Les discussions
V m c
Nettoyage fréquence ?
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2013 par
stf_jpd87
Serrure trois points, comment démonter le cylindre
Bonjour à tous, J'ai égaré des clés et ayant des clés "sécurité" assez anciennes, il est difficile pour moi de les faire changer. Je souhaite donc ch...
6 réponses Dernière réponse le 24 août 2013 par
stf_jpd87
Conseils isolant mural
Salut tout le monde, Je cherche à avoir des infos sur l'isolant murqldu type climapor : Existe -t-il plusieurs couleurs ? Peut-on le mettre simpleme...
josé
Tapisser un escalier
je souhaite retapisser mon escalier, quel genre d'échafaudage faut-il que j'installe ?
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2013 par
LA PLOMBE RIE
Kitchenette: robinet qui fuit... démontable ou pas?
Bonjour, Avec le robinet de ma kitchenette, j'ai constaté une fuite dessous, goutte à goutte quand j'ouvre le robinet et que de l'eau est proj...
3 réponses Dernière réponse le 23 août 2013 par
LA PLOMBE RIE
Evacuation sanibroyeur
Bonjour, Lorsque je tire la chasse d'eau du sanibroyeur, l'eau s'évacue et remonte aussi tot , aprés avoir vérifié aucun tuyeau n'est bouché , je l'a...
5 réponses Dernière réponse le 22 août 2013 par
stf_jpd87
Comment changer la lame d'un sécateur à crémaillère ?
Bonjour Je souhaite savoir comment changer la lame d'un sécateur à crémaillère ? J'arrive à positionner la lame mais où mettre la " vis" ainsi qu...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2013 par
stf_jpd87
Perceuse peugeot 1010w 21tkrc
bonjour, quel qu'un aurait-il la même qui ne fonctionne plus, car je serais intéressé.......svp, merci Cordialement. Daniel.
theaumargot64
Résoudre une panne electrique
Bonjour, Je possède 4 clim dans la maison avec chacun son disjonteur. Lorsque je les allume les 4, son disjoncteur différentiel s'enclache. Pourquoi...
Icare95
Volet ne remonte plus que par tranche de 20 cm
Bonjour, mon volet electrique bubendorff ne remonte plus que part portion de 20 cm il le fait deux trois fois et la ne remonte plus du tout et le bo...
3 réponses Dernière réponse le 22 août 2013 par
philippe6613
Excédent de teinture
Bonjour, comment enlever un excédent de teinture qui a déja trop secher
Ma tondeuse wolf nteb5 et son démarreur
Bonjour à tout les gentils lecteurs qui répondrons! Voilà mon problème: J'ai une tondeuse Wolf décrite dans le titre et elle a un démarreur électriqu...
4 réponses Dernière réponse le 22 août 2013 par
Prise de courant
Bonjour, Voici mon problème que j'espère pouvoir résoudre sur ce forum sans faire appel à un électricien: Mon sèche linge et ma machine à laver ...
phil decuivre
Quel est cet outil
Bonsoir, je cherche à identifier cet outil ainsi que son utilisation. Merci de vos réponses.
6 réponses Dernière réponse le 21 août 2013 par
jdf_daniel26
Poser des stores sur fenêtre avec aération?
Quelqu'un aurait-il une solution, avec photo à l'appui, pour poser des stores à enrouleur ou des stores vénitiens sur des fenêtres en alu avec aératio...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2013 par
toiledestorebanne
Coffre volet roulant pvc
Bonjour, Mon volet roulant en PVC est bloqué mais je ne parviens pas à ouvrir le coffre intérieur. J'ai essayé avec un tournevis dans les encoches...
toiledestorebanne
Est-ce utile de changer mes radiateurs ?
Bonjour, j'ai des problèmes de chauffage dans mon appartement. Celui ci est équipé de radiateurs alimentés par une chaudière à gaz. Ceux ci se prése...
7 réponses Dernière réponse le 21 août 2013 par
LA PLOMBE RIE
Comment démonter et vider des radiateurs en fonte ?
Bonjour, Dans le but de retapisser des pièces et de nettoyer et repeindre des radiateurs en fonte, je voudrais tous les démonter. Y-a-t-il de gran...
LA PLOMBE RIE
Fixation plateau de bureau
Bonjour, Je suis entrain de réaliser des bureaux pour mes enfants. Nous avons choisis des plateau en médium (120/65 ep 18) que nous avons coupé et...
LA PLOMBE RIE
Bac à douche
je chercher une astuce pour bien enlever les traces du joint que j'ai enlevé car les produits ne sont pas très efficaces pourtant c'est le maçon qui ...
3 réponses Dernière réponse le 21 août 2013 par
LA PLOMBE RIE
Volet roulant électrique en panne
Bonjour, mon volet roulant est en panne le rideau est fermé et je n arrive plus a le remonter. lorsque j appuie sur la télécommande seul en voyant ...
11 réponses Dernière réponse le 21 août 2013 par
Problème de volet roulant électrique
Bonjour, le volet roulant électrique se bloque en haut et a différents niveau en descendant. que dois je faire?
Etagère de salle de bain qui s'incline
Bonjour, J'ai installé une étagère (porte-shampoing ...etc) de salle de bain, en verre mais avec le temps elle s'incline un peu. Normalement elle e...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2013 par
Mc_dz
Serrure 3 points bloquée
Bonjour, je posséde une porte extérieur avec une serrure trois points : ellle est fermée a clés. J'ai retiré le barillet en le perforant avec une...
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2013 par
stf_frmu
Batteries
Bonjour, L'installation de mon portail électrique comporte deux batteries de secours en cas de coupure de courant. Au cours d'une opération de dépan...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2013 par
veloaventure
Cabane pour chat
Bonjour, j'ai ma voisine qui a demenager est ne peut prendre le chat qu'elle a adopter mais qui est semi-sauvage,je luidonne a manger, elle est par...
Icare95
Vieux bois
Comment dégriser un portail en iroko et ensuite le traiter?
Rénovation salle de bain
Bonjour, Je vais bientôt refaire ma salle de bain avec du carrelage du sol au plafond. La question que je me pose doit je mettre une frise (liste...
John
Pb fenêtre oscillo battant
Bonjour, J'ai un problème avec une porte fenêtre 1 vantail : je ne peux plus l'ouvrir en oscillo battant la poignée ne veut pas monter (elle reste ...
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2013 par
Dedel80800
Humidite maison
bonjour a tous,je suis nouveau,il faut un début a tout!me concernant j ai un soucis avec ma maison;cette dernière est ancienne,et j ai de l humidité s...
4 réponses Dernière réponse le 18 août 2013 par
stf_mareson
Plaque induction faure cvi 301n
Ma plaque à induction est en panne. Elle affichait E8 puis maintenant E3. "Est-ce que lorsque j'appuie sur le bouton marche-arrêt le ventilateur doit...
Kristian62
Echelle de meunier
je suis embête je dois installer une échelle de meunier qui doit être fixée sur un mur droit en bois et je ne vois pas comment installer les sabots . ...
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2013 par
stf_frmu
Isolation
Bonjour, je souhaite isoler une cage d'escalier et placer un faut plafond pour limiter la perte de chaleur l'hiver. Ma question est la suivante: dois...
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2013 par
Epoisses
Fenetres leroy merlin et pose
j'ai entendu parler de Leroy Merlin pour le changement de fenêtres de toit. il m'a été proposé de faire la pose par LEROY MERLIN.(magasin de Cesson 77...
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2013 par
RiriNord
Machine a laver
Bonjour voila en faite j'ai une machine de marque Samsung model wf7602naw quand je ferme le hublot de la machine sa me fait sauter le courant j ai bes...
Castormalin
Électricité
Bonjour, Quelle différence entre un inter différentiel 30 mA type A et un disjoncteur différentiel 30 mA ? Merçi
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2013 par
stf_frmu
Agrafeuse ms840
bonjour je viens d'acheter une agrafeuse Rapid ms840 et je voudrais savoir quelqu'un peut me dire comment on met les clous dans cette agrafeuse , j...
4 réponses Dernière réponse le 16 août 2013 par
panchoanne
Instaler deux sonnettes
bonjour, est ce que je peux installer deux sonnettes sur un seul transformateur 8 wats, merci pour votre aide
Icare95
Comment fixer un meuble lourd au mur pour les nuls ?
Bonjour J'ai fait l'acquisition d'un meuble (150 x 80 x 45 cm) d'environ 40kg que je souhaite fixer au mur, en hauteur. Le meuble en question n'est ...
3 réponses Dernière réponse le 16 août 2013 par
Daniel 26
Abat jour
Bonjour, Je voudrai fabriquer un abat jour avec une capeline ou un chapeau élégant en paille ou organza ou tissu. Comment m'y prendre ?
Daniel 26
Probleme de volet roulant france fermeture
Bonjour, j ai acheter des volets roulant électrique radio en alu neuf, avec des interrupteurs télécommandé chez France fermeture plus une télécomman...
fgmaggy
Comment réparer un systheme de serrure a 3points
comment réparer un système de serrure a 3points ma porte d entée 3 points ne se ferme plus crémone bloquée ouverte
stf_jpd87
Ronfort mur
bonjour Voila je voudrais savoir quelque chose Avant je vais explique mon problème. Voila j'ai mon mur que se fissure, mais en ma dit que c'eta...
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2013 par
stf_frmu
Conversion tonne métrique en mètre cube
Bonjour, Combien y a -il de mètres cubes dans 18 tionnes métriques?
2 réponses Dernière réponse le 15 août 2013 par
Icare95
Découpe d'une bouteille de verre
Bonjour, je voudrais pratiquer une découpe dans le corps d'une bouteille de verre sans altérer le goulot ni la partie entre le goulot et le corps. ...
Daniel 26
Problème volets roulants
Bonjour; problème avec des volets roulants issus de l'entreprise EVENO ( qui fait ses moteurs et ses lattes);Eveno est une entreprise industrielle ...
6 réponses Dernière réponse le 15 août 2013 par
mimu29
Sos tâches sur chêne
Bonjour, J'ai renverssé de l'alcool de casis sur un meuble en chêne. Comment faire pour enlever cette trace ? Merci d'avance.
Reboucher brique
Bonjour. Bricoleur du dimanche, je me suis lancé dans une amélioration de ma salle de bain. J'ai du enlever mon ancien lavabo mais en l'enlevant to...
5 réponses Dernière réponse le 15 août 2013 par
LaGrizouille35
Probleme avec une serrure 3points
Bonjour, alors voila , ma cle bloque pour fermer ma porte de l interieur , par contre , je peux fermer de l exterieur ... que faire pour eviter le se...
soundrie
Coller du bois sur du pvc
Bonjour ! Je dois consolider une porte en pvc après découpage. Comment coller un tasseau en bois sur cette porte . Merci.
4 réponses Dernière réponse le 14 août 2013 par
lempote
Résultats 7001 - 7050 sur un total de 13 945
