Les discussions
Reparation de la cuve plastique d'un frigo congélateur
Bonjour, La cuve plastique de mon réfrigérateur Airlux 65278 a 2 gros trous 1 cm *5 et 5cm *10 la pièce est introuvable et je veux la réparer. ...
Changer le carrelage besoin de conseils
RésoluBonjour, Je me tourne vers vous pour avoir quelques informations avant de changer le sol .. En effet, la maison n'a que 6 ans 'a pas de fissures.....
Est-il possible de remplacer une latte de volet roulant sans glisser?
Bonjour, Mon volet est presque de la même largeur que la pièce. Donc lorsque je cherche à faire coulisser la première latte sur la seconde, ce n'e...
Deplacer abri de jardin
Bonjour, J ai l intention d acheter l abri de jardin Namur (280 kg) chez castorama. Aprés l avoir monté sur ma terrasse je voudrais le deplacer dan...
Combler un espace entre dalles au plafond
RésoluBonjour, J'ai presque terminé la pose de dalles au plafond en polystyrène et celle-ci sont très bien posées sauf l'une d'entre elle qui je ne sais ...
Comment enlever un tiroir de cuisine
Bonjour, Je suis en train de monter une cuisine Casto. J'ai un soucis avec un tiroir qui bloque à demi profondeur (j'entends un bruit de frottement)...
Rénovation du carrelage
Bonjour, comment rénover un carrelage qui présente de nombreux points d'impact?
Construction d'une cheminée avec insert
Bonjour, nous souhaitons installer un insert dans notre maison, cependant nous avons une cheminée à foyer ouvert que nous souhaitons surélever afin ...
Liaison parquet-carrelage
Bonjour, Je souhaite séparer une pièce avec une partie en carrelage et une en parquet. Et pour la jointure du carrelage au parquet, je souhaiterais...
Reagreage sur beton
Bonjour, Pour faire un reagréage a t on besoin obligatoirement d un produit d accroché avant sachant que c' est pour poser du Lino dessus
Electricité
Bonjour, jai une lampe au plafond commander par un interrupteur, je voudrais rajouter une lampe sous un meuble commander par le meme interrupteur
Joints pour vitres en polycarbonate / structure métal
Bonjour, Nous avons fait réaliser par un artisan une verrière intérieure pour notre salle de bain, dont la structure est en métal (barre T et L) et...
Ccabane idee et conseil brico
Bonjour, je voudrais faire une cabane donner idee et conseil brico
S.o.s.plancher flottant bruler avec cigarette
Bonjour, j'ai brulé mon plancher flottant avec une cigarette, le plancher est de couleur beige brun pale!comment puis-je le réparer sans qu'on remar...
Ba13 double couche.
Bonjour, Que me conseillez vous pour fixer des étagères sur un mur en BA13 double épaisseur....j'ai mis des vis en fer qui se vissent et au 10ième...
Antenne téléscopique de radio
Bonjour, J'ai un vieux poste de radio que j'aime bien, mais il y a une dizaine d'années j'ai casser l'antenne téléscopique je ne sais pas si en ache...
Clim reversible
Bonjour, je dois investir dans une clim réversible, il paraîtrais que si ne je ne la fais installée par un spécialiste, elle n'est pas garantie. Est...
Textrol
Bonjour, Moi je voudrais savoir si le textrol il faut le passee tout les ans où au contraire on peut être tranquille plusieurs années
Comment changer une courroie de sèche-linge whirlpool ?
bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire pour changer la courroie d'un sèche-linge whirlpool sole2002 ? Merci d'avance. w.m
Gaz co2, détendeur et soupape de sécurité
Bonjour tout le monde, J'ai fais l'acquisition d'un système Co2 tout neuf. Soit: - une bouteille 20kg de Co2 - un détendeur Ecotechnics (17 l/mi...
Gardeo gtht26
Bonjour, je posséde un taille-haie gardeo GTHT26 je suis en panne au niveau de la carburation mais comme il n'ya pas d'éclaté du carburateur je n'o...
Toune broche
Bonjour, j'ai un moteur électrique tounant à 6000 tr /mn, je veux faire un tourne proche. combien de poulies et leurs diametres pour les acheter . ...
Porte dissimulée
Bonjour, je souhaiterais réaliser une porte dissimulée dans une bibliothèque, , pour masquer une pièce qui nous servira pour stocker des objets de ...
Pose d un poêle à bois
Bonjour, Salut tlm g une maison de 110ans et je veux installer un poêle à bois mais le conduit de cheminée et en forme de s et mesure 8 mètre de hau...
Carrelage
RésoluBonjour, je viens de casser du carrelage,faut il enlever tous les résidus de colle au sol avant de carreler?Merci
Volet roulant motorisé ne remonte plus
Bonjour, Mon volet roulant motorisé ne remonte plus Tablier en bois très grand (2M80 * 2M20) moteur "saxo type cd 200.1" condensateur 12,5 UF ...
Nettoyer ma terrasse en grès des vosges
Bonjour, j'ai passé le karcher sur ma terrasse en grès des vosges ( cest une pierre très poreuse) mais je n'arrive pas à la nettoyer, il reste beau...
Porte accordéon
Bonjour, Je dois remplacer une porte ouverture normale et j'aurai aimé la remplacer par une porte ouverture accordéon en PVC , j'aurai aimé savoi...
Terrasse en briques
Bonjour, comment nettoyer les briques d'une terrasse et l'herbe qui pousse dans les interstices merci pour réponse
Recherche un arbre de banc de scie.
FerméBonjour, je possède déja un banc de scie artisanal de très vieille conception mais qui fonctionne très bien mais l arbre viens de me lacher et je n ar...
Achat meuleuse
Bonjour, qui peut me conseiller pour l'achat d'une meuleuse d'angle merci par avance
Remplacement momentané de batteries 6v et 12v
Bonjour, Je dispose de 2 voitures pour enfant, toutes les 2 hors service. Je ne sais pas si les pannes viennent des batteries rechargeables 12V 7,2A...
Comment retirer de la rouille sur une baignoire en émail
Résolu/Ferméle chauffe-eau a fui pendant une longue absence et les tuyaux d'arrivée d'eau non peints ont fait dégouliner de la rouille sur la baignoire
Galets de baie coulissante de gros diametre
Bonjour, Le galet de ma baie coulissante est hs.Malgré mes recherche chez les specialistes de la pieces cités sur ce site;les galets dans ma dimensi...
Decouple de portes coulissantes
Bonjour, Merci j'ai bien compris que je peux decouper en largeur. Après reflexion j'ai vu des portes qui font 1,50 de large or j'ai un espace de 1,...
Decoupe portes coulissantes en largeur
Bonjour, Peut-on recouper des portes coulissantes de 1,80 de large pour un placard de 1,55 de large? Vous parlez de recoupe mauis dans la hauteur...
Comment faire un objet suspendu ?
FerméComment on fait un oiseau en bois ( corps + aillesX2 ), qui lorsq'on tire sur un cordon l'oiseau bat des ailles ? J'en ai fait un, il y a plus de q...
Portes coulissantes
Bonjour, j'ai acheté une armoire 4 portes coulissantes, une fois tout monté le bas de chaque portes coté encadrement fait joint mais le haut des p...
Comment poser ma cuisine ?
Bonjour tout le monde!! Voilà, je veux changer de cuisine, or, je ne veux pas la faire poser par un cuisiniste. Donc je me demande, comment pos...
Poser meubles de cuisine dans placo de 10
Bonjour, Ayant emménagé dans mon appartement l'été dernier j'ai posé des meubles de cuisine au dessus de mon évier. La cloison correspondante est e...
Porte alu bloqué
RésoluBonjour, Comment ouvrir une porte aluminium 2 vantaux avec cylindre enlevé et crémaillère de serrure cassée? Porte fermeture 3 points,deuxieme ...
Comment couper angle corniche plafond avec scie en v
Bonjour, J'ai acheté une boite à onglet en V. Comment dois-je positionner la corniche. Doit-elle être posée à plat, face au plafond. Merci
Barrière pour poêle à bois
Bonjour, Je possède un poêle à bois Invicta Sologne au milieu de mon salon. Ayant un bébé de 10 mois à la maison, je souhaiterai sécuriser l...
Cloisson coulissante et pivotante
Bonjour, nouvelle sur ce forum je viens vous sollicité concernant un projet. Actuellement en travaux car la famille l'agrandie, nous voulons séparer...
Pose de quart de rond
Bonjour, je n'arrive pas à poser des quart de rond pour finition au plafond pb d'angle
Entrée d'air pour fenètre
Bonjour j'ai acheté des entrées d'air et il y a pas de mode d'emploi, comment positionne t'on les grilles extérieur et intérieur? merci
Problème volet roulant électrique
Bonjour, mon volet roulant de fenêtre reste fermé,pas de déclique par la boîte ,ni par la boîte centralisée. Mon alimentation est bonne testé par volt...
Laniere volet roulant
Bonjour, Mon volet roulant manuelle est en train de casser au niveau de la laniere pour le monter et le descendre, il y a t'il un moyen pas trop che...
Pb serrurerie porte fenetre
Bonjour, le carrer interirieur dans la porte est casser (carrer on l on a la poignee ). donc impossible de l ouvrir j ai percer le barrillet pb p...
Mettre du mortier sur mur peints
Bonjour, tout le monde j'aurai besoin d'un petit coup de main peut t'on mettre du mortier sur un mur peint ? le mur a pas été enduit c'est de l'agllo ...
