Les discussions
Nettoyeur haute pression karcher 7 . 410
Bonjour, j'ai un problème avec mon karcher 7 410 impossible de le faire démarrer, mon arrivée d'eau est correct mais il me fait disjoncter le dis...
Je n’arrive pas à débloquer mon coffre fort
Bonjour, Mon coffre fort ne s’ouvre pas, j’ai la clef mais j’ai oublié mon mot de passe je ne comprends pas les nombres vont de 1 à 4. Pouvez vous ...
Comment nettoyer un plafond facilement ?
Résolu/Ferméqui à une idée à me proposer pour lessiver un plafond de 25m² autrement qu'en frottant avec une éponge à bras tendus en équilibre sur un escabeau. Mer...
Clou bloqué agrafeuse t-mech
Bonjour, salut a tout le monde , voila j'ai un petit problème avec ma cloueuse agrafeuse T-Mech je ne sais pas comment retirer le clou bloquer. Merc...
Lames scies circulaires
Bonjour, Si j'ai bien compris il y a plusieurs types de scies circulaires : - scie "classique" - scie à onglet - scie à onglet radiale - scie ...
Brûlures décapeur thermique
Bonjour, Je suis en train de rénover mon escalier en chêne qui avait été peint en blanc par le précédent propriétaire. J’ai décapé thermiquement l’...
Ouvrir coffre volet roulant compobaie
Bonjour, Avant de faire des "bêtises", pourriez-vous svp m'indiquer comment ouvrir le coffre du volet roulant de la marque COMPOBAIE. Je vous remerc...
Tronçonneuse
Bonjour, ma tronçonneuse avec fil de marque bosh ne veux plus démarre. Lorsque j actionne les deux boutons la machine se bloque et de la fumée sort d...
Lustre laiton
Bonjour, Je souhaite décaper le vernis sur des lustres en laiton ( vernis pour effet vieilli) mais je ne sais pas quel produit décapant prendre. Merci...
Comment alimenter une pompe de puits à un surpresseur ?
FerméBonjour à tous J'ai un puit avec une pompe à 12m qui à un débit de 55L/min, je voudrait me servir de cet eau de puit pour arroser (via un robinet) do...
Moteur tourne tout le temps des qu'on le branche au secteur. interrupteur ??
Bonjour, Mon Karcher K 5.600 se met à fonctionner des que je le branche au secteur. L'interrupteur ne fonctionne pas. Merci de vos retours .. ????...
Dysfonctionnement volet roulant électrique bubendorff
Bonjour, lorsque j'appuie pour la descente, il descend d'un coup et trop vite. lorsque j'entame la remontée je dois m'y prendre à plein de reprises co...
Comment retirer des vis avec de la peinture dessus ?
Résolu/Ferméje n'arrive pas à retirer des vis pleines de peinture - comment faire ?
Je veux brancher une résistance triphasé 380v couplage étoile en monophasé 380v
Bonjour, Je veux brancher une résistance triphasé 380v couplage étoile en monophasé 380v comment je peux faire le cablage
Enlever de la colle carrelage sur un carrelage ciment ancien
Bonjour, J'aimerais récupérer de jolis carreaux de ciment anciens que j'ai retrouvé sous de nouveaux carrelages qui avaient été collés dessus. Du ...
Bonjour à tous les bricolos !!!
RésoluMon store Kestelyn rentre dans mon coffre la toile un peu froissé. Ce même coffre ne se referme plus !!! Comment faire ? Je suis perdu...merci de ...
Commode acheter à la galerie du meuble
Bonjour, comment retirer un tiroir avec un rail central du meuble
Problème de gaz sur plancha : dépannage rapide
Bon voilà j'ai un problème, on a une plancha gaz qu'on utilisait régulièrement mais depuis une semaine on arrive plus a envoyer le gaz de la bouteille...
Comment changer la cartouche d'un mitigeur ?
Bonjour à tous et à toutes. J'ai un problème pour sortir la cartouche de mon mitigeur car le "corps" du mitigeur (l'enjoliveur) m'enpèche d'accéder à...
Ponceuse
Bonjour, j'ai une ponceuse black decker ka320 e. J'ai voulut démonter la semelle pour enlever la poussière et j'ai pleins de petites billes qui sont s...
Cric bouteille rassant
Bonjour , Après avoir récupérer un vieux cric rassant démonter j aurais voulu savoir si quelqu’un pourrait m éclairer sur l emplacement des deux bill...
Pb de verrouillage de baie vitrée coulissante
RésoluBonjour, Sur une baie vitrée dont je ne connais pas la marque, le verrouillage ne tient pas. Si on bouge un peu la baie, le loquet retombe et le v...
Tiroir commode conforama
Bonjour, Comment retirer les tiroirs d’un meuble Conforama svp?
Notice machine à coudre thimonnier eglantine 7
Résolu/FerméBonjour, Je possède une machine à coudre Thimonnier Modèle Eglantine 7 dont je n'ai pas la notice. Quand je veux faire du point zig-zag j'obtiens...
Pompe gardena qui fuit
Bonjour à tous, J'ai une pompe Gardena qui me sert à puiser de l'eau dans u ruisseau derrière chez moi. Mais depuis cet hiver (gel ? neige ?) elle ...
Quel bois choisir pour être dans l'eau ?
Bonjour à tous! Je souhaite fabriquer un trop-plein en bois pour mon étang. Je m'interroge sur le bois à choisir car il va tremper dans l'eau en perm...
Ne plus voir le carelage en relief
RésoluBonjour, J'ai une pièce dont les murs sont entièrement couverts de carrelage en relief et ni la couleur ni le relief ne me couviennent (chaque carre...
Clôture canifugue
Bonjour, Mes colliers ne bip plus au passage de ceux ci sur la clôture??? La clôture est bien installée mais ne détecte plus les colliers??? Savez...
Chapeau de muret léopard
Bonjour, Je recherche des chapeaux muret léopard il m'en faut 41 unités ou 6 blocs de 7 Merci
Comment nettoyer les pierres d'une cheminée ?
Comment nettoyer des taches sur des pierres de cheminée ? merci
Comment rendre lisibles les inscriptions sur une pierre tombale ancienne ?
Résolu/FerméJ'ai retrouvé une tombe très ancienne d'ancêtres, et pour la nettoyer j'ai (bêtement) brossé energiquement la pierre. Or cette opération a fait dispar...
Laveur haute pression sthil
Bonjour J'ai 1 laveur sthil RE550 eau chaude ,il ne se met pas en route, mais quand je le force sur le contacteur le moteur tourne ( donc le moteur n...
Méthode pour charger une batterie d'une visseuse sans fil ?!?
Fermé* SaLuT Les Gens ! * Ce post s'adresse à tous ceux ou celles qui savent un peu « bidouiller » [...] XD Alors voilà : Je viens de récupérer une...
Demonter boitier karcher k5
Bonjour Est-ce possible de réactivé la vidéo con le démontage du boîtier du k5 Merci
Quand décoffrer?
bonjour à tous besoin d'un conseil j'ai fait un mini coffrage bois 30x30x15 on a coulé le béton ce matin, 30kg fini à 9h quand peut-on décoffrer? ...
Question bête
Bonjour, Je dois finir d’aménager mon coin bureau et je n’ai plus de colle « ni clou ni vis »... Peut-on coller des plaquettes de parement boi...
Porte avec 2 points d ancrage de type assa abloy
Bonjour, J ai un problème avec ma porte avec 2 points d ancrage. Quand elle est ouverte ou fermée, je ne peux pas fermer le verrou avec la clé. ...
Comment fabriquer une cabane pour des chat à partir d'une boite à chaussure
Résolu/FerméBonjour, si quelle qu'un c'est comment on peut fabriquer une cabane pour des chats à partir d'une boite à chaussure
Groupe electrogene performence power 3800g
bonjour mon chien a mangé les fils électriques de mon groupe électrogene performence power pp3800g . je ne sais pas comment refaire mes branchements q...
Demande schéma électrique perceuse à percussion bosch psb 2000
Bonjour, J'ai un problème sur ma perceuse qui ne fonctionne plus, merci de me transmettre le schéma électrique intérieur de cette perceuse, car ...
Motobineuse - problème ralenti/puissance, trop d'air ?
Bonjour, J'ai acheté une motobineuse (SOLO, moteur Honda GXH50) qui n'avait pas fonctionné depuis plusieurs années. J'ai nettoyé le carburateur e...
Visseuse bosh ne fonctionne
Bonjour, Ma perceuse BOSCHGSR 18 v-LI pro ne fonctionne plus. J ai soufflé l intérieure , j, ai nettoyé le circuite électrique mais je n'arrive p...
Nettoyage des pilier et muret noircis par le temps pluvieux
Bonjour, avec le temps mes piliers de portails et muret sont noircis par les pluies et retombées quelconques et aussi de la mousse sur les chapeau...
Quel matériau pour la toile de mon parasol déporté
Bonjour à tous! Je prévois d'acheter prochainement un parasol déporté que je souhaite installer sur notre petite terrasse très exposée. L'espace n...
Vmc trop forte
Bonjour, voila je viens vers vous en esperant avoir une solution a mon probleme.voila j'habite une maison recente (5 ans) et je trouve que ma vmc es...
Panne pompe immergé caprari
Bonjour, La pompe immergé caprari 5,5 ne démarre pas voilà par vedeo merci de me tenir la solution
Baie vitree coulissante impossible a ouvrir
Je n arrive plus a ouvrir ma baie vitree. Pourtant la poignée est en.position d ouverture. Une idée pour la débloquer ?
Machine a coudre
Bjr Quelqu'un aurait il la notice d'emploi et le cheminement des fils de couture pour une machine a coudre singer 197B Merci -- "je crois ...
Lit qui grince
Bonjour, mon lit grince depuis 1semaine et demi la charnière du lit était casser mon père la réparer hier et sa grince toujours qu’est ce que je...
