Les discussions
Essence pour moteur de conception ancienne ?
Bonjour, J'utilise des moteurs de conception ancienne , dont un motoculteur (Labor Hako de 1974) et une 2CV (de 1982) . Ces moteur étaient prévus po...
5 réponses Dernière réponse le 1 mai 2013 par
jdf_daniel26
Réparer une fuite sur une bassine en cuivre percée
Bonjour, Je tiens toujours à faire cuire mes confitures dans une bassine en cuivre (mieux pour la conservation de la confiture) J'ai acheté une v...
4 réponses Dernière réponse le 1 mai 2013 par
jdf_daniel26
Habillage+isolation phonique escalier
Bonjour, Je souhaite habiller l'escalier en bois qui mène de mon salon à une chambre à l'étage. Je ne sais pas par où commencer. Si cet habillag...
2 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2013 par
vincent3429
Où trouver des idées pour ballotins de dragées pour mariage
Bonjour, pouvez-vous m'envoyer des idées de ballotins de dragées pour mon mariage (30 Mai), des marques-places aussi. Tout ce que je trouve sur in...
Safia
Taille d'un portail coulissant
Bonjour, L'écartement entre les piliers est de 2.82 M. Je possède la motorisation qui sera scellée au sol. Je souhaite achetez un portail de 3 M T...
4 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2013 par
stf_jpd87
Rénover seul une maison
 Fermé
Bonjour, Mon mari et moi réfléchissons à acheter une maison à rénover. Le problème c'est que nous n'avons aucune connaissance en bricolage. Est-i...
Daniel LOISON
Bac fontaine intérieur coule
Bonjour, Le bac à eau de ma fontaine intérieur coule. Existe-il un genre spray pour boucher la fuite?
3 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2013 par
stf_frmu
Stratifié sur moquette neuve
Bonjour, je souhaiterai poser du parquet stratifié sur de la moquette neuve. Comment procéder? A-t-il besoin de sous couche? Merci de vos répo...
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2013 par
Bdrt
Plancher
Bonjour, j'ai passe sur un plancher en chene ,une teinte v33 couleur tech, c'est vilain ,comment l'enlever
Bdrt
Ou trouver une echelle telescopique
Bonjour, Je suis à la recherche d'une échelle télescopique de qualité et fiable. Auriez vous des sources ? Merci
7 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2013 par
Pichardou
Barbecue
Bonjour, peut on poser un barbecue de 500kg sur des dalles mises à niveau et calées merci
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2013 par
jdf_daniel26
Demarrage facile tondeuse
Bonjour, J'hésite entre 2 mac Alister, castorama quel est le démarrage le plus facile : moteur Honda ou moteur brig et straton? Merci de votre répo...
stf_jpd87
Carillon
Bonjour, j ai un carrillon mai le souci jai une piece avec ces dent sur le coté mais ne c est pas ou la montée
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2013 par
Georges106
Peut-on placer une plaque vitroceramique au dessus d'un lave-linge?
Bonjour, j'aimerai placer ma machine à laver dans ma cuisine, sous mon plan de travail. Il y a une plaque vitroceramique dessus. Cela pose-t-il pr...
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2013 par
stf_frmu
Ballon d eau chaude
Bonjour, Pour vous expliquer, j ai un ballon d eau chaude monter avec un réducteur de préssion . L ensemble a ,à peut près une dizaine d années et ...
5 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2013 par
couda
Fenêtre bloquée
Bonjour, J'ai un problème j'ai ouvert la fenêtre en ossillo battant. Plus je l'ai ouverte normalement (poignée à l'horizontale) mais elle est bloqué...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2013 par
jdf_daniel26
Installation meuble sb suspendu
Bonjour, Quel type de cheville dois-je utiliser pour fixer un meuble de SB sur faience+ doublage placostyle ? Cordialement
3 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2013 par
stf_jpd87
Reboucher des trous sur carrelage de salle de bain (pose murale)
Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite refaire ma salle de bain (en mode, on rebouche les trous, on mets de la résine, puis on peint, ainsi que fair...
stf_jpd87
Nom d outil
Bonjour, il y a un outil spécial qu on utilise pour faire le trou du robinet de l évier,c est le nom de cet outil que je veux
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2013 par
MICHEL2710
Comment installer une penderie ?
Bonjour, Je souhaite installer une penderie sous mon escalier. Je n'ai pas de matériel type perceuse ou viseuse et j'aimerais éviter d'investir tr...
7 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2013 par
stf_frmu
Isolation laine de verre dans des combles
Bonjour, Dois enlever l' ancienne laine de verre avant de lettre la nouvelle laine de verre ? Les avis diverges , certains préconisent de l enleve...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2013 par
fillou2
Problémé sur mon compresseur
Bonjour, j'ai un compresseur de marque hurricane . il fonctionne parfaitement mais ne se coupe plus automatiquement . je suis aubligé de le couper m...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2013 par
domie-92500
Pose baignoire avec espace entre le mur et la baignoire
Bonjour, Nous avons posé une baignoire qui possède des angles arrondis, et se trouve à environ 7 cm du mur (à l'endroit le plus proche du mur). Com...
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2013 par
MICHEL2710
Finition joint silicone salle de bain
Bonjour, Je viens de finir la pose d'un meuble + lavabo (120cm de largeur). J'y ai appliqué le joint en silicone et étalé avec mon doigt propre....
5 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2013 par
Jeza
Pose de parquet, novice en la matière......
Bonjour, Moi j'ai du lino dans une chambre et je voudrais mettre du parquet flottant. Puis-je le poser directement dessus ou dois-je l'enlever et m...
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2013 par
Bdrt
Vitrification
Bonjour, comment vitrifier un parquet
2 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2013 par
Bdrt
Clouer un parquet
Bonjour, j'ai l'intention d'acheter un parquet massif en pose cloué. j'aimerai savoir s'il est possible de le clouer directement sur mes plaques agl...
Bdrt
Fixer une déco sur des lambris pvc
Bonjour, Sur des lambris PVC, comment fixer une déco sans percer les lambris ? Existe-t-il des adhésifs spéciaux ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2013 par
salomé
Installation photovoltaique
J'envisage une installation photovoltaique sur le toit de ma maison Je cherche une personne qui possede une installation photovoltaique et qui pourra...
cenrs.40
Quel est le nom de ces outils ? (images)
Bonjour, j'ai regardé une vidéo, et dans cet vidéo la personne utilise deux outils, un truc pas plus gros qu'un bon tournevis, c'est électronique, et ...
6 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2013 par
Incraftable
Machine à laver
Bonjour, quand je mets en marche ma machine à laver , elle tourne pendant quelques seconds puis elle s'arrete veuillez m'expliquer pourquoi , est ...
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2013 par
abb
Installation store moustiquaire
Bonjour, concernant la pose de store moustiquaire enroulable PVC 125X150 pouvez-vous m'indiquer où trouver la notice mise en ligne. Vous en remerci...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2013 par
stf_jpd87
Eclaircir un plafond chêne
Bonjour, j'ai un plafond à la française en chêne qui a été traité en bondex foncé il y a environ 30 ans comment faire pour l'éclaircir , j'aimerai...
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2013 par
Peindre une cage d'escalier
Bonjour, encore besoin d'aide j'aimerai peindre ma cage d'escalier et ne possédant pas d'échafaudage comment puis je faire? je voulais passer par un p...
aoulaba
Pourquoi il y a toujours en phase et un neutre de normalisé alors qu'on est un c
La phase et le neuve change bien 50 fois par secondes non ??
10 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2013 par
jdf_daniel26
Volet roulant qui descend plus
Bonjour, j'ai mis de la mousse expensive autour de ma fenetre et j'ai un volet roulant a enroulement interieur,or ce soir il ne descend plus ,comment...
2 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2013 par
bjp
Combien ça coùte de refaire une toiture et d'aménager des un grenier?
J'ai des projets et pas un rond.
4 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2013 par
anne3421
Quel coût pour une terrasse en bois ?
Comme hier , je repose ma question , je voudrai faire une terrasse en bois sur du touvenant et le coût pour une surface ~ de20m²est de combien ? Est c...
anne3421
Ma pompe à eau se déclenche tout le temps, lorsque que je tire de l'eau
Bonjour, Ma pompe à eau se déclenche tout le temps, lorsque que je tire de l'eau, faut purger l'air du ballon ?
Sévérac
Pose de depron sur mur papieté
Bonjour, merci, anonyme, pour les conseils dont je vais profiter...chez moi les murs concernés sont papietés faut-il enlever le papier et retrouver le...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2013 par
ys09_stf
Quantité de gravillon pour un jardin
Bonjour, j'ai un fond de jardin à ménager je voudrai mettre du gravier 6/14, combien dois-je en acheter et dois-je poser le gravier sur un geotextle. ...
jdf_daniel26
Comment raccorcher la sangle d'un volet roulant ?
 Fermé
BONJOUR a tous, la sangle de mon volet roulant s'est détaché, j'ai ouvert le caisson et je vois bien l'enrouleur du volet mais comprend pas comment ac...
Dernière réponse le 19 avr. 2013 par
Eve
Fixer barre de seuil de rattrapage avec vis+cheville
Bonjour, J'ai acheté une grande barre de seuil (2m70 de longueur) de rattrapage et je souhaitais la fixer. Cependant, les fixations ne sont pas de...
2 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2013 par
Maison
Bonjour, je recherche des plans pour contruire une petite maison en bois pour mes petits enfants merci
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2013 par
Icare95
La clé tourne dans le vide,une piéce de la serrure a du casser
Bonjour, ce matin en voulant ouvrir la porte qui méne de la cuisinie au cellier,la clé tourne dans le vide,impossible d'ouvrir .c'est une porte ordinn...
7 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2013 par
ridemann
Panne volet roulant
Bonjour, Mon volet roulant buddendorf Rolax sur ma véranda remonte mais ne descend plus (aucun contact électrique). Un réparateur me dit qu'il faut ...
5 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2013 par
philippe..cretegny
Comment construire un banc de scie ?
 Résolu/Fermé
pouvez vous me conseiller sur le moteur électrique le mieu approprié pour le montage d'un banc de scie,et quelle type de lame utilisée. je posséde ...
grincheux21
Debroussailleuse a roues
Bonjour, j ai perdu le ressort de tension de la chaine d entrainement des roues sur une tondeuse debroussailleuse stafor j aimerais savoir ou il se ...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2013 par
Georges106
Faux plafond sur plafond en canisses
Bonjour, je souhaite rabaisser mes plafonds de 20 cm. mes plafonds sont en canisse je ne peux donc rien fixer dessus et mes murs maître sont espa...
5 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2013 par
loulou
Tache de rouille sur table fer forgé
Bonjour, en resortant tous mes mobiliers de jardin avec le beau temps qui arrive, je me suis aperçue que ma table en fer forgé pour extérieur a quel...
Icare95
Résultats 7501 - 7550 sur un total de 13 945
