Les discussions
Refaire des soudures sur un circuit cms
Comment refaire des soudures sur un circuits CMS, Comment maintenir les composants pendant la refonte (dans mon cas un compteur de Citroen C6). Quels...
19 réponses Dernière réponse le 7 août 2017 par
electronsa
Manette toshiba
Bonjour, Bonjour je me demande pourquoi ma manette toshiba arrête de fonctionner même avec baterie neuve
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2017 par
Daniel 26
Contrôle module relais 2 canaux avec mini thermostat ?
Bonjour chères conseillers, j'ai eu l'idée d'utiliser un mini thermostat digitale pour contrôler un module relais 2 canaux afin d'utilisé un relais av...
5 réponses Dernière réponse le 3 août 2017 par
beck68
Comment rallongé un capteur d'humidité ?
Bonjour chères internautes, cherché mais pas trouvé de réponse à mon problème je me permet de vous posé la question afin de m'éclairer moi et les inte...
40 réponses Dernière réponse le 1 août 2017 par
beck68
Tv thomson 65ua6606
Bonjour, mon téléviseur s'allume mais sur un écran noir. Impossible d'avoir une image
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2017 par
Icare95
Projets électroniques bts
Bonjour, Je suis étudiant en électronique, je souhaite réaliser un projet assez complexe, pour cela j'ai besoin de "memoir électronique"une mémoire ...
7 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2017 par
Icare95
Voltage et amperaggge
comment baissier amperage et monter voltage
4 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2017 par
Flavien
Débloquer autoradio ford focus année 2000
Bonjour, Suite au remplacement de ma batterie, l'autoradio de ma Ford focus année 2000 indique CODE- - - -, Et lorsque j'appuie simultanément sur 1 et...
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2017 par
stf_jpd87
Devis travaux electricite
Bonjour, comment faire une demande de devis travaux électricité, j'ai reçu un devis électricité ce matin mais trop cher et sa ne rentre pas dans mo...
4 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2017 par
stf_frmu
Tele qui s eteind seule
 Résolu/Fermé
Bonjour, ma tele est neuve (4 mois) c est une samsung 140cm lcd 3d et tout le tralala! je ne sais pas ce qui se passe mais elle s eteind alors le s...
Dernière réponse le 25 juil. 2017 par
Mahdi2009
Cablage connecteur j2 de la carte faac 455d
Bonjour, Je remplace sur une ancienne installation une carte FAAC400MP par une carte 455D et j'ai quelques questions: - Pour la connexion du Réce...
9 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2017 par
PHILOYESIKA
Tv samsug 8000
Bonjour, Je n'arrive pas à recevoir A2 FR3 en utilisant la Box CANAL + La parabole a été changé La TV m'indique problème de réception pointage ant...
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2017 par
stf_jpd87
Volets bubendorff
bonjour je veux supprimer l’arrêt sur obstacle sur mes volets S/N 99 comment opérer sans changer la platine merci de vos réponses
12 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2017 par
patisa1836
Bruit sifflement autoradio voiture à l'arrêt
Bonjour je viens de commander un autoradio JVC de bonne qualité le son est impeccable sauf que même lorsqu'il n'y a pas de son audio quand le volu...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2017 par
stf_jpd87
Etimo 2t
Bonjour, J'ai bien récupéré 31 Chaînes mais je n'arrives pas à avoir FRANCE 2 et France 3 Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2017 par
Icare95
Ajouté des carte a un digicode
bonjour s il vous plais je veux ajouter des cartes sur un digicode de protectron PR-632 comment et merci
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2017 par
Icare95
Problème de télé
Bonjour, actuellement dans une maison en campagne et client chez free nous avions 3 télé sur 3 etage différent les deux télé fonctionne avec équipem...
Icare95
Décodeur enregistreur sagem dtr 94160s hd
Bonjour,nous avons étends notre décodeur SAGEM DTR 94160s HD pour la journée,rallumer le soir et surprise celui ci ne se rallume pas simplement un ...
xplom
Circuit d'un enceinte bluetooth
Bonjour j'essaye depuis quelques semaines de trouver un circuit imprimé d'une enceinte bluetooth avec la même réparation des boutons / prise et les mê...
8 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2017 par
Icare95
Télé lcd
Bonjour, je m'appelle marine et quand j'allume ma télé il y a marquer "Antenna Overload", quand sa marque sa je peut pas changer de chaine je suis o...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2017 par
Icare95
Iphone 4s chauffe de apple -
Bonjour, mon iphone 4s chauffe pendant le chargement et l'ecran eteint j'avais verifie l'interieur la batterie etait froide mais une des composant eta...
3 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2017 par
stf_jpd87
Combien de cable de couleurs différentes y a t'il?
Sil vous plait, dites moi combien y a t'il de câble de couleurs différentes différentes merci!
3 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2017 par
stf_jpd87
Problème antenne tv
Bonjour, Je vien d'acheter une télé Proline L3237HD LED TNT intégré , tout marche bien sauf au moment ou je branche le cable de l'antenne a la tv je...
11 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2017 par
momo45110
Pèse perssone
Bonjour, je cherche réparateur ou vendeur de pièces électronique pour les pèse-personne électronique MICRA ( je cherche cartes mère) . Mail:§§§§§...
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2017 par
Icare95
Réparation carte clim split samssung
Bonjour, J'ai un climatiseur Split Samsung froid 9000BTU qui ne donne aucun affichage et ne démarre pas quand je ferme le disjoncteur d'alimentation...
6 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2017 par
stf_jpd87
Evolvia 400
Bonjour, en position fermer les moteur des ventaux ne maintienne pas les portes fermer un coup de vent ouvre les portes.
6 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2017 par
la Philo
Doubleur de tension à condensateurs commutes
Dans l'article Wikipédia doubleur de tension il y a un chapitre : doubleur de tension à condensateurs commutes . Manifestement Wikipédia n'est pas en ...
2 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2017 par
AlainRatomahenina
Souder un circuit intégré la4705n dans synthétiseur yamaha psr500.
Bjr. Aidez-moi à souder mon circuit LA4705N sur mon psr1500 sur lequel certaines lignes électroniques sont effacées. Une image me servirait de référen...
4 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2017 par
stf_jpd87
Alimentation spot
Bonjour, J'ai un spot 12,5V 50W fixé au plafond avec un transformateur de 220V à 12,5 V qui a été encastré il y a 15 ans dans le plafond et qui es...
12 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2017 par
Platon4
Tv connectée tv led hisense 55nec5200
Bonjour, je désir acheter une tv connectée wifi. Dois je obligatoirement brancher une antenne? Merci
3 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2017 par
Maxelmo
Panne television
bonjour, tout le monde, mon téléviseur lcd est tombé en panne, j ai démonté la carte d'alimentation, un condensateur 82uf 450v 105° était percé, je su...
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2017 par
antoch_v
Téléviseur écran bleu
Bonjour, j'ai la fibre sfr depuis hier internet fonctionne le téléphone( marque Sony) aussi mais la télévision a un écran bleu merci de me dire ...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2017 par
stf_jpd87
Problème sur micro dsn
Bonjour, J'ai un système de forage avec une pompe immergée couplée à un boitier de démarrage, une nourrice avec contacteur manométrique. Le boitie...
11 réponses Dernière réponse le 27 juin 2017 par
Daniel 26
Diode morte
Salut a tous, Juste une question pour un projet. On est d'accord, le fonctionnement d'une diode classique est le suivant. Elle laisse passer quand V...
5 réponses Dernière réponse le 26 juin 2017 par
Daniel 26
Télécommande
Bonjour, Ma telecommande émet toujours un signal même sens appuyez sur un bouton. Et quand j'appuie sur un bouton cela clignote
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2017 par
Gregor1309
Probleme chaines tv
j ai 4 televisions celle qui a un la tele d orange fonctionne bien les 3 autre 1 thomson 2 tlc n ont pas les chaines 6-9-22 soit toute celle qui sont ...
4 réponses Dernière réponse le 25 juin 2017 par
mamieloulea
Boitier trottinette
Bonjour à tous, Je suis en train d'essayer de refaire tourner une trottinette électrique pour mes enfants mais j'ai un soucis avec le boitier électro...
5 réponses Dernière réponse le 25 juin 2017 par
Mikemae
Comment brancher mon lecteur dvd enregistreur ?
Bonjour, Je suis une petite nouvelle de 71 ans qui a bien des soucis avec son nouveau joujou: lecteur DVD enregistreur SAMSUNG 895; J'habite d...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2017 par
Sian
Problème transformateur
Bonjour, Le transformateur de la rampe Led de mon aquarium à lâché (15v 1,25a) ce qui fait 18,7w [Aquarium : Kit Roma 240 led] Est-ce normal qu'...
8 réponses Dernière réponse le 23 juin 2017 par
Alan
Comment envoyer une musique par internet ?
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire comment envoyer une chanson à ma fille par internet (une chanson tirée d'un album), si cela était possible. Mer...
3 réponses Dernière réponse le 22 juin 2017 par
magisy
Remplacement d'un moteur de convoyeur d'air sur frigo
Bonjour, Je voudrais avoir des détails sur le remplacement d'un moteur de convoyeur d'air sur frigo américain Whirpool 20rid4l Merci de votre aid...
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2017 par
stf_jpd87
Blog
 Fermé
Bonjour, comment faire connaître mon blog?http://www.environnementalblog.wordpress.com blog d'échange d'idées environnementales à Agadir et ailleurs ...
Dernière réponse le 21 juin 2017 par
stf_frmu
Pourquoi je n'arrive pas à envoyer des mails ?
Bonjour, depuis aujourd'hui j'essaie d'envoyé des mails avec MSN mais rien a faire, sa ne marche pas. après avoir envoyé le mail, il me renvoi un ce...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2017 par
Alane
Pourquoi mon pc acer ne s'allume pas ?
 Fermé
Avant hier j'ai travaillé avec mon pc à l'école, et quand je suis revenu à la maison lorsque je l'allume il s'éteint. Mais maintenant il ne s'allume p...
wildnfree61
Branchement diode laser
bonjour je viens d'acheter une diode laser sur Internet or je ne sais pas comment la brancher ni s'il ait nécessaire d'avoir d'autres composants en pl...
14 réponses Dernière réponse le 19 juin 2017 par
electronsa
Probleme d'allumage de pc
Bonjour, je suis novice quand il s'agite d'electronique oufff sa c'est dit bref.... j'ai un pc HP probook 4320s qui fonctionais bien jusqu'a se que...
2 réponses Dernière réponse le 18 juin 2017 par
romax228
Emetteur - récepteur
Bonjour, Je suis interessé par la construction d'un émetteur - récepteur pour petit oiseau, genre Canari, savez vous si cela existe ? ou alors est...
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2017 par
gt.55
Installation variateur de vitesse sur moteur ac 230v
Bonjour j'ai actuellement un moteur 22OV AC sur une machine à coudre avec lequel je souhaite varier sa vitesse de rotation. Je peux actuellement la f...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2017 par
Icare95
Amplificateur télé sur un mât d'antenne
Bonjour, A quelle hauteur de l'antenne doit être mon amplificateur de mât
2 réponses Dernière réponse le 10 juin 2017 par
christian
Iphone 6 ne charge plus
Bonjour, Avant hier soir j'ai mis mon téléphone à charger la nuit et le lendemain il était resté à 3% (alors que le voyant comme quoi il état en cha...
Nina019
Résultats 2151 - 2200 sur un total de 5 521
