Les discussions
Onduleur en panne
Bonjour, cette fois c'est mon onduleur de marque mac tech mt ups 725 qui ne s'allume plus j'ai tester la ba tterie ok le transfo ok mais la partie ele...
6 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2018 par
Daniel 26
Carte du metrix mx 20
Bonjour, J'ai un métrix MX 20 en panne. Je recherche la carte principale de ce Métrix pour la changer. Où peut on en trouver? Merci .
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2018 par
stf_jpd87
Television haier
Bonjour, Je n'ai plus de telecommande pour allumer mon televiseur. J'essaie donc de l'allumer manuellement mais je ne trouve aucun bouton. Est ce ...
2 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2018 par
Ouloulou21
A l’aide mon aspirateur ne fonctionne plus
Bonjour, Mon aspirateur s’est arrêté de marcher d’ seul coup quand j’ete en train de passer l’aspirateur. Rowenta silence force 2200w
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2018 par
stf_jpd87
Comment construire un radar de sol?!!!
 Résolu/Fermé
Bonne journée a tous . Je fais des recherches pour la réalisation d'un radar a pénétration de sol,j'ai besoin de son schéma et de ses composants (piè...
Dernière réponse le 12 sept. 2018 par
paleotreck
Panne voiture 3008 peugeot.
 Résolu/Fermé
bonjour j'ai une voiture peugeot 3008 4000km au compteur.elle m'indique un defaut a faire reparer ..avec un controleur obd ce defaut est P22...
Dernière réponse le 9 sept. 2018 par
Icare95
Régulateur
Bonjour, J’ai un régulateur ako d14726 et je veux le branché sur un buffet chaud avec 3 résistances de 2000 watt, j’aimerais savoir comment est le...
14 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2018 par
stf_jpd87
Moteur liké it 600
Bonjour, J ai le même problème. Affichage P sur l écran Quelqu un à la solution ? Merci par avance
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2018 par
stf_jpd87
Telecommande tele toshiba
Bonjour, toutes les touches de ma telecommande fonctionnent sauf la touche marche arret comment la reparer?
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2018 par
gt.55
Ma tv affiche noir à l'écran mais le son est clair
Bonjour, ma TV affiche noir à l'écran mais le son est clair Phillips modèle n° 32PHH4509/88 Plus de 2 ans Merci, Cdt
4 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2018 par
Icare95
Comment débloquer la télévision digital dled tv om
Bonjour, comment débloquer la télévision digital OM-D3202 sans télécommande ?
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2018 par
gt.55
Besoin d'aide pour éléctronique svp
Bonjour, voila je viens d'acheter deux bandes led de 1.3 watt chacune et j'aimerais savoir si il est possible de les relier entre eux et de brancher l...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2018 par
stf_jpd87
Tnt quand
Bonjour, J'ai payé une télé avec TNT Incorporé de marque led. Est ce que je peux utiliser un décodeur TNT pour avoir plus de chaînes ? Si oui commen...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2018 par
gt.55
Moteur qui bloque
Bonjour , Quand je branche mon moteur (12v) a ma batterie (ci-dessous) mon moteur se bloque complétement alors que j'arrive a bouger l'axe quand il...
60 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2018 par
leskia26
Baisser une tension
Bonjour, je possede convertisseur 300 a 600w hors garantie de 12v continu a 230 v alternatif mais il produit 300v alternatif ' pour une sono) je vo...
7 réponses Dernière réponse le 31 août 2018 par
momo
Équivalents semi-conducteur
Bonjour, Je recherche les équivalents au semi-conducteur ICE3BR1765J. Le magasin AG électronique ne l'a pas en stock et m'a suggéré de demander...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2018 par
Daniel 26
Utiliser une télé vintage (sans péritel) en 2018
Bonjour, J'ai acheté dans une brocante une ancienne TV Radiola de 1968 (modele RA2870, noir et blanc). Je l'aime beaucoup visuellement et elle est ...
5 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
sachaa
Ajouter une batterie pour augmenter la durée de fonctionnement
Bonjour, j'ai acheté un casque de ski bluetooth pour écouter de la musique car je skie souvent seul, le problème qui n'était pas spécifié est que l'...
31 réponses Dernière réponse le 28 août 2018 par
Tibo69
Télécommande like it lkfast4-new
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté une porte de garage sectionnelle avec un moteur like it pro 600 et 2 télécommande LIKE IT LKFAST4-NEW....
Dernière réponse le 27 août 2018 par
Xavier
Pensez vous que ce montage peux fonctionner ?
Bonjour, Je souhaite augmenter la tension d'un accus 18650 de 3.7V 3000maH, avec un module qui sort du 9V mais seulement l'entrée en amperage est de...
10 réponses Dernière réponse le 25 août 2018 par
Icare95
Sony bravia
Bonjour, ma tv ne s'allume plus voyant qui s'allume vert puis passe au rouge et clignote 6 fois fait une posse de 3 4 secondes puis recommance. D'ou ...
3 réponses Dernière réponse le 24 août 2018 par
stf_jpd87
Regulateur de ph pour piscine
Bonjour, je recherche un schéma de la carte électronique d'un régulateur du ph de l'eau d'une piscine type MP1SP-PH. Merci de m'indiquer un ou pl...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2018 par
Icare95
Toshiba ct 90326
Bonjour, Je possède un tv toshiba ct90326 pour le réglage il me demande un code , , comment faire merci
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2018 par
stf_jpd87
Tv thomson bande verte et violette
Bonjour, J'ai une TV THOMSON et j'ai remarqué une fine bande verte et violette aux extrémités de la tv Ma télé va t-elle implosée ? Ou la les l...
5 réponses Dernière réponse le 20 août 2018 par
stf_jpd87
Comment faire mon décapant ?
Bonjour Après l'étain en poudre , je voudrai faire le décapant comme celui qui se trouve dans la soudure en fil . merci.
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2018 par
Daniel 26
Conseil soudure connectique micro usb hs mixamp
Bonjour à tous, voila mon connecteur micro usb sur mon mixamp pro à cassé, n'ayant pas de shop de réparation électronique dans le coin, je vais de...
16 réponses Dernière réponse le 19 août 2018 par
alex05000
Alimentation à découpage
Bonjour, je souhaite me servir d'une alimentation à découpage réglable Skytoppower 30V-10A, pour charger des batteries dite "sans entretien" Batterie...
8 réponses Dernière réponse le 18 août 2018 par
kikiluc
Probleme de son sur samsung j
Bonjour, jai un samsung J5 depuis 2ans a peut pres Hier je l'ai fais tomber par terre et depuis le haut parleur arriere ne marche plu Jai bien essa...
3 réponses Dernière réponse le 13 août 2018 par
rudithe
Tv philips 42pfl3605h/12
Bonjour, Ayant récupérer le téléviseur d'un ami (sans carton, notice etc..) datant à mon avis d'un bon moment, donc sans garantie. En regardant l...
stf_jpd87
Réception tnt passable
suite a des pbls de réception sur la TNT je m'apperçois que si je débranche certains postes la réception est notablement meilleure . . . je suis re...
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2018 par
jackybrimont
Probleme de télécommande sur motorisations faac
Bonjour, la carte est une 455D et je n'arrive pas a paramétré les télécommandes (faac xt4 433 rc ) avec le recepteur rpe 433 2 canaux merci pour ...
9 réponses Dernière réponse le 9 août 2018 par
stf_jpd87
Probleme de synchronisation
Bonjour, J aivune telecomznde Nice 2 canaux pour portail et j ai acheter une télécommande universelle g motions et je n arrive pas à dupliquer les c...
3 réponses Dernière réponse le 8 août 2018 par
stf_jpd87
Comment brancher une carte came zl180 ?
Bonjour, Suite à l'achat de ma motorisation : KIT FAST U1899 pour mon portail deux battants, j'ai effectué le raccordement de mes 2 cellules (Dir) e...
4 réponses Dernière réponse le 7 août 2018 par
stf_jpd87
Comment obtenir 13,6v 15a dc à partir de 12v 20a ac ?
Bonjour à tous et merci de m'accepter sur votre forum. Je suis nul en électronique mais j'aimerai consacrer un peu de mon temps à faire des petits m...
29 réponses Dernière réponse le 5 août 2018 par
Andre-Victor
Téléphone portable asus zenfone 2 [550 kl]
Bonjour, Sur mon téléphone, le caoutchouc du bouton allumer/éteindre s'est décollé et je l'ai perdu. Je peux me servir du portable mais qu'avec un st...
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2018 par
Icare95
Canicule et post de tv
Bonjour, une grande chaleur peut-elle aire imploser un téléviseur ? A partir de quelle température cela devient-il dangereux ? Merci dan
11 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2018 par
Icare95
Condensateur polypropylène 2 cosses
Bonjour, Je suis à la recherche d'un condensateur de démarrage pour lace vaisselle. J'ai cherché sans vraiment savoir où. Est ce que quelqu'un peut...
9 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2018 par
fred.ml
Besoin d'aide sur pour une carte électronique volet bubendorff
Bonjour, J'ai un problème avec une carte électronique de commande de volet roulant de la marque Bubendorff de type ID. Ce volet date de 2005, et der...
15 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2018 par
JFLA
Image pixélisée
Bonjour, mon appareil toshiba regza - ne reçoit pas certaine chaines correctement les images sont pixélisées ,surtout le soir et surtout sur la 3 -il ...
14 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2018 par
xplom
Ma télécommande jvc ne fonctionne plus
Bonjour, Ma télécommande jvc ne fonctionne plus comment faire pour la réparer ?
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2018 par
Daniel 26
Compteur, bouton poussoir, wifi
Bonjour, Je recherche un compteur de type bouton poussoir, qui pourrait envoyer à chaque impulsion une information par wifi. Cette information dev...
5 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2018 par
Daniel 26
Condensateur
bonjour,je suis entrain de renover un poste tsf. J'ai 2 condensateurs chimiques hs dont 1 de 22nF 3000v et 1 de 0.01uF 2000v. Par quels condensateurs ...
19 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2018 par
Icare95
Je reçois fr3 lorraine au lieu de fr3 alsace
Bonjour, Je reçois fr3 lorraine au lieu de fr3 alsace
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2018 par
Dandandanna
Porte garage sommer duo 500s - problème automatism
Bonjour, J'ai un petit souci sur ma porte de garage, je dois rester appuyer sur le bouton de la télécommande ou du boitier à l'intérieur du garage ...
3 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2018 par
stf_jpd87
Comment diminuer tention et intensité d1 batterie
Bonjour, j'ai des amplies qui ont besoin d'un courant de 6volt et 0.75A pour fonctionner et j'aimerais mettre une pile de 9V et 1.5A comme "generate...
2 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2018 par
Icare95
Pc asus x701
Bonjour, le clavier de mon pc asus X701 est verrouillé pourriez vous m 'aidez à le deverrouiller merci
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2018 par
Icare95
Comment réparer mon téléphone fixe ?
Les premiers chiffres de mon téléphone n'apparaissent pas ,le reste s'affiche normalement (duo philips)D'ailleurs au lieu de philips ,ne s'affiche que...
8 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2018 par
gt.55
Abaisser une tension de 32-42 à 12 et/ou 24 v
Bonjour, Je dispose d'alimentation de ce type : https://www.dropbox.com/s/l41ew9ea0gdrdwj/IMG_0112.jpg?dl=0 Primaire : 240 V Secondaire : 32-42 V...
4 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2018 par
lovi
Televiseur samsung ue40j5000
 Fermé
Bonjour, Où se trouvent les boutons de commande sur le téléviseur Samsung UE40J5000.? Ma télécommande ne fonctionne plus, piles changées etc....
Dernière réponse le 17 juil. 2018 par
stf_jpd87
Televiseur en panne
bonjour ,j'ai ma television lg 108cm 42 lb 6200 écran noir apres une coupure de la box sfr impossible de la rallumer que faire elle a 4 ans
12 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2018 par
stf_jpd87
Résultats 1901 - 1950 sur un total de 5 521
