Les discussions
Lasure en brou de noix
RésoluBonjour, comment puis enlever de la lasure en brou de noix qui est incruste dans les poutres en bois car je veux les eclaircirs merci
Rallumer veilleuse avec allumette
Bonjour, Je ne parviens pas à rallumer ma chaudière Chappée XG1 à l'aide du piezzo (petit train de tac tac tac). Avant, j'ai bien mis l interrupte...
Refrigerateur bosch
Bonjour, mon refrigerateur bosch est parfois chaud sur une parroie extérieure.Est ce Normal? Cela dit il fait 30 degrés dehors .Merci
Poster komar
bonjour j'ai acheté un décor mural Komar "funki" . Mon mur est prêt, avant de le poser, dois je suivre la notice et chevaucher les lais de 2-3mm. ...
Remplacement porte d'entrée (en bois)
Bonjour, Je vais faire remplacer ma porte d'entrée qui a plus de 30 ans. La nouvelle porte (également en bois) sera scellée par un enduit béton, je ...
Changement courroie cassé sur lave linge vedette vlf106
Bonjour, Je possède un Lave-linge Vedette vlf106 sur lequel je dois changer la courroie car je l'ai retrouvé cassé sous la machine. Le problèm...
Portes pvc
Bonjour, J'ai besoin d'un petit renseignement,j suis sur le point de rehabiliter un emaison et j'ai bien sur commencer a faire des devis sur les fen...
Lit qui grince
FerméBonjour, j'ai acheté un lit neuf à ma fille tout est neuf, sommier, matelas et lit mais à peine on s'assoit dessus que le lit grince que faire ? Nous...
Boby14
Bonjour, bonjour je vous contacte car j'ai une machine de marque far et le probleme ces que J'ai le bouton pour programmer qui reste allumet meme qa...
Éolienne a utilisation de chargeur
Bonjour, Je me lance dans le bricolage, j ai 15 ans et je voudrais savoir comment construir une éolienne qui me permetrer de recharger mes appareil ...
Panne de la production de glaçons
Bonjour à tous J'ai un congélateur de marque Electrolux, modèle. Depuis quelque jours, le producteur de glaçons ne marche plus. J'ai contrôlé l'arriv...
Où trouver pièces détachées compresseur fenixair ?
Bonjour à tous Je cherche à acheter des joints pour un compresseur Fenixair 871 et je ne sais vraiment pas où m'adresser. L'un d'entre vous peut-il m...
Pose cloué d'un plancher en pin noueux
Bonjour, Je souhaite clouer un plancher en pin massif (déjà acheté et stocké) à l'étage de ma maison. Je n'ai jamais posé de plancher cloué avant ma...
Clé à pipe
Bonjour à tous et à toutes. Qu'est ce qu'une clé à pipe de 1/4" et de 3/8". Merci d'avance.
Colle néoprène
RésoluBonjour, Je viens d'enlever les vielles poutres imitation bois des anciens proprios. J'ai de belles grosses bandes de colle Néoprène au plafond. Qu...
Roue de caddy (pour les courses) cassée
Bonjour, J'achète régulièrement un nouveau caddy car les roue ne durent pas très longtemps. En fait comme c'est du plastique qui tient la roue ...
Alarme maison
Bonjour, j'ai installé depuis ~ 1 mois une alarme sans fil, tout fonctionne bien. Ce matin j'ai voulu changer d'endroit la fiche d'alimentation 220 v...
Où trouver pièce de rechange pour chaudière chappée ?
FerméBonjour, J'ai une chaudiere à gaz murale CHAPPEE modele simply 2.24 elle est tombée en panne , je n'ai donc plus de chauffage le reparateur est pas...
Dalle de garage pour 2 voitures
Bonjour , Vous pouvez me donner les matériaux et calcule d'une dalle , d'une épaisseur de 10cm sur une longueur de 5m de long sur 7m de large
Changement bloc et poignee porte d'entree
Bonjour, Bon le titre est clair, non? Car pour moi c'est une grosse galere on me dit partt que cela nest pas possible qu'il faut changer la porte......
Frigo américain en panne
Bonjour, la partie frigo de mon frigo américain Samsung est en panne, il ne fait plus de froid mais il y a la lumière et la température clignote. En r...
Volet roulant manuel
Bonjour lors du démontage de la manivelle, le volet s'est fermé brusquement. Maintenant, je ne peux pas remettre correctement la manivelle:mon vole...
Savez vous lire les notices ?
Bonjour, j'ai pu voir une vidéo ou un de vos agents utilise un pesticide (insecticide) dans une enceinte fermée, et en pulvérisant directement s...
Crepir un mur qui s ecaille
Bonjour, j ai enduit mon mur,reboucher les fissures et les trous a l enduit de rebouchage,au momment ou j ai peint tout l enduit s est mis a cloquer...
Dalles clipsables
Bonjour, Je ne sais pas calculer le nombre de dalles clipsables pour un petit balcon qui mesure : en longueur 1m70 et en largeur 1m70, les dalles...
Refaire des joints de terrasse
Bonjour, j ai réalisé des joint de carrelage sur ma terrasse mais il sont creusés je voudrais les refaire pouvez -vous me donner une astuce pour les...
Ravalement non termine
Bonjour, En février 2013, j'ai fait effectué le ravalement de ma façade. L'entreprise n'a ni fini les travaux et ceux effectué -les ferrures- sont d...
Démontage de mandrin à vissage rapide
Bonjour, Le mandrin de ma perceuse AEG de type SB 2E 680 R est bloqué en position mors ouverts. Je l'ai abondamment aspergé de dégrippant, mais r...
Fil de cuivre faitage
Bonjour, J'envisage de relier mon fil de cuivre du faitage à un piquet de mise à la terre! Merçi de me dire si cela est une bonne instalation! Cor...
Débloquage du code de ma valise
Bonjour, le cadenas de ma valise achetée à Carrefour est bloqué parce que je ne me rappelle plus le code. Comment faire? La marque de ma valise est Em...
Nettoyage des sols en terre cuite et nouveau traitement.
Bonjour, Le sol de notre maison est en terre cuite; Celui-ci après nettoyage a l'acide chloridrique a été traité par huile de lin mélangée a du whit...
Probleme de moustiques
Bonjour, cherche mode d emploi pour monter une moustiquaire fixe kocoon merci
Foret 20 cm perceus bosch uneo
Bonjour, Je cherche des forêts béton d'au moins 20 cm de long pour perceuse bosch uneo. Savez vous où je peux m'en procurer ? Merci, Roben
Réalisé une banquette en pallette
Bonjour, je voudrais savoir comment faire une banquette avec des pallette
Chauve souris rentrer en plein jour chez moi
bj hier en fin journée ver 18h je veu pour matter la tele et la je me retourne et je vois ds ma salle une chauve souris pris de panique jai hurler ca...
Pb automatisme somfy
Bonjour J ai un automatisme SGA somfy 6000. J ai voulu reprogrammé mes télécommandes. Voici la description du problème : Lorsque je lance la p...
Panneaux solaire
Bonjour, Je souhaiterais un schémas d'installation d'énergie solaire pour un moteur pour un puits,irriguant un terrain de 10800 m².
Meuble verni tâché
RésoluBonjour, J'ai une petite commode de bois verni qui a reçu du remover pour ongles. Cela a fait plusieurs tâches. Comment la réparer?
Probleme de siége
bonjour j'ai le siège passager à démonter sur Audi A4 année 1997 ,quelqu'un peu m'expliquer comment procéder merci
Peindre du liège
peut-on peindre du liège
Quelqu'un a déjà fait un muret en pierres sèches dans son jardin ? si oui commen
quelqu'un a déjà fait un muret en pierres sèches dans son jardin ? si oui comment fait-on ?
Portes coulisantes
bonjour je voulais savoir si il existait des rail a 3 portes coulissantes car j ai un mur qui mesure 3.14 de long et que ma femme veut au moins 1 ou 2...
Poser etageres dans un placard
Voilà j ai un placard à aménager mais je n'ai qu'un mur de cote dispo. En effet un cumulus occupe la partie gauche de celui ci. Jai donc 1.20 de lon...
Saignee
bonjour voila je me pose une petite question peu être un peu bête mais j ai regarder la vidéo pour savoir comment faire une saignée dans un mur mais l...
Bandeau de baignoire
Bonjour, Je dois retirer le bandeau de Ma baignoire pour avoir acces au syphon comment je dois mi prendre etant donner qu il faudra que,je le remett...
Joint placo
Faut il faire les joints de placo si par la suite on pose de la faïence ?
Réparer un volet roulant
bonjour a tous comment faire pour changer la sangle d'un volet roulant merci pour votre reponse
Goulotte
Bonjour, Pouvez vous me dire ou je peux trouver des goulottes pou cacher des tuyaux de gaz et eau (clipsable si possible) Merci d'avance
Plateforme d assistance
j ai achete une motobineuse a PLAISIR 78 a castorama.y a t il un magasin castorama dans les environs du CHER. INDRE.CREUSE ????elle ne marche plus et ...
Pose de panneau jardin
Comment poser correctement des panneaux (pas en bois si possible !) dans un jardin sans dalles, sans grillage ?
