Les discussions
Installation autoradio avec ampli +sub sur secteur
Bonjour! voila j'ai décider de brancher mon autoradio sur secteur ! alimentation sur transfo 230v sur 13.8v 3ampere constant 5ampere surge ...
Ecran lcd ej090na-01a
Bonjour, J'ai récupérer un écran LCD size de 9.0 pouce sur une grosse imprimante (EJ090NA-01A). Il me semble en bon état, et je voudrais savoir si i...
Panne sur carte mere apres soudure de conecteur
bonjour... voila mon le pb...apres avoir changé le connecteur defectueux sur mon pc portable asus n71jv ,j'ai rebranché le chargeur,carte mere demont...
Tv lcd 40" lg
Bonjour a tous , je n'ai pas la ref pour le moment car c'était un cadeau mais je crois que pour cette panne ce n'est pas nécessaire (tv 3 ans). Voila...
Lave linge hotpoint
RésoluBonjour es ke kelkun pourrai m'aider je n'arrive pas à changer la langue de ma machine à laver
Iaowk ou un souljabord (canada)
Slt, comment reparer une planche électronique communément appelé Ioawk ou souljabord!? Au faite il se charge mais ne s'allume , ne démarre pas. Merci
Renseignement sur valeur de diode
FerméBonjour, coment tester et choisir eventuellement la valeur et le remplacement de la diode de protection qui se trouve entre le + et le - sur l'ent...
Télévision hd tnt intégrée lg
Bonjour, j'ai acheté une télévision LG TNT intégrée et au début tout fonctionné bien mais depuis une semaine TF1 la 2 et la 6 ne fonctionnent plus ...
Conception bande led 12v
Bonjour a tous je voudrais concevoir une bande led 12V ROUGE A COLLER SUR LE PLASTIQUE DU FEUX stop( A FORTE PUISSANCE STYLE 3EME FEUX STOP) LONGUEUR...
Chargement de téléphone (samsung trend lite)
RésoluBonjour, J'ai en possession un samsung trend lite qui, une fois éteint et branché soit sur un ordi soit sur une prise (avec un chargeur samsung ou...
Téléphone
Bonjour, mon téléphone portable de marque samsung ne se recharge pas sur les prises du secteur il se recharge que sur le pc que faut t il faire
Comment réparer un ampli dont le fusible saute ?
Bonjour, Comment savoir quel est l'élément défectueux sur mon amplificateur auto, car à chaque fois que je le met sous tension, le fusible saute ! ...
Tondeuse à cheveux andis master
Bonjour, J'ai acheté il y a 4 jours une tondeuse cheveux Andis provenant des States, le problème est que cette tondeuse fait énormément de bruit qua...
Une tv 42 pouces ecran plat
Bonjour, J'ai une tv RCA 42 pouce ecran plat je la connecte dans le courant mais quand je veut l ouvrir elle ouvre pas ques que sa pourrait etre j...
Telephone portable
RésoluBonjour, depuis quelques jours, je n'ai presque pas de réseau sur mon telephone pertable (samsung galaxy trend" est ce que ca peut venir de la puce,...
Amplificateur maison
Salut tout le monde . Je pessede un ampli maison et le problème ce qu'il se ferme tous seule à chaque fois que je l'allumé...genre à chaque 5 seconde ...
Vélo d'appartement care burner
Bonjour, Mon vélo d'appartement n'a plus d'indication sur l'écran de contôle? - Quel est l'intervention à pratiquer dans l'immédiat, car je pédal...
Panne volet bubendorff
Bonjour, à tous, comme vous j'ai un problème de volet électrique, il ne remonte plu, petit brûlis dans le coffre vers le moteur, j'ai donc démonter le...
Schéma filaire d'un raccordement audio et enceintes externes.
Bonjour, J'ai une radio LGCM1530BT, avec sortie de connexion à pince, des fils d' enceintes, et j'aimerai la raccorder à une enceinte 3D-sound Medio...
Cable coupé
bonjour , les internautes , mon cable s'est coupé comment le reparer sans soudure
Enceinte fait maison
Bonjour à tous, Je souhaiterai avoir des conseils et de l'aide pour construire un Ampli maison: J'en ai trouver une qui pourrai me plaire à faire...
Recharge de batteries d'un téléphone dect
RésoluBonjour, J'ai un téléphone DECT (Lexibook sans fil modèle DPC280). Il est rechargeable sur sa base. La base est restée longtemps débranchée. Lorsque...
Poste qui saute quand le son est trop fort ( peugeot 206 2001 )
Bonjour, mon autoradio saute quand mon son est trop fort j'ai installer un poste Sony 4x55w avec les enceinte d'origine mon poste sautait encore ensui...
Comment reparer infrarouge telecomande
Bonjour, l'infrarouge de ma telecomande de decodeur tnt ne marche plus comment la reparer svp?
Tv proline
RésoluBonjour, j ai une télé prolonge qui se mets constamment en mode veille quelqu un peut il me dire comment peut on neutraliser le mode veille .Je preci...
Telecommende qui a etais a l eau mais pas tres lontemps
Bonjour, ma telecommende de volet et tombé a l eau mais elle marche n apas u le temps de etre mouillé mais les volets ne fontionne plus comment rein...
Je cherche un technicien en électronique
Bonjour, J'habite à paris 75020 Je cherche un technicien électronique passionné amateur ou pro à la retraite capable de faire un montage de kit DIY...
Commander une pompe?
Bonjour, Nous sommes en terminale S et nous aimerions faire un projet concernant l'irrigation d'un jardin mais pour cela il nous faudrait une pompe ...
Philips
Bonjour, je veux déverrouiller une chaîne tv Philips
Tv panasonic lcd modèle tx-40cx400e en 4k uhd
Bonjour, Je suis en cours d'achat de ce nouveau modèle TV : livré une 1ère fois hier 18/09/15, considéré défectueux à la mise en service, le livreur...
Comment brancher une télécommande de fermeture centralisée
Bonjour, J'ai commandé un boitier de commande à distance de la maque Octopus pour l'installer sur mon Citroen Jumpy de 2003 .A réception du boitier ...
Où trouver schéma électrique plastifieuse pavo a3 laminator 2
RésoluBonjour, J'ai une plastifieuse pavo A3 laminator 2 qui ne fonctionne plus. J'ai besoin du schéma électronique ou électrique pour mieux comprendre...
Quel cable pour utiliser la fonction tnt intégrée de sa télé
RésoluBonjour, J'ai des problème avec ma freebox depuis quelque jours, je cherche donc à regarder la télé en TNT au lieu d'utiliser la box. J'ai une ...
Mon portable ne charge qu'avec l'écran verrouillé
Bonjour à tous ! Je viens vers vous car j'ai un gros soucis avec mon téléphone depuis deux ou trois semaines. Quand je veux charger mon téléphone ...
Panne de mon poele 5702 electronique
Bonjour, MON poele clignote mais ne se met pas en route, je n'ai plus la notice pour verifier merci de me repondre
Remplacer resistance circulaire four smeg se2010 mfx
RésoluBonjour, Comment proceder pour remplacer la resistance circulaire de mon four smeg se2010mfx Merci de me guider au mieux Salutations
Enregitrer cassette minidv sur pc avec hdmi
RésoluBonjour, Est ce qu'il existe une possibilité d'enregistrer sur un PC équipé d'une prise femelle HDMI une cassette miniDV à partir du lecteur d'une ca...
Ecouteur sans fil en rade après avoir pris l'eau
Bonjour à tous, J'ai un écouteur sans fil, un senheiser hdr 110 II, qui est tombé dans l'eau par inadvertance. Je l'ai essuyé et séché. Il a remarch...
Moto lg
Bonjour, je ne suis pas capable de charger mon cell pcq ajrd je l'ai charger il etait a zero pourcent je l'ai charger avec une autre prise mais ca ne ...
Refaire soudure au thin
Bonjour, Je souhaite investir dans des massue de jonglage lumineuse made in china mais le soucis c'est que les fil de connexion ne résiste pas lon...
Code vérouillé
Bonjour, mon décodeur transat est vérouillé et j'arrive à rien, merci de m'aider ! décodeur transat maestro
Glacière ne fonctionne plus sur 12 v
FerméBonjour à tous, Je pense ne pas être au bon endroit pour cette question alors si vous voulez bien m'indiquer le bon endroit.....Merci !! Voici...
Charge batterie plomb étanche
RésoluBonjour, Sur un projecteur IDK PJL 366 j'ai une batterie 4V 4Ah Avec le projecteur j'ai un chargeur 9V 500mA (sur la notice il est noté 300mA) L...
Comment créer une radio fm ayant un peu de materiel? svp ?
bonjour, je souhaiterais créer une station de radio FM (en toute légalité) ayant deja table de mixage 3voies (est-ce suffisant je ne crois pas!), plat...
Les portable samsumg s3
Bonjour, mon pseudo est DIVSUMNAN mon téléphone portable Samsung était tellement bien que toute la famille en a acheté même ma petite fille donc 5 ...
Home cinéma
Bonjour, alors voilà, il y a deux ans nous avons achetés une maison. Le propriétaire d'avant voulais faire un homme cinéma.Et moi je voudrais mettre m...
Micro en panne
Bonjour, Mon micro de mon wiko bloom ne marche plus comment je fait ? J'enttend la personne mais ne m'entend pas comment je fais ça fais 1 mois je ...
Problème de volet roulant électrique
Bonjour, Voilà mon problème suite à un orage, un fabricant dont je tairais le nom m'a dit que le volet électrique de ma porte de garage avait gril...
Chip reseter cartouche d'encre
Bonjour, Je suis l'heureux possesseur d'une imprimante et je suis ainsi confronté à la question du changement de cartouche lorsque celle-ci est vi...
Téléphone portable
FerméPourquoi le volume de mon IOS 4 ne fonctionne pas dès que j'appuie sur les deux boutons il me met la cloche mais sans les petits carrés dans la ligne...
