Les discussions
Pompe spido t412
Bonjour, j ai une pompe thermique de marque spido t412 depuis deux ans voir moins carbus vidé reste au chaud .j ai un peut ( très peut) d allumage a f...
8 réponses Dernière réponse le 10 mars 2015 par
labricole47
Bonjour a tous, comment demonter mandrin perceuse
Bonjour, j'aimerais demonter le mandrin de ma perceuse pour en remettre un neuf, y aurais-t-il une personne qui pourrais m'expliquer comment faire? je...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2015 par
stf_frmu
Volet roulant somfy
Bonjour, je viens d'emménager dans une maison neuve avec des fenêtres et baies vitrée SOMFY avec télécommandes smoove rts. Il en manquait une en arriv...
stf_jpd87
Proble tondeuse
Bonjour, je possède une tondeuse GCV135E OU GCV160E LA COURROIE DE TRACTION QUI FAIT QUE SAUTER J4AI BESOIN DAIDE MERCI. ps courroie neuve.
5 réponses Dernière réponse le 10 mars 2015 par
atlassaturn
Comment trouver la vitesse d'un moteur ?
Bonjour, j'ai un moteur électrique mono avec aucune référence ni marque comment faire pour trouvé sa vitesse de rotation merci a tous
39 réponses Dernière réponse le 9 mars 2015 par
patrickss
Pac air/ eau......galère!!!
Bonjour, j'ai installé une pac ajtech zuran il y a quatre ans!!! beaucoup de soucis et d'ennuis depuis la mise en route que ce soit l'unité extérieur...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2015 par
Daniel 26
Quelle masse de gravillons pour quelle surface de jardin?
Bonjour, quelle quantité de gravillons décoratifs blanc Blooma (castorama) faut il pour recouvrir une surface de 8m² sachant qu il y aura une toile au...
11 réponses Dernière réponse le 9 mars 2015 par
xplom
Motoculteur honda gc 135/160e
Bonjour les internautes J'ai un problème avec le montage de ma pompe à essence de mon motoculteur. Si parmi vous il y aurais quelqu'un qui pourrai...
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2015 par
elvis1aaron
Relooker plaque en marbre d'un vieux buffet
Bonjour, je possède un vieux buffet en merisier, que je souhaite relooker. je compte le poncer puis le céruser. Mais sur ce buffet, il y a une plaqu...
6 réponses Dernière réponse le 8 mars 2015 par
xplom
La maison privée
Bonjour, Connaissez vous le site de vente privée La Maison Privée ? Qu'en pensez vous ? Merci
11 réponses Dernière réponse le 8 mars 2015 par
pelican08
Colle ulmann
Bonjour, ci c une colle de crotte qu on achète et qu on applique de l'huile d'olive sur les main pendant 5 min et que cela ne fonctionne pas ! Com...
xplom
Réparation d'élicoptère
Bonjour mon hélicoptère télécommander: k-series k009 shuttle a 1 problème l'hélice de l'arrière est partie et je n'arrive pas à la remettre. Si quelq...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2015 par
Icare95
Cheminée
démontage d'une cheminée en gardant le boisseau
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2015 par
Icare95
Comment enlever un lino collé sur du parquet ?
etant en train de refaire un appartement que j'ai acheté , il y a un lino que je n'arrive pas à décoller dans mon couloir , à part de la patience et b...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2015 par
bouba
Lave linge bluesky blf 1017
Bonjour, je ne trouve pas la panne de mon lave linge, après avoir changer les charbons, tester le tachymètre, je me suis focaliser sur le moteur, mais...
stf_jpd87
Code bloqué valise ryq
Bonjour, Débloquer un code trois chiffres valise rigide fermée et bloquée de marque RYQ
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2015 par
Icare95
Quelle colle?
Bonjour ! Je cherche à coller un support de barre de penderie en ZAMAK sur une tablette en "Panneau de particules, peinture acrylique" et un autre...
7 réponses Dernière réponse le 7 mars 2015 par
pelican08
Quelle tondeuse thermique choisir ?
Bonjour, Je suis un piètre jardinier et bricoleur mais j'ai un terrain de 1300 m² à tondre dès que la saison le permettra (c'est bientôt le printe...
5 réponses Dernière réponse le 7 mars 2015 par
ginto5
Détendeur propane pour bouteuille 13 kg
le détendeur propane s'est mis en sécurité et bloqué la sortie de gaz de la bouteille 13 kg de mon four à gaz pizza, que dois-je faire pour débloquer ...
8 réponses Dernière réponse le 7 mars 2015 par
xplom
Vieille colle de moquette
Bonjour, Comment enlever de la vieille colle d'une ancienne moquette sur un escalier en béton. Merci
10 réponses Dernière réponse le 7 mars 2015 par
coupdemain
Comment retirer des billets d'une tirelir
Bonjour, Je souhaite retirée un ou deux billet de ma tirelir sans la couper ou l'ouvrire , seulement avec la petite ouverture ou l'on glisse nos bil...
pelican08
Projet (ghana)
bonsoir a vous et je suis ravie d etre membre de ce forum. en fait je suis une jeune diplomee de master en electronique electrotechnique automatique e...
11 réponses Dernière réponse le 7 mars 2015 par
stf_jpd87
Bac de douche en pvc félé
Bonjour, j'ai mon bac de douche qui est félé est il possible de le réparer,?? merci d avance
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2015 par
Paul-Bernard
Chauffage au sol
Bonsoir J'aimerais poser du parquet flottant sur du carrelage avec chauffage au sol est ce possible et si oui est ce que je perds en chauffage sacha...
6 réponses Dernière réponse le 6 mars 2015 par
xplom
Joint qui coule
Bonjour, quel sillicone il faut ou quel joint mettre merci
Paul-Bernard
Congzelateur brandt
BONJOUR OU SE TROUVE LA SONDE DE TERMPERATURE SUR CE CONGELATEUR
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2015 par
stf_jpd87
Surpresseur masterjet81+cuve
Bonjour, j'ai installé un surpresseur jet81+cuve mais le moteur fait du bruit je ne trouve aucune fuite?
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2015 par
stf_jpd87
Quel tournvis pour ce type de vis?
Bonjour, j'aimerais installer un écran led sur mon étagère mais c'est assez serré et un écran n'y entre pas. J'aimerais bien enlever l'étagère du mili...
18 réponses Dernière réponse le 5 mars 2015 par
Paul-Bernard
Comment enlever des rayures sur un plancher stratifié ?
Bonjour, Je voudrais enlever ou atténuer si possible des rayures plus ou moins prononcées sur du parquet stratifié. Est-ce possible ? Merci
10 réponses Dernière réponse le 5 mars 2015 par
Sol stratifié
Pompe surpresseur marque ribiland en panne
J'ai un problème avec ma pompe Ribiland "série R10030466 réf PRS60MCA5/516281" elle monte en pression à 2.8 bars et ne s'arrête plus et chauffe beauc...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2015 par
stf_jpd87
Moteur de volet roulant qui s'arrête durant la descente
Bonjour à tous, mon volet roulant de baie vitrée s'arrête plusieurs fois durant la descente; ce ne sont pas les lames qui bloquent dans les glissière...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2015 par
KIDUGUEN
Porte fermée
Bonjour, Ma porte d'entrée en pvc ne s'ouvre plus pas moyen de baisser la poignée et la porte est fermée. J'ai enlevé le barillet avec des forets e...
4 réponses Dernière réponse le 4 mars 2015 par
lekabilien
Comment teinter
Bonjour, sur des pieds de table bois rouge j'ai passe du decapant puis de l'eclaircissant:quelle deception!poncage,grattage rien n'y fait la couleur...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2015 par
Paul-Bernard
Fixer 2 barres de métal - manille?
Bonjour, Je cherche à fixer 2 barres de métal ensemble comme sur les photos jointes. Elles sont faites pour, mais le système de fixation ne me pl...
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
pelican08
Fuite carrelage douche
Bonjour, Cela fait déjà quelques temps que ma douche fuit. J'ai refait plusieurs fois les joints en silicone à l'intérieur de la douche, ma...
9 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
kashaiia
Vmc bruyante, locataire, comment faire?
Bonjour, J'aimerais pouvoir réduire la vitesse de la VMC de mon appartement. Particulièrement celle de la salle de bain qui fait un bruit franchemen...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2015 par
lekabilien
Perceuse bosch psb 1000 rca
Bonjour, Cette perceuse ne démarre plus. Comment pouvons nous démonter la pièce qui aide à supporter les charbons ? Merci de votre réponse et à...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2015 par
stf_jpd87
Entretien carrelage grès cerame :(
Bonjour je suis chez moi depuis 3 ans j'ai du carrelage gris mat grès cerame je voudrais savoir si il aurait un produit miracle car même si je vien d...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
Tonycylia
Abri de jardin normes
bonjour à tous, j'ai lu qu'il y a parmi vous des experts en construction d'abri de jardin, je souhaite en concevoir un adapté à la place que je lui ré...
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
KIDUGUEN
Percer tubes métalliques
Bonjour à tous, Voilà mon problème : j'ai acheté des tringles à rideau (longs tubes métalliques) destinées à être installées sur des fenêtres d'ang...
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2015 par
Icare95
Recherche le système de contrôle de perte de chaleur d'une maison
j'aimerai savoir qui peut me donner le nom du système pour effectuer des relevés de pertes de chaleur vu du ciel en infrarouge. Surtout par la toiture...
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2015 par
lcn71
Peindre des chaises de chêne en blanc
Bonjour, J ai peint 2 chaises en chêne en blanc, il m a fallu mettre 4 couches pour ne plus voir une teinte jaune dans la peinture blanche. Es ce...
4 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2015 par
manen
Porte cassé
Bonjour, Bj je voudrais savoir si on peut réparer une porte ou en ba le bois est pété et c est au niveau des gon je peux mettre une photo
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2015 par
Paul-Bernard
Découper du placo
Bonjour, j'ai du placo à poser entre des poutres au plafond. C'est une maison ancienne,les poutres sont toutes biscornues. J'aimerais savoir s'il ex...
5 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2015 par
renard31
Volet roulant moteur somfy
Bonjour, Est il possible de remplacer le frein moteur sur un moteur de volet roulant Somfy Oximo RTS, est ce une pièce disponible chez un spéciali...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2015 par
stf_frmu
Comment ramollir des barres de savon séchés
bonjours, je suis dans la savonnerie artisanale; je confectionne des barres de savons que je découpe apres en morceaux; cependant, mon probléme est qu...
Daniel 26
Achat sthill ou oléon-mac ?
Bonjour à tous. Je dois changer de tronçonneuse (ma vielle jonsered a rendue l'âme au bout de 15 ans) et j'hésite entre une Stihl ms211 et une oleon-...
2 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2015 par
labricole47
Placoplatre
Bonjour, comment dois je procéder pour réparer du placoplatre quand la première feuilles c est arrachée quand j ai retiré le carrelage ceci sur tout...
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2015 par
KIDUGUEN
Carillon odo
Bonjour, j ai un carillon odo est il possible de le regler pour qu'il ne sonne qu une seule fois pour les heures?. Merci
Georges106
Realisation d une salle de bain
Bonjour Je lis souvent les posts dans les forum de bricolage, mais là c est moi qui ai besoin de renseignements. J ai acheté une maison il y a pre...
4 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2015 par
xplom
Résultats 4901 - 4950 sur un total de 13 945
