Les discussions
Sos tv digitek verrouillée
Bonjour, Jai verrouillé ma tv digitek sans faire exprès, je l'ai éteinte en pensant la réinitialiser. Sauf que maintenant je ne peux plus rien fair...
Avr pour alternateur 5kva
RésoluBonjour, est ce possible de bricoler un avr pour un alternateur triphasé 5KVA avec de piece de recuperation electronique comment procede je besoin d...
Hauteur d'instalation d'un radiateur panneau rayonnant serenza
RésoluBonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un radiateur SERENZA modèle HC10D10E1 (panneau rayonnant électronique 1000W chez Monsieur Bricolage.) Su...
Lecteur use/sd.
RésoluBonjour Je fabrique pour un spectacle d enfant un orgue de barbarie factice J ais donc acheté un lecteur use/sd en 12 Volt Mais la surprise ...
Lave vaisselle whirlpool aquastream6 le bandeau clignotte
Bonjour, Le bandeau du lave vaisselle clignotte mais ne demarre pas Comment puis je le réparer?
Probleme electrique
Bonjour, J'ai 1 micro onde panasonic model nn-sd277wr J'ai changer une lumiere et la vitre c démancher du soket et ca fait un court circuit et le mic...
Parabole diall
je ne peux avoir l image alors que j ai le pointeur qui me signale que je l ai
Tv philips cineos 47 pouces , 119 cm
RésoluBonjour, Je possède une TV Philips Cinéos de 47 pouces ,modèle 47 PFL 9632D/10 avec Ambilight 2 channels ,depuis plusieurs années Je reçois toutes...
Antenne satellite
Bonjour, je veux prendre une antenne satellite pour recevoir canal +satellite , car je ne peux pas faire de branchement par ma box (signal trop faib...
Sonnette carillon friedland d3100s
RésoluBonjour Je n'arrive pas à appairer le bouton et les 2 carillons Avez vous une notice détaillée Merci
Tv bloquer
bjr, j ai recuperer deux tv ecrans plat ip4g model msdv2462-700 24 pouces dans mon hospital. celles ci sont en mode hotel. on m as donner le code pour...
Régulateur de tension ?
Bonjour, j'ai une dynamo 12 v 5,5w pour mon vélo avec un ruban à led, j'aimerais optimiser le montage, j'ai donc pensé à, je ne sais pas si ça exi...
Portail coulissant motorisation extel cara
Bonsoir Mon portail a accroché un véhicule en se fermant et de là il ne fonctionne plus du tout....Plus de réception des télé commandes et plus de ...
France 3
Bonjour, pourquoi sur RENNES ou NANTES la 3 saute
Couleur
branchement electrique sur la carte mère pétrole inverter 5007
Moteur somfy lt50 - ip44 moteur filaire.
BONJOUR, J'ai sorti le moteur de l'axe du volet roulant pour contrôler son fonctionnement. Une fois branché, j'actionne le bouton d'allumage et le m...
Ordi portable versus recharge solaire (canada)
Dans mon VR j'ai un panneau solaire, contrôleur, batterie, onduleur, donc du 12 volt. Un ami m'a dit que de recharger mon ordi ou portable à même ce s...
Téléphone ne charge plus après un "bidouillage" de ma part
RésoluBonjour, j'ai un Xiaomi Redmi Note 2 Prime, je n'étais pas très content de son autonomie et donc j'ai relié en parallèle à sa batterie d'origine, 2 ...
Climatiseur samsung 12 btu tropicale
Bonjour, j'ai un problème avec le compresseur de mon clim qui ne s’arrête même si l'unité intérieur est éteinte
Difficulté réception tv
Bonjour, depuis quelques jours j'ai un problème de réception. je possède une parabole qui alimente la tv de la pièce de vie : pas de problèm...
Amplificateur pioneer vsx 405 rds
Bonjour ,comment trouver la panne de mon ampli qui n'a plus de son au volume qui s'affiche "muting "
Buzzer temporisé pour modèle réduit
Bonjour, Je voudrais savoir s'il existe un buzzer temporisé qui émettrait des bips après une tempo de 8 minutes. Il faudrait que ce soit tout petit e...
Schema de principe d'un recepteur mipot
RésoluBonjour, moi c'est l'etudiant FONGUE HERMAN.en effet j'ai besoin du shema de principe du recepteur MIPOT,mon theme du projet est le recepteur de te...
Volets roulants bubendorf qui fonctionnent par saccades
Bonjour à tous, j'ai changé le condensateur cylindrique de démarrage mais le problème persiste; j'ai remarqué que certains internautes changeaient un ...
Balance électronique
Bonjour, J'ai un balance cuisine rectangulaire et je me suis apreçu que le poids et juste uniquement sur un des 2 bouts du plateau. Plus l'on va ...
Poste a souder electronique presto 140g
Résolubonjour j'ai un poste a souder qui ne fonctionne plus lorsque je met en marche ,seul le petit ventilateur intérieur fonctionne, aucune tension a la...
Ma chaîne hi-fi s'éteint quand le son est un petit peu fort !!
Bonjour, J'ai une chaîne Hifi avec ampli Yamaha RX-E600MK2 depuis une petite dizaine d'années. J'ai récemment déménagé et dans ma nouvelle maison, l'a...
Jeu d'enfant, boule à facette
Bonjour, La boule à facette de ma fille ne fonctionne plus. Je l'ai en partie démonter afin de voir à l'intérieur. Les câbles électroniques noir, r...
Moteur perceuse 12v sur batterie voiture?
RésoluBonjour, pensez vous qu'il soit possible sans montage electronique du genre résistance interposée sur le positif de connecter un moteur 12v qui tour...
Télécommande parking faac xt4868st modèle 722924
Bonjour à tous. Je vais essayer d'aller à l'essentiel du sujet. J'ai 2 places de parking, mais un seul bip (c'est bête) ! Le bip de ma porte de g...
Kit alarme chacon
Bonjour, j'ai achete un kit chacon ref 34930 avec 1 alarme interieur et exterieur y aurait il une personne qui puisse m'aider le probleme est que l'...
Téléviseur sony bravia en panne .
Bonjour, j'ai acheté ma TV sony bravia en 2009,je l'es eteint hier soir vers minui comme d'habitude , sauf que le lendemain matin , elle ne s'allume...
Thermostat d'ambiance
Bonjour, je souhaiterai régler le thermostat d'ambiance de marque DELTADORE 520 que posséde mon beau fils dans sa maison car il a égaré la notice d'...
Tnt - qualité / force du signal
Bonjour, Je ne reçois plus la télé depuis plusieurs jours ; tout s'est éteint en soirée au beau milieu du film : ampli grillé. J'ai acheté un nou...
Piano casio privia px - 110 ne démarre pas
RésoluSalut , j'ai acheter un piano de marque CASIO PRIVIA PX 110 chez un vendeur d'appareil électroménager déjà utilisé , et depuis lors , il refuse de s'a...
Comment creer un capteur ?
bonjour, pourriez-vous me renseigner au sujet de la structure interne(schéma électrique) d'un capteur capacitif pour pouvoir en réaliser un. J'en a...
Câblage sonde régulateur température
Bonjour, j'ai pour projet d'alimenter un ventilateur en 12 volt sur batterie par sonde régulation et accélération variable sur un conduit d 'air chau...
Installation camera de surveillance
RésoluBonjour, pourriez-vous m'informer sur la liste du kit entrant dans l'installation d'une camera de surveillance, et comment l'installer?.
Tv phillis 32''
Bonjour, depuis quelques temps quand j'allume mon téléviseur j'ai l'écran noir mais j'ai le son. il faut que jel'éteigne et que je la rallume pour av...
Horloge somfy volets roulants
RésoluBonjour, en i995 il m'a été installé des volets roulants avec programmation. Avec le temps l'affichage des chiffres sur l'horloge s'effacent en pa...
Voiture radiocommandé
Bonjour, a toutes et à tous. J'ai pour objectif de construire moi même une voiture téléguidé. En revanche un problème se pose face à moi, je cherche a...
6 v et 12 v
Bonjour à tous, Sur ma moto, une ampoule est alimentée généralement en 6v et parfois en 12 v ce qui en augmente l'intensité lumineuse. Je voudrais, ...
Panne imprimante
Bonjour, Mon imprimante epson stylus SX115 ne s'allume plus que faire.Merci par avance
Fosse toutes eaux
bonjour, je dois faire poser un fosse toutes eaux de 3000l reliée à un drain communal -quel sera le prix du trou sable ect... -quel sera le moins c...
Chaine hi fi panasonic aksa48
Bonjour, je suis desesperer j'ai donner a reparer ma chaine a des proffessionnelle pour réparer le lecteur cd et maintenant je nai plus rien qui mar...
Telephone fixe alcatel modèle versatis
Bonsoir à Tous, J'ai 1 tel fixe VERSATIS, il ne sonne plus lorsqu'on m'appelle. Je me suis aperçue que j'ai en bas de l'écran une note de musique ba...
Mon téléphone
Bonjour, j'ai le même problème mon micro ne marche pas quand on me téléphone ou en vidéo c'est un LG P880 mais je trouve pas le tableau de bord son?...
Reintialiser une tablette samsung
RésoluSalut . J'aimerais reintialiser une tablette Samsung dont le schéma a été oublier mais pas encore bloqué .
Cuisiniere beko cd62113,2 fours,panne sur four du bas
Bonjour, L,e four du haut fonctionne,le four du bas non,le ventilateur marche,en position grille la résistance chauffe,en position four elle ne ch...
