Les discussions
Station météo alecto ws 3500
Bonjour, quelqu'un a t il une idée sur comment régler l'anémomètre de ma station météo,en effet, l'unité de mesure choisie est le km/h,enceinte moment...
Cle perdu
Bonjour, comment ouvrir ma porte avec mon iphone?
Mon iphone4
Bonjour aidez moi à réglé mon iphone 4 en moment de discutions j'entends très mal comment faire? -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Antivirus impossible a lancer
Bonjour, j'ai un portable professionnel DELL VOSTRO, Windows7 et il commence à sérieusement ramer. L'admnistrateur a mis à l'epoque AVIRA comme ant...
Choix moteur électrique
Bonjour, J'écris ce topic au sujet d'un choix de moteur électrique qui s'avère compliqué. En effet il me faut un moteur pour faire tourner une vis ...
Utilisation d'un thyristor comme diode redresseuse
Bonjour, Avant de poser la question, je commence par remercier ceux qui pourront étudier le problème. Je vais également expliquer le but final. Je...
Télephone portable e1200i
bonjour on m'a offert un téléphone portable à carte samsung E1200I mais ne sais pas comment faire pour avoir un n°de ligne (06ou 07) j'ai bien lu ...
Rubans led rgb
Salut à tous J'ai installe trois rubans LED RGB dont le fonctionnement est independant mais pas l'alimentation en 12v. Le transformateur 220v / ...
Enceintes
Bonjour, J'ai des enceintes Hercule avec prise jack et USB, je n'avais pas de problème jus'au jour où j'ai eu la bonne idée d'installer Adobe Flash ...
Télécommande ne fonctionne plus, sur porte de sous sol
Bonjour, Ma télécommande MITTO AVEC MOTEUR SPIDO(Nice) ne réagit plus quand je veux ouvrir le rideau-porte de mon sous sol. Cela ne viens pas de ...
Fer a souder w 61 de wellers
Bonjour,et merci d avance de vous lire.comment trouver le schema electrique du w 61 de wellers et la valeur de son condensateur merci
Carte sd
Bonjour expliquez moi le transfert du repertoire de contact vers l ordi Les contacts sont dans mon mobile doro 632 Je ne trouve pas importer le...
Difference carte l298n
Bonjour à tous, J'ai récemment acheté sur dx une carte L298n pour pouvoir bénéficier des retours d'intensité proposés. Malheureusement il y a deux mo...
Proble son auto radio bmw e31
RésoluBonjour, jai une 850i v12 de 1990 jai brancher un auto radio parrot il salume mais aucune sortie son peut etre ampli
Création d'un systhème électronique de cde pour synthé yamaha
Bonjour, Je suis musicien amateur, et entraîne régulièrement des choristes à l'aide de mon synthé, sur lequel j'ai les paroles de toutes mes chansons,...
Horloge
bonjour e fait ses une tres encienne orloge avec un balancier eta remonter avec une clé a trois place diferente la sonnerie va toujour mais lepe...
Bonjour ma télévision grindin salume puis plus d'images
Bonjour voilà un temps ma télévision écran plat de grindin me fait le caprice de saluer normal au bout d1 minute plus d'images mais le son est la
Bip intempestif et bref détecteur de fumée vesta (fare)
RésoluBonjour à tous, et merci par avance s'il vous plaît : . Mon logement (cage à lapin, sauf la cuisine) à un détecteur de fumée Vesta (FARE), pos...
Visiophone extel lena
Bonjour, j ai un probleme avec mon visiophone extel lena qui j usqu a present marchez bien je n ai rien modifier et maintenant on n entend la sonnerie...
Magnétoscope combiné philips ne lit plus cassettes et dvd
Bonjour, mon DVD recorder /vcr DVDDR 3512 V Philips est resté longtemps sans usage . Maintenant ,quand je l'essaye avec une télé pour lecture de ca...
Dysfonctionnement sonnerie sans fil friedland d 3100s
Bonjour, Il y a un bon mois j'ai fait l'acquisition d'un D 3100S Friedland sans fil. Après 3 semaines, première panne, je remplace la pile CR 2...
Thermocoupleur
Bonjour, je souhaitera avoir une précision sur les thermocoupleurs de gazinières. Je ne comprend pas pourquoi ils n ont qu'une borne à leur extrémit...
Hormann
Bonjour, comment shunter d'une sécurité sur porte souple hormann
Pas d'acquittement
RésoluBonjour, Installation de volet roulant électrique Bubendorff à commande radio J'ai trois volets que je veux associer à l'horloge IDE radio mais la ...
Lecture d'un dvd
Je viens d'acquérir un PC ASUS G11CD-FR131T : Windows 10 installé d'origine. J'ai mis un (DVD ou un CD) dans le lecteur mais je ne trouve pas pour fa...
Mesurer l'intensités avec le multimetre digital
comment mesurer l'intensités avec le multimètre digital
Réparation centrale de portail
Bonjour, mon portail électrique ne fonctionne plus en automatique marque TAU (fabrication Italie) installé depuis 10 ans un technicien me dit que la...
Tv lg avec internet 50 po. 1080p smart tv led
RésoluBonjour, ma télé a toujours bien fonctionné et mon accès à Internet se faisait très facilement sans aucun problème. Cette semaine, j'ai tout simplemen...
Alarme
Bonjour, Schéma pour fabriquer une alarme 12voltes avec un détecteur de présence r
Changer le code de mon digicode de la marque nice
Bonjour, j'ai besoin de changer le code de mon digicode de la marque NICE. Je n'ai pas le mode d'emploi et l'installateur a fait faillite donc... ...
Notice adyx kbt 42
Bonjour je cherche la notice pour montage d'une motorisation adyx kbt 42 merci d'avance
Données bcd destinées à l'afficheur lcd vers port parallèle
Bonjour, J'ai une pèse colis digitale de marque WEI-TH (made in CHINA) qui fonctionne très bien. Le problème est qu'à défaut de port série sur celle...
Relais sur alimentation transistorisée avec résistance de rappel
Bonjour, Je souhaite alimenter un relais Finder par une sortie "programmable" de ma carte alarme intrusion. Cette sortie est dite "transistorisée av...
Verifier valeur condensateur
Résolubonjour je suis débutant et j ai essayé de mesurer un condensateur avec mon capacimetre mais la valeur affichée est différente de celle inscrite sur l...
Composant de carte de puissance
Bonjour J aimerais savoir si quelqu un a une idée sur le composants cramé sur ma carte de puissance du lave vaisselle listo Lvs49L2b Merci à tous cor...
Fabriquer un emetteur recepteur bluetooth
Bonjour, Je voudrais fabriquer un casque bluetooth pour un projet pour l'ecole mais je suis débutant en électronique aider moi svp pour fabriquer ce ...
Mot passe oblier
bonjours, sur mon ipad j'ai oblier mon mot de passe de mon ancien e-mail et toute mais choses son dans mon ipad photo, message et tout comment je fa...
Quel est ce composant ?
RésoluBonjour, Ma souris ne clique plus correctement, je souhaite changer le composant défectueux mais je ne sais pas comment le chercher sur internet....
Pptv king 7 téléphone
Bonjour, le song de mon téléphone ne fonctionne plus sauf quand je suis avec des écouteurs... Et le problème c'est que j'ai peur que le réparateur n'a...
Parametrage nouvelle telecommande
Bonjour J'ai perdu une télécommande de volet roulant solaire. J'ai retrouvé la même au magasin mais je suis la notice et rien ne fonctionne. Volet ...
Telephone samsung .....
Salut tout le monde est ce que quelqu'un s'y connait en téléphone samsung ??? je ne sais pas ce que j'ai fais, mais du coup je ne reçois ni sms, ni...
Comment brancher ma box pour répartir le reseau dans ma maison ?
RésoluBonjour ! Ma maison est équipée de prises RJ45. J'ai des branchements dans le coffre de communication qui me laisse penser que je peux partager le n...
Télécommande + tv hannspree
Bonjour, Depuis quelques mn ma télécommande ne coupe plus la télé et ne change plus les chaines toutes les touches ne réagissent plus .par contre la...
Amplificateur pioneer
Bonjour, J'ai une amplicateur Hifi et j'ai constaté qu'un haut parleur ne jouait plus.Finalement j'ai vu que les deux fils se sont touchés et que ce...
Moteur avec arret de fin de course
Bonjour, J'ai comme projet de fixer un caisson escamotable au plafond pour y mettre un circuit de voiture pour enfants.. Il sera guidé par 4 rails e...
Station meteo auriol
Résoluj'ai perdu la notice de ma station méteo IAN 77437 modèle Z31055A-RX quelqu'un l'a vers lui ? merci
Récepteur portail electronique cardin
Bonsoir, J'habite dans un collège et pour rentré chez moi en voiture j'entre par un portail électronique Mais voila mon récepteur de marque cardin ...
Réparer câble audio micro casque 5.1
Bonjour à tous ! Je dispose d'un casque gamer Tritton Ax pro+ 5.1 Le câble principal (casque / Boitier) est abimé à un endroit. Depuis, les basses o...
Bricolage d'un module de transistor de puissance (maroc)
Bonjour, J'ai besoin d'un module de transistor de puissance (reference: 6DI20S-050D-01---6x20A 500V) pour mon climatiseur inverter .Je l'ai cherché ...
Came zf1
Bonjour Je viens de changer la platine ZF1 le portail s'ouvre normalement mais il refuse de se fermer Quand on le réinitialise en coupant le courant...
