Les discussions
Coup de bellier lorsque les radiateurs chauffent
FerméBonjour, Je constate plusieurs coups de belliers dans un des radiateurs (à l'étage) lorsque la chaudière se met en marche. J'ai purgé plusieurs fo...
Comment résoudre problèmes de canalisations bouchées ?
FerméBonjour, J'ai souvent des soucis de canalisations bouchées dans ma douche. Ce problème est récurant. Je viens donc d'acheter des flitres à cheveu...
Fuite du mitigeur
RésoluBonjour, le mitigeur fuit au niveau du changement de température, s'agit t-il d'un joint ou de la cartouche.
Panneaux solaires sanitaire (17)
Bonjour, Je suis entrain de faire une installation de chauffage solaire pour eau sanitaire (panneaux et chauffe-eau). Je n'ai pas de comparatif s...
Surpresseur
Bonjour, quel est le volume utile réel d'un surpresseur de 50 litres merci
Robinet flotteur 95l
RésoluBonjour, Est-il normal d'avoir avec le Robinet Flotteur 95L, une durée de remplissage de la cuve d'environ 40 min ? le trou par ou passe l'eau (...
Perte d'eau importante sur mon ballon d'eau chaude
Bonjour, pourquoi mon ballon d'eau chaude neuf (150L) perd environ 10 L d'eau tout les jours? Merci d'avance pour vos réponses.
Sos... robinet flotteur bruyant
Bonjour, J'ai changé le robinet flotteur c'est le modèle casto' ref 57 44 12 il n'y a plus de fuites mais il est bruyant bruit similaire quand ...
Douche newport supra : 702971
RésoluBonjour, comment enlever les enjoliveurs des tetes de robinets , aussi bien , celui de l'inverseur que celui de debit d'eau ? car moi je n'ai reussi...
Robinet bruyant
Bonjour, porquoi mon robinet de lavabo fait un bruit énorme? (produit chinois de mauvaise qualité?)
Changer évier
Bonjour, j aimerais changer l 'évier 2 bacs de ma cuisine par un bac encastré dans un plan de travail. Pour ,l encastrement pas de soucis mais pour ...
Surpresseur
Bonjour, Sur un circuit eau froide alimenté par un surpresseur ( vessie 50l, pompe , mano , etc... ) qui tire son eau d'un puit j'ai le problème sui...
Cartouche mitigeur
Bonjour, Je voudrais changer la cartouche d'un mitigeur en bronze installé en 1982. Je ne connais ni la marque ni le modèle du mitigeur. Com...
Probleme de brasure forte sur cuivre
Bonjour, Je souhaite refaire l'instalation d'eau de ma SDB en matéiel j'ai (acheté suite aux conseils de difféent vendeurs) une bouteille de but...
Pose d'une baignoire en fibre de verre
Bonjour, Merci à celui qui me répondra pour la pose d'une baignoire en fibre de verre, le vendeur m'avait dit qu'il falllait l'install...
Demande conseils
Bonjour, mon cumulus fuit que faut-il faire?
Salle de bain
Bonjour, je voudrais enlever la baignoire pour une douche a l'italienne et il ni a pas de carrelage en dessous on ma dis qu'il existait des sols...
Comment brancher un radiateur d'eau ?
comment brancher un radiateur d'eau chaude - sèche serviette? par le haut , le bas , en diagonale ou tout par le bas ou le haut? dimensions: 177x75cm...
Sanibroyeur
Bonjour, j'ai un sanibroyeur qui ne marche plus , pourriez vous m'indiquer quelqu'un qui pourrait m'aider pour changer pièces détachées merci d'ava...
Cumulus 300l neuf bodmer&mann ne chauffe pas
Bonjour, A quoi sert la carte électronique qui est sensée alimenter l'anode de mon cumulus ( avec une batterie rechargeable 9 v )? Puis-je la chun...
Évacuation double évier de cuisine
RésoluBonjour, Comment réparer ou plutot changer carrément la double évacuation d'un double évier ?
Fuite aussi
Résolu/FerméBonjour, mon robinet extérieur fuit au niveau de la sortie, j'ai désseré le boulon qui se situe en dessous du "bouton" pour ouvrir ou fermer l'eau...
Comment à partir d'une arrivée d'eau chaude et d'une d'eau froide alimenter 2 va
Bonjour, pourriez vous me donner la façon de procéder pour alimenter en eau chaude et eau froide deux vasques alors que je n'ai qu'une arrivée d'e...
Pression d'eau
Bonjour, Mon réducteur de pression indique 6 bars de pression après le compteur d'eau. C'est trop! Ce reducteur de pression a été installé il y a di...
Bruit dans cumulus
Bonjour, mon cumulus fait du bruit ,quand j' ouvre le robinet d'eau chaude , je vient de mettre une résistance neuve. merci
Arrivée d'eau dans cuisine équipée
Bonjour, Y a-t-il un souci au niveau de la sécurité à laisser un robinet d'arrivée d'eau derrière un four encastré?(robinet servant à l'alimentation...
Bonde de douche
Bonjour, est ce que les bondes de douches en plastique on le même pas de vis pour recevoir la collerette supérieur . d'avance merci . bien cordialeme...
Bonde de receveur de douche cassé
Bonjour, a tous . j'ai la bague de serrage de mon receveur de douche est cassé je pense que j'ai du un peut trop la serrer . je pense qu'il doit y av...
Chauffe eau electrique / est-ce bruyant ?
RésoluBonjour, Je rénove une maison des années 70 et vais installer un chauffe-eau électrique dans la cuisine (qui va donner dans la pièce à vivire). Pou...
Panne de mitigeur thermostatique de douche
RésoluBonjour, comment puis-je faire pour reparer mon robinet mitigeur thermostatique de ma douche, il ne module plus la temperature de l'eau. Même en r...
Problème de radiateur
RésoluBonjour, J'ai installé un radiateur, mon problème est : le haut du radiateur est chaud tandis que le bas est froid Merci de votre aide
Reglage pompe jetly
Bonjour, je dispose d une pompe jetly avec reservoir de 60 litres alimente par un puit. je n arrive pas a trouver le bon reglage. la pompe s arret...
Fuite au niveau de la bonde
Bonjour, je suis en train de faire de la plomberie et je n'ai aucune fuite sauf au niveaux de la bonde . c'est a dire, j'ai acheter une bonde aut...
Bruit dans mes tuyaux d'eau
Bonjour, suite au bruit que j ai dans mes tuyaux d eaux .si je ne mes pas un reducteur de pression d eau comment je peu faire pou...
Pourquoi mon eau est trop chaude ?
Bonjour à tous, Ma douche est équipée d'un robinet thermostatique depuis 1996 acheté neuf et sans problème jusqu'à ce jour (Grohe) depuis une semaine...
Joint avec raccord à olive
RésoluBonjour, je souhaiterai savoir s'il faut un joint avec un raccord a olive? merci d avance.
Peut-on scier les pieds d'un radiateur en fonte ?
Bonjour , du fait du nouveau carrelage posé par dessus l'ancien j'ai monter la hauteur du sol de 5 mm ce qui fait que les tuyaux en aciers ne s'aju...
Installation bloc wc
Bonjour, je suis en train d installer un bloc wc vertical,soucis la dimension de mon tuyau au sol est trop petit et que l ancienne installation date d...
Changement de joints sur le robinet de ma baignoire
Résolu/FerméBonjour, Comment changer les joints sur le robinet de ma baignoire ? Il n'y a pas de vis sur les robinets et mon mari a essayé de tiré sur la tête...
Devis déboucher un siphon
Bonjour, Le plombier de mon agence me facture 50,00 € pour un débouchage de siphon (durée intervention : 10 min). Sur certains sites, j'ai trouvé ...
Changer la vanne, le robinet, de coupure d'eau souder en non souder pas devise c
Bonjour, Bonsoir. Samedi 27 Août 2011 J'ai des tuyaux d'alimentations en cuivre dont les robinets de coupures sont soudés à celle-ci ...
Vis rouillees
Bonjour, je vais changer mon bloc wc le probleme les 2 vis qui sont sur le pied sont rouillees et deformees j ai mis du degrippant rien ne se passe ...
Sable dans tranchèe d'eau
RésoluBonjour, combien de cm de sable faut il mettre dans une tranchèe d'arrivèe d'eau
Pour effectuer spa dans baignoire.problème de dos es-ce efficace et faisable.
Bonjour, Pour effectuer,un spa dans une baignoire normale,es-ce faisable et efficace pour un problème d'artrodhèse du dos. Merci de vos sugestions...
Fuite sur le manchon à la sortie de mon radiateur
Résolu/FerméBonjour à tous, J'ai aussi une fuite au bas de mon radiateur (qui pour l'instant est isolé et vidé) C'est un trou qui se trouve entre l'écrou de ...
Renseignement
Bonjour, a quoi sert un bouclage pour eau chaude merci
Pas d'eau chaude sur mon ballon
Bonjour, j'ai installé un ballon d' eau chaude. l'eau froide arrive mais quand je met le mitigeur cote eau chaude l'eau n'arrive pas
Pb de flexible de douche
Bonjour, j'ai une fuite au niveau de l'arrivée de l'eau dans le flexible de douche.. J'ai acheté des joints pensant que le problème venait de là.L ...
Panne surpresseur
Bonjour, quand j.appuie sur l' embout de la valve qui se trouve sur la cuve de mon suppresseur de l'eau s'en échappe et quand je tire de l'eau la pomp...
Comment estimer le rendement d'une chaudiere fuel ?
Fermécomment calculer la perte par les fumee d'une chaudiere fuel afin de connaitre le rendement de la chaudiere fuel ,dans le but de savoir s'il est ren...
