batterie ni-mh ?
Résolu/FerméBonjour je possède une batterie de type : NI-CD SC1800 mAh 7.2V avec son chargeur. C'est une batterie pour petit bateau à moteur télécomandé. ...
Disfonctionnement ordinateur portable
Résolu/FerméBonjour, j'ai acheter un nouveau chargeur pour mon ordinateur portable car l'original est hors service, tout marche dans le portable sauf la touchpad ...
