Les discussions
Un chargeur ni-cd peut-il charger une batterie ni-mh ?
Résolu/FerméBonjour je possède une batterie de type : NI-CD SC1800 mAh 7.2V avec son chargeur. C'est une batterie pour petit bateau à moteur télécomandé. ...
Disfonctionnement ordinateur portable
Résolu/FerméBonjour, j'ai acheter un nouveau chargeur pour mon ordinateur portable car l'original est hors service, tout marche dans le portable sauf la touchpad ...
Commet régler une balance électronique ?
Résolu/FerméBonjours voilà j’ai un problème d’une balance électronique marque chinois de 30kg cette balance ajoute toujours 7kg de plus par exemple 17kg au li...
Comment faire rotation d'un pdf toujours à l'envers ?
Bonjour J'ai scanné à la suite 25 pages manuscrites (vieilles lettres), en veillant à ce qu'elles apparaissent bien à l'endroit à mon écran à chaque...
Tnt pour télé seg 2612
Bonjour. Es ce que quelqu'un peut me venir en aide. Je suis au Burkina. J'ai une télé seg 2612.je veu savoir si j'ai la TNT incorporer et comment util...
Télécommande lg
Bonjour, J'ai un souci avec ma télécommande LG .A chaque fois que j'appuie sur une touche c'est toujours la touche tv qui s'allume . Elle est alors...
Ecran noir tv toshiba
Bonjour, ure J'ai un souci avec une TV Toshiba, je pense pas que le modele a une grande importance. La tele a d'abord eu du mal a s'allumer le te...
France 3
Bonjour, Pas d image sur France 3 depuis 11h30 et aucune explication Le son ok mais un écran noir bonjour les degats
Comment enlever les drm de film acheté ?
RésoluBonjour, J'ai acheté des séries sur Itunes et j'aimerai savoir s'il est possible d'enlever ces DRM pour que je puisse les graver afin de prêter le ...
Digicode came s7000
Bonjour, j'ai un souci avec le digicode à clavier CAME de mon portail, il ne fonctionne plus mais le courant arrive bien. il n'a plus de réaction, l...
Ma télé sanyo modèle ce14as2b-f s’est mise en mode verrouillage
Ma télé sanyo s’est mise en mode verrouillage et je n’ai ni notice ni télécommande que dois-je faire pour la déverrouiller?
Poste radio code de verrouillage seat ibiza tdi 2007
Résolu/Fermébonjour pouvez m aider a trouver mon code de mon poste de déverrouillage.sur une sear ibiza TDI 2007. car ma batterie a été débrancher. je peux plus...
Lcd affichage chiffre
Bonjour, je ne sais pas où je peux poser ce genre de discussion, j'espère être dans la bonne section. Je vous explique, je ne sais pas si sa existe...
Question sur télévision thomson
Bonjour, J'ai une TV LED THOMSON 49UC6416W et je voudrais savoir comment mettre en place la mise en veille programmée afin que la TV s'éteigne à un...
Mini émetteur récepteur de son courte distance
Bonjour, Je voudrais fabriquer un mini émetteur récepteur de son, capable d'émettre, et de recevoir un son provenant d'un autre récepteur, qui émet su...
Programmer une action 10 à 60 secondes par jour
Bonjour, j'ai construit un distributeur automatique centrifuge de graines pour mon poulailler avec la récupération d'une pompe de machine à laver 22...
Film electrochrome
Bonjour, Quelqu'un peu me dire si le film electrochrome est plus ou moins efficace que le verre electrochrome.... et puis leur prix. J'ai bien vu un...
Autoradio
Bonjour, Quand je branche mon autoradio, il ne sallume pas mais allume le contact de ma voiture et quand j'ai allumé la voiture avec la clé, une foi...
Probleme portail
Bonjour, MES 2 TÉLÉCOMMANDES NE SONT PLUS SYNCHRONISES AVEC MON PORTAIL LES LEDS DE LA TÉLÉCOMMANDE S' allume et le portail fonctionne avec son in...
Problème de réception france 3
Bonjour, J'ai un problème, toujours sur la 3 où je n'arrive pas à avoir soit PBLV, soit comme ce soir dimanche, les enquêtes de Murdoch, les images ...
Comment calculer 3 resistances en parallele ?
RésoluBonjour, j'ai un petit blocage pour trouver la solution d'une resistance equivalente de 3 resistances en parallele. je connait la formule 1/Req= 1/R...
Dupliquer un vigik
Bonjour, je suis dans une coprop et l'un de mes vigik est tombé en panne, et il semblerait quu'il soit impossible d'en avoir un autre car le fabriquan...
Probleme de clé pour acceder au menu
Bonjour, ma tele firstline me demande une clé pour acceder au menu et je ne le connais pas
Question sur le root pour android
Résolu/FerméBonjour, Je souhaiterais savoir si il est possible de rooter son appareil Android depuis un terminal (en éditant des fichiers nano ou avec des packs ...
Reglage de balance g/d sur casques télé.
Bonjour, A ma connaissance, il n'y a qu'un seul casque télé sérieux équipé d'un réglage de balance G/D: le Sennheiser rs 185 qui est hors de prix.....
Réparation micro casque audio asus
Bonjour, J ai un micro casque dont le jack audio s est arraché , j ai coupé un jack mais les fils sont differents , pouvez vous m indiquer si il es...
Impédance potentionmetre
Bonjour, mon potar de volume de mon synthé roland juno gi est H.S . J'ai juste la marque ALPS , modèle rotatif avec 6 petites broches et axes diamè...
Diy bracelet antistatique
Bonjour bonjour ! Je viens vers vous juste pour faire valider la viabilité d'un micro projet qui serait plus la création d'un outils. Je m'explique. ...
Problème d ancre
bonjour j ai changer ma cartouche d ancre sur l imprimante (hp envy 4520 ) depuis mon ordi ( toshiba avec windos 10 ) me note cartouche vide et ca ne ...
Cherche fiche
RésoluBonjour, Je cherche cette fiche introuvable dans mon coin, pas de magasin, si vous pouvez m'aider et comment ça s'appelle. Merci
Panne thermostat radiateur electrique
Bonjour, Bonjour, mon convecteur panneau rayonnant brico depot 810562 est tombé en panne .plus de chaleur, plus de voyant;je ne suis pas expert en...
Telecommande climatisation
Bonjour, Le climatiseur ne répond plus à la telecommande. Celle ci fonctionne pourtant ( je l'ai vérifié sur une autre unité. D'où peut provenir la...
Pourquoi je ne peux pas lire mes mails sous hotmail ?
Résolu/FerméBonjour, je peux aller sur ma boite mail sans probleme, mais je ne peux pas ouvrir mais mail ! quand je clique sur un mail, rien ne se passe. ...
Balance électronique ne s'allume pas
Bonjour, À cause d inattention j'ai branché le pole positif + au - et le moins - au + du batterie du balance électronique. Alors que maintenant i...
Interphone urmet mikra
Bonjour, Bonjour, J'ai un énorme problème j'ai effectuer une installation d'un urmet utopia a 2 fil j'ai installer un poste à l'intérieur en bas...
Montage emetteur radio
Bonjour, bonjour je suis a la recherche de schéma émetteur radio 25 à 30 KM
Branchement cable qed
Bonjour, je savoir comment brancher mon caisson de basse equipe2 de cable QED sur mon vieil ampli (Technic su x950 ) avec bornier a pince fil merc...
Besoins d'aide pour une novice
Bonjour, Je voudrais s'avoir si c'est possible de faire un émetteur de la taille la plus petite possible pour l'intégrer dans objet de la taille d'u...
Mauvaise coje nnection a distance vidéo surveillance
RésoluBonjour, je n'arrive plus a me connecter avec internet satellite a distance pour recevoir la video surveillance de ma maison . pourquoi , merci pour...
Comment faire un télérupteur en très basse tension ?
Bonjour à tous , Comme le fait un télérupteur ,je voudrai actionner un éclairage (ou autre mécanisme) à partir de bouton poussoir ou "ILS" plus aima...
Thomson
Savoir Bonjour, Comment ouvrir une télécommande d'un Téléviseur Thomson ? Merci.
Changer la tension
Bonjour, Je voudrais savoir comment faire pour avoir une boucle en 17v et une deuxième boucle en 5v. Faut t'il ajouter des résistances? Quel calc...
Huawei p9lite
Résolu/FerméBonsoir j'ai un Huawei p9lite j'arrive pas à transférer mes données sur ma carte SD je sais pas comment faire j'ai besoin d'aide
Mise en oeuvre d'un relais statique ; commande chauffage hs
Bonjour à tous , je suis devant mon radiateur qui a le ventre à l'air dans le salon , malade et je ne dois pas trop tarder à réagir avant d'avoir des ...
Écriture trop grosses sur imprimante hp envy 4520
RésoluBonjour, Lorsque j’imprime de mon iPad ou iPhone sur imprimante ENVY 4520, L’écriture est trop grosse et cela me prend 2 feuilles au lieu d’1. Je n...
Carte pompe à chaleur hs
Résolubonjour la carte electronique de ma pompe à chaleur"daikin my90cj7v1" est diagnostiquée hs(aucune led s'allume) pouvez-vous m'aider à la réparer?
Fabrication d'une éolienne
Bonjour, Je voudrais fabriquer une petit eolienne pour le projet que je doit réaliser mais je voudrais savoir quel moteur de quel appareil puit je p...
Récupérer les photos d'un iphone 5/c/s sans cliquer sur se fier
RésoluBonjour, J'ai un iphone 5C endommagé ou toutes mes photos son dessus (je n'est pas penssé à mettre iCloud pour mes photo) et je ne sais pas comment ...
Lecteur enregistreur dvd bd-e8300/zf
RésoluBonjour, mon dvd enregistreur s'allume et s'éteint régulièrement sans rien faire ,est ce qu'il y a une solution merci
Recherche carte mère/mainboard pour samsung galaxy j1 (2016)
RésoluBonjour, j'ai trouvé un smartphone a coté des poubelles avec (étonnament) tout dessus. batterie carte mémoire 16Go et comme neuf ! -- Le seul soucis...
