Les discussions
Frigo américain whirpool s20d rww32-a/g
Le frigo ne refroidit plus.Bonjour, après avoir lu vos conversations, j'ai laissé décongelé mon frigo et impeccable celui-ci à refonctionné, sauf que ...
Fermeture baie vitrée coulissante
Bonjour, Comment changer une fermeture de baie vitrée coulissante cassée (cf photos) Est-ce facile pour une non bricoleuse comme moi? Où trouver ...
Problème de machine senseo
Bonjour, ma machine à café fait des siennes, elle s'éteint lorsque le café a coulé, pourquoi?
Prix pour une planche sur mesure
Bonjour, je voudrais savoir le prix d'une planche 2m10 sur 36cm et d'épaisseur 4 cm (peut importe le type de bois )
Gaziniere
bonjour j'ai un souci avec ma gazinière je viens de changer le gicleur pour les passer en gaz bouteille butane et le gaz ne s allume pas alors qu'on ...
Prise + inter
Bonjour, j'ai actuellement une prise murale et je voudrais rajouter un inter sur cette prise, est ce possible?
Recherche un enduit spécial cuisine pas tros onéreux
RésoluBonjour, j'envisage de refaire ma cuisine avec un enduit style à l'ancienne actuellement en papier peint vynil . Si possible je souhaiterais un e...
Améliorer l'acoustique d'un plancher bois
Bonjour à tous, Le plancher séparant le RdC du 1er étage de ma maison est en bois, avec un doublage en sous-face constitué de quincalons (brique plat...
Portes extensibles en pvc
Comment poser une porte extensible en PVC dans une maison?
Problémé de gaziniére fonctionnant au gaz de bouteille
bonjour, j'ai acheté une gazinière d'occasion la flamme est jaune et énorme même au minimum c'est encore très fort le derrière des casseroles poils t...
Volet roulant électrique remonte pas ou par à-coups
Bonjour, J'ai un souci de volets roulants électriques et vu les prix pratiqués, je pensais les réparer moi-même. Voici mes problèmes : - un premi...
Cirer un meuble en chene
Bonjour, j'ai un banc et une table de ferme en chene impossible de la cirer tout le temps des aureoles que faire merci
Cuisine
Je voudrai supprimer la faïence de ma cuisine (plan de travail) et mettre un genre de cimant a la place . Mais comment faire ? Merci de m'aider
Renseignements
Je dois jouer en fédération de pétanque.... Mes boules sont de la marque "intégrale" et elles sont tendres Mais elles sont toutes rouillées à cause ...
Lambris mdf
bonjour, j'envisage de poser du lambris mdf dans mon séjour et j'hésite un peu entre le mdf et le pvc quelqu'un pourrais t-il me rassurer, en effet ...
Nettoyer les taches jaunes sur du granito
Bonjour, les amis, quel produit utiliser pour nettoyer un sol carrelé de dalles de granito couvertes de taches jaunes. j'attends vos précieux...
Moisissures sur plastique souple avec motifs colorés
Bonjour à toutes et à toutes, Voilà, j'ai un petit soucis de moisissures sur des supports en plastique souple. Ces dernières sont assez anciennes e...
Planche en bois grande et solide
Bonjour, je voudrai savoir qu'elle type de bois faut-il prendre pour faire une grande planche en bois (2m10 sur 36) qui sera posée en hauteur et q...
Meuble suspendu
Bonjour, Voilà je souhaiterais construire un meuble suspendu pour ma cuisine qui irait au dessus de l'évier. Seulement, d'une part j'ai des doutes s...
Probleme electrique
En changeant une ampoule, celle-ci a provoquée un court-circuit. Je n'ai plus d'éclairage dans 3 pièces. Le courant électrique fonctionne cependant ...
Porte de douche
Bonjour, j'ai une douche italienne avec porte de douche coulissante! Le problème c'est que j'ai cassé juste la porte qui coulisse ( c'est juste une vi...
Placo sur toilette suspendu
Bonjour, je doi démoté le placo pour atteindre le robinet d'aret de mon toilette suspendue et je ne veut pas l'abimé comment je peut faire le robine...
Sollicite une aide
Bonjour, Je voudrai convertir 1tonne de terre en m3
Reglage portes de placards
je recherche une explication detaillée ou une vidéo comment régler des portes de placard
Fiche pour persienne métallique
Bonjour, où pourrais je trouver des fiches (charnière ou paumelle) pour les remplacer sur des persiennes métalliques. merci beaucoup d'avance.
Toit en bois pour un lit
Bonjour, Nous allons réaliser un toit en bois pour le lit de notre fille. Il va ressembler à celui-ci mais bois brut. http://imagesup.org/images1...
Reparation d un cable de parassol
en ouvrant le parasol pas moyen le cable est detaché ,donc je decroche en partie la toile ,,je demonte la manivelle ,mais la ben impossible de remettr...
Carrelage salle de bains
bonjour je voudrais savoir combien me faudrait t il de sac de mortier de colle pour ma salle de bains mes mur font 3m de long et 1.90 de large et 2m50...
Lames adhesives plastiques
bonjour, je souhaiterai poser sur des portes intérieures des lames plastiques imitation bois. merci beaucoup
Poser du double vitrage sur un chassis en fer
Bonjour, j'aimerais remplacer mesvitres simple vitrage par du double vitrage, le chassis est en fer. Est-ce possible?
Plafond pvc
il y a un trou dans le plafond de la maison et il es en pvc le trou n'est pas énorme comment je peux le recouvrir sans qu'on le remarque
Mauvais choix de colle à carrelage.
Bonjour. J'ai collé du carrelage en 30/70 avec de la colle prévue pour des carreaux faisant au maximum 40/40, et en plus, avec une épaisseur de colle ...
Recherche parclose
RésoluBonjour, Je suis en train de rénover mes fenêtres, mettre du double vitrage plus précisément.... et je cherche à acheter des parcloses en bois qui ...
Volet roulant électrique figé
Bonjour, J'ai fait installer un volet roulant électrique filaire il y a 2 ans. Il s'est figé presque en fin de descente. Si j'appuie sur le bout...
Vue éclatée d'un karcher 4.60
Bonjour Si quelqu'un peu m'envoyer la vue éclatée d'un karcher 4.60 en pdf Merci d'avance
Placard en beton cellulaire
bonjour je voudrais faire un placard en béton cellulaire , sa profondeur serait de 50cm. faut il décaler les blocs à chaque ligne compte tenu de la...
Colle supportant la chaleur
Résoluje souhaite recoller le globe en verre d'un lustre . Du fait de la chaleur dégagée par l'ampoule (40W), dois-je utiliser une colle particulière?
Cable acier pour rideau
bonjour, le cable a rideaux de mur a mur a laché, je ne sais pas comment le démonter pour le retendre, ce n'est pas moi qui l'as monté.Merci
Notice pepannage karcher 630m
Bonjour, cherche notice depannage karcher 630m
Colle polyéthylène/pvc
Bonjour, Je cherche à "boucher" un trou de la taille d'une pièce de 2 Euros dans le haut de mon récupérateur d'eau. Je pensais coller une sorte ...
Changement d enrouleur de volet manuel
Bonjour, je n arrive pas a ouvrir le coffre de mon volet roulant manuel,afin de changer l enrouleur.j ai enleve les vis,mais impossible d. ouvrir le...
Lait brule sur plaque vitro ceram
bonjour. comment nettoyer du lait brulé sur une plaque vitro ceram? merci!!
Pente d un parcor
Bonjour, nous avons monté un parcor sur la terrasse, mais n avons pas fait de pente, donc la pluie stagne sur le toit, comment faire , svp, merci
Notice de montage lit mezzanine montana de conforama
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage du lit mezzanie Montana de conforama (celui avec les escaliers et non l'échelle) car je vien...
Rénover des pieds de chaise inox
Bonjour, je souhaite rénover un table en formica mais je ne sais pas nettoyer les pieds en inox qui ont noirci.
Lave linge ne démarre plus
Résolubonjour, le contacteur de notre machine à laver étant défectueux, nous avons shunté la sécurité. la machine a bien tourné pour la première lessive mai...
Problème de volet roulant éléctrique
Bonjour tout le monde, Je viens d'emménager dans une maison avec volets roulants électriques, notamment aux fenêtres et sur une porte fenêtre. Ce...
Joints
j'ai des fenêtres en PVC qui ont plus de 20 ans mais qui sont encore en bon état mais les joints sont hs, est-il possible de les changer? merci de vot...
Pose de plinthe en coin
Bonjour, Pour poser une plinthe en coin comment faut-il faire ?
Meuble en chene brut
Bonjour, J'ai acheté il y a un an des meubles en chene brut qui avaient une belle couleur et qui même sans verni était tres doux au touché. Seuleme...
