Les discussions
Évacuation de la cheminée obstruée par un hérisson de ramonage
RésoluEn ramonant ma cheminée, j"ai coincé le hérisson dans le conduit, sachant que ma maison a un étage cela fait une douzaine de mètres de hauteur, au sec...
Emaïl cuvette wc usée
Bonjour, L'émaïl de la cuvette de mon WC est usé. La surface est rugueuse et se salit . Je voudrais savoir si on peut y remédier. Merci
Batteries parkside 20v 8ah déffectueuses
Bonjour, Je possede une tronconneuse parkside qui fonctione avec 2 batterie 20 V. J'ai les 2 batteries qui fonctionnent bizarrement. lorssue je les b...
Plancher chêne brut rayé tache d'eau
Bonjour, J'ai un planché en chêne brut (très clair). Après l'avoir rayé avec un paquet (grosse agrafe en fer sur le colis), j'ai eu la mauvaise idée ...
Je n'arrive pas à enlever la poignée de ma porte
RésoluBonjour à toutes et à tous, Je dois changer ma serrure donc je dois commencer par enlever les poignées. J'ai enlevé toutes les vis que j'ai pu trouv...
Probleme courroie crantée vl125-40
RésoluBonjour à tous, Voila je possède un tracteur tondeuse vert loisirs 125-40 et la courroie crantée qui fait tourner les lames s'est cassée. Donc ...
Problème bouteille de gaz calypso
Bonjour, Nous venons de changer notre bouteille de gaz calypso le gaz arrive mais les flammes deux gaz fonctionne mais le troisième pas bien . En p...
Choix perçeuse sur colonne
Bonjour, Bonjour, je voudrais m'équiper perçeuse d'établi qui tienne la route j'hésite entre 3 modèles SCHEPACH DP18 ou 19 vario HEIHELL TEBD750...
Perforateur parkside pbh 1100
Bonjour, Je cherche à réparer un perforateur Parkside PBH 1100A1 (boite de vitesse en pièces), Comment démonter et remonter l'ensemble principalemen...
Pose d'un rail de rideau en pente
RésoluBonjour, Je souhaite poser un rail de rideau (avec des glisseurs) au plafond. Mais le plafond à une pente de 8 % (8 mm par mètre). C'est un rideau ...
Joint de porte de congélateur faure
RésoluBonjour, Je possède un réfrigérateur/congélateur " FAURE modèle FRC339W1 " j'ai acheté le joint du congélateur pour le changer; j'ai enlevé le vi...
No allumage poêle à granulés
Bonjour, Depuis une alarme pellets épuisés, mon ravelli r100 ne s'allume plus et présente un code 'no allumage' J'ai tout nettoyé 2 fois. J'ente...
Problème taille haie stihl hs 82
Bonjour, Lorsque mon taille haie est chaud le moteur s’emballe et monte en régime. Merci
Frigidaire electrolux modèle cgeb27s7cs18
Bonjour, Comment changer l element du bas de mon four Frigidaire Electrolux
Ma perceuse bosch metabo 0069100(uhe20) a chauffé
Bonjour, Ma perceuse perforatrice METABO 0069100(UHE20) a chauffé jusqu'a en fumer. Elle fonctionne toujours bien mais s'est mise a recracher des b...
Volet roulant eveno coffre perfecto
Bonjour, Nous souhaitons changer le condensateur du moteur du volet roulant. Pour se faire, il nous faut déjà réussir à sortir le tube..... No...
Grosse consommation électrique d'une pompe à chaleur
RésoluBonjour, nous venons d'acheter une maison munie d'une pompe à chaleur Airmat air/eau le 5 novembre dernier . Le 7 Janvier 2013 nous avons reçu notre...
Notice de montage lit mezzanine docker de chez but - ref 467121
Bonjour, quelqu'un aurait-il cette notice de montage svp ? d'avance merci pour votre aide.
Réparer ses propres outils : recommandé ou pas ?
Quelles sont les compétences et les ressources nécessaires pour réparer soi-même ses outils ? Est-ce une pratique courante parmi les bricoleurs ? Quel...
Remontage ponceuse metabo dse280 intec
Bonjour, Je remonte ma ponceuse suite à un changement de charbons. Je me retrouve avec 2 joints toriques sans savoir où les positionner. Merci de m...
Scie sauteuse bosch
Bonjour, svp avez vous réussi car j’ai le même problème que vous pourriez-vous m’aider svp si vous avez réussi comment avez-vous fait et m’envoyer svp...
Problème te74 hilti
Bonjour, J'ai un problème avec mon te74 qui ne s'arrête plus quand je l'interrupteur
Notice lit evolutif alinea lilou
Bonjour, est ce quelqu'un aurait encore le fichier de la notice du lit alinea lilou. merci
Dois-je tout refaire au plafond ou juste ce qui s'écaille ???
Bonjour, voilà d'abord j'explique comment est fait mon plafond, car je ne sais pas ce qu'ils ont mis.... ( plafond de ma salle de bain) c'est en reli...
Comment nettoyer ou rénover des meubles en chène cérusé ?
Bonjour, J'ai des meubles de cuisine en chêne cérusé rosé, assez jolis mais un peu marqués par le temps (la céruse blanche est devenue grise par endr...
Ponceuse black decker ka280k
Bonjour, Lors de la fin de mes travaux je décide de rafraîchir ma ponceuse en la demontant pour la nettoyer. Dans la précipitation je n'ai pas fait ...
L'achat d'outils d'occasion : économies ou risques ?
Le débat est ouvert :)
Comment enlever du ciment collé sur du carrelage ?
Bonjour j'ai recup des carreaux en terre cuite , malheureusement ily a plein de ciment colle derriere . je desire enlever ce ciment ,comment puisje f...
Cable jaune sur machine a sécher le linge ?
Bonjour, J ai une machine a sécher le linge en panne. En fait c est juste la courroie le soucis donc il faut le remplacer. Mais en ouvrant mon sèche ...
Debloquer le code de valise delsey
Bonjour, je connais mon code pour ouvrir ma valise mais il ne marche plus c-à-d quant je met le bon code a 3 chiffre et j 'appuis sur le bouton pou...
Problème de télécommande
RésoluBonjour, mon feux a pelet mcz ne prend pas en compte la télécommande les piles sont neuf je suis obligé de passer par le monde manuel merci de votre a...
Compresseur se remplit pas + pas de débit
Bonjour, J'ai acheté un compresseur d'occasion est j'ais un problème pouvez vous m'aider. Mon problème est que je n'ais pas de débit la cuve de 50l...
Scie table parkside 2000 g5
Bonjour J’ai commandé un interrupteur pour ma scie table Parkside2000 G5, mais je n’ai pas repéré les branchements. Si quelqu’un pouvait m’envoyer un...
Batterie hilti
Bonjour, je viens de charger ma batterie hilti TE 6-A perforateur ,je la mets sur mon perfo et se décharge jusqu’à une diode au bout de 5 secondes je ...
Trop de compression moteur briggs tracteur tondeuse
RésoluBonjour à tous, j’ai actuellement un problème sur mon moteur de tracteur tondeuse Briggs 17hp Je viens de refaire le joint de culasse et le moteur f...
Problème avec la telecommande de mon velux
Bonjour, La telecommande de mon velux ne réponds plus. Je ne peux même plus accéder au menu. Les piles sont neuves. J'ai voulu faire un réset mais e...
Notice de montage pour lit mezzanine 1 place non reçu
RésoluBonjour, J'ai acheté un lit mezzanine avec le bureau intégré sur le site CDiscount et malheureusement pas de notice ni me nom de lit pour trouvé le n...
Cadenas samsonite tsa 007
Bonjour j ai oublie le code de mon cadenas Samsonite TSA 007
Comment se nomme cet outil ?
Bonjour, Pourriez-vous me dire comment se nomme cette machine. Merci par avance. Cordialement,
Recherche la notice de montage du lit mezzanine malicia avec bureau intégré
Bonjour, Je recherche la notice de montage du lit mezzanine MALICIA - couchage 90x190cm avec bureau intégré. Merci d'avance, Pierre
Code appairage télécommande climatiseur zenith
Bonjour, Je dois appairer la télécommande de mon climatiseur de la marque Zénith mais impossible de trouver le code à 4 chiffres pour cet appareil. ...
Roue de caddy (pour les courses) cassée
Bonjour, J'achète régulièrement un nouveau caddy car les roue ne durent pas très longtemps. En fait comme c'est du plastique qui tient la roue ...
Pas de vis plaque de parement porte lave vaisselle arrachés
Bonjour, Ce matin, en faisant le ménage, j'ai du déplacé légèrement la plinthe et sa découpe pour laisser la place à la manœuvre de la porte du la...
Fendeur de buche einhell bt-ls-65 u
Bonjour, Le fendeur n'a plus la force de fendre même une petite buche . D'avance merci. emro31
Notice de montage : lit + tiroir de rangement "split" conforama
bonjour, je cherche la notice de montage d'un lit de marque Split acheté chez conforama en juillet 2013. Ce lit est équipé d'un tirroir de rangement s...
Pas de raccord sortie compresseur
RésoluBonjour, J ai récemment acheté un compresseur krafmuller 220v , cuve de 200l , le problème c est que le fabricant de mon aerogommeuse me dis de la b...
Quel est cet outil ?
Si vous trouvez, vous devez sacrément être au courant...
Comment climatiser une pièce sous les combles ?
bonjour, J'ai hésité lors de sa construction l'année dernière pour des raisons d'humidités à en mettre une ,mais là ,c'est trop! et comme ma maison e...
