Les discussions
Isolation phonique éfficace et simple à poser sans perçage
Bonjour à tous, J'ai un problème d'isolation phonique du mur qui sépare ma voisine et moi, mon immeuble date de 56, donc fabrication brique, béton ...
5 réponses Dernière réponse le 20 mai 2014 par
DenisPlaco
Étanchéité d'une dalle béton armé servant de toit à un sous-sol
Bonjour, Je dois refaire et améliorer le carrelage qui servait d'étanchéité sur une terrasse couvrant un sous-sol. La construction a une vingtaine ...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2014 par
Tampon reducteur simple
Bonjour, J'aimerais savoir sil existe un tampon reduction simple en pvc 80/50mm,ou un système pour racorder un coude de 80 sur un tuyau de 50mm. Mer...
xplom
Réparation tondeuse
Hello ;) ma tondeuse est un modèle assez simple : Verciel par Cora, moteur Briggs et straton 149 cc. Combien de surface peut t'on tondre avec cela...
6 réponses Dernière réponse le 19 mai 2014 par
stf_jpd87
Notice de montage d'un lit mezzanine miky - alinéa.
Bonjour, Je recherche la notice de montage d'un Lit mezzanine Miky - Alinéa. MERCI D'AVANCE
xplom
Sam
Bonjour, J'ai un petit problème j'ai verrouiller ma valize on la ferment sans faire attention et je suis dans la merde j'ai tout mes affaire ladont ...
2 réponses Dernière réponse le 19 mai 2014 par
stf_frmu
Volet électrique bloqué
Bonjour à tous, Comme mon titre l'indique mon volet électrique est bloqué et je n'ai pas trouvé la solution à mon problème sur ce forum. Alors,...
stf_jpd87
Couper un joint d'étanchéité concave en angle droit
Bonjour, comment couperiez vous un joint d'étanchéité concave en angle droit pour poser sur un plan de travail merci de vos reponses
stf_jpd87
Probleme garage bois madriers qui se deboitent
Bonjour , J'ai monte un garage bois de chez castorama modele suomi avec une porte sur la cote gauche du magarage ( madrier de 44mm ) ca fait mainte...
3 réponses Dernière réponse le 19 mai 2014 par
Eric431
Refection d'un mur avec du map
bonjour à tous, j'ai un souci et ai besoin de votre aide. j'ai voulu enlever de la tapisserie sur un mur de briques et du plâtre par dessus, et non p...
lemagicien49
Aide pour un chargeur de batterie difference entre 3.5 a et 7a
bonjour a tous apres la barque voici le moteur j ai donc acheter en occasse un moteur de 55lbs avec un chargeur et une batterie me voila donc face ...
7 réponses Dernière réponse le 18 mai 2014 par
Eric431
Comment accroché un sac de frappe au plafond
Bonjour, bonsoir Je possède un sac de frappe domyos ( décathlon) et j'aimerais l'accrocher à mon plafond mais je me suis rendu compte que c'était un ...
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2014 par
Eric431
Parquet vitrifié dégradé suite à entretien...
Bonjour, Le parquet vitrifié de mon appartement semblait sec par endroits, et le revetement terni, donc après un bon lavage, j'ai appliqué le produ...
Isolant thermique
Bonjour, j voudrais des infos pour isolant sur mur facile a poser pas trop d épaisseur avec une qualite prix merci
xplom
Code d'une serrure à code manuel qui ne marche plus
Bonjour, j'ai une serrure à code manuel Extel achetée chez Conrad électronics, je fais le code, et elle ne s'ouvre pas! J'ai perdu la notice. Comment ...
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2014 par
stf_jpd87
Accroches meuble pour pose mural.
Bonjour, voila j'ai achèté des attaches (http://www.castorama.fr/store/2-attaches-elements-Droite-Gauche-L50-x-l15-x-H30mm-prod11370276.html?navCoun...
8 réponses Dernière réponse le 17 mai 2014 par
Eric431
Bouche trous dans plywood extérieur
Bonjour Je veux poser un prélart sur une surface extérieure (véranda ) fait de plywood. Avec quel produit boucher les trous de vis et défectuosités d...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2014 par
Mur de séparation dans garage.
Bonjour, quel est le moins cher pour faire un mur de séparation dans un garage . Choix 1 mur parpaing 20x20x50 ou choix 2 rail + placo ? Merci a tou...
6 réponses Dernière réponse le 17 mai 2014 par
KIDUGUEN
Choix d'une scie sauteuse
Bonjour, Je vous demande votre avis pour une scie sauteuse maniable, facile à utiliser. J'ai un (petit budget) de 50 euros. Pour couper des pla...
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2014 par
stf_jpd87
Problème poêle a granule piazetta 958c
Bonjour, je dispose d'un piazetta 958c (poêle a granuler) installer en novembre 2014 par un professionnel agréer.j'ai déjà deux gros soucis.mon prem...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2014 par
FN
Tondeuse autoporte mtd 107 cm
Bonjour, je recherche la ref de la courroie de coupe pour ma tondeuse autoportee mtd fair way fw 180/107 merci
stf_jpd87
Dalles adhésives de sol pour salle de bains
Bonjour, Que penser des dalles adhésives pour sol dans une salle de bains? Sont-elles résistantes à l'humidité et restent-elles bien collées? Merci ...
2 réponses Dernière réponse le 16 mai 2014 par
moumousse
Dégraisser pièce moteur
Bonjour, j aimerais savoir avec quoi dégraisser moteur avant de refaire joint patte. J ai du dégraissant pour disque et embrayage est ce que sa peux l...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2014 par
mickael
Cheval à bascule
Bonjour, je veut fabriquer un cheval à bascule l'avez-vous ?
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
xplom
Tassimo en panne
Comment demonterma tassimo bosch , elle chauffe plus et tous les voyants restent allumé.
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2014 par
stf_jpd87
Mon four éléctrique en panne
Bonjour! je viens sur ce forum , pour voir si quelqu'un peu trouver une réponse a mon probleme! j'ai un piano de marque GORENJE ( gaziniere gaz et fo...
5 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
SOPHKITTY
Fixer une douille
Bonjour, J'aimerais fixer une douille type E27 ou E14 sur une plaque de bois. Je me suis fabriquer un luminaire pour chevet et je dois donc relie...
douille
Aspirateur central
Bonjour, Ma mere veut "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl' aspirateur central et je me demand quoi est le meillure. Avez-vous des suggestions?
27 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
Daniel 26
Éclats plaque vitrocéramique
j'ai des éclats sur ma plaque vitro-céramique, cela est il réparable ? merci de votre réponse
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2014 par
sylvie13011
Sécuriser un escalier en fer sans contremarche et sans rampe côt
Bonjour, est-ce possible de sécuriser un escalier en fer en plaçant des contremarches et une rampe côté mur ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 13 mai 2014 par
xplom
Renseignement
bonjour, je voudrais savoir le prix de pose de placoplatre ba13 au m2 sans fournir sachant que la laine de verre et les rails sont deja posé ?
xplom
Assemblage bois
Bonjour, Je suis totalement débutant et je voudrais savoir quelle est la meilleur solution pour assembler panneaux et planches facilement. J'ai e...
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2014 par
Daniel 26
Fuel
bonjour je possede un chaudier ideal standar mentalis 2 fuel eau chaude + chauffage. mai sa consomme beaucoup ! l'eau chaude reste pa lonten au chaud ...
13 réponses Dernière réponse le 12 mai 2014 par
giiles
Creuser un puit
Bonjour , je suis bloqué a 3.50 m avec ma tariere , je suis dans de la boue et lorsque je remonte la tariere , je ne remonte plus de terre .Je ne sais...
12 réponses Dernière réponse le 12 mai 2014 par
pilp.poil
Trou dans mur
Bonjour, en bas de mon mur il y a un trou rectangulaire assez grand qui avait été cacher par les précédents locataires avec des planches. quand je l'a...
5 réponses Dernière réponse le 12 mai 2014 par
Daniel 26
Sac de marque audi bloqué
Bonjour, J'ai tenté un verrouillage de ma sacoche en insérant un code "111" en suivant les consignes. Mais j'arrive plus à l'ouvrir avec ce code. J...
xplom
Plaque métal aluminium fine
Bonjour à tous, Je cherche éperdument une plaque en métal fine de 2mm d'épaisseur grand max pour me fabriquer un masque de Bahtinov en astronomie....
Daniel 26
Beton blanc
Bonjour, Quelq'un peut il me donner la methode pour faire du beton blanc. Merci par avance
9 réponses Dernière réponse le 11 mai 2014 par
Pose de carrelage
Bonjour, Je désire changer le carrelage de ma salle de bains en collant le nouveau sur l'ancien. Est-ce possible et dans quelles conditions? Merci d...
5 réponses Dernière réponse le 11 mai 2014 par
Icare95
Probleme etancheité terasse
Bonjour, j'ai une terrasse sur laquelle il y a eu une imperméabilisation de faite par pro avec pose d'un carrelage et joint hydro en plus dessus,...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2014 par
EPOISSES 21
Fenetre bloquer
Bonjour, quelqu'un pourrais t-il me dire comment débloquer une fenêtre PVC de marque Pasquet car ma gâche (poignet de fenetre me permet plus de l'ouv...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2014 par
lebricolino
Comment décoller de la moquette du plancher
 Fermé
Il y a t 'il un astuce pour décoller de la vielle moquette sur un plancher.
Pose carrelage 60 x 60 sur plan de travail cuisine
Bonjour, Je vais bientot renover ma cuisine en chene des années 80 en la repeingant. J'ai des petits moyens. J'ai aussi un plan de travail et une c...
4 réponses Dernière réponse le 10 mai 2014 par
bpas08
Teinter une lasure
Bonjour, J'aimerais teinter des lasures avec des couleurs originales. Mais j'ai lu qu'on pouvait pas teinter les lasures et les choix proposés en ...
3 réponses Dernière réponse le 10 mai 2014 par
Comment réparer mon kärcher ?
bonjour comment faire réparer mon kartcher ? j'ai un kartcher de la marque kartcher mais non professionnel il a deux ans donc pas vieux mais plus...
5 réponses Dernière réponse le 10 mai 2014 par
stf_jpd87
Calculer une surface pour tomettes
Bonjour, je cherche à savoir comment calculer la surface d'une tomette pour bien évidemment acheter ce qu'il me faut en fait comment on calcule la...
9 réponses Dernière réponse le 9 mai 2014 par
EPOISSES 21
Protection de fenetre anti chute pour petit chat
Bonjour, Je voudrai savoir comment faire une protection de fenetre pour eviter que mon petit chat saute et tombe dehors J avais pensé faire 1 encadr...
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2014 par
xplom
Fusible grillé pour sèche linge whirlpool 6eme sens avz8813
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrais m'aider je cherche l'emplacement préçi du fusible afin de le changer moi-meme. Merci d'avance
6 réponses Dernière réponse le 9 mai 2014 par
stf_jpd87
Voile de ciment sur des joint de carrelage noir/antharcite
Bonjour,, Nous venons de terminer notre terrasse (carrelage Grès Cérame émaillé, couleur anthracite). Le joint utilisé est du Joint Tous Supports PA...
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2014 par
Icare95
Débit de pression très très réduite sur un mitigeur ?,,
Bonjour les copains du bricolage un petit problème de pression suite à la pose de ma cuisine aménagée j ai apposé en amont deux robinet quart de tour...
4 réponses Dernière réponse le 9 mai 2014 par
stf_jpd87
Résultats 5901 - 5950 sur un total de 13 945
