Les discussions
Serrure 3 points bloquée
RésoluBonjour, je posséde une porte extérieur avec une serrure trois points : ellle est fermée a clés. J'ai retiré le barillet en le perforant avec une...
Batteries
Bonjour, L'installation de mon portail électrique comporte deux batteries de secours en cas de coupure de courant. Au cours d'une opération de dépan...
Cabane pour chat
Bonjour, j'ai ma voisine qui a demenager est ne peut prendre le chat qu'elle a adopter mais qui est semi-sauvage,je luidonne a manger, elle est par...
Vieux bois
Comment dégriser un portail en iroko et ensuite le traiter?
Rénovation salle de bain
Bonjour, Je vais bientôt refaire ma salle de bain avec du carrelage du sol au plafond. La question que je me pose doit je mettre une frise (liste...
Pb fenêtre oscillo battant
Bonjour, J'ai un problème avec une porte fenêtre 1 vantail : je ne peux plus l'ouvrir en oscillo battant la poignée ne veut pas monter (elle reste ...
Humidite maison
bonjour a tous,je suis nouveau,il faut un début a tout!me concernant j ai un soucis avec ma maison;cette dernière est ancienne,et j ai de l humidité s...
Plaque induction faure cvi 301n
Ma plaque à induction est en panne. Elle affichait E8 puis maintenant E3. "Est-ce que lorsque j'appuie sur le bouton marche-arrêt le ventilateur doit...
Echelle de meunier
je suis embête je dois installer une échelle de meunier qui doit être fixée sur un mur droit en bois et je ne vois pas comment installer les sabots . ...
Isolation
RésoluBonjour, je souhaite isoler une cage d'escalier et placer un faut plafond pour limiter la perte de chaleur l'hiver. Ma question est la suivante: dois...
Fenetres leroy merlin et pose
Résoluj'ai entendu parler de Leroy Merlin pour le changement de fenêtres de toit. il m'a été proposé de faire la pose par LEROY MERLIN.(magasin de Cesson 77...
Machine a laver
Bonjour voila en faite j'ai une machine de marque Samsung model wf7602naw quand je ferme le hublot de la machine sa me fait sauter le courant j ai bes...
Électricité
Bonjour, Quelle différence entre un inter différentiel 30 mA type A et un disjoncteur différentiel 30 mA ? Merçi
Agrafeuse ms840
Résolubonjour je viens d'acheter une agrafeuse Rapid ms840 et je voudrais savoir quelqu'un peut me dire comment on met les clous dans cette agrafeuse , j...
Instaler deux sonnettes
bonjour, est ce que je peux installer deux sonnettes sur un seul transformateur 8 wats, merci pour votre aide
Comment fixer un meuble lourd au mur pour les nuls ?
Bonjour J'ai fait l'acquisition d'un meuble (150 x 80 x 45 cm) d'environ 40kg que je souhaite fixer au mur, en hauteur. Le meuble en question n'est ...
Abat jour
Bonjour, Je voudrai fabriquer un abat jour avec une capeline ou un chapeau élégant en paille ou organza ou tissu. Comment m'y prendre ?
Probleme de volet roulant france fermeture
Bonjour, j ai acheter des volets roulant électrique radio en alu neuf, avec des interrupteurs télécommandé chez France fermeture plus une télécomman...
Comment réparer un systheme de serrure a 3points
comment réparer un système de serrure a 3points ma porte d entée 3 points ne se ferme plus crémone bloquée ouverte
Ronfort mur
bonjour Voila je voudrais savoir quelque chose Avant je vais explique mon problème. Voila j'ai mon mur que se fissure, mais en ma dit que c'eta...
Conversion tonne métrique en mètre cube
RésoluBonjour, Combien y a -il de mètres cubes dans 18 tionnes métriques?
Découpe d'une bouteille de verre
Bonjour, je voudrais pratiquer une découpe dans le corps d'une bouteille de verre sans altérer le goulot ni la partie entre le goulot et le corps. ...
Problème volets roulants
Bonjour; problème avec des volets roulants issus de l'entreprise EVENO ( qui fait ses moteurs et ses lattes);Eveno est une entreprise industrielle ...
Sos tâches sur chêne
Bonjour, J'ai renverssé de l'alcool de casis sur un meuble en chêne. Comment faire pour enlever cette trace ? Merci d'avance.
Reboucher brique
Bonjour. Bricoleur du dimanche, je me suis lancé dans une amélioration de ma salle de bain. J'ai du enlever mon ancien lavabo mais en l'enlevant to...
Probleme avec une serrure 3points
RésoluBonjour, alors voila , ma cle bloque pour fermer ma porte de l interieur , par contre , je peux fermer de l exterieur ... que faire pour eviter le se...
Coller du bois sur du pvc
RésoluBonjour ! Je dois consolider une porte en pvc après découpage. Comment coller un tasseau en bois sur cette porte . Merci.
Karcher
bonjour, j'ai un karcher haute pression 490. Au démarrage le moteur ronronne mais ne se lance pas. Merci d'avance
Plancher pas de niveau
comment metre un plancher de contreplaque de niveau sans avoir a le defaire
Une mezzanine en bois qui grince trop
Bonjour, j'ai chez moi une mezzanine en vieux bois, avec mon lit dessus. Elle tien bien et je peu m'y fier pour dormir, pas de danger de ce coté si...
Barbecue
Combien faut il de temps pour poser un barbecue Denver sur une terrasse,
Serrurerie
Bonjour, je viens de changer une serrure a 3 points achetee a Castorama or la serrure du haut fonctionne et la seuxième serrure porte d'entrée ne ...
Egrainage table en vernis
Bonjour à tous, Voila j'ai accidentellement fait tomber ma table qui est recouverte de vernis par le haut... Résultat j'ai égrainer une "petite" ...
Table ciré et taché
comment décapé une table en chêne cire et taché merci
Réaliser un coffrage amovible carrelé
Bonjour, Je souhaite refaire ma salle de bain et en profiter pour cacher mon cumulus. Avez vous une idée comment je peux réaliser un coffrage a...
Miroir
Bonjour, j ai le miroir du meuble de salle de bain qui se decolle pas le bas que faire? merci
Cuve à mazout enterrée
Bonjour à tous, J'ai une cuve de ± 3000 litres Je cherche comment calculer la quantité de litres de mazout qui reste dans ma cuve, ou calculer le ...
Enlever colle à tapis
Bonjour, J'ai acheté le décolleur intelligent la marque Surf-Pro Ca dit d,appliquer une portion genereuse et attendre 15 min puis gratter j'ai tou...
Enlèvement du carrelage
Bonjour, J'ai décidé de refaire le sol de ma cuisine US, en regardant chez le fournisseur de parquet, la référence du parquet posé dans le salon e...
Eau verte piscine intex
Bonjour, Je posséde une piscine de la marque intex depuis quelques temps ses dimensions sont 549cmx274cmx132cm, avec cette piscine nous avons eut une ...
Transformateur de type tdc power de 20-12w
Bonjour, Je recherche un transformateur de type TDC POWER modèle DE 20-12W (28VA) pour l'alimentation d'une pompe à air de bassin. Est ce que qu...
Repeindre un portail alu urgent
Bonjour, combien de temps peut on peindre après l' application de sous couche alu Julien?
Coller carrelage sur une crédence en stratifié?
Bonjour. je ne supporte plus ma crédence ! Peut-on coller du carrelage mural sur une crédence en stratifié? (Je serai obligée de changer également...
Canon de porte de garage hs
Bonjour, j'ai casser la clé dans le barillet de ma porte de garage basculante j'ai pu enlever le barillet en le percent mais ma porte est toujours...
Disqueuse sans fil
j'ai l'intention d'acheter une disqueuse 125 mn sur batteries j aimerais avoir des avis d'utilisateur prof merçi
Pose de tringles sur un mur qui n'est pas droit
Bonjour, Comment poser des tringles à rideaux sur un mur qui n'est pas droit ou d'équerre ? Ce n'est pas une question d'esthétique. Le problème, ...
Pose rideau
bonjour je voudrais acheter des rideaux occultants qui s'accroche aux rideaux existant mais je n'ai pas trop compris comment je suis une femme agee de...
Problème volet roulant électrique de travers
Bonjour, J'ai un soucis avec mon volet roulant électrique, il fonctionne (c'est déjà une bonne chose!) mais descend et monte de travers. Cependant ...
Radiateur électrique à coeur de chauffe économique ?
Bonjour, Je pense investir dans des radiateurs électriques à coeur de chauffe style fonte ou stéatite (un par an) pour remplacer les radiateurs élec...
Réparer un évier céramique
Bonjour, J'ai un éclat sur un évier en céramique marron. L'éclat est gros comme une pièce de 1 euro, mais il est très voyant (blanc sur du marron ...
