Les discussions
Enlever le vernis d un meuble
RésoluBonjour, et l essence de terebenthine pour enlever le vernis d un meuble cela marche ou pas ? Merci de votre reponse
Carrelage sol
Bonjour, Comment donner du brillant à un carrelage de sol en grès.
Plafond
Bonjour, comment puis-je tracer ma plaque de placo au plafond dans une pièce où il n'y a aucun angle droit. merci de me donner votre astuce
Réparer ponceuse skil 7460
Résolu/FerméBonjour, Je cherche à obtenir le schéma électrique du circuit imprimé "unité de commande" pièce 2 610 396 962. Ceci pour identifier la valeur de ...
Rouille sur barbecue
Bonjour, j'ai laisse mon barbecue à gaz cet hiver dehors, avec les beau jour impossible de faire cuire quelque chose sur sur les plaques en fonte elle...
Comment demonter un robinet melangeur
RésoluBonjour, mon robinet fuit comment faire pour le demonter
Serrure !!!
Bonjour, je cherche quelqu'un qui pourrrait m'aider... J'ai voulu changer de serrure, j'ai donc devisser tous les vis mais les poignées du moins la ...
Isolation exterieur
FerméBonjour , j'ai une maison des années 1973 pas isoler du tout et je pense a l'isolation par l'extérieur. J'ai entendu parler comme isolant la fibre de ...
Mitigeur grohe taché avec de l'antikal
Bonjour, j'ai voulu laver ma baignoire et mon mitigeur avec de l'antikal pour enlever les traces de calcaire et que tout brille (comme dans la pub...
Pose de roulettes
Bonjour, Je souhaite mettre des roulettes sous une table basse, mais le fond est très fin et je ne peux pas les visser ! comment puis-je m'y pren...
Plots en béton ou plots en plastique ?
Bonjour, je souhaite faire une térasse avec des lames composites sur un sol meuble est il préférable de les poser sur des plots en béton ou des plot...
Conbiende sable
Bonjour, je voudrai sa vavoir combien de quantité de sable me faudrait pour faire un carrée de5mettre
Maisons bruno petit
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison Bruno Petit Je voudrais savoir qui a racheté ce constructeur car je voudrais installer une fenêtre sur un...
Remplacer la baignoire par une douche italienne
Bonjour, On veut supprimer la baignoire, est ce faisable sans professionnels?
Portail 2 vanteaux
Bonjour, je me demande s'il faut un ensemble a verein ou a bras articulé pour un portail en fer de 4m(2 ventaux) sur 250 de hauteur, son poids et de...
Terrasse : lame réversible?
Bonjour, Les lames composites de terrasse Blooma code 600342 sont-elles réversibles?
Relooker une désserte
Bonjour, je souhaiterais rajeunir une desserte style Henri II en appliquant une patine blanche. Je ne sais pas comment m'y prendre Merci
Comment poser des balustres dans une descente d'escalier ?
Bonjour, je voudrais poser des balustres sur ma terrasse j'ai lu les infos données(tres bien) mais j'ai aussi une descente d'escalier et là je me...
Tringle de volets roulants mécaniques
Bonjour, Hier j'ai dû démonter la plaque tenant la tringe pour volets roulants mécaniques (cause tapisserie), mais impossible de la remettre dans ...
Benevole
RésoluBonjour, Je tricote, à titre idividuel, des ensembes pour les prémas de ma ville. Aussi des dons de laine LAYETTE ainsi que des boutons (3 à 4) se...
Aimant pour bloquer un portail
Bonjour, je recherche 2 butoirs aimantés pour mon portail . merci. ou les trouver ?.
Comment retirer un enduit décoratif ??
Bonjour, Cela fait huit ans qu'il a été posé, seulement nous n'avons pas posé de sous-couche au préalable. J'aimerai savoir si c'est possible de ...
Coverboard support mdf
Bonjour, Nous avons acheté des plaques coverboard pour mettre au mur. En magasin ce produit était présenté comme pouvant être collé au mur, un vende...
Avant d'éclaircir un meuble en pin 'avec eau oxygénée et alcali) doit-on le ponc
Résoluavant d'éclaircir un meuble en pin 'avec eau oxygénée et alcali) doit-on le poncer?
Décaper un meuble tenté
Bonjour, j'ai une salle de séjour en chêne massif tres foncée que je voudrais éclaircir quel produit dois je utiliser merci
Demonter un ancien robinet col de cygne delaffon
RésoluBonjour, je voudrai savoir comment demonter un ancien robinet col de cygne avec 2 robinet separés les 2 robinets se reliant en dessous du lavabo au ...
Bruleur en securite
Bonjour, j'ai un bruleur Stella 4134 qui a 15 mois d'anciennete et qui bricole sans arret le matin a froid il ne demarre pas je suis obligé d'ap...
Cherche desesperement notice lit montana mezzanine
Résolu/FerméBonjour, je viens d'acquerir une mezzanine montana sans notice au secours merci d'avance
Schema
RésoluBonjour, je cherche le schéma électrique d'un four (Bretagne) 10kwa année 1981 je n'ai pas d'autre précisions. merci salut jack
Fil de la prise de terre
Bonjour, mon voisin m'a vendu une gazinière dont il manquait la prise. Pour les fils noir/marron et bleu pas de problème, je sais mais pourriez-vo...
Mitigeur installer
Bonjour, comment installer un mitigeur themostatique?merci
Placo enfoncé
Bonjour, Suite à un choc d'une table dans le mur, le placo s'est un peu enfoncé sur une d'imension d'environ 5cm sur 10. Sachant que dans pas trés l...
Pose lambris pvc au plafond
Bonjour, je voudrai refaire mon plafond de ma salle de bain en lambris pvc mais je ne sais pas comment les fixer car si je les colle va t ils teni...
Serrure 3 points
FerméBonjour, porte bloquée fermée,le barillet semble fonctionner correctement. La poignée ne reste pas en position mais revient à mi chemin entre ouver...
Blanchir à la chaux
RésoluBonjour, Je voudrais blanchir les murs intérieurs d'un garage à la chaux, rapidement, avec une pompe à sulfater comme le faisait mon grand-père... ...
Fixer des casier entre eux
RésoluBonjour, comment fixer 2 casier en bois de l'un à l'autre ? pour faire qu'un bloc ?
Thermocouple de frigo
RésoluBonjour, j'ai un frigo tri mixte de marque curtiss f62 g dont le thermocouple apparemment est hs car des que je relâche le bouton d'allumage la flamm...
J'aie des carreaux fissurés au sol. comment les recoller ?
au milieu de la piece, j'aie des carreaux fissurés comment les recollés sans les enlever et avec quelle colle,Merci
Tâche de mazout sur möellons
Bonjour, Pourriez- vous me dire, quoi faire pour une importante tâche de mazout sur les moëllons de ma cheminée? je préfère m'informer avant, pour n...
Recouvrir une surface (mur)
Bonjour, Je compte recouvrir un mur, j'ai pris un fixateur pour façade, à appliquer avant de le recouvrir, mais il y a marqué : sec 6h , recouvrab...
Réparation bac à douche
Bonjour, Suite à une fuite d'eau (au niveau de la bonde et des joints autour du bac), j'ai fait faire un devis par un plombier et celui-ci s'éléve...
Percer du béton pour fixer des meubles
RésoluBonjour, j'essaie en vain de percer des trous dans le mur de ma cuisine qui est en béton pour fixer des meubles hauts.Ma perceuse de 500w a fini p...
Chauffage fuel :quel choix : radiateur acier ou alu ?
Bonjour, J'ai un radiateur à remplacer ; dans les magasins de bricolage, il y a des radiateurs acier et alu. Mais,..les vendeurs ne semblent pas to...
Cache vue extérieur
Bonjour, Qui aurait une idée pour se cacher un peu des voisins qui plongent sur votre terrasse d'appartement ? je pensais à des stores vénitiens à ...
Même souci : pas débrayage du cliquet du parasol
FerméBonjour, Nous avons le même problème mais nous ne comprenons pas comment débrayer le cliquet malgré vos réponses : pourriez vous nous l'expliquer ...
Comment reboucher des trous fais avec des vis
je demenage ds une semaine et j'ai des trous ds les murs dû aux vis et chevilles mises pr accrocher des tableaux. j'ai acheté de l'enduit de reboucha...
Parquet flottant
Bonjour, est ce que l 'on poser du parquet flottant special cuisine sur du carrelage sans reagréage
Probleme d'ombre sur terrasse
Bonjour, j'aimerai trouver une solution pas très chere pour faire de l'ombre sur ma terrasse au 1er etage d'un appartement. merci d'avance.
Renovation parquet
Bonjour, mon parquet est tous taché (gras, stylo...) comment faire pour le nettoyer à fond? merci pour vos reponses.
Fenêtre bloquée fermée
RésoluBonjour, j'ai un problème avec ma baie vitrée k-line, elle est bloquée fermée. au début, elle était dure à déverrouiller mais maintenant elle ne ...
