Les discussions
Interrupteur de système
je viens d'acquérir un Kärcher bas de gamme chez LIDL et on me conseille d'insérer un "interrupteur de système" entre l'arrivée d'eau et l'appareil. Q...
5 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2013 par
ryker1000
Changer une aube de tambour de machine à laver
Bonjour Comment procéder pour changer une aube de tambour faut il démonter le tambour ou passer par la trappe Bien cordialement gilles
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2013 par
Icare95
Recherchons mode emploi machine à coudre thimonnier
Bonjour nous avons une machine à coudre Thimonnier Benjamine N°6 mais nous ne parvenons pas à trouver la façon de l'enfillage de l'aiguille si quelqu'...
Daniel 26
Aujour d'eau dans enduit
Bonjour, Peux-t'on ajouter de l'eau dans l'enduit "magic pierre" pour qu'il soit un peu moins epais. Merci de votre réponse, Cordialement, Bernar...
4 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2013 par
Toupret
Recherche d'une pompe fer a vapeur
Bonjour, Où puis-je trouver une pompe 220v pour une petite centrale a vapeur de ref pompe CEA-P1 classe 120 2 kohm
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2013 par
Icare95
Porte chambre ne ferme plus
Bonjour, La porte de ma chambre ne ferme le plus. On l'a demonté plusieurs fois pr graisser le système et que le petit loquet ressorte de nouveau m...
stf_frmu
Cacher vieux lambris et vieux vynil/lino
Bonjour, Je loue actuellement un appartement qui est un peu trop "vieillot" ... Je voudrais savoir s'il y a une méthode simple (et peu honéreuse)...
Entretien serrure à coulisse sur baie vitrées
je veux réaliser l'entretien de mes baies vitrées. je suis, donc,intéressé par vos conseils. ces baies ont environ 5 ans, et dernièrement l''une d'ell...
stf_frmu
Nettoyage joints carrelage mural salle de bain
Bonjour, comment peut-on nettoyer les joints du carrelage de la salle de bain qui ont noirci ? Merci de votre réponse. Cordialement. Brigitte
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2013 par
brountch
Porte-fenêtre bloquée
Bonjour, j'ai un problème concernant une porte-fenêtre tryba: une mauvaise manoeuvre et la porte est coincée en position fermée! je ne peux plus bouge...
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2013 par
popo67
Pq le multimetre affiche 220v et l'ampoule ne s'allume pas ?
Bonjour, Voila j'ai un petit problème, j'ai deux fils qui sortent du mur un bleu et un rouge, quand je mesure avec le multimetre j'ai 220 v par con...
6 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2013 par
Daniel 26
Ventilation maison
Peut-on utiliser une cheminée desaffectée pour créer une circulation d'air dans maisonnette en bois sur vide sanitaire qui n'est pas habitée toute l'a...
2 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2013 par
brico67
Schema technique congélateur easytronic whirlpool
J'ai récupéré un congélateur easy tronic dont les branchements ont été arrachés. Je cherche le schéma des raccordements électriques. Merci de votre ai...
3 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2013 par
stf_jpd87
Whirlpool coule sur le plancher.
Bonjour, J'ai un frigo de marque Whirlpool 165A qui coule sur le plancher. Je dois l'éponger fréquemment. C'est un réfrigérateur de 30 pouces don...
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2013 par
Danou531
Humidite sur placo sdb
J AI DES TRACES D HUMIDITES SUR LE PLACO DE LA SDB QUI JOXTE LES WC DONC TRACES D HUMIDITE AUSSI
Changer le moteur de volet roulant (fixation côté)
Bonjour, je veux remplacer un moteur SOMFY sur mon volet roulant électrique. le soucis c'est que le fil d'alimentation s'enroule autour. problème ...
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2013 par
stf_jpd87
Volet roulant electrique
Bonjour, Jai un volet roulant électrique je n ai plus de électricité et dans la maison et les autre volet on du courant je ni comprend rien commen...
stf_jpd87
Pose de lames souples adhésives
Bonjour, j'ai enlevé des vieilles dalles en dalami et il reste une pellicule de goudron noir qui colle au béton quel produit faut il que je mette av...
Comment embrocher emetteur nice à un volet roulant à 3 fils ????
Bonsoir, quelqu'un pourrait m'aider je cherche à "embrocher" mon volet roulant à seulement 3 fils,mon store de velux et un autre volet sur une seule t...
4 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2013 par
Fulgator
Depannage de mon lave linge
Bonjour, J'ai une machine a laver HOOVER HF7 141, il est noté sur le cadran digital error 3. Est ce que quelqu'un peut m'aider a ressoudre ce probl...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2013 par
stf_jpd87
Problème lave-linge whirlpool (résistance + joint)...
Bonjour, Je possède depuis 6 ans un Whirlpool AWO/D 6931 Depuis quelques temps, les cycles ne se terminent pas toujours. Erreurs F21, F12, F23, m...
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2013 par
Red_Sam
Quelle utilisation pour les colles de pierres de parement?..
Bonjour tout le monde, Je viens de commencer à poser des pierres de parement sur un mur extérieur. Problème: j'ai utilisé Modulo Colle (achetée...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2013 par
VINC
Lasure en brou de noix
Bonjour, comment puis enlever de la lasure en brou de noix qui est incruste dans les poutres en bois car je veux les eclaircirs merci
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2013 par
Rallumer veilleuse avec allumette
Bonjour, Je ne parviens pas à rallumer ma chaudière Chappée XG1 à l'aide du piezzo (petit train de tac tac tac). Avant, j'ai bien mis l interrupte...
3 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2013 par
Mia
Refrigerateur bosch
Bonjour, mon refrigerateur bosch est parfois chaud sur une parroie extérieure.Est ce Normal? Cela dit il fait 30 degrés dehors .Merci
Icare95
Poster komar
bonjour j'ai acheté un décor mural Komar "funki" . Mon mur est prêt, avant de le poser, dois je suivre la notice et chevaucher les lais de 2-3mm. ...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2013 par
Remplacement porte d'entrée (en bois)
Bonjour, Je vais faire remplacer ma porte d'entrée qui a plus de 30 ans. La nouvelle porte (également en bois) sera scellée par un enduit béton, je ...
6 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2013 par
Epoisses
Changement courroie cassé sur lave linge vedette vlf106
Bonjour, Je possède un Lave-linge Vedette vlf106 sur lequel je dois changer la courroie car je l'ai retrouvé cassé sous la machine. Le problèm...
stf_jpd87
Portes pvc
Bonjour, J'ai besoin d'un petit renseignement,j suis sur le point de rehabiliter un emaison et j'ai bien sur commencer a faire des devis sur les fen...
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2013 par
Dannan
Lit qui grince
 Fermé
Bonjour, j'ai acheté un lit neuf à ma fille tout est neuf, sommier, matelas et lit mais à peine on s'assoit dessus que le lit grince que faire ? Nous...
stf_frmu
Boby14
Bonjour, bonjour je vous contacte car j'ai une machine de marque far et le probleme ces que J'ai le bouton pour programmer qui reste allumet meme qa...
Daniel 26
Éolienne a utilisation de chargeur
Bonjour, Je me lance dans le bricolage, j ai 15 ans et je voudrais savoir comment construir une éolienne qui me permetrer de recharger mes appareil ...
5 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2013 par
Castormalin
Panne de la production de glaçons
Bonjour à tous J'ai un congélateur de marque Electrolux, modèle. Depuis quelque jours, le producteur de glaçons ne marche plus. J'ai contrôlé l'arriv...
jak
Où trouver pièces détachées compresseur fenixair ?
Bonjour à tous Je cherche à acheter des joints pour un compresseur Fenixair 871 et je ne sais vraiment pas où m'adresser. L'un d'entre vous peut-il m...
4 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2013 par
jak
Pose cloué d'un plancher en pin noueux
Bonjour, Je souhaite clouer un plancher en pin massif (déjà acheté et stocké) à l'étage de ma maison. Je n'ai jamais posé de plancher cloué avant ma...
bubu2222
Clé à pipe
Bonjour à tous et à toutes. Qu'est ce qu'une clé à pipe de 1/4" et de 3/8". Merci d'avance.
Daniel 26
Colle néoprène
Bonjour, Je viens d'enlever les vielles poutres imitation bois des anciens proprios. J'ai de belles grosses bandes de colle Néoprène au plafond. Qu...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2013 par
Alarme maison
Bonjour, j'ai installé depuis ~ 1 mois une alarme sans fil, tout fonctionne bien. Ce matin j'ai voulu changer d'endroit la fiche d'alimentation 220 v...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2013 par
Bernard2601
Où trouver pièce de rechange pour chaudière chappée ?
 Fermé
Bonjour, J'ai une chaudiere à gaz murale CHAPPEE modele simply 2.24 elle est tombée en panne , je n'ai donc plus de chauffage le reparateur est pas...
ent.F.A
Dalle de garage pour 2 voitures
Bonjour , Vous pouvez me donner les matériaux et calcule d'une dalle , d'une épaisseur de 10cm sur une longueur de 5m de long sur 7m de large
1 réponse Dernière réponse le 13 juil. 2013 par
Epoisses
Changement bloc et poignee porte d'entree
Bonjour, Bon le titre est clair, non? Car pour moi c'est une grosse galere on me dit partt que cela nest pas possible qu'il faut changer la porte......
8 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2013 par
blackfrog75009
Frigo américain en panne
Bonjour, la partie frigo de mon frigo américain Samsung est en panne, il ne fait plus de froid mais il y a la lumière et la température clignote. En r...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2013 par
Icare95
Volet roulant manuel
Bonjour lors du démontage de la manivelle, le volet s'est fermé brusquement. Maintenant, je ne peux pas remettre correctement la manivelle:mon vole...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2013 par
philippe6613
Savez vous lire les notices ?
Bonjour, j'ai pu voir une vidéo ou un de vos agents utilise un pesticide (insecticide) dans une enceinte fermée, et en pulvérisant directement s...
atlassaturn
Crepir un mur qui s ecaille
Bonjour, j ai enduit mon mur,reboucher les fissures et les trous a l enduit de rebouchage,au momment ou j ai peint tout l enduit s est mis a cloquer...
Dalles clipsables
Bonjour, Je ne sais pas calculer le nombre de dalles clipsables pour un petit balcon qui mesure : en longueur 1m70 et en largeur 1m70, les dalles...
4 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2013 par
curieuse
Refaire des joints de terrasse
Bonjour, j ai réalisé des joint de carrelage sur ma terrasse mais il sont creusés je voudrais les refaire pouvez -vous me donner une astuce pour les...
stf_jpd87
Ravalement non termine
Bonjour, En février 2013, j'ai fait effectué le ravalement de ma façade. L'entreprise n'a ni fini les travaux et ceux effectué -les ferrures- sont d...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2013 par
stf_frmu
Démontage de mandrin à vissage rapide
Bonjour, Le mandrin de ma perceuse AEG de type SB 2E 680 R est bloqué en position mors ouverts. Je l'ai abondamment aspergé de dégrippant, mais r...
5 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2013 par
Daniel 26
Fil de cuivre faitage
Bonjour, J'envisage de relier mon fil de cuivre du faitage à un piquet de mise à la terre! Merçi de me dire si cela est une bonne instalation! Cor...
3 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2013 par
stf_jpd87
Résultats 7151 - 7200 sur un total de 13 943
