Les discussions
Plateau au plafond
Comment mettre un plateau au plafond à l aide de poulies? Plateau 3mx2
Taches sur meuble décaper
RésoluBonjour, j ai décaper mon meuble avec de la soude coustique et mélange de colle et j ai des traces plus foncées là ou j ai mis le mélange. Y aura...
L'eau de mon lave vaisselle ne chauffe plus..
Bonjour Lave vaisselle INDESIT DIF 14 ne chauffe plus l'eau de lavage ainsi que le mode "chauffage" en fin de cycle. Merci d'avance pour vos répon...
Nettoyage d' une cheminée en pierre blanche toute encrassée.
Merci de me donner des conseils pour nettoyer ma cheminée en pierre blanche toute encrassée -- merci de vos conseils
Problème de machine à laver vedette classe aa avec porte hublot
bonjour, la poignée du hublot était cassée, nous l'avons changé et la machine ne se met pas en route malgré tout, comment faire?
Quel nom pour planche de "bois"
Résolubjr, je souhaiterai connaître l'appellation de cette planche de bois qui fait office de fond d'armoir. merci par avance
Remontage balancier carillon westminster
Bonjour, j'ai achete hier dans un cash converter un carillon westminster il semble fonctionner mais le balancier est demonté et je ne sais pas le...
Fermeture porte entrée
bjr ma porte d'entrée ferme à clef de l'intérieur mais je ne sais pas retirer la clef et à l'exterieur c'est pareil que dois je faire merci
Remplacement d'une poigné du portail en fer braga 350cm
bonsoir, J'ai cassé la poignée du fer braga 350 cm, je voudrais savoir par quoi je peut la remplacée? Le bloque entier se change-t-il???? Mer...
Kw insert
Bonjour, je voudrais savoir comment on calcul le rendement d'un insert. Les KW et les calories ? Merci
Enlever du ruban adhésif sur une table en bois
comment enlever du ruban adhésif sur une table en bois
Panne moteur taille haies stihl hs 45
je possède un taille haies qui refuse de démmarer...la bougie est neuve , il a été nettoyé entièrement ,le filtre est neuf,mais quand je tente de le ...
Notice montage
bONJOUR? Quelq'un aurait-il une notice de montage d'un meuble de salle de bain acheté chez casto sous la référence Disegno ? celle jointe eszt vrai...
Mixxit
Bonjour, J'ai égaré la notice de mes étageres Mixxit et je ne comprends pas comment les fixer au mur. Merci
Carte de telecommande cassee
Bonjour, ma carte de telecommande de volet bubendorff s/n 0186712000200165 est cassee c est mon volet de baie vitree et je suis dans le noir car j...
Lasure un bardage
Bonjour, Je voudrai lasurer le bardage bois de mon mobilhome qui est situé à villard de lans, donc risque de froid en l'hiver et d'ensoleillement l'é...
Canon de serrure
Comment enlevé un canon de serrure mais que la visse de maintient est vriée? Se n'est pas une question de clés. Besoin d'une réponse très rapide!!!! M...
Construire une echelle de toit
bonjour , je recherche des plans pour fabriquer une echellede toit de 5 a 6m si quelq u un auait un plan avec les messures detailler merci mr le blay
Le tonnage en sable
Bonjour, 162.848m3 je voudrai savoir combien sa me fait en tonne de sable
Besoin de conseil
Bonjour, je voulait juste avoir votre avis, sur le mur de ma chambre il a des tâches blanche qui longe le mur de haut en bas et je me demandait si cel...
Isolation phonique cloisons
Je cherche la solution la moins épaisse et la plus efficace possible pour isoler phoniquement une cloison de type "alvéolée".
Panne volet roulant
bonjour j ai un petit souci avec un volet roulant électrique qui a une petite dizaine d années. En fait lorsque je le remonte et que je veux le re...
Panne de karcher kew alto
Bonjour, mon karcher se mais en sécu des que je me sers de l'eau chaude pouvez vous me dire pour quoi ? merci et le bouton on off ne tien plus pouve...
Comment etayer un plancher ?
Bonjour, Je viens de terminer un plancher en chene. A certains endroits j'ai été amené à poser des cales. A 1 endroit j'ai oublié une cale....!!!...
Comment fixer une muralière
Bonjour, Voila, je voudrai fixer une muralière (50 x 220) sur un mur brique/béton. Cette muralière de 4 m de long sera destinée à recevoir des sab...
Comment ouvrir le moteur de mon volet roulant ?
FerméBonjour après avoir démonter le volet roulant, je souhaite savoir comment je dois procéder pour sortir le moteur de son habillage. c'est un somfy jet ...
Mosaique
peut-on coller de la mosaique dans in bac de douche en polyester,avec quelle colle
Porte 214 x 63
Bonjour, Je cherche une porte d'intérieur 214 x 63 cm, gondée. Savez où où je peux trouver ça ? Je ne trouve rien du tout ni sur le site, ni sur...
Avis sur réalisation enduits gratté
Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter, afin d'avoir des avis sur des travaux à entreprendre, voilà j'ai retiré la porte de mon garage sur...
Arret de seuil
RésoluBonjour, je viens de faire une chambre en parquet flottant avec porte coulissante . Mon entrée est en carrelage . Je souhaiterais savoir comment je va...
Remplacement d'une fenêtre par une porte fenêtre conseils ?
Bonjour, je voudrais remplacer une fenêtre (H133xL110) par une porte fenêtre (H205xL100). Ma question est simple, est ce que je peux découper le mur ...
Pose de panneaux muraux
Bonjour, Je voudrais poser des panneaux muraux en bois. Comment faut-il procéder
Rénover table de jardin en plastique (résine?)?
Je voudrais rénover une table de jardin en plastique blanc (ou résine?)? merci
Panneaux muraux capitonnés
Bonjour, Je souhaite ouvrir un commerce et j'aimerais poser des panneaux muraux capitonnés. Connaissez-vous des entreprises qui proposent ce genre...
Accrochage d'un écran de videoprojection de 22 kg
Bonjour, J'ai suivi vos échanges à propos d'accrochages divers et variés sur du placo, et c'est mon cas pour un écran de 3 m de long que je dois f...
Carrelage sur plancher chauffant electrique
Bonjour, J'ai fais construire un pavillon de plein pied(2006)avec un plancher chauffant electrique.Après 3ans,on s'est apperçu qu'il y avait des ca...
Chasse d'eau avec arrivée d'eau en bas
Bonjour, je dois changer ma chasse d'eau, mais mon arrivée d'eau se situe en bas et j'ai vu que dans les magasins notamment chez casto, il n'y a que...
Carrelage cassé
bonjour j ai cassé deux cloisons je ne retrouve pas le carrelage,avez vous des solutions a me proposer nous sommes bloquées je met une photo pour v...
Remonter un pene dormant sur serrure metalux
Bonjour, J'ai une serrure metalux un point à pêne dormant et 1/2 tour avec cylindre sur vieille menuiserie aluminium. Le pêne est tombé de la gâc...
Panne de seche linge laden 3972
Bonjour J ai un seche linge laden amb 3972 9 kilos J ai ouvert en marche son tambour Depuis il ne veut plus se rallumer Que faire
Faire un paravent
Bonjour à tout le monde .Je souhaite réaliser un petit paravent en bois de palette .Mes revenus étant limiter,je cherche une façon simple pour le réal...
Volé roulant elec deregle
Bonjour, Mon volé roulant elec ce relève tout seul que faire !!!!!!!!!!!!!!!!!
Salle de bain
RésoluBonjour, J'ai besoin d'une idée pour refaire le plafond de ma salle de bain à moindre coût et sans avoir besoin d'y passer des heures car les plaque...
Récupérer un crépi
RésoluBonjour, Le crépi de ma cuisine (seulement au dessus de la hotte) est sales et commence à s'en aller. J'ai bien essayé de le nettoyer mais il ne rev...
Bouton poussoir double chasse d'eau roca
RésoluBonjour, J'ai cassé un des 2 boutons poussoirs (boutons chromés avec tige plastique) de ma chasse d'eau modèle Roca Meridian. Savez-vous où je peux c...
Ponçage d'un garage en bois
Bonjour, J'explique mon cas, j'ai acheté dernièrement un garage en bois livré avec de la lasure bondex. J'ai donc monté le garage et lasuré le ...
Tomettes abimées : besoin d'avis
Bonjour, Nous refaisons notre salle de bain après avoir enlever le linot, voila ce que nous avons découvert : Qu'en pensez-vous ? Sont e...
Terrasse composit - comment faire ?
Bonjour, Nous souhaitons poser des lames composit sur notre terrasse. La terrasse existante est en béton (environ 48 m²), mais sans dalle propre (el...
Machine à laver qui salie !
bonjour tous le monde, pouvez vous m'aider? j'ai une machine à laver de marque Indesit type Moon qui fonctionne très bien, mais depuis quelque temps j...
Probleme de pression
Bonjour, Je vie en appartement et ses dans un bloc ou il y a environ 30 appartement le probleme que jai ses que a date je voie je suis le seul a avo...
