Les discussions
Vmc double flux et ventilation pour cuisinère au gaz
Bonjour, je souhaite installer une VMC double flux dans ma maison en remplacement d'une VMC simple flux vieillissante. Sur tous les articles que j'a...
Changer les gicleurs de ma gazinière
Bonjour à tous, Je viens de mettre une bouteille de butane chez moi et les flammes sont jaunes. Je me suis renseignée et avant mon appartement éta...
Comment retirer du carrelage au mur sur du placo platre
Bonjour, comment retirer facilement sans casser le carrelage au sol sur une dalle dans la cuisine et du carrelage mural posé sur du placoplatre?
Porte bloqée
Bonjour, ma porte des wc est bloquée comment faire pour la débloquer ????? J ai tout démonter rien ne fonctionne merci d avance
Fabrication d'un lanceur automatique de balles de baseball
Bonjour à tous, Après de longues recherches, je me tourne vers vous dans l'espoir d'avoir des réponses claires et précises. Tout d'abord il est né...
Peindre une baignoire
Bonjour, Quelle produit faut il et combien sa coûte
Combien de pavé pour une cour voiture de 135 m2
Bonjour, j' ai en projet de faire ma cour en pavé autobloquant de 4 teintes différentes. Ma cour fait 135 m2 combien dois je prendre de pavé pour ...
Prix volets persienne
Bonjour, J'ai effectué un devis pour changer mes volets. Je souhaite installer des volets persienne sur 8 fenêtres dont voici les cotes: 2200...
Absence d'écoulement d'eau chaude sur une machine dolce gusto.
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide car il m'arrive un problème avec une machine expresso Dolce Gusto; c'est le modèle Melody. J'ai voulu la...
Volet roulant somfy ne répond plus a la telecommande
bonjour, j'ai un volet roulant a motorisation somfy LT 50/60 de chez TBS, quand j'actionne la telecommande il répond que de temps en temps que ce soi...
Probleme tanins sur chêne brut
Bonjour, je suis très embêté j,ai fait des tâches de tanin au milieu d,un parquet en chêne massif brut (20 cm\20 cm a peu près)que faire ?? Mon clien...
Fixation de paroi de douche
Bonjour Pour fixer une paroi de douche est il obligatoire de mettre la barre transversale en bout de paroi ou est il possible de la mettre a peu pr...
Charnieres invisibles
comment les monter et les régler
Problèmes pour actionner un gâche électrique
Bjr, J'ai un vidéophone blyss(lien: http://www.castorama.fr/store/Interphone-video-couleur-BLYSS-blanc--prod3480029.html?isSearchResult=true&navActio...
Comment depanner ma plaque à induction sauter 3100w
Ma plaque à induction sauter 3100w surchauffe erreur 0f ou s'aligne 4 trais clignotants je ne peu pas mettre la température au dessus de 6 alors que j...
Porte 3 points
RésoluBonjour , j'ai une porte 3 points bloquée par le point du haut comment faire pour ???
Comment poser une boite de derivation
Etant nouveau, d'abord bonjour à tous et toutes. Ou trouver et comment poser une bote de derivation pour le telephone et l A D S L, merci de me répon...
Store électrique qui ne remonte plus
Bonjour, Mon stores électrique ne remonte plus que puis je faire. Marque Somfy Je n'ai aucun moyen manuel pour le remonter Merci
Plan de travail en resinence avec beaucoup de defauts
comment réparer ,combler : les bulles qui ne sont pas parties avec le décapeur thermique,les manques ,enlever les grains en relief ? merci de me do...
Pose de plaque de platre
peut-on s'il vous plait visser des plaques de platre sur un mur en blocs. MERCI
Moisissure récalcitrante dans cave
Bonjour, J'ai des souci de moisissure dans ma cave depuis quelques mois maintenant. Il s'agit d'une double cave enterrée sous notre maison (rénovat...
Mur en placo tordu
Bonjour, D'avance je m'excuse si la question a déjà été posé mais j'ai parcouru le forum sans trouver de réponse... Voici donc mon soucis. J'ai ...
Probleme volet roulant manuel
mon volet roulant manuel est tres dur a lever.d ou cela provient il .quelles solutions? merci
Mini machine a laver qui se dévisse tout le temps, help
Bonjour, Ne disposant que peu de moyens et peu de place, j'ai une mini machine a laver (lamarque france) qui me permet d'économiser pas mal plutot...
Fontaine d'exterieur avec robinet
Bonjour, est on obligé de mettre une pompe? si je fais une fontaine avec un robinet, pas besoin de pompe n'est ce pas?
Pose carrelage
RésoluBonjour, Est-il possible de poser du carrelage sur un sol PVC qui est bien collé sur la chape? Si oui quelle type de colle faut-il utilisée et quell...
Pompe avec surpresseur qui ne s'arrête pas
Bonjour la pompe disposant d'un surpresseur ne s'arrête pas de fonctionner même quand le robinet est fermée. Quelqu'un pourrait-il venir m'aider à ...
Moquette mural
RésoluBonjour, je souhaiterai avoir de l'information concernant le décollage d'une moquette mural merci pour vôtre aide bricolette
Parasol déporté cassé
Bonjour, J'ai un parasol déporté, malheureusement un coup de vent et ça a cassé, c'est une pièce en plastique. Je pense qu'une colle ne suffira pas....
Porte de four electrolux à démonter.
Bonjour, Je n'ai toujours pas de réponse technique me permettant de démonter la porte du four de ma cuisinière électrique Arthur Martin Electrolux ...
Comment poser des bordure en polystirenne au plafond..??
Bonjour, comment poser des bordure en polystirenne au plafond..??
Probleme de lave linge
bonjour j ai un souci de machine a laver elle se charge d eau mais ne tourne pas j ai regarder la courroie elle est tendue pouvez vous me dire...
Parasol déporté câble
Comment changer un câble (cassé) de parasol déporté : choix du câble, démontage et remontage : méthode pour passer le câble, démontage remontage de la...
Fermetures de baies vitrées et véranda
Bonjour, ou trouver les pièces détachées de fermeture de baies vitrées et verandas
Perceuse à percussion mac allister 600w
Bonjour, j'ai acheté une perceuse à percussion MAC ALLISTER 600W il y a un peu plus de 3 ans (dommage pour la garantie) et hier en voulant percer de ...
Reparation latte parquet
Bonjour, comment puis je maintenir une extremite d'une latte parquet le reste etant fixe
Store banne techsun
RésoluBonjour, je possède un store banne techsun motorisé avec télécommande et automatisme vent. Référence constructeur: N23256-002 (06/03/07) GSB standard ...
L'acetone et le joint silicone
Bonjour, J'aimerai changer un vieux silicone autour d'un lavabo de salle de bain. Merci de me communiquer le produit ou la méthode efficace pour...
Plan barbecue et four à pain
Bonjour, Parmi tous les bricoleurs inscrits sur ce forum, peut être vais je enfin trouver ce que je recherche depuis des mois. Voilà je recherche le...
Poêle a granule
Bonjour, je souhaite acheter un poêle a granulée n'ayant pas un gros budget je pensais allez le chercher moi même en Italie . Quelqu'un a t-il eu cet...
Decapage meuble ancien
Bonjour, Je suis en possession d' une armoire très ancienne et souhaiterais lui redonner un peux de vigueur . ...
Descente du volet par intermittence
Bonjour, J ai un volet roulant motorisé avec un moteur tubulaire filaire équipe d un moteur becker. Depuis qlques jours, il descend , en s arretant ...
Démonter la porte d'un four electrolux
Bonjour, Je voudrais démonter la porte du four de ma cuisinière Arthur Martin Electrolux (Modèle: CZ 7600 MCX) comment dois-je faire? ...
Commande internet
RésoluBonjour Mon magasin de creil saint maximin n etant pas en mesure de me livrer sur paris, J ai commande par internet une cabine de douche chez Ca...
Je voudrai faire une terrasse
Bonjour, je voudrai fait une terrasse de 18m3 sa serai pour savoir combien de sac de béton il me faut et combien de sac de sable il me faut merci
Ponceuse
Bonjour à tous, Je souhaite acheter une ponceuse, j'avais repèré la BLACK ET DECKER Ka 280 k, mais à voir les avis d'utilisateurs sur les differen...
Comment raviver des vieux métaux ?
Bonjour, Pouvez vous me dire comment raviver de vieux métaux ? S'il vous plaît . Merci . Au revoir . (Du zinc en particulier )
Les portes en pvc sont elles adaptées à un climat chaud afrique
Bonjour, Je vis au Sénégal et je voudrais savoir si les portes en pvc sont adaptées au climat chaud
Pose de brise-vue
Bonjour, quel genre de grillage dois-je employer pour poser dessus ce brise-vue en sachant que je veut laisser un espace de dix centimètres avec cel...
Store ne marche pas
J'ai mon store qui est déployé, le moteur électrique ne veut plus fonctionner . Comment enrouler le store pour pouvoir ensuite réparer le moteur . SI...
